  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    apollon77A
426 Beiträge 5 Kommentatoren 87.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Na ja - ich habe Dir ja nun oft genug gesagt, was ich von Zeitstempeln und deren Überprüfung halte - aber ich denke DU beschäftigst Du nun schon lange genug mit dem System, dass Du ja solche Dinge nun selbst überprüfen kannst. Vielleicht hilft Dir ja mein neuester Thread: https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
    wenn Du Dich so gerne mit Zeitstempeln beschäftigen willst. ;)
    S
    S
    Schmetterfliege
    #162
    @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    Genau über den Thread kam ich ja darauf zu schauen was ich mit den Timestamps bei mir so anstellen kann :D.
    U.a. eben sie mir in der Tabelle anzuzeigen, damit ich schonmal etwas habe mit dem ich nachvollziehen kann, von wann die Werte in der Tabelle sind.
    Sinn oder Unsinn ist da bei mir wie gesagt erstmal Wurst. Das Einzige was ich nicht möchte, ist NR wieder ständig zu crashen weil ich zb. meine Hue Steuerung in NR in dutzende endless loops verwandelt habe die erst NR crashen und beim Neustart instant sämtliche Lichter in allen Räumen einschalten - Nachts um halb 4...
    Sachen wieder rauszunehmen wenn ich damit gespielt habe ist ja nicht die Schwierigkeit :P
    • S
      S
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      #163
      Hi @mickym
      sorry dass ich nochmal störe :(
      Ich überarbeite nach und nach meine Tabelle und möchte nun den tatsächlichen Raumnamen mit anzeigen.
      Das Problem ist folgendes:
      Der Raumname wird bei jedem Device unter "enums" gespeichert, allerdings nicht direkt als Wert sondern nochmal als Datenpunkt in dem auch der Raumname drin steht.
      Kennst du eine Möglichkeit wie ich direkt an den Wert (in dem Fall "Flur 1") rankomme, ohne explizit zb. "enum.rooms.flur_1" angeben zu müssen? (sonst brauche ich ja 18 Funktionen die jeweils den entsprechenden Datenpunkt auslesen, da der ja bei jedem einzelnen Device anders aussieht)
      Die Flow Objekte sehen wenn ich nur "enums" zuweise logischerweiße so aus:
      Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich meine^^
      • S Schmetterfliege
        Hi @mickym
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #164
        @schmetterfliege
        Nun es ist kein Datenpunkt, sondern ein Objekt unter enums. Das Problem ist durch eine split Node sehr einfach zu lösen. Das Problem ist eher, dass Du theoretisch ja einem Objekt mehrere Räume zuweisen kannst. Ich habs nun wie im admin5 gelöst und die Räume mal dann in einem kombinierten Strings aufzulisten.
        Ein weiteres Problem ist, dass das enums Projekt ja nicht nur Räume als Aufzählungen enthält, sondern auch Funktionen oder selbst definierte Aufzählungen. Ich habe deshalb mal alle enum.rooms mit einer switch Node rausgefiltert:
        Damit kannst Du dann im Flow Kontext Deine Tabelle neben den Namen auch noch mit den Räumen initialisieren. Muss man halt noch mal eine Function Node bemühen und ggf. die bereits vorhandene Variable nochmal auslesen:
        Also einfach nochmal diese 4 Nodes dazwischen (also zwischen die function Node, die die Namen schreibt und der Trigger Node) klemmen:
               "id": "1f8eb11.1a70a4f",
               "type": "change",
               "z": "54b226bc.0793e8",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.enums",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1200,
               "y": 1400,
               "wires": [
                       "59681b14.d1c474"
               "id": "59681b14.d1c474",
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "arraySpltType": "len",
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 1370,
               "y": 1400,
               "wires": [
                       "82b2a834.355758"
               "id": "82b2a834.355758",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "parts.key",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "cont",
                       "v": "enum.rooms",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1510,
               "y": 1400,
               "wires": [
                       "6407946c.27cc1c"
               "id": "6407946c.27cc1c",
               "type": "function",
               "name": "Räume auslesen",
               "func": "var rooms = flow.get('zigbee.' + msg.topic + '.rooms');\nif (rooms === undefined) rooms = msg.payload; else rooms = rooms + ', '+ msg.payload; \n\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.rooms',rooms);\n\nreturn msg; \n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1690,
               "y": 1400,
               "wires": [
                       "32ace99d.216626"
        wichtig ist, dass das Topic erhalten bleibt also in der split Node nicht das Topic überschreiben. Ansonsten bekommst Du die Raumnamen nun direkt in der payload und musst wie gesagt nur prüfen, ob ggf. schon ein Raum gesetzt wurde. Die function Node ist deshalb leicht modifiziert, aber nicht kompliziert:
        return msg;
        • mickymM mickym
          @schmetterfliege
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1200,
                 "y": 1400,
                 "wires": [
                         "59681b14.d1c474"
                 "type": "split",
                 "name": "",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 1370,
                 "y": 1400,
                 "wires": [
                         "82b2a834.355758"
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "cont",
                         "v": "enum.rooms",
                         "vt": "str"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 1510,
                 "y": 1400,
                 "wires": [
                         "6407946c.27cc1c"
                 "type": "function",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1690,
                 "y": 1400,
                 "wires": [
                         "32ace99d.216626"
          return msg;
          S
          S
          Schmetterfliege
          #165
          @mickym
          Du bist in der Tat ein Meister dieses Fachs!
