  4. Adapter zur Steuerung von Projektoren (PJLink / PJLinkV2)
43 Beiträge 12 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    Kev0
    @oberstel Gibts eine Möglichkeit den adapter an admin 5 anzupassen.
    Nachdem der Beamer via Switch bei mit vom netzt genommen wird, hilf nur ein Adapter-Neustart. Bis admin 5 gings auch gut, nur wird der adapter jetzt wegen wiederhalter reboots gekillt und ich hab quasi keine Funktion bis manuell neu gestartet wird.
    Kevin
    M oberstelO 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kev0
      Kevin
      mpenno
      ich würde mich auch freuen, wenn der Adapter noch einmal für Admin 5 und dem aktuellem js-controller angepasst werden könnte.
      Zum einen kommen sehr viele Meldungen (wie bei anderen Adaptern auch):
      2021-11-30 17:57:42.832 - info: pjlink.0 (22823) changed power to 1 3feae094
      2021-11-30 17:57:42.834 - info: pjlink.0 (22823) State value to set for "pjlink.0.power" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-30 17:57:52.830 - info: pjlink.0 (22823) State value to set for "pjlink.0.power" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-30 17:57:52.835 - info: pjlink.0 (22823) changed power to 1 6840a85e
      2021-11-30 17:57:52.837 - info: pjlink.0 (22823) State value to set for "pjlink.0.power" has to be type "number" but received type "string"
      Der Kontakt zum Epson Beamer mit Benutzer+Passwort ging sofort, allerdings sind die Objekt-Werte bei mir noch codiert:
      Ist es bei Euch auch so?
      VG Michael
      oberstelO 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mpenno
        VG Michael
        oberstelO Offline
        oberstelO Offline
        oberstel
        @mpenno Ich habe den Adapter komplett neu gebaut > "PJLinkV2".
        Werde ihn die Tage mal auf GutHub stellen und gebe dann hier bescheid.
        • oberstelO oberstel
          oberstelO Offline
          oberstelO Offline
          oberstel
          schrieb am zuletzt editiert von oberstel
          So, ich war dann mal etwas aktiv und habe auf GitHub eine neue Version (2.1.0) hochgeladen... wie angekündigt, gibt es jetzt die zweite Evolution des Adapters (V2), im neuen Adapter Design, mit besseren Error Handling, angepasst an Admin5 usw.
          Bitte entfernt die alte Version (PJLink) manuell, falls vorhanden!
          PJLinkV2: https://github.com/oberstel/ioBroker.PJLinkV2.git
          Einige Sachen funktionieren noch nicht so dolle, ist alles im readme.md beschrieben.
          Feedback zu dem Adapter gerne hier im Forum...
          • K Kev0
            Kevin
            oberstelO Offline
            oberstelO Offline
            oberstel
            @kev0 dieses Verhalten sollte mit der aktuellen Version nicht mehr vorkommen. Es wird jetzt immer erst geprüft ob das Gerät überhaupt da ist... bitte probiere das mal aus.
            • H hansmeier
              Hallo ! Ich versuche diesen Adapter mit meinem Sony Beamer VW270ES zusammenzubringen. Leider gibt es keinen Connect: Error: Device not responding
              Im Sony Beamer kann man explizit den PJ Talk Service aktivieren. Vorgegeben ist der Port 53484. Auch eine Host Adresse kann man hier einrichten. Käme hier der ioBroker Host herein ?
              im Sony Beamer muss zumindest der Admin-User "root" mit PSW eingerichtet sein. Dieses PSW gebe ich im Adapter ein. Jedoch fehlt dort der User-Name ? In meinem Falle ist es ja root.
              Kann hier jemand helfen ? Offensichtlich sind alle Parameter die ich in den Adapter Settings eingebe richtig und der Beamer ist auch PJ Kompatibel und der Dienst ist aktiv.
              Noch was am Rande: Der Sony VW270ES bietet neben PJ auch andere Dienste wie Crestron und ADCP. Gebe ich den Port für ADCP ein, bekomme ich eine Verbindung und die Instanz wird grün.
              LG Hans
              oberstelO Offline
              oberstelO Offline
              oberstel
              @hansmeier Ich weiß, Dein Post ist schon etwas älter... sorry das ich erst jetzt antworte.
              Bist Du dir sicher, dass der Projektor PJLink sprechen kann? Ich habe mal eben im Handbuch nachgeschaut und finde da nix zu PJLink (auch PJ Talk habe ich dort nicht gefunden).
                mpenno
                @oberstel
                Hallo und vielen Dank.
                Ich habe es gerade mal getestet.
                Ich habe den alten Adapter gelöscht und neuinstalliert. Er startete gut und konnte auch gleich ein paar Werte auslesen:
                (Nur zur Info, mein Beamer ist noch im Standby. Die Einstellung, dass eine Kommunikation im Standby Modus möglich sein soll, habe ich letztens im Beamer-Menü gemacht.)
                Leider kam dann die Fehlermeldung:
                Im Log steht was, dass mein Epson Beamer nicht "Class 2" unterstützen würde. Laut Anleitung schon:
                Hier einmal das Log:
                2021-12-10 18:05:13.540 - info: host.iobroker iobroker del pjlink
                2021-12-10 18:05:14.928 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                2021-12-10 18:05:15.345 - info: host.iobroker iobroker Delete adapter "pjlink"
                2021-12-10 18:05:15.381 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 meta of pjlink
                2021-12-10 18:05:15.387 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 adapter for pjlink
                2021-12-10 18:05:15.526 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 2 states (system.adapter.pjlink.*) from states
                2021-12-10 18:05:16.635 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file pjlink.admin deleted
                2021-12-10 18:05:16.642 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object pjlink deleted
                2021-12-10 18:05:16.652 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object pjlink.admin deletedhost.iobroker Deleting 2 object(s).
