  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @Der-Nordmann Wenn man auf die Produktbeschreibung schaut, dann steht da, dass die Steckdosen einzeln schaltbar sind, von schaltbaren USB steht da nix.
    Der Nordmann
    #189
    Hallo @amg_666!
    Auf diesem Stand war ich ja auch schon 😁
    Ich habe ja nur gehofft, dass irgendjemand in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden hat!
    Bei mir sind die USB-Ports übrigens „tot“, da tut sich gar nicht's!
    Euch noch einen schönen Tag!
    Jörg
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Der Nordmann
      Hallo @amg_666!
      Jörg
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #190
      @der-nordmann sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
      na klar.. ich hätte da ein voodoo Zauber.. wo nix ist .. wird plötzlich ein licht aufgehen...
      • D Der Nordmann
        Hallo @amg_666!
        Jörg
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #191
        Hallo @amg_666!
        Jörg
        Es wird keine Lösung geben. Ich habe mir das Gerät und die gemeldeten Zigbee Eigenschaften angeschaut - die USB Ports sind nicht schaltbar ausgelegt.
        Wenn sie aus sind dann ist davon auszugehen das das eingebaute 5v Netzteil defekt ist.
        A.
        • haselchenH haselchen
          Und weiter gehts......
          Der BWM geht anzulernen. Aber tricky und mit keinem guten Ergebnis.
          Hab Phoscon auf die neueste Beta gebracht 2.7.0 und den Conbee2 ebenfalls auf die neueste Firmware angehoben.
          Dann 10sek mit ner Nadel den Resetknopf drücken....kurz warten....Sensor anlernen Knopf in Phoscon drücken....dann nach ein paar Sekunden wieder für 2sek den Resetknopf drücken bis er kurz grün leuchtet. Dann wird der Sensor sofort gefunden.
          Allerdings erscheint er nicht in Phoscon sondern nur in Iobroker und in der Deconz GUI. Das macht das Löschen natürlich schwierig.
          Was aber das eigentliche Problem ist, er wird im Iobroker nicht aktualisiert.
          Der BWM gibt durch Leuchtzeichen an, dass er Bewegung erkannt hat. aber kein Datenpunkt ändert sich.
          Deshalb habe ich erstmal wieder die letzte Stable von Phoscon installiert und warte Mitte Dezember ab. Da soll der BWM komplett unterstützt werden.
          JMAT
          #192
          @haselchen konntest du das Problem lösen?
          Ich hab genau das selbe Fehlerbild. BWM wird im IoBroker angezeigt, im Phoscon nicht und die Datenpunkte werden nicht aktualisiert
          Wäre schön, wenn du mir da weiter helfen könntest .
          JMAT
          haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JMAT
            JMAT
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #193
            @jmat
            Der BWM ist durch meinen Hammer gestorben.
            Den Mist habe ich mir nicht lange angetan.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JMAT
              JMAT
              frankyboy73
              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
              #194
              @jmat Hi, ich hatte hier dazu schon geschrieben.
              https://forum.iobroker.net/topic/50156/silvercrest-smart-home-lidl/14?_=1639506068639
              Wenn ich den BWM in Phoscon anlerne, wird mir angezeigt "Sensor Bereit" allerdings taucht er dann nicht unter Sensoren in der Phoscon App auf.
              Er erscheint aber unter den Objekten im Iobroker und die Werte werden auch aktualisiert.
              Die Reichweite ist super, allerdings hat er ne leichte Verzögerung bei der Auslösung. Aber was mich total stört, wenn er Bewegung erkennt, leuchtet immer ne rote LED, die total auffällig ist. Ich finde ja ein Bewegungsmelder sollte eher unauffällig sein.
              Wenn du im Iobroker keine Werte bekommst, setze Ihn doch noch mal zurück und lerne ihn neu an. Welche Phoscon/Deconz Version verwendest du denn?
              Edit: Angeblich soll der Sensor in der Phoscon 2.13 angezeigt werden, ist aber noch beta, ich warte mal bis das Stable ist und schaue mir das dann an.
              https://forum.phoscon.de/t/silvercrest-lidl-motion-sensor-not-visible-in-phoscon-app/362
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                JMAT
                #195
                @frankyboy73 vielen Dank für dein Hinweis.
                Nach dem Update von Phoscon/Deconz hat alles geklappt.
                  @jmat
                  frankyboy73
                  #196
                  @haselchen sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                  Ich glaube das passiert mit meinem auch bald.
                  Zu Anfang hat der immer super ausgelöst, so alle 12 Sekunden (in duration steht das auch so). Wird ja auch durch die sehr auffällige rote Led angezeigt. Jetzt (2 Tage später) ist es so, das er bei der ersten Bewegung auslöst, wenn sich dann aber die ganze Zeit jemand vor dem Melder bewegt, passiert gar nichts mehr, er schaltet zwar nach 12 Sekunden auf false, aber nicht wieder auf true, Rote Led kommt auch nicht. Erst wenn dann über ne Minute keine Bewegung mehr stattgefunden hat, löst er wieder bei erneuter Bewegung aus. Ist das nur bei mir so? Kann man da was einstellen? Hat der "enrolled" Datenpunkt damit was zu tun? Am Anfang stand der auf 3, heute morgen auf 1 und jetzt auf 0, keine Ahnung was das bedeutet.
                  @JMAT Auf welcher Version bist du denn jetzt?
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    #197
                    @frankyboy73 sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                    Das kann sein. Um Energie zu sparen lösen die Dinger nicht bei jeder Bewegung aus sondern schlafen erstmal eine gewisse Zeit.
                    F K 2 Antworten Letzte Antwort
                      frankyboy73
                      #198
                      @thomas-braun Hm, das kenne ich von meinen Xiaomis anders. Vor denen kann ich die ganze Zeit tanzen und trotzdem kommt alle Minute ne Auslösung. Nur bei dem Lidl kommt keine Auslösung mehr, wenn sich die ganze Zeit jemand davor bewegt, habe das jetzt mal 10 Minuten getestet, da kam nichts, erst wieder wenn ne Minute Pause ist gehts wieder.
                      Gerade so als wenn der sagt, solange hier Bewegung ist sende ich nix mehr. Wenn precence dann die ganze Zeit true bleiben würde, könnte ich das ja auswerten, ist aber nicht der Fall, die geht nach 12 Sekunden nach der ersten Bewegungung wieder auf false und bleibt so.
                      Schöne Grüße Frank
                        klassisch
                        #199
                        @thomas-braun Und während des ersten Tages schalten sie schneller, um die Einstellung zu erleichtern? Vielleicht wie bei den Aqaras, nur daß bei denen ein Hack bekannt ist, mit dem den Installationsmodus dauerhaft etabiliert.
                        • F frankyboy73
                          #200
                          @frankyboy73
                          Frag mal @haselchen nach seinem Hammer... :-D
                          Vielleicht borgt er dir den mal aus?
                            @frankyboy73
                            frankyboy73
                            #201
                            @thomas-braun 😂 OK, war ja zum Glück nicht so teuer und mir fällt kein Einsatzort bei mir ein, wo dieses Verhalten sinnvoll wäre.
                            @haselchen Kriege ich deinen Hammer oder soll ich dir das Teil schicken?
                            Edit: Vielleicht wenn man Kinder hat und nur wenn die ne Weile stillsitzen, geht der Fernseher wieder an.
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              #202
                              @frankyboy73
                              Ich habe bei mir BWM von Ikea im Einsatz, die funktionieren für mich gut. Einer z. B. im Bad, ein anderer scannt die Duschkabine, damit man nicht plötzlich im Dunklen steht. Die Dinger schalten jedenfalls für mich optimal.
                                @frankyboy73
                                frankyboy73
                                #203
                                @thomas-braun Ja, ich habe sonst welche von Xiaomi im Einsatz, bin damit auch gut zufrieden, auch ohne den Hack, ne Minute reicht eigentlich für meine Einsatzzwecke. Licht Treppenhaus, Radio im Bad usw.
                                Ich war nur zufällig bei Lidl und konnte nicht wiederstehen. Hobby eben.😊
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #204
                                  @frankyboy73
                                  Es gibt so viele andere gute BWM.
                                  Hau den von LIDL in die Tonne und schau Dich nach anderen um.
                                  Xiaomi, HUE.....
                                  Edit: Das rote Licht war der endgültige Grund noch doller mit dem Hammer draufzuhauen.
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #205
                                    Habe mir einen Smart Plug von Lidl geholt. Den an der Hue Bridge Problemlos angemeldet aber er taucht bei mir nicht in HomeKit auf.
                                    Hat das eventuell jemand hinbekommen oder ne Idee warum das nicht klappt.
                                    Danke und Gruß
                                    • J Offline
                                      jwk
                                      #206
                                      @wendy2702 Habe mir ebenfalls die Steckdosenleiste zugelegt. Konnte sie problemlos in Deconz anmelden. Alle drei Steckdosen lassen sich schalten. Leider macht der Deconzadapter im ioBroker Probleme. Es taucht nur die erste Steckdose auf. Wird die zweite oder dritte Steckdose in der Phoscon-Software geschaltet, dann geht der Adapter auf rot. Im Log erscheint folgende Fehlermeldung: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      In FHEM funktioniert die Steckdosenleiste problemlos.
                                      mfg
                                      jwk
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Danke und Gruß
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #207
                                        @wendy2702 Sofern Philips das nicht umgestellt hat: Anlernen und über die Hue App lassen sich auch nicht Hue geräte - an HomeKit übergeben werden aber nur Hue geräte.
                                        A.
                                          wendy2702W Offline
                                          #208
                                          Danke für eure Antworten.