          Hat wunderbar funktioniert, und ich habe es (glaube ich!) auch verstanden wie das funktioniert :)
          Nur ein kleiner Punkt:
          Durch die if Abfrage in der Function Node hat es bei mir den Raumnamen immer wieder hinzugefügt, obwohl der schon existiert hat. Und zwar jedes Mal, wenn ich die Tabelle nochmal manuell initialisiert habe.
          Beim ersten Ausführen war "rooms: Küche", beim zweiten dann "rooms: Küche, Küche" und so weiter.
          Ich habe also diesen Teil:
          durch das hier ersetzt:
          Also einfach rooms fix gesetzt und if sowie den else Teil rausgenommen.
          Die ganzen Multisensoren die ich in der Tabelle anzeigen möchte sind alle auch nur einem einzigen Raum zugewiesen.
          Daher aus reinem Interesse: welchen Sinn hat es, dass zb. dein Thermometer der Küche sowohl "Küche" als auch "Wohnung" zugeordnet ist?
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #166
            @schmetterfliege das ist ja auch nur für die erstmalige Initialisierung gedacht - deswegen ist das ja auch im Namensstrang. Eventuell hättest Du einfach Deine Flow Variable löschen sollen. Dieser Ast wird dann ja auch nur 1 mal nach NR Start ausgeführt. Wenn da 2 mal Küche Küche drin steht, dann passt was am Flow nicht..
            • mickymM mickym
              S
              S
              Schmetterfliege
              #167
              @mickym
              Okay, ja dann ist das wirklich ein selbstgemachtes Problem :)
              Dann lasse ich es - solange ich am basteln bin - noch ohne die if Abfrage.
              Ich bin nämlich gerade fleißig am Triggern verschiedener Äste um meine Änderungen direkt in der Tabelle anzuschauen und möchte nicht jedes Mal erst die Variablen löschen^^
              Aber dann füge ich das wieder hinzu sobald ich es nicht ständig wieder trigger :)
              Die Sache mit den 2 Zuordnungen in enums würde mich dennoch interessieren, ob das einen tieferen Sinn hat sowohl den Raum als auch die Wohnung anzugeben :D.