                2021-12-10 18:05:16.730 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 2 state(s).
                2021-12-10 18:05:16.745 - info: host.iobroker iobroker npm uninstall iobroker.pjlink --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2021-12-10 18:06:31.607 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                2021-12-10 18:09:06.075 - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/oberstel/ioBroker.PJLinkV2.git --host iobroker
                2021-12-10 18:09:08.479 - info: host.iobroker iobroker install oberstel/ioBroker.PJLinkV2#49885907c804e024cbe1f5788ec18eee2cd0c36c
                2021-12-10 18:09:08.969 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.15
                2021-12-10 18:09:08.971 - info: host.iobroker iobroker npm install oberstel/ioBroker.PJLinkV2#49885907c804e024cbe1f5788ec18eee2cd0c36c --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2021-12-10 18:10:11.940 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install oberstel/ioBroker.PJLinkV2#49885907c804e024cbe1f5788ec18eee2cd0c36c: 0
                2021-12-10 18:10:12.958 - info: host.iobroker iobroker exit 25
                2021-12-10 18:10:16.620 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                2021-12-10 18:10:33.672 - info: knx.0 (636) Value received on unknown GA : 10/0/21
                2021-12-10 18:10:55.551 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2021-12-10 18:11:15.000 - info: host.iobroker iobroker add pjlinkv2 --host iobroker
                2021-12-10 18:11:16.912 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter pjlinkv2
                2021-12-10 18:11:16.918 - info: host.iobroker iobroker npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2"
                2021-12-10 18:11:43.412 - info: host.iobroker iobroker upload [4] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/words.js words.js application/javascript
                2021-12-10 18:11:43.509 - info: host.iobroker iobroker upload [3] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/style.css style.css text/css
                2021-12-10 18:11:43.570 - info: host.iobroker iobroker upload [2] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/pjlink.png pjlink.png image/png
                2021-12-10 18:11:43.631 - info: host.iobroker iobroker upload [1] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2021-12-10 18:11:43.690 - info: host.iobroker iobroker upload [0] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                2021-12-10 18:11:43.837 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2 created/updated
                2021-12-10 18:11:43.893 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance pjlinkv2
                2021-12-10 18:11:43.907 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.logLevel created
                2021-12-10 18:11:43.939 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.sigKill created
                2021-12-10 18:11:43.972 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.eventLoopLag created
                2021-12-10 18:11:44.004 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.outputCount created
                2021-12-10 18:11:44.037 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.inputCount created
                2021-12-10 18:11:44.070 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.uptime created
                2021-12-10 18:11:44.103 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.memRss created
                2021-12-10 18:11:44.135 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.memHeapTotal created
                2021-12-10 18:11:44.168 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.memHeapUsed created
                2021-12-10 18:11:44.204 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.cputime created
                2021-12-10 18:11:44.235 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.cpu created
                2021-12-10 18:11:44.269 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.compactMode created
                2021-12-10 18:11:44.301 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.connected created
                2021-12-10 18:11:44.333 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.alive created
                2021-12-10 18:11:44.373 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0 created
                2021-12-10 18:11:45.428 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                2021-12-10 18:11:47.499 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 986
                2021-12-10 18:11:50.168 - info: pjlinkv2.0 (986) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                2021-12-10 18:11:50.194 - info: pjlinkv2.0 (986) Starting PJLink V2 Adapter...
                2021-12-10 18:12:42.518 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pjlinkv2.0 (force=false, process=true)
                2021-12-10 18:12:42.530 - info: pjlinkv2.0 (986) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-12-10 18:12:42.532 - info: pjlinkv2.0 (986) terminating
                2021-12-10 18:12:42.533 - info: pjlinkv2.0 (986) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-12-10 18:12:42.566 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pjlinkv2.0 send kill signal
                2021-12-10 18:12:43.120 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-12-10 18:12:45.645 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 1050
                2021-12-10 18:12:47.068 - info: pjlinkv2.0 (1050) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                2021-12-10 18:12:47.095 - info: pjlinkv2.0 (1050) Starting PJLink V2 Adapter...
                2021-12-10 18:12:47.096 - info: pjlinkv2.0 (1050) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                2021-12-10 18:12:47.324 - warn: pjlinkv2.0 (1050) PJLink Class2 ist configured, but device supports Class1 55977a50. Consider changing your config.
                2021-12-10 18:12:52.328 - error: pjlinkv2.0 (1050) uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                2021-12-10 18:12:52.329 - error: pjlinkv2.0 (1050) TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                at translateErrorState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/main.js:539:14)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/main.js:326:64
                at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/lib/pjlink.js:59:8)
                at Socket.emit (events.js:314:20)
                at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10)
                at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                2021-12-10 18:12:52.330 - error: pjlinkv2.0 (1050) Cannot read property 'log' of undefined
                2021-12-10 18:12:52.335 - info: pjlinkv2.0 (1050) terminating
                2021-12-10 18:12:52.338 - warn: pjlinkv2.0 (1050) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-12-10 18:12:52.912 - error: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-12-10 18:12:52.914 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because enabled
                2021-12-10 18:13:22.934 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 1091
                2021-12-10 18:13:24.430 - info: pjlinkv2.0 (1091) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                2021-12-10 18:13:24.456 - info: pjlinkv2.0 (1091) Starting PJLink V2 Adapter...
