  4. [Frage] Klingel Cam
    5.7k
[Frage] Klingel Cam
18 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    javascript in iobroker
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
    Danke.
    • F Offline
      ftpgonzo
      @Jeeper.at:
      Du kannst das Widget welches dir dein Kamerabild zeigt mit Objektsichtbarkeit ein und ausblenden.
      Also einfach an beliebiger Stelle in einen View positionieren und bei Objektsichbarkeit die ID der CCU Variable eintragen. Ist diese nun True, wird das Widget eingeblendet sonst nicht.
      Lg
      Günther `
      Hallo Günther .. das habe ich ja auch so gemacht .. Problem ist dann halt beim Vollbild das alles andere darunter weg ist …..
      und ich das Vollbild löschen muss um den normalen Homescreen zu bearbeiten ...
      • F Offline
        ftpgonzo
        @bahnuhr:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de `
        Danke .. ich denke ich muss mich da mal einlesen ;)
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Wieso Vollbild?
          Mache halt das Widget kleiner, dann geht es nicht über die Ganze Seite.
          Jetzt wäre der Zeitpunkt um Screenshots einzustellen, damit wir weniger raten müssen was genau dein Problem ist.
          Lg
          Günther
          • F Offline
            ftpgonzo
            @ftpgonzo:
            @bahnuhr:
            Also Beispiel:
            • du hast einen aktor (klingl, 4-fach Taster, etc.) der auf die Klingel reagiert und einer Systemvariablen true ausgibt
            • du hast vis und eine Seite "Haustuer" der die cam zeigen soll.
            Dann legst du in iobroker folgendes script an:
            function weiter() {
            setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
            setState("vis.0.control.data", 'Haustuer');
            setState("vis.0.control.command", 'changeView');
            ! on({id: "hm-rega.0.1234", change: "ne", val: true}, function() { // Es klingelt!
            log("Auslöser Es klingelt");
            weiter();
            Script musst du natürlich noch anpassen (HM-rega Nr. und so)
            Fertig
            Wenn es jetzt klingelt kommt im log einen Hinweis und vis wechselt auf die view Seite "Haustuer".
            mfg `
            was ist das für eine Programmier Sprache ? `
            Nabend, ich hab es angepasst leider passiert auf meiner Übersicht Seite nix ….
            Es war doch richtig ... auf die View Seite und dort auf Scripte oder ?
            mfg
            • F Offline
              ftpgonzo
              @Jeeper.at:
              Wieso Vollbild?
              Lg
              Günther `
              Nabend, ich möchte ja wenn es Klingelt auf dem Tab ein Vollbild haben ….. (1280x800)
              mfg
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @ftpgonzo
                ne das war falsch
                Du hast das script bei dem widget eingetragen.
                du musst aber:
                • javascript als instanz installieren und aktivieren
                • dann hast du in iobroker einen neuen reiter (admin, instanz, Objekte, Zustände und auch … scripte)
                • Dort bei scripte musst du ein script erstellen und den code eingeben.
                Hast du die Hilfe Seite gelesen ???
                Ich meine das steht ziemlich oben.
                filename="bild1.jpg" index="0">~~
                mfg
                Dieter
                P.S.
                Wenn du nicht weiter kommst frag ruhig.
                Danke.
                • F Offline
                  ftpgonzo
                  @bahnuhr:
                  @ftpgonzo
                  ne das war falsch
                  du musst aber:
                  mfg
                  Dieter
                  P.S.
                  Wenn du nicht weiter kommst frag ruhig. `
                  JIPPY es hat geklappt :mrgreen: danke ….
                  ich habe jetzt ein 2es Script in umgekehrter Reienfolge erstellt ... ist das ok , oder frist das zuviel ?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich weiß zwar nicht was du jetzt meinst mit umgedrehter Reihenfolge.
                    Aber egal, wenn es funktioniert ist doch top.
                    Ich habe mittlerweile so ca. 110 Scripte.
                    Am Speicher macht dies nur äußerst wenig (denke ich mal).
                    Wenns nicht stimmt bitte korrigieren.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • F Offline
                      ftpgonzo
                      Nabend, ich meinte damit das ich sage wenn Status False dann wieder auf die Übersichtseite
                      Danke nochmal