              • S
                S
                Schmetterfliege
                #168
                Hier mal mein aktueller Flow:
                (Ich hoffe ich crashe jetzt nicht das Forum, mein browser hängt nämlich brutal wenn ich das hier paste^^)
                       "id": "80964148.05ced",
                       "type": "ioBroker in",
                       "z": "f24596d3.51bf08",
                       "name": "",
                       "topic": "zigbee.0.*.temperature",
                       "payloadType": "value",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "fireOnStart": "false",
                       "x": 120,
                       "y": 1480,
                       "wires": [
                               "76dc3fa8.dbf32"
                       "id": "76dc3fa8.dbf32",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "/",
                               "fromt": "str",
                               "to": ".",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "zigbee\\.0\\.(.*)\\.temperature",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$1",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 330,
                       "y": 1480,
                       "wires": [
                               "7b61cce2.860ba4"
                       "id": "95d362c7.9cfac",
                       "type": "function",
                       "name": "temperature",
                       "func": "flow.set('zigbee.' + msg.topic + '.temperature',msg.payload);\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.ttimestamp',msg.timestamp);\nreturn msg; \n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 830,
                       "y": 1480,
                       "wires": [
                               "4863b357.90db7c"
                       "id": "4863b357.90db7c",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "zigbee",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1030,
                       "y": 1500,
                       "wires": [
                               "d3c173ae.ad1cf"
                       "id": "75196751.de96a8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "/",
                               "fromt": "str",
                               "to": ".",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "zigbee\\.0\\.(.*)\\.humidity",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$1",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 330,
                       "y": 1520,
                       "wires": [
                               "ee36bc0f.66ef5"
                       "id": "2659c837.1fab58",
                       "name": "",
                       "topic": "zigbee.0.*.humidity",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 110,
                       "y": 1520,
                       "wires": [
                               "75196751.de96a8"
                       "id": "22d8d6e4.0dc77a",
                       "type": "function",
                       "name": "humidity",
                       "func": "flow.set('zigbee.' + msg.topic + '.humidity',msg.payload);\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.htimestamp',msg.timestamp);\nreturn msg; \n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 820,
                       "y": 1520,
                       "wires": [
                               "4863b357.90db7c"
                       "id": "d3c173ae.ad1cf",
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 1190,
                       "y": 1500,
                       "wires": [
                               "be2b1f6.eaf54e"
                       "id": "be2b1f6.eaf54e",
                       "type": "join",
                       "name": "",
                       "mode": "custom",
                       "build": "array",
                       "property": "payload",
                       "key": "topic",
                       "joiner": "\\n",
                       "joinerType": "str",
                       "accumulate": false,
                       "timeout": "",
                       "count": "18",
                       "reduceRight": false,
                       "reduceExp": "",
                       "reduceInit": "",
                       "reduceInitType": "",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 1310,
                       "y": 1500,
                       "wires": [
                               "16c03ad2.0d8915"
                       "id": "7a2ab401.4b787c",
                       "type": "function",
                       "name": "Gerätenamen auslesen",
                       "func": "name = msg.payload.common.name;\nname = name.replace(\"Aqara Multisensor \", \"\");\nif (name.includes(\"Heizung\"))\n{\n   name = \"Heizung\";\n}\nelse {\n    name = \"Raum\";\n}\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.name',name);\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.id',msg.topic);\nreturn msg; ",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 790,
                       "y": 1580,
                       "wires": [
                               "92fd9730.823b98",
                               "1f8eb11.1a70a4f"
                       "id": "e1957bd4.48b138",
                       "type": "ioBroker list",
                       "name": "",
                       "topic": "zigbee.0.*",
                       "objType": "device",
                       "regex": "",
                       "asArray": "false",
                       "onlyIDs": "false",
                       "withValues": "false",
                       "x": 240,
                       "y": 1580,
                       "wires": [
                               "dc08c77d.a8e5e8",
                               "3645a027.601cf"
                       "id": "926be68c.f45c48",
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "property": "payload.common.name",
                       "rules": [
                               "t": "cont",
                               "v": "Multisensor",
                               "vt": "str"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 590,
                       "y": 1580,
                       "wires": [
                               "7a2ab401.4b787c"
                       "id": "989ce87e.fcffd8",
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": true,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "payloadType": "bool",
                       "x": 90,
                       "y": 1580,
                       "wires": [
                               "e1957bd4.48b138"
                       "id": "92fd9730.823b98",
                       "type": "trigger",
                       "name": "",
                       "op1": "",
                       "op2": "true",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "bool",
                       "duration": "250",
                       "extend": true,
                       "overrideDelay": false,
                       "units": "ms",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 1240,
                       "y": 1580,
                       "wires": [
                               "4863b357.90db7c"
                       "id": "7b61cce2.860ba4",
                       "type": "switch",
                       "name": "def IDs",
                       "property": "$exists($lookup($flowContext('zigbee'), topic))\t",
