  4. [gelöst] JSON Daten splitten
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tourer4778 sagte in JSON Daten splitten:
    Cannot read property '2' of null
    Welche LISTE soll denn ausgewertet werden?
    du hast IMHO keine definiert
    ind das Maul von dem Block "in der Liste" gehört die Listenvariable rein
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
    Der Datenpunkt heißt AllJsonData.
    Den Datenpunkt habe ich hier eingefügt
    • T tourer4778
      und der enthält (gemäß der bisherigen Diskussion) was?
      ein gültiges JSON?
      ein ARRAY?
      • T tourer4778
        Hallo, ich mache etwas verkehrt, weiß aber nicht was.
        Habe versucht, es wie hier zu machen,
        allerding bekomme ich immer Fehlermeldungen ...
        09:33:50.267 error javascript.0 (751) script.js.EPEVER_TEST: Cannot parse "mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.Al"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
        09:33:50.269 error javascript.0 (751) script.js.EPEVER_TEST: TypeError: Cannot read property '2' of null
        09:33:50.269 error javascript.0 (751) at Object.<anonymous> (script.js.EPEVER_TEST:7:72)
        So sieht dder JSON Datenpunkt aus ...
          "EpeverTime": "2021-12-10 23:06:50",
          "PanelV": " 12.52",
          "PanelI": "  0.00",
          "PanelP": "  0.00",
        usw.
        Mein Blockly
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Dennoch stimmt an Position 0 des String irgendwas nicht.
        du kannst es selbst probieren, indem du den Inhalt des String kopierst und einfach so direkt in die Browserconsole einfügst
        dann müsste es so aussehen. habe deinem beispiel noch das letzt komma entfernt und einen schließende klammer hinzugefügt
        als ergebnis wird das korrekt interpretiert
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          ein gültiges JSON?
          ein ARRAY?
          tourer4778
          Im ganzen sieht es so aus
          "EpeverTime": "2021-12-11 04:52:24",
          "PanelV": " 14.31",
          "PanelI": " 0.05",
          "PanelP": " 0.78",
          "PanelminV": " 12.46",
          "PanelmaxV": " 36.80",
          "BatteryV": " 13.05",
          "BatteryI": " 0.06",
          "BatteryP": " 0.78",
          "BatterySOC": " 72.00",
          "BatteryNetI": " 0.04",
          "BatteryminV": " 12.70",
          "BatterymaxV": " 13.11",
          "LoadV": " 13.05",
          "LoadI": " 0.00",
          "LoadP": " 0.00",
          "LoadState": "On",
          "Co2Reduction": " 0.00",
          "Consumed_Day": " 0.00",
          "Consumed_All": " 0.10",
          "Generated_Day": " 0.00",
          "Generated_All": " 0.04",
          "BatteryVoltState": "Normal",
          "BatteryTempState": "Normal",
          "ChargerChargeState": "Boost"
          OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tourer4778
            "PanelV": " 14.31",
            "PanelI": " 0.05",
            "PanelP": " 0.78",
            "LoadV": " 13.05",
            "LoadI": " 0.00",
            "LoadP": " 0.00",
            "LoadState": "On",
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            "PanelV": " 14.31",
            "PanelI": " 0.05",
            "PanelP": " 0.78",
            "LoadV": " 13.05",
            "LoadI": " 0.00",
            "LoadP": " 0.00",
            "LoadState": "On",
            dieses JSON ist korrekt.
            @Homoran Es ist ein Objekt
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              "PanelV": " 14.31",
              "PanelI": " 0.05",
              "PanelP": " 0.78",
              "LoadV": " 13.05",
              "LoadI": " 0.00",
              "LoadP": " 0.00",
              "LoadState": "On",
              tourer4778
              Diese Nummer die ich dort eintrage,, ist das die Zeile im JSON ?
              PanelV will ich haben und dieses steht in Zeile 3, oder versteh ich das falsch?
              • T tourer4778
                dieser Block ist für Listen (Arrays) das hast du nicht:
                Die Variable erstezt deinen datenpunkt
                bleibt ein einzeiler
                • T tourer4778
                  "PanelV": " 14.31",
                  "PanelI": " 0.05",
                  "PanelP": " 0.78",
                  "LoadV": " 13.05",
                  "LoadI": " 0.00",
                  "LoadP": " 0.00",
                  "LoadState": "On",
                  @tourer4778 sagte: Im ganzen sieht es so aus
                  Dann:
                    Dann:
                    tourer4778
                    Danke, aber ich verstehe beides nicht 😖
                    Ich habe beides versucht umzusetzen, allerding funktioniert beides nicht.
                    T HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T tourer4778
                      tourer4778
                      • T tourer4778
                        bitte zeigen!
                        Der Vorschlag von @paul53 ist vollständig. Zusätzlich wandelt er das Erbenis noch in eine Zahl um, damit du damit weiter arbeiten kannst
                        meiner bezog sich nur auf das Auslesen deines Datenpunktes, ohne Trigger
                        und mangels deines Datenpunktes hatte ich den Inhalt in eine Variable geschrieben.
                        Das ist nur ein ganz kleiner Bestandteil von Pauls Blockly
                        • T tourer4778
                          @tourer4778 sagte: funktioniert beides nicht.
                          Wert aus "Trigger" genommen?
                            tourer4778
                            So funktionierts, alledings mit Warnung ...
                            15:27:42.967 warn javascript.0 (751) at Object.<anonymous> (script.js.EPEVER_TEST:4:3)
                            • T tourer4778
                              So funktionierts
                              dein langer Block "Wert von...." wäre alleine mit dem roten "Wert"-Baustein aus Trigger erschlagen gewesen
                              Was steht denn in der js-Ansicht in Zeile 4, Position 3
                                So funktionierts
                                tourer4778
                                on({id: 'mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.AllJsonData', change: "ne"}, async function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("javascript.0.EPEVER_e1e194.PanelV"/PanelV/, parseFloat(getAttr(getState('mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.AllJsonData').val, 'PanelV')), true);
                                • T tourer4778
                                  @tourer4778 sagte: alledings mit Warnung
                                  Ist der Datenpunkt "javascript.0.EPEVER_e1e194.PanelV" vom Typ "number"?
                                    tourer4778
                                    @paul53 sagte in JSON Daten splitten:
                                    String
                                    • T tourer4778
                                      String
                                      @tourer4778 sagte: String
                                      Daher kommt die Warnung. Ändere den Typ in "number".
                                        tourer4778
                                        Danke, ja jetzt ist es in Ordnung.
                                        Danke für die Geduld.
