  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    @sigi234 Wieso neu reinschreiben, nur ergänzen.
    Nein, der Wert verschwindet
    M Online
    M Online
    MCU
    #173
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #174
      @mcu
      • sigi234S sigi234
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #175
        @sigi234 Keine Ahnung was du da machst:
        Du muss dort ein Array eintragen:
        ["Jungfrau","Widder","Zwillinge"]
        Welche Tierkreiszeichen möchtest du denn haben?
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #176
          Alle
          • sigi234S sigi234
            Alle
            M Online
            M Online
            MCU
            #177
            @sigi234 Für alle
            eintragen, also Alt Gr+8 und AltGr+9
            • M MCU
              @sigi234 Für alle
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #178
              @mcu
              Ja, in der Ansicht geht es, aber es wird kein Wert gespeichert
              • sigi234S sigi234
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #179
                @sigi234 Dann musst du F5 drücken, die Objektansicht hat dann den Connect verloren.
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #180
                  javascript.0
                  2021-12-15 01:26:03.793	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                  javascript.0
                  2021-12-15 01:26:03.793	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                  javascript.0
                  2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                  javascript.0
                  2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                  javascript.0
                  2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:280:9)
                  javascript.0
                  2021-12-15 01:26:03.793	error	at makeHoroskopHTML (script.js.Jarvis.Horoskop:400:20)
                  javascript.0
                  2021-12-15 01:26:03.792	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                  javascript.0
                  2021-12-15 01:26:03.792	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 8
                  • sigi234S sigi234
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #181
                    @sigi234 Sehe gerade du bist im Adminmodus.
                    Nicht String, sondern JSON auswählen
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #182
                      Das war es. DANKE👍
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #183
                        Für Interessierte: Es gibt bald ein Programm CSSEffects mit dem man bestimmte Zustände direkt in ioBroker ändern kann und damit definierte CSS-Effekte in jarvis zum definierten Objekt (TAB, WIDGET,STATE (Statelist)) auslösen kann.
                        Bitte einmal die Doku lesen und evtl sagen, was man nicht versteht und wie ich besser darstellen sollte.
                        Falls man aus der Doku heraus, auch schon Umsetzungwünsche erkennen kann, dann direkt hier rein schreiben.
                        Vielen Dank.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                        Das Programm selbst, kommt dann ca Ende der Woche in die Doku.
                        • R Offline
                          Rapunzel
                          #184
                          zunächst einmal großes Lob an den Entwickler für dieses mächtige Tool. Bin noch recht neu bei Jarvis. Hab noch ein paar Fragen, die ich aus der Doku nicht lösen konnte.
                          Hier meine Umgebung: pro User und v3.0.0-beta.15.
                          Punkt 1
                          Zunächst habe ich ein Problem mit dem gelben Dreieck mit dem Fragezeichen. Entgegen der Doku hat der Datenpunkt bei mir nicht den Wert null. Hier ein paar Screenshots dazu.
                          Wenn ich in die Seite reingehe, wird der Wert nicht angezeigt
                          Wenn ich dann einen Reload mache, sieht das Ganze so aus und in der Console erscheint eine Warnung.
                          Punkt 2
                          Gibt es eine Möglichkeit den Widget Titel zu formatieren z.B. die Größe anzupassen?
                          Punkt 3
                          Wenn ich in einem Widget Titel einen Text mit einem Trennzeichen eingebe (z.B. Soll-temperatur) wird der Text bei der Anzeige umgebrochen, wenn die Bildschirmgröße begrenzt ist. Ist genügend Platz vorhanden wird der Titel in einer Zeile ohne Umbruch mit Bindestrich angezeigt. Kann ich daran was ändern?
                          Punkt 4
                          Gibt es eine Möglichkeit versteckte Seiten zu definieren, die nur von anderen Seiten direkt angesprungen werden und nicht im Menü erscheinen.
                          Punkt 5
                          Gibt es die Möglichkeit in einem Schalter z.B. bei IconState unterschiedliche Datenpunkte für on und off zu hinterlegen? Beispiel on - schaltet Datenpunkt pause auf true, off - schaltet Datenpunkt resumepause auf true.
                          So das wars zunächst einmal. Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
                          • ZefauZ Zefau
                            jarvis - just another remarkable vis
                            Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                            Was ist jarvis?
                            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                            Warum jarvis?
                            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                            v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                            Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                            Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                            Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                            v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                            Layout
                            • Add navigation drawer (#81)
                            • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                            • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                            • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                            • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                            • Introduce tiles (#235)
                            • Add option to use icon as State indication (#264)
                            • Introduce different widget sizes (#277)
                            • Swipe to switch between tabs (#19)
                            • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                            Geräte / States
                            • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                            • Allow styling of Device body and label (#612)
                            Modul Chart
                            • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                            • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                            • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                            • Rework / dense Chart layout (#446)
                            • Bar graph (#427)
                            • add secondary y-axis (#326)
                            Modul JsonTable / HtmlTable
                            • add new module HtmlTable (#676)
                              Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                            • Improve module JsonTable (#679)
                              Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                            Modul AdapterStatus
                            • Allow to start / stop adapter instance
                            • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                            Modul Calendar
                            • Custom colors for calendars (#660)
                            Modul iFrame
                            • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                            • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                            Status / Trigger
                            • ButtonAction als Taster (#450)
                            • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                            • Allow icon as state status (#680)
                            • allow specific values for trigger action (#757)
                            • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                            Einstellungen / Settings
                            • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                            • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                            • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                            • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                            • Security prompt when deleting an entry (#76)
                            • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                            Sonstiges
                            • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                            • neues Logo (#144)
                            Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                            Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                            @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                            jarvis übersetzen / translate jarvis
                            Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                            Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                            __
                            Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                            See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                            v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                            Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                            Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                            ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                            Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                            Impressionen
                            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                            Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                            YouTube
                            Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                            Ausblick / Roadmap
                            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                            Gestalte mit und stimme ab
                            Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #185
                            @zefau
                            Hallo, mein DP Volume vom Yamaha hat Minus Werte, wie kann ich das in LevelBody einstellen? - wird nicht angenommen
                            • sigi234S sigi234
                              @zefau
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #186
                              @sigi234 Hast du mal in den Datenpunkt-Eigenschaften
                              "min":"-20","max":"30"
                              eingegeben?