                       "propertyType": "jsonata",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 500,
                       "y": 1480,
                       "wires": [
                               "7173350d.3ed7dc"
                       "id": "ee36bc0f.66ef5",
                       "type": "switch",
                       "name": "def IDs",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 500,
                       "y": 1520,
                       "wires": [
                               "191dd719.7cbce9"
                       "id": "191dd719.7cbce9",
                       "type": "moment",
                       "name": "-> Berlin",
                       "topic": "",
                       "input": "timestamp",
                       "inputType": "msg",
                       "inTz": "Europe/Berlin",
                       "adjAmount": 0,
                       "adjType": "days",
                       "adjDir": "add",
                       "format": "HH:mm - DD.MM",
                       "locale": "de-DE",
                       "output": "timestamp",
                       "outputType": "msg",
                       "outTz": "Europe/Berlin",
                       "x": 660,
                       "y": 1520,
                       "wires": [
                               "22d8d6e4.0dc77a"
                       "id": "7173350d.3ed7dc",
                       "type": "moment",
                       "topic": "",
                       "inputType": "msg",
                       "adjAmount": 0,
                       "adjType": "days",
                       "adjDir": "add",
                       "locale": "de-DE",
                       "x": 660,
                       "y": 1480,
                       "wires": [
                               "95d362c7.9cfac"
                       "id": "2ac4d283.affd8e",
                       "type": "change",
                       "name": "ui_control",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "ui_control",
                               "pt": "msg",
                               "to": "topic",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 780,
                       "y": 1400,
                       "wires": [
                               "5496f3c3.02729c"
                       "id": "5496f3c3.02729c",
                       "type": "ui_table",
                       "group": "51ce6aa1.620754",
                       "name": "Thermostats",
                       "order": 1,
                       "width": "17",
                       "height": "12",
                       "columns": [],
                       "outputs": 1,
                       "cts": true,
                       "x": 930,
                       "y": 1400,
                       "wires": [
                       "id": "16c03ad2.0d8915",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "func": "msg.topic = {\"tabulator\":{\"columnResized\":\"function(column){     var newColumn = {         field: column._column.field,         visible: column._column.visible,         width: column._column.width,         widthFixed: column._column.widthFixed,         widthStyled: column._column.widthStyled     }; this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnResized',columnWidths:newColumn}}); }\",\"columnMoved\":\"function(column, columns){     var newColumns=[];     columns.forEach(function (column) {         newColumns.push({'field': column._column.field});     });     this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnMoved',columns:newColumns}}); }\",\"groupHeader\":\"function (value, count, data, group) {return value + \\\"<span style='color:#d00; margin-left:10px;'>(\\\" + count + \\\" Termostat\\\"+((count>1) ? \\\"e\\\" : \\\"\\\") + \\\")</span>\\\";}\",\"columns\":[\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Room\",\"field\":\"room\",\"width\":100,\"frozen\":true},\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Ort\",\"field\":\"name\",\"width\":100,\"align\":\"center\"},\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Measurements\",\"columns\":[\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":5,\"max\":25,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'°C';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Temperatur\",\"field\":\"temperature\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value;}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"T_TS\",\"field\":\"ttimestamp\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":0,\"max\":100,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'%';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Luftfeuchtigkeit\",\"field\":\"humidity\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value;}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"H_TS\",\"field\":\"htimestamp\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":1.5,\"max\":4.6,\"color\":[\"red\",\"orange\",\"green\"],\"legend\":\"function (value) {return value+' V';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"center\"},\"title\":\"Voltage\",\"field\":\"voltage\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100}]},\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Settings\",\"columns\":[\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"allowTruthy\":true,\"tickElement\":\"<i class='fa fa-clock-o'></i>\",\"crossElement\":\"<i class='fa fa-ban'></i>\"},\"title\":\"Auto\",\"field\":\"AUTO_MODE-value\",\"formatter\":\"tickCross\",\"width\":100,\"align\":\"center\"},\n{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Auto\",\"field\":\"AUTO_MODE-value\",\"formatter\":\"tick\",\"width\":100,\"align\":\"center\"}]}],\"layout\":\"fitColumns\",\"movableColumns\":true,\"groupBy\":\"\"},\"customHeight\":12}\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 640,
                       "y": 1400,
                       "wires": [
                               "2ac4d283.affd8e"
                       "id": "d3e3848c.f33718",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "func": "msg.topic = msg.topic + \".humidity\";\nreturn msg;",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 480,
                       "y": 1860,
                       "wires": [
                               "93d28fae.f749b"
                       "id": "93d28fae.f749b",
                       "type": "ioBroker get",
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "attrname": "payload",
                       "x": 640,
                       "y": 1860,
                       "wires": [
                               "c6dd57ad.468058"
                       "id": "f31f9bc1.550428",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "fulltopic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "topic",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "fulltopic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "zigbee.0.(.*)",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$1",
                               "tot": "str"
                               "t": "delete",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 430,
                       "y": 1720,
                       "wires": [
                               "4fb04433.714c5c"
                       "id": "4fb04433.714c5c",
                       "type": "switch",
                       "name": "def IDs",
                       "property": "$exists($lookup($flowContext('zigbee'), fulltopic))\t",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 600,
                       "y": 1720,
                       "wires": [
                               "d3e3848c.f33718",
                               "b614d23b.e2de7",
                               "53b6b1a4.10efb"
                       "id": "c6dd57ad.468058",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "move",
                               "p": "fulltopic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "topic",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 840,
                       "y": 1860,
                       "wires": [
                               "35fa5a1f.cc51a6"
                       "id": "dc08c77d.a8e5e8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "/",
                               "fromt": "str",
                               "to": ".",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "zigbee\\.0\\.(.*)$",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$1",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 430,
                       "y": 1580,
                       "wires": [
                               "926be68c.f45c48"
                       "id": "e673a660.c153f8",
                       "type": "function",
                       "name": "humidity",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 1160,
                       "y": 1860,
                       "wires": [
                               "92fd9730.823b98"
                       "id": "35fa5a1f.cc51a6",
                       "type": "moment",
                       "topic": "",
                       "inputType": "msg",
                       "adjAmount": 0,
                       "adjType": "days",
                       "adjDir": "add",
                       "locale": "de-DE",
                       "x": 1020,
                       "y": 1860,
                       "wires": [
                               "e673a660.c153f8"
                       "id": "b614d23b.e2de7",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "func": "msg.topic = msg.topic + \".temperature\";\nreturn msg;",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 480,
                       "y": 1900,
                       "wires": [
                               "959e474e.c1c0d8"
                       "id": "959e474e.c1c0d8",
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "x": 640,
                       "y": 1900,
                       "wires": [
                               "baeb3f33.088c"
                       "id": "baeb3f33.088c",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "move",
                               "p": "fulltopic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "topic",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 840,
                       "y": 1900,
                       "wires": [
                               "23ef661a.10247a"
                       "id": "23ef661a.10247a",
                       "type": "moment",
                       "topic": "",
                       "inputType": "msg",
                       "adjAmount": 0,
                       "adjType": "days",
                       "adjDir": "add",
                       "locale": "de-DE",
                       "x": 1020,
                       "y": 1900,
                       "wires": [
                               "df4fd1be.9759f"
                       "id": "df4fd1be.9759f",
                       "type": "function",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 1170,
                       "y": 1900,
                       "wires": [
                               "92fd9730.823b98"
                       "id": "53b6b1a4.10efb",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "func": "msg.topic = msg.topic + \".voltage\";\nreturn msg;",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 480,
                       "y": 1940,
                       "wires": [
                               "98fae069.a06d"
                       "id": "98fae069.a06d",
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "x": 640,
                       "y": 1940,
                       "wires": [
                               "c40b9a1e.cb5108"
                       "id": "c40b9a1e.cb5108",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "move",
                               "p": "fulltopic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "topic",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 840,
                       "y": 1940,
                       "wires": [
                               "b3c5c50c.c59b48"
                       "id": "b3c5c50c.c59b48",
                       "type": "function",
                       "func": "flow.set('zigbee.' + msg.topic + '.voltage',msg.payload);\nreturn msg; \n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 1170,
                       "y": 1940,
                       "wires": [
                               "92fd9730.823b98"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 550,
                       "y": 1640,
                       "wires": [
                               "59681b14.d1c474"
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 710,
                       "y": 1640,
                       "wires": [
                               "82b2a834.355758"
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "cont",
                               "v": "enum.rooms",
                               "vt": "str"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 830,
                       "y": 1640,
                       "wires": [
                               "6407946c.27cc1c"
                       "type": "function",
                       "func": "var room = flow.get('zigbee.' + msg.topic + '.room');\nroom = msg.payload; \n\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.room',room);\n\nreturn msg; \n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 990,
                       "y": 1640,
                       "wires": [
                               "92fd9730.823b98"
                       "id": "3645a027.601cf",
                       "type": "delay",
                       "name": "",
                       "pauseType": "delay",
                       "timeout": "200",
                       "timeoutUnits": "milliseconds",
                       "rate": "1",
                       "nbRateUnits": "1",
                       "rateUnits": "second",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "randomUnits": "seconds",
                       "drop": false,
                       "x": 220,
                       "y": 1640,
                       "wires": [
                               "f31f9bc1.550428"
                       "id": "51ce6aa1.620754",
                       "type": "ui_group",
                       "tab": "3b08fac0.8f06b6",
                       "order": 1,
                       "disp": true,
                       "width": "22",
                       "collapse": false
                       "id": "3b08fac0.8f06b6",
                       "type": "ui_tab",
                       "name": "Home",
                       "icon": "track_changes",
                       "order": 1,
                       "disabled": false,
                       "hidden": false
                Und so sieht die Tabelle aktuell aus:
                Selbstverständlich alles in einem experimentellen Status!
