  4. Grafana zeigt keine Daten
    2.3k
    4.2k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    ich habe ein seltsames Problem bei der Darstellung eines bestimmten DPs in Grafana.
    Die Daten von meinem Wasserzähler erhalte ich in MQTT. Die Daten werden auch wie gewünscht in der InfluxDB abgelegt und sind hier auch sichtbar.
    Komischerweise kann ich die Daten nicht in Grafana darstellen. Ich habe bereits viele andere Graphen hier erfolgreich implementiert. Nur dieser eine DP macht Probleme.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee!
    mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @christoph1337 vielleicht sind es strings und keine zahlen, mqtt liefert in der regel nur strings. Man kann den Datenpunkt ggf. auf anderen Typ umstellen bekommt dann aber ggf. wieder die bescheidenen admin5 warnungen.
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @christoph1337 hast du zufälligerweise den Datenpunkttyp für das loggen in die Influx auf Automatik stehen?
          Christoph1337
          schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
          @crunchip
          nope
            @crunchip
            nope
            Christoph1337
            • mickymM mickym
              Christoph1337
              @mickym Siehe Screenshots. Sollte doch eigentlich so passen?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Rushmed
                @christoph1337 Waum hast du denn select mean() und fill(previous) drin stehen?
                • R Rushmed
                  Christoph1337
                  @rushmed Ja hab ich =)
                  T R 2 Antworten Letzte Antwort
                    tomlei
                    @christoph1337
                    Zeig doch mal den SQL string, ich habe dieses SQL Hilfs-Editor Tool in Grafana nicht.
                      Rushmed
                      @christoph1337 Haste mal probiert mean(), fill(previous) und time(1d) raus zu nehmen?
                      • T tomlei
                        @christoph1337
                        Christoph1337
                        @tomlei
                        • R Rushmed
                          Christoph1337
                          @rushmed Leider das selbe:
                          • RoddiEFR Offline
                            RoddiEFR Offline
                            RoddiEF
                            schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                            Vllt. liege ich ja Falsch aber müsste der Datenpunkt in Grafana nicht "Wasserverbrauch" heissen bzw gewählt werden?
                            Der Datenpunkt wird doch so in der Datenbank angelegt, wenn ich die Bilder richtig deute.
                            Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                            • RoddiEFR RoddiEF
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @roddief richtig, weil der alias vergeben wurde
                                Christoph1337
                                @crunchip Vielen Dank! Da bin ich gar nicht drauf gekommen! Jetzt geht es!
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  Also was genau war jetzt das Problem?
                                  • R Rushmed
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @rushmed er hat in den query den original Namen eingegeben, dieser ist aber nicht vorhanden, bzw wird nichts geloggt, da er ja einen alias (Wasserverbrauch) hinterlegt hat, siehe https://forum.iobroker.net/post/720746
                                      Rushmed
                                      @crunchip Achso, dann wird also in der Influxdb die Series Wasserverbrauch angelegt? Interessant.
                                        Christoph1337
                                        @rushmed genau. so geht es jetzt:
