  4. RFLink neues Update R46
    1.0k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Marcolotti
    Guten Morgen,
    heute hab ich mal wieder bei NemCon vorbeigeschaut und entdeckt, dass es ein neues Update seit gestern gibt. Leider funktioniert flashen über die Adapter-Config nicht.
    http://www.nemcon.nl/blog2/download
    Wie geht es da weiter?
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      Hast du das file heruntergeladen und über File upload in den Adapter zum flashen geschoben, oder hast du die online Update Methode versucht?
        Marcolotti
        Guten Morgen Rainer,
        ja ich habe die Dateien herunter geladen und über "Durchsuchen" die HEX Datei gewählt. Online wird 45 angezeigt und wäre aktuell.
        Er schreibt auch, dass Flashen erfolgreich war aber es passiert scheinbar nichts.
        Gruß Marco
          Marcolotti
          Ich hab es jetzt über den PC gemacht. Hat sofort funktioniert. ;)
          • Z Offline
            Z Offline
            Zipkart
            Hat es denn schon irgendwelche Vorteile gebracht?
            Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
            Testsystem…
            immer mal wieder unterschiedlich
              Marcolotti
              Außer der Funkklingel vom unliebsamen Nachbarn. :D Nix weiter.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zipkart
                [emoji23][emoji23][emoji23]
                Testsystem…
                  Ich hbae mir jetzt auch die Datei heruntergeladen, entpackt und das RFLink.ino.hex in den Adapter bei der Konfig geschoben.
                  Flashen hat sofor gestartet, Der Mega hat wie verrückt geblinkt -> flash erfolgreich und:
                  Alles Gut!
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    Was wurde verbessert ?
                      Changelog:
                      Changelog:
                      R46:
                      • New Device: Applidom DM82 motion sensor
                      • New Device: OWL Intuition PV / CM180i
                      • New Device: WH2A temperature sensors
                      • New Device: WH1285 TX (WH-5) Temp & Humidity sensor
                      • New Device: ABB lightswitch type 3299a-11900 (a.k.a. TX Tango) (Receive only!)
                      • New Device: Velleman VM130T Motor control
                      • New Device: HRC 101 Motor control
                      • New Device: AC512-02 AC to RF projection screen trigger
                      • New Device: 2 new Dooya protocol flavors
                      • New Device: D-YA / Diya Motor control
                      • New Device: Konx doorbell model 602 (Receive only!)
                      • New Device: Doorman doorbell (Receive only!)
                      • New Device: Acurite 3in1 3N1TXR / 3N1TXC (Thanks: JR)
                      • New Device: Byron BY532E (Receive only!)
                      • New Device: Stagnoli remotes
                      • New Device: Blyss temperature sensors (Ref.630467) (Thanks: JD)
                      • New Device: Grundig QH-831A 2010525 & Quhwa QH-831A doorbell
                      • New Device: 868mhz: Woonveilig security sensors
                      • New Device: 868mhz: Egardia security sensors
                      • New Device: 868mhz: Alecto WS3900
                      • New Device: Yale HSA3000/6000 alarm system sensors
                      • New Device: Sartano 50080 (Harald Nyborg 2794) switch set
                      • New Device: Astrell 85 portal motorization system
                      • New Device: Philips AJ7010/12
                      • New Feature: Learn RF device signals that use a standard EV1527/PT2262 protocol
                      • Fixed: Some small eeprom handling issues
                      • Fixed: Improved AI protocol priority handling
                      • Fixed: various CC2500 issues, make sure pin 6 is wired to ground to use CC2500!
                      • Fixed: Tightened Warema EWFS detection
                      • Fixed: RTSlongTX command
                      • Fixed: ON/OFF vs UP/DOWN command handling
                      • Fixed: UPM Esic extended packet detection and increased sanity checks on data
                      • Fixed: Optimized Novatys timing
                      • Fixed: AlectoV3 Humidity value validation
                      • Fixed: FineOffset vs Alecto improved differentiation, Note: device ID's have changed for WS1100
                      • Fixed: Alecto WS-1100 humidity
                      • Fixed: AlectoV4 Some packets contained an invalid temperature
                      • Fixed: Globaltronics GT-WT-02 negative temperature/channel number mixup
                      • Fixed: Globaltronics GT-WT-02 now always reporting a humidity
                      • Fixed: Tristate send, removed debug message and fixed a timing bug
                      • Fixed: WS7000 rain reporting
                      • Fixed: Added additional Brel protocol variant
                      • Fixed: LightwaveRF turned MOOD commands into regular switch commands so any home automation software can use them
                      • Fixed: Improved Friedland doorbell signal detection
                      • Fixed: Acurite 5in1 corrected wind speed, wind direction and rainfall values (Thanks: Xztraz.)