                Farben werden noch angepasst, timestamps irgendwann entfernt, u.U. andere Werte noch mit angezeigt, "Auto" kommt whsl noch weg usw usf.
                • S Schmetterfliege
                  @mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #169
                  @schmetterfliege
                  Hier mal die function Node - da kannst die Initialisierung öfters aufrufen und das Teil checkt nun, ob der Raum schon erfasst wurde. Aller dings wenn man einen Raum wieder wegnimmt, sollte man das ganze wirklich neu initialisieren.
                  if (rooms === undefined) rooms = msg.payload; else {
                     rooms = rooms.split(',');
                     rooms = rooms.filter( (v) => (v != msg.payload));
                     rooms.push(msg.payload);
                     rooms = rooms.toString();
                  return msg;
                  Manuelles Löschen einer Flow Variablen geht über ein Icon
                  • mickymM mickym
                    @schmetterfliege
                    return msg;
                    S
                    S
                    Schmetterfliege
                    #170
                    @schmetterfliege
                    return msg;
                    Merci!
                    Allerdings stelle ich mir immer noch die Frage, weshalb ich ein Gerät 2 Räumen zuweisen sollte? Weil nur dann macht es ja auch Sinn diese Abfrage mit einzubauen, oder?
                    • S Schmetterfliege
                      @schmetterfliege
                      return msg;
                      Merci!
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #171
                      @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                      Merci!
                      Da hast Du Recht - ich hab deshalb mal Küche und Wohnung als Beispiel genommen. Theoretisch könnte man jedem Teil als Raum zusätzlich noch Etagen etc. hinzufügen. Ob das Sinn macht oder schön ist, ist eine andere Frage, ich mache das auch nicht.
                      Trotzdem bin ich halt ein Freund davon, solche Situation abzufangen - sonst gibts irgendwelche Seiteneffekte später, wenn man mal nicht mehr dran denkt. In dem Fall nicht - aber Du siehst ja was bei Deinen HUE Nodes passiert - da treten einfach Situationen auf, an die evtl. niemand mehr gedacht hat.
                      Das Problem ist also eher, dass der iobroker es zulässt mehrere Räume einem Datenpunkt zuzuordnen und nicht ob es Sinn macht. ;)
                      • mickymM mickym
                        Merci!
                        S
                        S
                        Schmetterfliege
                        #172
                        Merci!
                        Stimmt, valider Punkt!
                        Die Raumzuordnung ist allgemein ein wenig unglücklich implementiert.
                        Beispiel:
                        Anfangs hatte ich nur die Devices selbst einem Raum zugeordnet. Bis ich dann mal angefangen habe mit InfluxDB ein paar Sachen zu loggen und dann mit Echarts zu spielen.
                        Da kann man dann auch alles was man loggt in der Liste nach Räumen sortieren:
                        Aber: die einzelnen Datenpunkte sind gar nicht den Räumen zugeordnet, sondern nur das Device selbst.
                        Deshalb bin ich hingegangen und hab angefangen alle DP nochmal separat in die Räume gezogen.
                        Sieht dann ungefähr so in den Aufzählungen aus:
                        Mein Gott war das ätzend^^ Hab dann irgendwann aufgehört und nur noch das was ich loggen will in die Räume gezogen.
                        Im ersten screenshot sind die DP die den Raum "ausgegraut" haben nicht wirklich dem Raum zugeordnet, auch wenn der da dran steht.
                        • S Schmetterfliege
                          Merci!
                          Beispiel:
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #173
                          Das muss aber nicht. Normalerweise werden die Raum und Funktionszuordnungen des Gerätes auf die Datenpunkte vererbt und das scheint auch zu funktionieren:
                          Ich sehe eher umgekehrt das Problem, dass ich die Vererbung nicht aussetzen kann. Wenn ich bei diesen Multifunktionssensoren beim Gerät Funktionen Feuchtigkeit und Temperatur definiere - kann ich dann beim Datenpunkt humidity - die Temperatur nicht abwählen.
