  4. JavaScript
  5. javascript Versionen (ab 5.2 und vorher) Skripte
    2.7k
    4.7k
    4.0k
javascript
23 Beiträge 3 Kommentatoren 908 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    Einige Fragen zum Thema Unterscheidung der javascript-Versionen in einem Programm:
    Da mit neuer javascript-Version 5.2.x das "parse" und "stringify" wegfällt, wie ist die beste bzw. korrekte Vorgehensweise, um beide unterschiedliche javascript-Versionen (5.1.x oder vor 5.2.0 und die neue 5.2.x) im Programm abzufangen?
    Bei "parse" kann man den Type von Objekt lesen, wenn "string" dann muss noch JSON.parse() gemacht werden.
    Aber beim setState? Der Type ist ja "string".
    Gibt es eine Funktion mit der man erkennen kann, ob parse und stringify automatisch durchgeführt werden?
    Vielen Dank.
    • M MCU
      Vielen Dank.
      @mcu sagt: Vorgehensweise, um beide unterschiedliche javascript-Versionen (5.1.x oder vor 5.2.0 und die neue 5.2.x) im Programm abzufangen?
      Das macht der Javascript-Adapter von sich aus, wenn der Datenpunkt-Typ korrekt "object" oder "array" ist: Lesen mit JSON.parse() und schreiben mit JSON.stringify(). Stammt der Datenpunkt aus einer früheren Version, enthält also kein JSON, wird ohne JSON.parse() eingelesen.
      M F 2 Antworten Letzte Antwort
        M Online
        M Online
        MCU
        @paul53 Bislang habe ich, vielleicht aus Unkenntnis als Datenpunkt-Typ immer String verwendet, wenn ich ein JSON oder ein Array im DP speichern wollte und diese DPs entsprechend mit JSON.stringify gefüllt und mit JSON.parse ausgelesen. Funktionierte bislang auch, aber mit den neuen Version 5.2 würde der DP 2x geparsed und da läuft er dann auf einen Fehler.
        Also wenn ich jetzt die Datenpunkt-Typen bei allen ändern würde, hätte ich da nicht dasgleiche Problem?
        Weil, wenn der User eine javascript-Version vor 5.2 hat muss ich den DP mit JSON.parse lesen, und wenn der User javascript 5.2.x hat, dann darf ich es nicht machen.
        Oder muss ich dem User sagen: Dieses Script läuft nur bis 5.1x und ab 5.2 musst du ein anderes Script nehmen.
        Ich habe es leider noch nicht richtig verstanden.
        F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @paul53 sagte in javascript Versionen (ab 3.2 und vorher) Skripte:
          das ist alles sehr unklar. Fakt ist dass bei type=object ein stringify() eine Warnung ausgibt dass ein object erwartet wird. Entsprechend braucht es beim Lesen kein parse(). hier zum etwas Rumspielen, array ist nicht dabei.
          let obj = { a: "A" };
          setState('0_userdata.0.Tests.json'/*json*/, JSON.stringify(obj));
          setState('0_userdata.0.Tests.object'/*object*/, obj);
          setState('0_userdata.0.Tests.string'/*string*/, JSON.stringify(obj));
          let j = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Tests.json'/*json*/).val);
          let o = getState('0_userdata.0.Tests.object'/*json*/).val;
          let s = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Tests.string'/*json*/).val);
          log(typeof j.a);
          log(typeof o.a);
          log(typeof s.a);
          • M MCU
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @mcu sagte in javascript Versionen (ab 3.2 und vorher) Skripte:
            habe ich nicht beobachten können, siehe mein Beispiel.
            Du bist nicht alleine damit :-)
            • M MCU
              @mcu sagte in: diese DPs entsprechend mit JSON.stringify gefüllt und mit JSON.parse ausgelesen.
              Dann müssen diese Datenpunkte vom Typ "string" sein. Das war eigentlich schon immer so, wurde früher allerdings nicht geprüft.
              • M Online
                M Online
                MCU
                @fastfoot @paul53 Ich hatte heute einen Fall mit einem Script, welches ich unter v5.1.3 geschrieben habe. Der User ließ es unter 5.2.18 laufen und es lief immer auf einen Fehler:
                https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-beta-just-another-remarkable-vis/201
                Wenn ich den DP-Typ jetzt ändern würde für das Objekt auf object, dann müsste ich doch für die alte Version der User doch noch JSON.stringify machen oder nicht?
                Und in der neuen Version darf ich es nicht?
                Hier mal das geänderte Script?
                Wie sollte es geändert werden, damit es sauber für beide Javascript-Versionen läuft?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/dateweatherdwd/javascript-dateweatherdwd
                • M MCU
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @mcu Das ist mir zuviel zum Durchackern :-)
                  Aber: Wenn der Typ des eingelesenen States ein String ist, musst du ihn parsen, ist es ein Objekt dann eben nicht. Sollte so einfach sein wie es hier steht :-)
                  • M MCU
                    @mcu sagte: Wenn ich den DP-Typ jetzt ändern würde für das Objekt auf object, dann müsste ich doch für die alte Version der User doch noch JSON.stringify machen oder nicht?
                    Nein, in der alten Version wurde ein Objekt als Objekt in den Datenpunkt geschrieben. In der neuen Version wird ein Objekt als JSON in den Datenpunkt vom Typ "object" geschrieben.
                    • F fastfoot
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @fastfoot
                      So habe ich das gemacht:
                            let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
                            if (typeof(warnObj) == 'string'){
                                  warnObj = JSON.parse(warnObj);
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @mcu sagte in javascript Versionen (ab 5.2 und vorher) Skripte:
                        @fastfoot
                        so habe ich es gemeint, das muss so funktionieren. Evtl. noch ein
                        && warnObj.startsWith('{')
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @fastfoot Ok fürs parsen würde ich das so machen.
                          Wie sieht es mit dem stringify aus?
                          Wenn ich mir ein JSON erstelle:
                          let test = {};
                          test.id = 'system.0.erste';
                          test.name = 'Das Erste';
                          setState('0_userdata.0.test.json',JSON.stringify(test),false);
                          Für die alte Version würde das so passen, auch für die Neue?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @paul53 Der Type vom DP ist doch bei mir "string". Bislang war es doch so für 5.2.X angekündigt, dass nur Type "object" oder "array" automatisch geparsed und stringified werden? Warum hat er denn mit der neuen Version den String automatisch geparsed?
                            Das hätte doch nicht sein sollen oder?
                            So hab ich es bislang verstanden.
                            Oder erkennt er einen String mit einen JSON-String als Objekt?
                            paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @mcu sagte in: Warum hat er denn mit der neuen Version den String automatisch geparsed?
                              Wirklich? Ein Datenpunkt vom Typ "string" wird nicht automatisch geparst. Wenn der String ein JSON ist, wird auch ein JSON eingelesen.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @paul53 https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-beta-just-another-remarkable-vis/212
                                Das log ist nur vom getState(DP).val
                                Oben meins mit 5.1.3 und unten von sigi234 mit 5.2.18
                                Wenn der "string" nicht geparsed werden würde, warum sind sie dann unterschiedlich?
                                • M MCU
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  Dafür hatte ich das Beispielskript gepostet, damit kannst genau sehen was wassiert, die DP musst du natürlich anlegen mit json, object und string als type. Da würdest du eben sehen dass ein String eben nicht automatisch geparsed wird
                                  • F fastfoot
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @fastfoot Ja ich muss erstmal die neue Version auf einem anderen System installieren, damit ich beide vergleichen kann.
                                    • M MCU
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      ich glaube du machst es komplizierter als es ist. Ein String wird geparsed, ein Objekt nicht. Ein state mit type=string wird mit stringify() geschrieben, ein type=object wird als Objekt geschrieben. Das wars. Ich glaube ich habe noch keinen Adapter-State mit type=object gesehen, ical hatte mal früher in einem string ein Objekt stehen, wenn ich es recht erinnere, hat sich aber geändert
                                      M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @fastfoot Eigentlich sollte ein "string" ja auch nicht automatisch geparsed werden, im Hinweis zu 5.2.x war immer nur die Rede von Typ "object" und "array"?
                                        Ich mach es jetzt erstmal so weiter, installiere die neue Version auf dem Test und mal schauen. Trotzdem Danke für die Infos.
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot sagte: Ein String wird geparsed, ein Objekt nicht.
                                          Aber nur bei Datenpunkt-Typen "object" und "array" in neuen Javascript-Versionen.
                                          @fastfoot sagte in javascript Versionen (ab 5.2 und vorher) Skripte:
                                          Ein Datenpunkt-Typ "string" wird nicht gewandelt. Ein Datenpunkt-Typ "object" wird in JSON gewandelt (neue Version).
