  4. Device-reminder nicht mit Host verbunden?
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Schmetterfliege
    mein device-reminder adapter ist seit geraumer Zeit nicht mit einem Host oder Dienst verbunden.
    Offen gesagt weiß ich nicht mal wofür genau ich den Adapter brauche und ob ich den selbst irgendwann mal hinzufügt habe oder ob der Default ist.
    So sieht der Adapter aus:
    In den Logs sehe ich beim Start von iob auch diese Meldung:
    Aber... wo sind die Anweisungen zum Updaten?^^
    HomoranH XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schmetterfliege
      @schmetterfliege sagte in Device-reminder nicht mit Host verbunden?:
      sicher!
      ob der Default ist.
      default sind nur admin, info (?), backitup und discovery
      keine Ahnung - hast du mal im Fragezeichen nachgesehen?
        sicher!
        ob der Default ist.
        Schmetterfliege
        Wo finde ich denn dieses Fragezeichen? :D.
        • S Schmetterfliege
          sorry, ich meinte das (i)
            Schmetterfliege
            achsooo^^
            Da ist nur das drin was auch darunter schon angezeigt wird:
            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schmetterfliege
              achsooo^^
              achsooo^^
              nee das ist ein Ausrufezeichen, ich meinte das andere (i) unten in den details.
              Das ist aber nur die Anzeige der Logstufe
              • S Schmetterfliege
                achsooo^^
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @schmetterfliege abgesehn davon das dein topic titel schon falsch ist, weil mit dem host sehr wohl verbunden. würd ich meinen, du hast noch nichts konfiguriert und deswegen ist das ding weder mit gerät, noch dienst verbunden...
                • da_WoodyD da_Woody
                  Schmetterfliege
                  @da_woody
                  Stimmt! Ist wirklich kein Gerät oder dergleichen konfiguriert hahaha
                  Wenn ich jetzt noch wüsste, weshalb ich den Adapter damals installiert habe...
                  • S Schmetterfliege
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @schmetterfliege zur überwachung waschmaschine, trockner, u.s.w...
                    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md
                      Schmetterfliege
                      @da_woody
                      Many thanks!
                      Dann werde ich mir das mal anschauen und ein wenig rumprobieren um zu sehen ob das für mich Sinn macht.
                      Danke!
                      • S Schmetterfliege
                        @da_woody
                        Many thanks!
                        Danke!
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @schmetterfliege bitteschön... mit google alles einfach lösbar. github + adaptername, oder iobroker + adaptername
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @da_woody sagte in Device-reminder nicht mit Host verbunden?:
                          oder viel einfacher:
                          http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                          oder im Admin - Adapter auf das ? beim Adapter klicken
                            Schmetterfliege
                            @da_woody
                            Gegoogelt hatte ich es, meine Unsicherheit kam in erster Linie daher dass ich nicht mehr wusste ob ICH das selbst installiert habe - und es dann aus Doofheit lieber "ignoriert" als mich näher damit zu beschäftigen.
                            • S Schmetterfliege
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              Forum Testing Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                              die Anweisung steht doch da: Admin UI des Adapters öffnen und den Anweisungen folgen. Noch genauer kann ich es leider nicht einbauen, denke ich :D
                              Solltest du weitere Fragen oder Probleme haben, bitte hier Test-adapter device-reminder V1.*
                              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                              • XenonX Xenon
                                @xenon sagte in Device-reminder nicht mit Host verbunden?:
                                wo steht es denn dann wirklich?
                                bei den Instanzen, oder doch eher bei den Adaptern?
                                Ich nutze den Adapter nicht, aber im Screenshot der Instanz des ersten Beitrags sehe ich nichts
                                oder steht das in der Konfig der Instanz?
                                XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  @homoran ich musste damals ein Update rausbringen, was eigentlich schon breaking Change wäre... Da ich aber ohnehin an einer neuen Version arbeite (wenn es die Zeit denn mal zu lässt ... :D ), habe ich diese "unschöne" Lösung gewählt.
                                  Öffnet man die Adapter-Instanz Einstellungen ploppt ein Fenster auf, in dem steht, was zu tun ist. Zusätzlich ploppt bei Versionen unter der aktuellen stable auch noch eine Info Meldung im Admin auf.
                                  Man muss die Instanz öffnen und einmal auf speichern und schliessen klicken, dann baut der Adapter sich seine Struktur im Hintergrund neu und alles läuft, ohne das der User was merkt.
                                  Jaaaa ich weiß, riesen Aufwand, aber mir blieb da leider keine andere Wahl ...
                                  • XenonX Xenon
                                    @xenon Alles gut!
                                    ich glaube das war das einzige was @Schmetterfliege nicht getan hat.
                                      @xenon Alles gut!
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      @homoran du weißt ja, Entwickler haben immer eine andere Sicht auf ihre eigene Arbeit. Manchmal ist die Lösung für die User, trotz großer Mühen, unverständlich. Fragen kostet ja nix :P
                                      • XenonX Xenon
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        hehe, auch die sichtweise der user ist für devs nicht immer nachvollziebar... ;)
                                        mir geht das auch immer so, wenn ich jemandem was in windows erklären soll. gewisse dinge nimmt man als gegeben hin. wenn der bisher nur reiner soft anwender war, dann kanns mühsam sein. :)
                                        unlängst meiner mutter whatsup per anydesk und tel am PC installiert. masochissmus pur... :D
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          @da_woody da geb ich dir recht 😂
