  4. [Frage] Klingel Cam
    5.7k
[Frage] Klingel Cam
18 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • F Offline
    ftpgonzo
    Nabend, ja das habe ich auch schon versucht … aber zb bei Inview habe ich das gleiche in grün ...
    und wie man so ein Script aufsetzt ...das ist noch absolut Neuland ....
    ich bin gerade im Wechsel von mediloa auf Ibrocker :geek:
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      was ist inview ?
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Also Beispiel:
        • du hast einen aktor (klingl, 4-fach Taster, etc.) der auf die Klingel reagiert und einer Systemvariablen true ausgibt
        • du hast vis und eine Seite "Haustuer" der die cam zeigen soll.
        Dann legst du in iobroker folgendes script an:
        function weiter() {
        setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
        setState("vis.0.control.data", 'Haustuer');
        setState("vis.0.control.command", 'changeView');
        ! on({id: "hm-rega.0.1234", change: "ne", val: true}, function() { // Es klingelt!
        log("Auslöser Es klingelt");
        weiter();
        Script musst du natürlich noch anpassen (HM-rega Nr. und so)
        Fertig
        Wenn es jetzt klingelt kommt im log einen Hinweis und vis wechselt auf die view Seite "Haustuer".
        mfg
        Danke.
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Du kannst das Widget welches dir dein Kamerabild zeigt mit Objektsichtbarkeit ein und ausblenden.
          Also einfach an beliebiger Stelle in einen View positionieren und bei Objektsichbarkeit die ID der CCU Variable eintragen. Ist diese nun True, wird das Widget eingeblendet sonst nicht.
          Lg
          Günther
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            so gehts auch.
            Dann musst du aber immer noch auf die view seite wechseln wo das widget ist.
            Oder du hast alles auf einer view und dann verdeckt das widget andere widgets.
            Danke.
            • F Offline
              ftpgonzo
              @bahnuhr:
              Also Beispiel:
              function weiter() {
              weiter();
              Fertig
              mfg `
              was ist das für eine Programmier Sprache ?
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                javascript in iobroker
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                Danke.
                • F Offline
                  ftpgonzo
                  @Jeeper.at:
                  Lg
                  Günther `
                  Hallo Günther .. das habe ich ja auch so gemacht .. Problem ist dann halt beim Vollbild das alles andere darunter weg ist …..
                  und ich das Vollbild löschen muss um den normalen Homescreen zu bearbeiten ...
                  • F Offline
                    ftpgonzo
                    @bahnuhr:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de `
                    Danke .. ich denke ich muss mich da mal einlesen ;)
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Wieso Vollbild?
                      Mache halt das Widget kleiner, dann geht es nicht über die Ganze Seite.
                      Jetzt wäre der Zeitpunkt um Screenshots einzustellen, damit wir weniger raten müssen was genau dein Problem ist.
                      Lg
                      Günther
                      • F Offline
                        ftpgonzo
                        @ftpgonzo:
                        @bahnuhr:
                        Also Beispiel:
                        function weiter() {
                        weiter();
                        Fertig
                        mfg `
                        was ist das für eine Programmier Sprache ? `
                        Nabend, ich hab es angepasst leider passiert auf meiner Übersicht Seite nix ….
                        Es war doch richtig ... auf die View Seite und dort auf Scripte oder ?
                        mfg
                        • F Offline
                          ftpgonzo
                          @Jeeper.at:
                          Wieso Vollbild?
                          Lg
                          Günther `
                          Nabend, ich möchte ja wenn es Klingelt auf dem Tab ein Vollbild haben ….. (1280x800)
                          mfg
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @ftpgonzo
                            ne das war falsch
                            Du hast das script bei dem widget eingetragen.
                            du musst aber:
                            • javascript als instanz installieren und aktivieren
                            • dann hast du in iobroker einen neuen reiter (admin, instanz, Objekte, Zustände und auch … scripte)
                            • Dort bei scripte musst du ein script erstellen und den code eingeben.
                            Hast du die Hilfe Seite gelesen ???
                            Ich meine das steht ziemlich oben.
                            filename="bild1.jpg" index="0">~~
                            mfg
                            Dieter
                            P.S.
                            Wenn du nicht weiter kommst frag ruhig.
                            Danke.
                            • F Offline
                              ftpgonzo
                              @bahnuhr:
                              @ftpgonzo
                              ne das war falsch
                              du musst aber:
                              mfg
                              Dieter
                              P.S.
                              Wenn du nicht weiter kommst frag ruhig. `
                              JIPPY es hat geklappt :mrgreen: danke ….
                              ich habe jetzt ein 2es Script in umgekehrter Reienfolge erstellt ... ist das ok , oder frist das zuviel ?
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ich weiß zwar nicht was du jetzt meinst mit umgedrehter Reihenfolge.
                                Aber egal, wenn es funktioniert ist doch top.
                                Ich habe mittlerweile so ca. 110 Scripte.
                                Am Speicher macht dies nur äußerst wenig (denke ich mal).
                                Wenns nicht stimmt bitte korrigieren.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • F Offline
                                  ftpgonzo
                                  Nabend, ich meinte damit das ich sage wenn Status False dann wieder auf die Übersichtseite
                                  Danke nochmal