                2021-12-10 18:13:24.457 - info: pjlinkv2.0 (1091) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                2021-12-10 18:13:24.586 - warn: pjlinkv2.0 (1091) PJLink Class2 ist configured, but device supports Class1 697d3f42. Consider changing your config.
                2021-12-10 18:13:29.589 - error: pjlinkv2.0 (1091) uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                2021-12-10 18:13:29.591 - error: pjlinkv2.0 (1091) TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                2021-12-10 18:13:29.592 - error: pjlinkv2.0 (1091) Cannot read property 'log' of undefined
                2021-12-10 18:13:29.601 - info: pjlinkv2.0 (1091) terminating
                2021-12-10 18:13:29.603 - warn: pjlinkv2.0 (1091) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-12-10 18:13:30.167 - error: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-12-10 18:13:30.168 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because enabled
                2021-12-10 18:14:00.261 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 1142
                2021-12-10 18:14:01.603 - info: pjlinkv2.0 (1142) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                2021-12-10 18:14:01.632 - info: pjlinkv2.0 (1142) Starting PJLink V2 Adapter...
                2021-12-10 18:14:01.633 - info: pjlinkv2.0 (1142) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                2021-12-10 18:14:01.710 - warn: pjlinkv2.0 (1142) PJLink Class2 ist configured, but device supports Class1 69d17afa. Consider changing your config.
                2021-12-10 18:14:06.713 - error: pjlinkv2.0 (1142) uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                2021-12-10 18:14:06.715 - error: pjlinkv2.0 (1142) TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                2021-12-10 18:14:06.716 - error: pjlinkv2.0 (1142) Cannot read property 'log' of undefined
                2021-12-10 18:14:06.721 - info: pjlinkv2.0 (1142) terminating
                2021-12-10 18:14:06.722 - warn: pjlinkv2.0 (1142) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-12-10 18:14:07.288 - error: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-12-10 18:14:07.289 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because enabled
                2021-12-10 18:14:07.289 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because restart loop detected
                2021-12-10 18:15:17.668 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                Achja und stimmt. Bei der Installation des Adapters kommt der Error code 25. ;-)
                Gerne probiere ich was, wenn Du magst.
                (Ich gehe schon mal zum Beamer und schalte ihn an, vielleicht ändert sich was)
                Viele Grüße
                Michael
                • M mpenno
                  @oberstel
                  Viele Grüße
                  Michael
                  mpenno
                  Nachtrag:
                  Ich habe den Beamer angeschaltet, änderte aber nichts am Verhalten.
                  Dann habe ich beim Adapter auf "Class 1" gestellt. Der Adapter ist dann auch wieder abgestürzt und brachte folgende Fehlermeldungen:
                  2021-12-10 18:20:19.525 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                  2021-12-10 18:25:21.473 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                  2021-12-10 18:25:33.528 - info: knx.0 (636) Value received on unknown GA : 10/0/21
                  2021-12-10 18:30:22.617 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                  2021-12-10 18:32:52.738 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 2079
                  2021-12-10 18:32:54.183 - info: pjlinkv2.0 (2079) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-10 18:32:54.213 - info: pjlinkv2.0 (2079) Starting PJLink V2 Adapter...
                  2021-12-10 18:32:54.214 - info: pjlinkv2.0 (2079) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                  2021-12-10 18:32:54.364 - warn: pjlinkv2.0 (2079) PJLink Class2 ist configured, but device supports Class1 19af035a. Consider changing your config.
                  2021-12-10 18:32:59.368 - error: pjlinkv2.0 (2079) uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:32:59.370 - error: pjlinkv2.0 (2079) TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:32:59.371 - error: pjlinkv2.0 (2079) Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:32:59.438 - info: pjlinkv2.0 (2079) terminating
                  2021-12-10 18:32:59.440 - warn: pjlinkv2.0 (2079) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-12-10 18:33:00.009 - error: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-12-10 18:33:00.010 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because enabled
                  2021-12-10 18:33:30.030 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 2131
                  2021-12-10 18:33:31.494 - info: pjlinkv2.0 (2131) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-10 18:33:31.522 - info: pjlinkv2.0 (2131) Starting PJLink V2 Adapter...
                  2021-12-10 18:33:31.524 - info: pjlinkv2.0 (2131) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                  2021-12-10 18:33:31.600 - warn: pjlinkv2.0 (2131) PJLink Class2 ist configured, but device supports Class1 72401745. Consider changing your config.
                  2021-12-10 18:33:36.604 - error: pjlinkv2.0 (2131) uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:33:36.605 - error: pjlinkv2.0 (2131) TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:33:36.606 - error: pjlinkv2.0 (2131) Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:33:36.612 - info: pjlinkv2.0 (2131) terminating
                  2021-12-10 18:33:36.613 - warn: pjlinkv2.0 (2131) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-12-10 18:33:37.177 - error: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-12-10 18:33:37.178 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because enabled
                  2021-12-10 18:34:07.202 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 2171
                  2021-12-10 18:34:08.584 - info: pjlinkv2.0 (2171) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-10 18:34:08.611 - info: pjlinkv2.0 (2171) Starting PJLink V2 Adapter...
                  2021-12-10 18:34:08.612 - info: pjlinkv2.0 (2171) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                  2021-12-10 18:34:08.686 - warn: pjlinkv2.0 (2171) PJLink Class2 ist configured, but device supports Class1 5fbc2cf1. Consider changing your config.
