  4. ioBroker-Kein Zugriff mehr
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
    Ich habe einen Intel Nuc mit Proxmox und Debian.
    Dort läuft ioBroker drauf.
    Hatte versucht (sollte auch geklappt haben,weiß ich aber nicht genau) nodejs 14 zu installieren von 12.
    Jetzt komme ich nicht mehr auf den ioBroker drauf.
    Auf die Vis komme ich noch.
    Habe schon mehr mal neu gestartet.
    Lässt sich das noch beheben?
    Habe ein Backup zurückgespielt,hat auch keine Änderung gebracht.
    • A Andre105
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @andre105 sagte in ioBroker-Kein Zugriff mehr:
      Loggst Du Dich üblicherweise mit Benutzername oder ssh_key ein? Versuch Dich mal über puTTy/terminal mit root einzuloggen.
      Proxmox und HA ...
        Andre105
        @meister-mopper
        Ich logge mich immer mit Benutzername ein.
        Das geht auch über putty.
        Aber mit root kann ich mich bei Putty nicht einloggen.
        Konisch das er sich jetzt nicht mehr in der pve in der Shell und im ioBroker in der Konsole sich nicht anmeldet.
        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Andre105
          @meister-mopper
          dann mach das mal
          das ist auch besser so, weil sicherer
            dann mach das mal
            Andre105
            Habe ich.
            login as: andre105
            andre105@192.168.178.64's password:
            Linux iobroker 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64
            permitted by applicable law.
            Last login: Wed Dec 15 11:47:05 2021 from 192.168.178.28
            andre105@iobroker:~$
            • A Andre105
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              Das entspricht jedoch nicht den Proxmox Grundeinstellungen.
              Proxmox und HA ...
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @andre1000 http://server1.sharewiz.net/doku.php?id=proxmox:troubleshooting:nonvc_fails_to_connect_with_server_disconnected_code:1006
                  @meister-mopper sagte in ioBroker-Kein Zugriff mehr:
                  wieso??
                  Die Proxmox PVE ist als root nur lokal zu öffnen
                  Hier geht es aber doch um Linux in der VM
                  oder wolltest du woanders hin?
                    wieso??
                    Meister Mopper
                    @homoran sagte in ioBroker-Kein Zugriff mehr:
                    Hier ein PVE Knoten, installiert von scratch (nix geändert):
                    Proxmox und HA ...
                      wieso??
                      Meister Mopper
                      wieso??
                      Ok, Verständnisproblem. Ja, in die VM kommt man als root nicht von extern. Du hast recht!
                      Proxmox und HA ...
                        Andre105
                        Jetzt hat er ioBroker mal aufgemacht.
                        Hat aber ewig gedauert.
                        Konnte sehen das nodejs 14 jetzt drauf ist.
                        Habe die Browserseite geschlossen und wieder neu geöffnet,dann dreht sich das Zeichen wieder.
                        Auf die shell und die Konsole komme ich immer noch nicht.
                          Andre105
                          @crunchip
                          Was bedeutet das?
                          • A Andre105
                            @crunchip
                            Was bedeutet das?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @andre105 probier mal per putty
                            pvecm updatecerts --force
                            systemctl restart pvedaemon.service
                            systemctl restart pveproxy.service
                            und danach testen ob vnc wieder funktioniert
                              Andre105
                              @crunchip alle 3 Zeilen gleichzeitig eingeben?
                              • A Andre105
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @andre105 ja kannst du
                                wenn es danach immer noch nicht geht, die weiteren Punkte auf der Seite testen
                                  Andre105
                                  @crunchip
                                  andre105@iobroker:~$ pvecm updatecerts --force
                                  -bash: pvecm: Kommando nicht gefunden.
                                  Failed to restart pvedaemon.service: Access denied
                                  See system logs and 'systemctl status pvedaemon.service' for details.
                                  Failed to restart pveproxy.service: Access denied
                                  See system logs and 'systemctl status pveproxy.service' for details.
                                  andre105@iobroker:~$ rm -rf /etc/pve/pve-root-ca.pem
                                  rm -rf /etc/pve/priv/pve-root-ca.key
                                  rm -rf /etc/pve/nodes/pve/pve-ssl.pem
                                  rm -rf /etc/pve/nodes/pve/pve-ssl.key
                                  rm /etc/pve/pve-root-ca.pem /etc/pve/priv/pve-root-ca.key
                                  pvecm updatecerts -f
                                  rm: das Entfernen von '/etc/pve/pve-root-ca.pem' ist nicht möglich: Datei oder V                   erzeichnis nicht gefunden
                                  rm: das Entfernen von '/etc/pve/priv/pve-root-ca.key' ist nicht möglich: Datei o                   der Verzeichnis nicht gefunden
                                  • A Andre105
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    das muss der root user ausführen, nicht andre105
                                      Andre105
                                      @crunchip
                                      In die VM kommt man als root nicht von extern. Mit Putty.
                                      Hoffe es gibt noch einen anderen Weg.
                                      • A Andre105
                                        @crunchip
                                        Dann halt IN der VM das Kostüm des root anlegen.
                                        Entweder mit sudo vor den Befehlen oder (weniger gut) mit der root shell:
                                        sudo su -
                                          Andre105
                                          Ich habe das ganze mal mit einem anderen Browser versucht,und es hat alles geklappt.
                                          Jetzt nochmal wieder mit Chrome,dort funktioniert es jetzt auch wieder.
                                          Muss ich nochmal alles austesten ob da noch was fehlt.
                                          Hatte nochmal Backup zurückgespielt.
                                          Muss halt nochmal nodejs 14 wieder aktuallisieren.Erledigt.
                                          Läuft wieder alles.
                                          Kein Plan woran es gelegen hat.
