  4. Unifi Adapter Einstellungen (gelöst)
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung, wie ich den Unifi Adapter richtig einstellen muss, damit er mit meinen UAP-AC-Lite verbindet. Ich habe die IP Adresse eingeben, sowie den Benutzernamen und das Passwort welche für die Manage Seite verwendet wird. Aber leider verbindet er nie. Was muss noch eingestellt werden, damit dies funktioniert?
    Habe auch schon mit @saeft_2003 angeschaut, aber bei ihm ist es auch schon länger her, das er das gemacht hat.
    saeft_2003
    @stefu87_ch sagte in Unifi Adapter Einstellungen:
    Wo hast du den screenshot her? der sieht so nach unifi controller aus?
      @saeft_2003 puh, jetzt hoffe ich nur das dies nicht so schwierig ist zum installieren auf dem Raspi. Kenne mich damit echt nicht so gut aus, aber lerne gerne dazu.
      saeft_2003
      Einfach googlen ist keine sonderlich große Sache...
      • S saeft_2003
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @saeft_2003 ja ist aus dem Controller. Ist bei mir auf dem Laptop installiert, und wenn ich das programm starte verbindet er sich und dann kan ich mich anmelden.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • S saeft_2003
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
          @saeft_2003 ok lese mich morgen dazu ein.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            saeft_2003
            @stefu87_ch
            das habe ich nach kurzem googlen gefunden, sollte machbar sein...
            ichtig! Dies ist eine Kurzanleitung zur Installation der Ubiquiti Unifi Software auf einem RaspberryPi.
            Ihr Braucht:
            Einen Raspberry Pi ab Version 3b
            Eine mind. 8GB große Flash Karte
            Ein Flash Programm: https://www.balena.io/etcher/
            Ein RaspberryPi OS Lite:  https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/
            Zur Installation:
            Image herunterladen und entpacken.
            Mit dem Flasher die Speicherkarte flashen. Im boot-root eine leere Datei ssh speichern.
            Karte im RaspberryPi booten.
            Mit Putty den RaspberryPi aufrufen.
            Updaten und neue Pakete ziehen: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
            Mit sudo raspi-config ein neues Kennwort vergeben und ggfls. den Hostnamen anpassen.
            Ubiquiti als source eintragen: echo deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
            Der Quelle vertrauen: sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ui.com/unifi/unifi-repo.gpg
            Java installieren: sudo apt-get update && sudo apt-get install openjdk-8-jre-headless -y
            UNIFI Paket installieren: sudo apt-get install unifi -y
            Die mitinstallierte mongodb wird nicht gebraucht. sudo systemctl disable mongodb && sudo systemctl stop mongodb
            Installation prüfen: sudo service unifi status
            Einmal neu starten: sudo reboot now
            Im Browser https://<IP>:8443 aufrufen und loslegen.
            Viel Spaß damit.
            • S saeft_2003
              @stefu87_ch
              Ihr Braucht:
              Zur Installation:
              Viel Spaß damit.
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @saeft_2003 werde es versuchen. Hoffe es macht mir nichts kaputt da ich ja schon alles eingerichtet habe über den PC.
              Ich frage mich einfach noch, welche IP Adresse muss ich am Schluss eingeben.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                saeft_2003
                @stefu87_ch
                naja die ip wo der raspi bekommen hat und den port 8443
                stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @saeft_2003 Ah ok alles klar. Langsam verstehe ich die ganze Sache. Und im Adapter vom Iobroker muss dann die IP Adresse eingetragen werden vom Raspi.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • S saeft_2003
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @saeft_2003 Juhui ich habe es geschafft. Der Unifi Controller läuft und ist mit IoBroker verbunden.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Ist das richtig, das der Unifi nicht merkt, das die IP Adresse nicht mehr im Netz verbunden ist? Bei mir zeigt es immer true an, obwohl ich ausser Haus bin.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @stefu87_ch Das sollte eigentlich dargestellt sein, dauert halt 3-4 Minuten.
                        Proxmox und HA ...
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @meister-mopper ich bin seit heute Morgen 7 Uhr nicht mehr zuhause gewesen und als ich um 10 Uhr per Teamviewer geschaut habe, war es wie auf dem Bild immer nich true.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            saeft_2003
                            @stefu87_ch
                            Auch direkt im unifi Controller?
                            • S saeft_2003
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @saeft_2003 da werde ich nicht mehr angezeigt, wenn ich aus dem Wlan weg bin.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                @stefu87_ch
                                Und der Controller lief die ganze Zeit?
                                Ist das bei dir so eingestellt?
                                5AE86D94-51A8-438E-9F3F-4E7E7D36BC8A.jpeg EA0E1C91-70EE-450B-995B-956F7D5DFAEB.jpeg
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @stefu87_ch Hast du die Instanz auch entsprechend konfiguriert?
                                  • S saeft_2003
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @saeft_2003 Ich dachte der Controller lief, musste aber vorhin feststellen, das mein Netzteil welches am Raspi 3 angeschlossen war, den Geist aufgegeben hat. Jetzt ist es ersetzt un der Controller läuft wieder. Auch der Status wird nun richtig angezeigt.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      bauerpower
                                      @stefu87_ch
                                      …habe mal diesen Verlauf gelesen. Vielleicht solltes Du mal über einen
                                      Cloud-Key nachdenken… !
                                      Ich hatte ihn über Jahre im Einsatz. Einfach in Deinen Router/ Netzwerkswitch stecken.
                                      Du bekommst Ihn in der Bucht fast geschenkt :-)
                                      Nur ein Vorschlag!
                                      Liebe Grüsse
                                      Jörg
                                      • B bauerpower
                                        @stefu87_ch
                                        Nur ein Vorschlag!
                                        Liebe Grüsse
                                        Jörg
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @bauerpower danke für den Tipp. Habs jetzt mit einem Raspi 3 gelöst. Aber schau mir das gerne auch mal an.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