                  2021-12-10 18:34:13.689 - error: pjlinkv2.0 (2171) uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:34:13.691 - error: pjlinkv2.0 (2171) TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:34:13.692 - error: pjlinkv2.0 (2171) Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:34:13.697 - info: pjlinkv2.0 (2171) terminating
                  2021-12-10 18:34:13.699 - warn: pjlinkv2.0 (2171) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-12-10 18:34:14.264 - error: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-12-10 18:34:14.266 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because enabled
                  2021-12-10 18:34:14.266 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because restart loop detected
                  2021-12-10 18:34:40.520 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 2210
                  2021-12-10 18:34:41.921 - info: pjlinkv2.0 (2210) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-10 18:34:41.948 - info: pjlinkv2.0 (2210) Starting PJLink V2 Adapter...
                  2021-12-10 18:34:41.949 - info: pjlinkv2.0 (2210) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                  2021-12-10 18:34:42.029 - warn: pjlinkv2.0 (2210) PJLink Class1 ist configured, but device supports Class1 128c20c3. Consider changing your config.
                  2021-12-10 18:34:47.033 - error: pjlinkv2.0 (2210) uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:34:47.034 - error: pjlinkv2.0 (2210) TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:34:47.035 - error: pjlinkv2.0 (2210) Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:34:47.040 - info: pjlinkv2.0 (2210) terminating
                  2021-12-10 18:34:47.042 - warn: pjlinkv2.0 (2210) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-12-10 18:34:47.612 - error: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-12-10 18:34:47.613 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because enabled
                  2021-12-10 18:35:17.635 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 2262
                  2021-12-10 18:35:19.023 - info: pjlinkv2.0 (2262) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-10 18:35:19.052 - info: pjlinkv2.0 (2262) Starting PJLink V2 Adapter...
                  2021-12-10 18:35:19.053 - info: pjlinkv2.0 (2262) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                  2021-12-10 18:35:19.121 - warn: pjlinkv2.0 (2262) PJLink Class1 ist configured, but device supports Class1 2606895a. Consider changing your config.
                  2021-12-10 18:35:23.445 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                  2021-12-10 18:35:24.124 - error: pjlinkv2.0 (2262) uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:35:24.126 - error: pjlinkv2.0 (2262) TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:35:24.127 - error: pjlinkv2.0 (2262) Cannot read property 'log' of undefined
                  2021-12-10 18:35:24.131 - info: pjlinkv2.0 (2262) terminating
                  2021-12-10 18:35:24.133 - warn: pjlinkv2.0 (2262) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-12-10 18:35:24.698 - error: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-12-10 18:35:24.699 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pjlinkv2.0 because enabled
                  • M mpenno
                    Nachtrag:
                    oberstelO Offline
                    oberstelO Offline
                    oberstel
                    @mpenno sagte in Adapter zur Steuerung von Projektoren (PJLink / PJLinkV2):
                    18:34:08.686 - warn: pjlinkv2.0 (2171) PJLink Class2 ist configured, but device supports Class1 5fbc2cf1. Consider changing your config. 2021-12-10 18:34:13.689 - error: pjlinkv2.0 (2171) uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                    Laut Log hast Du anscheinend Class#2 in den Adapter Settings ausgewählt, allerdings kann der Adapter das noch gar nicht (habe ich noch nicht implementiert, da ich das nicht testen kann). Eigentlich sollte ein Class#2 kompatibler Projektor auch Class#1 unterstützen (abwärts kompatibel). Bitte probiere mal Class#1 auszuwählen und poste hier nochmal einen Auszug aus dem Log.
                    Wenn Du Lust hast, könntest Du mir bei der Implementierung der Class#2 Fähigkeiten etwas helfen... Ich würde gerne die entspr. Funktionen einbauen und es wäre klasse, wenn Du das dann testen könntest?
                    • M mpenno
                      @oberstel
                      Viele Grüße
                      Michael
                      oberstelO Offline
                      oberstelO Offline
                      oberstel
                      Das habe ich inzwischen gefixed. Mit der aktuellen Version 2.1.5 sollte der Fehler nicht mehr kommen.
                        mpenno
                        @oberstel Ja gerne mache ich mit.
                        Ich habe gerade einmal die aktuelle Version (2.1.5) von Github installiert. Vorher habe ich manuell die Instanz und die alte Adapter-Version gelöscht.
                        Der Error Code 25 kam leider trotzdem. Hätte ich noch den ioBroker neustarten sollen?
                        Hier mal die Zustände, die als "Class1" ausgelesen werden können:
                        Es aktualisiert sich nur der Error-Code. Da bin ich übrigens gespannt, ob da was dran ist, denn der Lüfter macht wirklich komische Geräusche. Aber ich bin der einzige in der Familie, dem es auffällt.
                        Die anderen Statis egal, ob ich an-/ausschalte oder den HDMI Eingang wechsel, ändern sich nicht.
                        2021-12-17 16:41:26.098 - info: host.iobroker iobroker del pjlinkv2.0
                        2021-12-17 16:41:31.808 - info: host.iobroker iobroker Delete adapter "pjlinkv2.0"
                        2021-12-17 16:41:31.825 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 instances of pjlinkv2.0
                        2021-12-17 16:41:31.874 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 23 states of pjlinkv2.0
                        2021-12-17 16:41:31.892 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.pjlinkv2.0
                        2021-12-17 16:41:31.902 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 16 states (io.pjlinkv2.0.*) from states
                        2021-12-17 16:41:31.920 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 14 states (system.adapter.pjlinkv2.0.*) from states
                        2021-12-17 16:41:32.919 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 38 object(s).
                        2021-12-17 16:41:34.532 - info: host.iobroker object deleted system.adapter.pjlinkv2.0
                        2021-12-17 16:41:34.594 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 30 state(s).
                        2021-12-17 16:41:35.751 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                        2021-12-17 16:41:52.784 - info: host.iobroker iobroker del pjlinkv2
                        2021-12-17 16:41:54.618 - info: host.iobroker iobroker Delete adapter "pjlinkv2"
                        2021-12-17 16:41:54.670 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 meta of pjlinkv2
                        2021-12-17 16:41:54.677 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 adapter for pjlinkv2
                        2021-12-17 16:41:55.937 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file pjlinkv2.admin deleted
                        2021-12-17 16:41:55.944 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object pjlinkv2 deleted
                        2021-12-17 16:41:55.952 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object pjlinkv2.admin deleted
                        2021-12-17 16:41:55.953 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 2 object(s).
                        2021-12-17 16:41:56.066 - info: host.iobroker iobroker npm uninstall iobroker.pjlinkv2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2021-12-17 16:43:12.178 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                        2021-12-17 16:43:44.727 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 update
                        2021-12-17 16:48:46.237 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                        2021-12-17 16:50:14.113 - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/oberstel/ioBroker.PJLinkV2.git --host iobroker
                        2021-12-17 16:50:16.499 - info: host.iobroker iobroker install oberstel/ioBroker.PJLinkV2#229a72387901a2328ceb811a6d4ec5cb441dd2ef
                        2021-12-17 16:50:17.008 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.15
                        2021-12-17 16:50:17.011 - info: host.iobroker iobroker npm install oberstel/ioBroker.PJLinkV2#229a72387901a2328ceb811a6d4ec5cb441dd2ef --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2021-12-17 16:51:24.399 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install oberstel/ioBroker.PJLinkV2#229a72387901a2328ceb811a6d4ec5cb441dd2ef: 0
                        2021-12-17 16:51:25.424 - info: host.iobroker iobroker exit 25
                        2021-12-17 16:52:25.296 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2021-12-17 16:52:46.025 - info: host.iobroker iobroker add pjlinkv2 auto --host iobroker
                        2021-12-17 16:52:47.975 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter pjlinkv2
                        2021-12-17 16:52:47.980 - info: host.iobroker iobroker npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2"
                        2021-12-17 16:53:17.102 - info: host.iobroker iobroker upload [4] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/words.js words.js application/javascript
                        2021-12-17 16:53:17.200 - info: host.iobroker iobroker upload [3] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/style.css style.css text/css
                        2021-12-17 16:53:17.289 - info: host.iobroker iobroker upload [2] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/pjlink.png pjlink.png image/png
                        2021-12-17 16:53:17.349 - info: host.iobroker iobroker upload [1] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2021-12-17 16:53:17.406 - info: host.iobroker iobroker upload [0] pjlinkv2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                        2021-12-17 16:53:17.556 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2 created/updated
                        2021-12-17 16:53:17.613 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance pjlinkv2
                        2021-12-17 16:53:17.628 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.logLevel created
                        2021-12-17 16:53:17.664 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.sigKill created
                        2021-12-17 16:53:17.695 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.eventLoopLag created
                        2021-12-17 16:53:17.727 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.outputCount created
                        2021-12-17 16:53:17.762 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.inputCount created
                        2021-12-17 16:53:17.795 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.uptime created
                        2021-12-17 16:53:17.827 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.memRss created
                        2021-12-17 16:53:17.863 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.memHeapTotal created
                        2021-12-17 16:53:17.896 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.memHeapUsed created
                        2021-12-17 16:53:17.932 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.cputime created
                        2021-12-17 16:53:17.968 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.cpu created
                        2021-12-17 16:53:17.999 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.compactMode created
                        2021-12-17 16:53:18.030 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.connected created
                        2021-12-17 16:53:18.061 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0.alive created
                        2021-12-17 16:53:18.100 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.pjlinkv2.0 created
                        2021-12-17 16:53:19.160 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                        2021-12-17 16:53:21.207 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 30938
                        2021-12-17 16:53:22.827 - info: pjlinkv2.0 (30938) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-17 16:53:22.857 - info: pjlinkv2.0 (30938) Starting PJLink V2 Adapter...
                        2021-12-17 16:53:47.043 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                        2021-12-17 16:53:55.091 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pjlinkv2.0 (force=false, process=true)
                        2021-12-17 16:53:55.104 - info: pjlinkv2.0 (30938) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-17 16:53:55.106 - info: pjlinkv2.0 (30938) terminating
                        2021-12-17 16:53:55.108 - info: pjlinkv2.0 (30938) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-12-17 16:53:55.165 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pjlinkv2.0 send kill signal
                        2021-12-17 16:53:55.731 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-12-17 16:53:58.247 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 30979
                        2021-12-17 16:53:59.687 - info: pjlinkv2.0 (30979) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-17 16:53:59.713 - info: pjlinkv2.0 (30979) Starting PJLink V2 Adapter...
                        2021-12-17 16:53:59.714 - info: pjlinkv2.0 (30979) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                        2021-12-17 16:54:00.068 - warn: pjlinkv2.0 (30979) PJLink Class1 ist configured, but device supports Class1 3fe8c71e. Consider changing your config.
