  4. [Frage] Klingel Cam
    5.7k
[Frage] Klingel Cam
18 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • F Offline
    ftpgonzo
    Nabend zusammen , nachdem ich jetzt ein paar Stunden im www gesucht habe wende ich mich hoffnungsvoll an euch.
    Wie kann ich ereichen das ein View in View aufgeht wenn die Systemvariable der CCU auf wahr steht ?
    meine bisherigen versuche enden immer damit das ich das Vollbild von der Cam über die Ganze seite legen muss und nix mehr bearbeiten kann ohne das Vollbild vorher zu löschen :roll:
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ich glaube du meinst folgendes:
      • Du hast eine cam und willst das Bild angezeigt bekommen.
      Dazu erstellt du in vis eine Seite = view.
      Und auf dieser view fügst du z.B. ein "basic image" ein.
      Dazu kannst du in der Größe so verändern wie du es möchtest.
      In dieses widget gibst du als Quelle deine cam ein, (bei mir foscam) und dann so:
      http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIPro … xx&pwd=xxx
      Dann schreibst du ein kleines Script was bei Änderung deiner Systemvariablen auf die view seite umschaltet.
      War es dass was du wolltest ?
      mfg
      Danke.
      • F Offline
        ftpgonzo
        Nabend, ja das habe ich auch schon versucht … aber zb bei Inview habe ich das gleiche in grün ...
        und wie man so ein Script aufsetzt ...das ist noch absolut Neuland ....
        ich bin gerade im Wechsel von mediloa auf Ibrocker :geek:
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          was ist inview ?
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Also Beispiel:
            • du hast einen aktor (klingl, 4-fach Taster, etc.) der auf die Klingel reagiert und einer Systemvariablen true ausgibt
            • du hast vis und eine Seite "Haustuer" der die cam zeigen soll.
            Dann legst du in iobroker folgendes script an:
            function weiter() {
            setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
            setState("vis.0.control.data", 'Haustuer');
            setState("vis.0.control.command", 'changeView');
            ! on({id: "hm-rega.0.1234", change: "ne", val: true}, function() { // Es klingelt!
            log("Auslöser Es klingelt");
            weiter();
            Script musst du natürlich noch anpassen (HM-rega Nr. und so)
            Fertig
            Wenn es jetzt klingelt kommt im log einen Hinweis und vis wechselt auf die view Seite "Haustuer".
            mfg
            Danke.
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Du kannst das Widget welches dir dein Kamerabild zeigt mit Objektsichtbarkeit ein und ausblenden.
              Also einfach an beliebiger Stelle in einen View positionieren und bei Objektsichbarkeit die ID der CCU Variable eintragen. Ist diese nun True, wird das Widget eingeblendet sonst nicht.
              Lg
              Günther
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                so gehts auch.
                Dann musst du aber immer noch auf die view seite wechseln wo das widget ist.
                Oder du hast alles auf einer view und dann verdeckt das widget andere widgets.
                Danke.
                • F Offline
                  ftpgonzo
                  @bahnuhr:
                  Also Beispiel:
                  function weiter() {
                  weiter();
                  Fertig
                  mfg `
                  was ist das für eine Programmier Sprache ?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    javascript in iobroker
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                    Danke.
                    • F Offline
                      ftpgonzo
                      @Jeeper.at:
                      Lg
                      Günther `
                      Hallo Günther .. das habe ich ja auch so gemacht .. Problem ist dann halt beim Vollbild das alles andere darunter weg ist …..
                      und ich das Vollbild löschen muss um den normalen Homescreen zu bearbeiten ...
                      • F Offline
                        ftpgonzo
                        @bahnuhr:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de `
                        Danke .. ich denke ich muss mich da mal einlesen ;)
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          Wieso Vollbild?
                          Mache halt das Widget kleiner, dann geht es nicht über die Ganze Seite.
                          Jetzt wäre der Zeitpunkt um Screenshots einzustellen, damit wir weniger raten müssen was genau dein Problem ist.
                          Lg
                          Günther
                          • F Offline
                            ftpgonzo
                            @ftpgonzo:
                            @bahnuhr:
                            Also Beispiel:
                            function weiter() {
                            weiter();
                            Fertig
                            mfg `
                            was ist das für eine Programmier Sprache ? `
                            Nabend, ich hab es angepasst leider passiert auf meiner Übersicht Seite nix ….
                            Es war doch richtig ... auf die View Seite und dort auf Scripte oder ?
                            mfg
                            • F Offline
                              ftpgonzo
                              @Jeeper.at:
                              Wieso Vollbild?
                              Lg
                              Günther `
                              Nabend, ich möchte ja wenn es Klingelt auf dem Tab ein Vollbild haben ….. (1280x800)
                              mfg
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @ftpgonzo
                                ne das war falsch
                                Du hast das script bei dem widget eingetragen.
                                du musst aber:
                                • javascript als instanz installieren und aktivieren
                                • dann hast du in iobroker einen neuen reiter (admin, instanz, Objekte, Zustände und auch … scripte)
                                • Dort bei scripte musst du ein script erstellen und den code eingeben.
                                Hast du die Hilfe Seite gelesen ???
                                Ich meine das steht ziemlich oben.
                                filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                mfg
                                Dieter
                                P.S.
                                Wenn du nicht weiter kommst frag ruhig.
                                Danke.
                                • F Offline
                                  ftpgonzo
                                  @bahnuhr:
                                  @ftpgonzo
                                  ne das war falsch
                                  du musst aber:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  P.S.
                                  Wenn du nicht weiter kommst frag ruhig. `
                                  JIPPY es hat geklappt :mrgreen: danke ….
                                  ich habe jetzt ein 2es Script in umgekehrter Reienfolge erstellt ... ist das ok , oder frist das zuviel ?
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ich weiß zwar nicht was du jetzt meinst mit umgedrehter Reihenfolge.
                                    Aber egal, wenn es funktioniert ist doch top.
                                    Ich habe mittlerweile so ca. 110 Scripte.
                                    Am Speicher macht dies nur äußerst wenig (denke ich mal).
                                    Wenns nicht stimmt bitte korrigieren.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • F Offline
                                      ftpgonzo
                                      Nabend, ich meinte damit das ich sage wenn Status False dann wieder auf die Übersichtseite
                                      Danke nochmal