                      • Fixed: Improved AcuRite 00592TXR detection
                      • Fixed: Tunex zero humidity value
                      • Fixed: Improved Home Confort transmit routine and added up/down support (Thanks: Geert)
                      • Fixed: Battery detection in Prologue protocol
                      • Fixed: Added channel number to device ID for THGR810
                      • Fixed: Added channel number support to Warema devices
                      • Fixed: Improved UPM ESIC protocol detection
                      • Fixed: Improved SA33 detection
                      • Fixed: Gaposa protocol timing
                      • Added: battery status on various Alecto/Maplin devices (Thanks: Ad)
                      • Added: Hardware & Software configuration via i/o pins:
                        pin 6 to ground for: CC2500 enable
                        pin 7 to ground for: disable internal pull-up on RF data in
                        pin 12 to ground for: reset of EEPROM settings
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        Danke für die Info
                        Werde es nachher mal versuchen
                        Läuft das Admin Update jetzt ohne Probleme?
                          Das Admin-Update läuft schon immer ohne Probleme ;-)
                          man muss nur VORHER über die Konsole den js-controller updaten!
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            Admin Update hat gut geklappt
                            Nur der Rflink klappt nicht ???
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            • P Offline
                              photographix
                              Hallo und guten Morgen @ all,
                              bei mir geht/ging der RF-Link auch schwer zum updaten.
                              Original Mega von Maxtox.
                              Flash über auswählen -> Failed to open serial port: Error: Opening COM3: Access denied
                              Flash über reinziehen -> Avrdude Error
                              Flash über RF-Link Loader -> Fehlerbild, Timeout
                              Trotzdem geht es irgendwie. Im Adapter wird die neue Version angezeigt.
                              ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                              CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                Ich bekomme das Update nicht installiert
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nepomukl
                                  @photographix
                                  das Flashen hat geklappt, nur beim Kontrollieren ob der Flash erfolgreich war hat er sich fest gefressen.
                                  Also nicht weiter schlimm.
                                  @chucky666
                                  ich denke du hast es über Windows probiert, oder?
                                  was sagt denn dein Gerätemanager? Hat er den Mega auch als Comport erkannt?
                                  Bei Win10 x64 siehts nämlich mau aus mit nem Treiber für den CH340. Den findet er
                                  nicht selber.
                                  Bei mir hat es auf dem Cubie auch nicht im Broker geklappt. Musste auch auf die
                                  Windowsmaschine. Da man im allgemeinen heutzutage ein 64 Bittiges hat kann es da
                                  schon zu Problemen kommen.
                                  Gruß Andreas
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    veli
                                    Hallo zusammen, bin neu hier und brauche eure Hilfe bitte.
                                    Habe Raspberry 2 und folgende Sender und Empfänger
                                    https://www.ebay.de/itm/Superheterodyne-Sender-Empfänger-433-Mhz-ähnlich-3401-3400-RF-Raspberry-Pi/252713861056?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                                    Diese auch angeschlossen. Bekomme aber leider nicht zum laufen.
                                    Kann keine Firmware installieren.
                                    es kommt folgendes:
                                    Im Iobroker sind sind zwei Serialport: ACM0 und AMA0. Habe beide Probiert ohne erfolg leider.
                                    Kann jemand sagen, was ich noch machen kann? Oder sind diese falsche Sender und Emfänger?
                                    Vielen Dank
                                    Grüße Veli
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V veli
                                      es kommt folgendes:
                                      Vielen Dank
                                      Grüße Veli
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      veli
                                      @veli sagte in RFLink neues Update R46:
                                      es kommt folgendes:
                                      Vielen Dank
                                      Grüße Veli
                                      Habe es hinbekommen, vielen Dank für eure Hilfe...
                                      82.9k