                        2021-12-17 16:54:05.088 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1adb9895
                        2021-12-17 16:54:10.092 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 485082a3
                        2021-12-17 16:54:15.087 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 21e75a12
                        2021-12-17 16:54:20.083 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 406cfee1
                        2021-12-17 16:54:25.092 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 49059f4c
                        2021-12-17 16:54:30.081 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0affa59f
                        2021-12-17 16:54:35.119 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 14afd515
                        2021-12-17 16:54:40.085 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 18c761a2
                        2021-12-17 16:54:45.096 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0ee78dec
                        2021-12-17 16:54:50.080 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 15f17e90
                        2021-12-17 16:54:55.082 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 44e81768
                        2021-12-17 16:55:00.081 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 10fbc2a3
                        2021-12-17 16:55:05.089 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 42bef50b
                        2021-12-17 16:55:10.080 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 414c9395
                        2021-12-17 16:55:15.079 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 06e4a1fe
                        2021-12-17 16:55:20.083 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5b036457
                        2021-12-17 16:55:25.082 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1f41e123
                        2021-12-17 16:55:30.081 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 7937fe6e
                        2021-12-17 16:55:35.082 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 291cf876
                        2021-12-17 16:55:40.084 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5a31336f
                        2021-12-17 16:55:45.080 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 7ce70b5b
                        2021-12-17 16:55:50.089 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 220f9373
                        2021-12-17 16:55:55.211 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 02f61413
                        2021-12-17 16:56:00.090 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 541bc19a
                        2021-12-17 16:56:05.086 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5cb953e6
                        2021-12-17 16:56:10.085 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 71b9c388
                        2021-12-17 16:56:15.082 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 38450652
                        2021-12-17 16:56:20.082 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 284b336b
                        2021-12-17 16:56:25.093 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 21ba8aba
                        2021-12-17 16:56:30.099 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5f4e17ca
                        2021-12-17 16:56:35.092 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 4a210af9
                        2021-12-17 16:56:40.083 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 2cec9ae6
                        2021-12-17 16:56:45.083 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 419359b4
                        2021-12-17 16:56:50.082 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 3fd05a53
                        2021-12-17 16:56:55.084 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 512e6b45
                        2021-12-17 16:57:00.083 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 2e145161
                        2021-12-17 16:57:05.082 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 034e5d46
                        2021-12-17 16:57:10.084 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 2bb7ef75
                        2021-12-17 16:57:15.083 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 15fc08ec
                        2021-12-17 16:57:20.083 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 4f94e95a
                        2021-12-17 16:57:25.082 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 430389ec
                        2021-12-17 16:57:30.083 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 18fd3f06
                        2021-12-17 16:57:35.085 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 178f7847
                        2021-12-17 16:57:40.084 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 63c66be2
                        2021-12-17 16:57:45.097 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 59e454a0
                        2021-12-17 16:57:50.083 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 001778b3
                        2021-12-17 16:57:53.001 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power Off result: 1 53f79829
                        2021-12-17 16:57:55.084 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 584cf17e
                        2021-12-17 16:58:00.085 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1a49c5c1
                        2021-12-17 16:58:05.088 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 06bef8f8
                        2021-12-17 16:58:10.095 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 2b343e41
                        2021-12-17 16:58:15.101 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1c5a6686
                        2021-12-17 16:58:20.091 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1a3fcf67
                        2021-12-17 16:58:25.086 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 7b34484e
                        2021-12-17 16:58:30.087 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 45ee9482
                        2021-12-17 16:58:35.090 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 3f00e794
                        2021-12-17 16:58:40.088 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 3b4667c8
                        2021-12-17 16:58:45.085 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 7b7c4263
                        2021-12-17 16:58:48.421 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                        2021-12-17 16:58:50.087 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 32ef6edc
                        2021-12-17 16:58:55.091 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 480f7f38
                        2021-12-17 16:59:00.090 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 175ff6e4
                        2021-12-17 16:59:05.088 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 3b6b124e
                        2021-12-17 16:59:10.087 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 36adb706
                        2021-12-17 16:59:15.088 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 08c1806e
                        2021-12-17 16:59:20.086 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 03f826c8
                        2021-12-17 16:59:25.085 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1111eba2
                        2021-12-17 16:59:30.089 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 489d2d6b
                        2021-12-17 16:59:35.087 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 6d2048f3
                        2021-12-17 16:59:40.092 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0c593331
                        2021-12-17 16:59:45.088 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 4d6cf880
                        2021-12-17 16:59:50.088 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 418c1d6a
                        2021-12-17 16:59:55.092 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 693c5539
                        2021-12-17 17:00:00.092 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 459d719f
                        2021-12-17 17:00:05.093 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 48fdbb60
                        2021-12-17 17:00:10.091 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5c5b3a20
                        2021-12-17 17:00:15.086 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 7c37cb1a
                        2021-12-17 17:00:20.087 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0cf1bacc
                        2021-12-17 17:00:25.091 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 57d4c6da
                        2021-12-17 17:00:30.117 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 74164f86
                        2021-12-17 17:00:35.092 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1de48b33
                        2021-12-17 17:00:40.088 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 05525c68
                        2021-12-17 17:00:45.090 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 43efd4c2
                        2021-12-17 17:00:50.095 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 4bea428d
                        2021-12-17 17:00:55.093 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 577d85bd
                        2021-12-17 17:01:00.091 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0635abab
                        2021-12-17 17:01:05.094 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0741823d
                        2021-12-17 17:01:10.095 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 3dc49285
                        2021-12-17 17:01:15.093 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5f877e7a
                        2021-12-17 17:01:20.094 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5c2fdcaf
                        2021-12-17 17:01:25.095 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 27da6380
                        2021-12-17 17:01:30.097 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 46b565a5
                        2021-12-17 17:01:35.102 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 722610e1
                        2021-12-17 17:01:40.097 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 2bb16e80
                        2021-12-17 17:01:45.101 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 52e5543b
                        2021-12-17 17:01:50.101 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 58b2ad5d
                        2021-12-17 17:01:55.102 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5c9982ef
                        2021-12-17 17:02:00.100 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 4b63016a
                        2021-12-17 17:02:05.101 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0ff00b96
                        2021-12-17 17:02:10.128 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 66be233b
                        2021-12-17 17:02:15.108 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 00ec2313
                        2021-12-17 17:02:20.104 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0024151d
                        2021-12-17 17:02:25.107 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5de67b89
                        2021-12-17 17:02:30.104 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 048e1f27
                        2021-12-17 17:02:35.104 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 726e8d7e
                        2021-12-17 17:02:40.111 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 58b3aaff
                        2021-12-17 17:02:45.106 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 3b36c02b
                        2021-12-17 17:02:50.210 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0e24c0ff
                        2021-12-17 17:02:55.107 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 18be98db
                        2021-12-17 17:03:00.107 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1d4dc75c
                        2021-12-17 17:03:05.107 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 58ab726d
                        2021-12-17 17:03:10.108 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 22b6dde8
                        2021-12-17 17:03:15.117 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5dc0d287
                        2021-12-17 17:03:20.112 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 4b3e336b
                        2021-12-17 17:03:25.108 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 2d7f8b7c
                        2021-12-17 17:03:30.108 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 64574b09
                        2021-12-17 17:03:35.110 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 490036ab
                        2021-12-17 17:03:40.113 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 656c9575
                        2021-12-17 17:03:45.115 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 2b10095f
                        2021-12-17 17:03:49.597 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                        2021-12-17 17:03:50.132 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5093c2e0
                        2021-12-17 17:03:55.121 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 69db2def
                        2021-12-17 17:04:00.115 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 17d3cb03
                        2021-12-17 17:04:05.113 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 35e2d6c2
                        2021-12-17 17:04:10.122 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0178685c
                        2021-12-17 17:04:15.118 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 57070573
                        2021-12-17 17:04:20.123 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 6ac3e01f
                        2021-12-17 17:04:25.117 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 6401e306
                        2021-12-17 17:04:30.115 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 20faa963
                        2021-12-17 17:04:35.122 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 6503df9d
                        2021-12-17 17:04:40.122 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 3f046adc
                        2021-12-17 17:04:45.120 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 3d341a18
                        2021-12-17 17:04:50.124 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1589e997
                        2021-12-17 17:04:55.119 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 46d9cc8b
                        2021-12-17 17:05:00.120 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 21962c94
                        2021-12-17 17:05:05.121 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 77868bff
                        2021-12-17 17:05:10.197 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 74b01c4a
                        2021-12-17 17:05:15.127 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0e1121d4
                        2021-12-17 17:05:20.123 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 618d7aba
                        2021-12-17 17:05:25.127 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 70428690
                        2021-12-17 17:05:30.126 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 4786fdde
                        2021-12-17 17:05:35.128 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 11c3996d
                        2021-12-17 17:05:40.130 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 56491749
                        2021-12-17 17:05:45.126 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 656167bf
                        2021-12-17 17:05:50.126 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 2ab11bba
                        2021-12-17 17:05:55.132 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 1182f71b
                        2021-12-17 17:06:00.126 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 0b78c5c3
                        2021-12-17 17:06:05.135 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 6a2b4505
                        2021-12-17 17:06:10.134 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 723e594a
                        2021-12-17 17:06:15.130 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5d4d367d
                        2021-12-17 17:06:20.133 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 2da08a8d
                        2021-12-17 17:06:25.135 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 441fb97f
                        2021-12-17 17:06:30.133 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 35d3b2ff
                        2021-12-17 17:06:35.138 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 5857459e
                        2021-12-17 17:06:40.135 - error: pjlinkv2.0 (30979) Power On result: 1 47006c24
                        Falls Du noch eine Idee hast, was ich probieren kann, gerne.
                        • M mpenno
                          oberstelO Offline
                          oberstelO Offline
                          oberstel
                          @mpenno
                          da stimmt was nicht… im Log sehe ich, dass die Antworten vom Projektor verschlüsselt zurückkommen. Das erkennst Du dan den 8 Bytes nach einem „Result“. So wie das hier:
                          Eigentlich dürfte da nur „On result: 1“ stehen. Die 8 Byte dahinter (1adb9895) dürften da gar nicht stehen :-(
                          Demnach sind alle Werte die dir angezeigt werden vermutlich einfach falsch.
                          Kann es sein, dass bei dem Projektor für die Kommunikation via PJLink ein Passwort hinterlegt ist? Bitte schaue doch mal in den Einstellungen des Gerätes…
                            @mpenno
                            mpenno
                            @oberstel Ja genau. Ich musste ein Passwort beim Beamer einstellen. Das gleiche Passwort habe ich im Adapter auch hinterlegt.
                            • M mpenno
                              oberstelO Offline
                              oberstelO Offline
                              oberstel
                              Heißt das, der Projektor "will zwingend" ein Passwort?
                              Sind in dem Passwort eventuell Sonderzeichen vorhanden? Kannst Du probieren ein einfaches kurzes Passwort zu nehmen (ohne goß / klein, ohne Sonderzeichen, max. 6 Stellen...)
                              Oder kannst Du probieren das Passwort rauszunehmen?
                                oberstelO Offline
                                oberstelO Offline
                                oberstel
                                hm... da scheint echt noch ein Bug im Adapter zu sein :-(
                                Wenn ein Passwort gesetzt ist, funktioniert die Kommunikation NICHT. Habe ich bei mir eben mal ausprobiert.