                              Versuchs mal.
                              • R Rapunzel
                                Punkt 1
                                Punkt 2
                                Punkt 3
                                Punkt 4
                                Punkt 5
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #187
                                @rapunzel
                                zu1
                                Bitte Issue anlegen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                zu2
                                Für alle in CSS Styles eintragen:
                                .jarvis-widget-header .q-item__label.text-h6 {
                                	font-size: 40px;
                                        white-space: nowrap; /* um Zeilenumbruch zu verhindern (ungetestet) */
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/zeilenumbruch-verhindern
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget#font-size-small
                                zu3
                                siehe oben white-space
                                zu4
                                Dazu gibt es ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1249
                                zu5
                                Nein. Evtl. Feature Request anlegen.
                                • M MCU
                                  eingegeben?
                                  Versuchs mal.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #188
                                  eingegeben?
                                  Versuchs mal.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    eingegeben?
                                    Versuchs mal.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #189
                                    @sigi234
                                    Nee als JSON
                                    {"min":"-50","max":"50"}
                                    SWE_weidlixS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @sigi234
                                      Nee als JSON
                                      SWE_weidlixS Offline
                                      SWE_weidlix
                                      #190
                                      Hi zusammen,
                                      erst mal ein großes Kompliment an die Entwickler. Ich benutze schon seit Jahren meine ioBroker VIS und ärgere mich täglich dass die Screens auf meinem fire tablet nicht responsive sind. Alles total lahm. Ich starte alle paar Stunden automatisiert den Fully Browser neu.
                                      Gestern bin ich auf Jarvis gestoßen und hab auch schon 3 Pages gebaut. Viel Viel besser. Top Jungs.
                                      Ich habe einige Fragen ... vielleicht könnt ihr mir helfen. Konkretes Problem: "Ich würde gerne den Header (Icon + Title) eines Widgets entfernen. Auf der Startseite geht mir da einfach zu viel Platz verloren. Ich habe es über die Konfig versucht ... aber ich glaube das lässt sich nicht konfigurieren.
                                      Dann habe ich mal etwas versucht am CSS rumzuschrauben. Das hat aber auch nicht funktioniert. Was bedeutet das "Pro" am Style tab? Brache ich da einen bestimmten Account um das nutzen zu können?
                                      Wie kann ich euch bei euren Beta Tests unterstützen?
                                      Die markierten Bereiche hier würde ich gerne verschwinden lassen.
                                      Danke und Grüße
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #191
                                        @SWE_weidlix
                                        Wie es aussieht, hast du die v2 im Einsatz. Dann gehört der Post eigentlich in den v2-Thread.
                                        Da du aber auch mit v3 arbeiten möchtest, hier vielleicht erstmal was zu lesen:
                                        Schau erstmal und wenn du dann dazu Fragen haben solltest,
                                        v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                                        v3-> hier
                                        WidgetHeader ausblenden
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/widgetheader-ausblenden
                                        Es muss v2.2.5 installiert sein!
                                        P.S. Es gibt nur einen Entwickler @Zefau .
                                        • R Offline
                                          Rapunzel
                                          #192
                                          @mcu
                                          Zunächst einmal Danke.
                                          zu Punkt 1
                                          Hab einen Issue aufgemacht
                                          zu Punkt 2 und 3
                                          Die Größenänderung hat geklappt. Die Sache mit dem Trennstrich hat nicht den Effekt, den ich eigentlich wollte. Wenig Platz vorhanden -> Trennstrich führt zu einem Zeilenumbruch. Viel Platz vorhanden -> Trennstrich wird entfernt und das Wort zusammengeschrieben. Der Vorschlag mit white-space führt nur dazu, dass gar nicht mehr getrennt wird.
                                          zu Punkt 4
                                          Muss ich noch ausprobieren, wie da der aktuelle Stand ist.
                                          zu Punkt 5
                                          Hab einen feature request angelegt
                                          Inzwischen ist noch eine weitere Frage aufgetaucht.
                                          Punkt 6
                                          Wenn ich ein Widget oder einen kompletten Tab kopiere, erhalte ich keine Kopien, sondern Duplikate (gleiche Id) d.h., wenn ich ein Widget verändere, ändert sich auch das Duplikat. Eigentlich will ich ja wirklich Kopien, die dann nach dem kopieren unabhängig voneinander sind. Ansonsten kann ich mit der Kopie ja nichts anfangen.