                          Aber wie gesagt eine Zuordnung der DAtenpunkte unter einem Device zu einem Raum ist nicht erforderlich.
                          Ich denke, dass es dann eher ein Problem des Influx Adapters war oder ist.
                          • mickymM mickym
                            S
                            S
                            Schmetterfliege
                            #174
                            @mickym
                            Stimmt, das scheint echt ein Problem von InfluxDB zu sein:
                            Ich sehe ja dass die Räume vererbt wurden.
                            Ich schätze mal dass InfluxDB nicht die "Räume" anschaut, sondern die Auflistungen von Iobroker durchgeht.
                            Und da dürften in deinem Fall nur die Devices drin stehen, nicht aber die einzelnen Datenpunkte.
                            Doofes Influx! :D.
                            Wie hast du es eigentlich geschafft die Funktionen in enums zuzuweisen? Ist das auch ein Aqara Sensor?
                            Bei mir ist die einzige Funktion die ich bei so ziemlich allen Objekten habe "color" (was auch immer das sein soll?!)- und die ist default nicht aktiv:
                            Entsprechend ist in meinen enums auch wirklich nur der Raum den ich zugewiesen habe drin.
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              Doofes Influx! :D.
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #175
                              @schmetterfliege Ja sind auch Aqara Sensoren
                              Die Funktionen ordnest Du doch einfach über die nächste Spalte zu:
                              • mickymM mickym
                                S
                                S
                                Schmetterfliege
                                #176
                                @mickym
                                Oh man, mir wird erst gerade bewusst dass "Funktionen" ebenfalls eine Aufzählung wie Räume sind die man manuell definiert:
                                Aber ich glaube ich lasse da zur Sicherheit erst mal die Finger von weg.
                                Wäre zwar verlockend da jetzt Zeit zu investieren, aber damit fange ich mal lieber nicht morgens um 5 an :D.
                                Edit: "Color" habe ich aber nicht angelegt oO
                                • S Schmetterfliege
                                  @mickym
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #177
                                  Das war wahrscheinlich einer der Core Entwickler des iobrokers. Kannst aber auch Löschen. Und nein Du musst das nicht nutzen. Ich finde die Funktionen in der Form eh nicht so dolle. Ausser im Admin kannst zumindest im NodeRed nicht danach filtern und geben Dir somit erst mal keinen Mehrwert.
                                  • mickymM mickym
                                    S
                                    S
                                    Schmetterfliege
                                    #178
                                    Danke! :)
                                    Schade eigentlich dass die keinen Mehrwert liefern, andererseits wüsste ich nicht welchen Mehrwert es für mich hätte.
                                    Mir fällt spontan kein DP ein bei dem nicht im "Name" schon die Funktion steckt (*.humidity).
                                    • S Schmetterfliege
                                      Danke! :)
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #179
                                      @schmetterfliege Na wäre doch toll, wenn man statt zigbee.0..humidity - mit function.humidity. alle Feuchtigkeitswerte bekäme egal von welchem Adapter. Aber wie gesagt, dass wird mit dem Design eher schwierig - außerdem ist der Admin5 mit seinen Prüfungen etc. eher eine Katastrophe als in meinen Augen ein Weg zu neuen Verbesserungen.
                                      • mickymM mickym
                                        S
                                        S
                                        Schmetterfliege
                                        #180
                                        Ok das wäre echt genial. Manno!
                                        Bezüglich "zigbee.0..humidity" werde ich bald blöd...
                                        Wenn ich eine neue List Node setze und damit die Temp von allen Sensoren auslese, klappt das jetzt plötzlich.
                                        Wenn ich aber eine vorhandene List node aus dem "Flow" für die Tabelle kopieren, und statt "zigbee.0.
                                        " -> "zigbee.0.*.temperature" rein mache, bekomme ich gar keine Ausgabe...
                                        Bin ich doof und sehe den Unterschied zwischen den beiden Nodes nicht?
                                        f37ecf7b-e77f-468f-ae08-637128f0fba3-image.png cba73c04-f6e2-4e99-a1cf-e7f693b14609-image.png
                                        EDIT: nevermind.. "Device" vs. "State"...
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #181
                                          @schmetterfliege Weil Du im zweiten nach Device filterst. Im ersten State. ;) Und Temperatur ist kein Device sondern ein State.
                                          83.9k