                                Ich gucke mal woran das liegt...
                                  mpenno
                                  @oberstel Hi
                                  ...und ich habe es gerade ohne mein einfaches Passwort ausprobiert.
                                  Da sieht es bei mir so aus:
                                  Schon ganz gut!
                                  Also muss ich doch nicht zwangsläufig ein Passwort setzen. Interessant war aber, dass er die Error-Meldung mit gesetztem Passwort anzeigen konnte (siehe Screenshot vom letzten Mal).
                                  Zwei Sachen sind mir aufgefallen: Der Adapter gibt als "Current input source name" "HDMI 2" aus, obwohl der Beamer auf "HDMI 1" steht. Zudem gibt der Beamer jede Sekunde den Inputnamen aus. Also so, als ob man auf der Fernbedienung die Status-Taste drücken würde.
                                  Der Vollständigkeit das Log, welches ganz gut aussieht: :-)
                                  2021-12-19 19:45:47.319 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                                  2021-12-19 19:47:00.659 - info: host.iobroker "system.adapter.pjlinkv2.0" enabled
                                  2021-12-19 19:47:00.773 - info: host.iobroker instance system.adapter.pjlinkv2.0 started with pid 21138
                                  2021-12-19 19:47:02.194 - info: pjlinkv2.0 (21138) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pjlinkv2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                                  2021-12-19 19:47:02.225 - info: pjlinkv2.0 (21138) Starting PJLink V2 Adapter...
                                  2021-12-19 19:47:02.226 - info: pjlinkv2.0 (21138) Trying to connect to:10.0.0.44 on port:4352
                                  2021-12-19 19:47:02.324 - warn: pjlinkv2.0 (21138) PJLink Class1 ist configured, but device supports Class2. Consider changing your config.
                                  2021-12-19 19:50:48.389 - info: smartmeter.0 (535) Received 7 values, 3 updated
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                    oberstelO Offline
                                    oberstelO Offline
                                    oberstel
                                    @oberstel sagte in Adapter zur Steuerung von Projektoren (PJLink / PJLinkV2):
                                    Das habe ich jetzt gefixed und eine neu Version auf GitHub gestellt.
                                    Siehe 2.1.6
                                    • M mpenno
                                      @oberstel Hi
                                      Schon ganz gut!
                                      Viele Grüße
                                      Michael
                                      oberstelO Offline
                                      oberstelO Offline
                                      oberstel
                                      1. HDMI 1 vs. HDMI 2: Die Definition der "sprechenden Namen" ist aktuell noch hard-wired im code des Adapters (kannst Du bei translateInputName in main.js ändern, wenn Du magst). Ich will noch eine passende Tabelle im Admin Interface einbauen.
                                      2. Bitte teste mal ob das immer noch so ist. Habe die Kommandosteuerung Richtung Projektor in der 2.1.6 etwas geändert.
                                        mpenno
                                        @oberstel Hi, danke für die neue Version.
                                        Der Beamer zeigt leider immer noch jede Sekunde die komischen Einblendungen, welcher HDMI Eingang ausgegeben wird an.
                                        Aber das mit dem Passwort funktioniert jetzt. Cool ist auch die Funktion des "Ein- und Ausschalten des Beamers über den Adapter.
                                        Ich konnte ihn, als er an war, von "true" auf "false" zum Ausschalten setzen. Der Beamer ging aus, aber als State wurde wieder "true" angezeigt. Ein Anschalten mittels Setzten des "true" auf "true" hat aber trotzdem den Beamer wieder angeschaltet. Vielleicht war es nur ein Anzeige-Problem des Admins.
                                        Ich mache da gleich mal das Admin-Update von 5.1.25 auf 5.2.1.
                                        Die Error-Code-Meldung, das da ein Lüfterproblem vorliegt, ist übrigens weg. Lag wohl doch an der alten Adapter-Version, die nicht mit dem Passwort umgehen konnte.
                                        Mit den HDMI-Nummern probiere ich mal herum.
                                        Danke bis hier her und viele Grüße
                                        • M mpenno
                                          oberstelO Offline
                                          oberstelO Offline
                                          oberstel
                                          Toll das das mit dem Passwort jetzt funzt!
                                          Das Problem kenne ich - Gibt dem Adapter die Chance den "neuen" Status (off) auch zu erkennen ;-)
                                          Über die Polltime kannst Du einstellen, wie oft (also Abstand in Millisekunden) der Projektor gefragt wird, in welchem Zustand er sich gerade befindet. Wenn Du dem Projekt das Kommando "ausschalten" schickst, startet dieser den Cool-Down Prozess, bis nach 5-10 Sekunden das Gerät ausgeht. In dieser Zeit meldet das Gerät vermutlich, das es noch "an" ist (mache schicken hier tatsächlich 'Cool-Down', meiner nicht - Warte also bitte mal bis der Cool-Down abgeschlossen und der Projekt aus ist (hört man ja). Dann sollte der Adapter den Zustand (on = false) richtig anzeigen.
                                          Und ich vermute mal, dass genau diese Abfrage-Intervalle auch die komische Meldung des Projektors irgendwie initiiert. Um herauszufinden ob es da einen Zusammenhang gibt, stell doch mal die Polltime auf 2 Minuten und schaue, ob die Meldungen dann auch nur noch alle zwei Minuten kommen. Wenn das so sein sollte, bitte mal den Log-Level vom Adapter auf Silly stellen und im Log prüfen, bei welcher Aktivität der Adapters die Meldung des Projektors ggf. triggert.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
