  4. [gelöst] JSON Daten splitten
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    Im ganzen sieht es so aus
    "EpeverTime": "2021-12-11 04:52:24",
    "PanelV": " 14.31",
    "PanelI": " 0.05",
    "PanelP": " 0.78",
    "PanelminV": " 12.46",
    "PanelmaxV": " 36.80",
    "BatteryV": " 13.05",
    "BatteryI": " 0.06",
    "BatteryP": " 0.78",
    "BatterySOC": " 72.00",
    "BatteryNetI": " 0.04",
    "BatteryminV": " 12.70",
    "BatterymaxV": " 13.11",
    "LoadV": " 13.05",
    "LoadI": " 0.00",
    "LoadP": " 0.00",
    "LoadState": "On",
    "Co2Reduction": " 0.00",
    "Consumed_Day": " 0.00",
    "Consumed_All": " 0.10",
    "Generated_Day": " 0.00",
    "Generated_All": " 0.04",
    "BatteryVoltState": "Normal",
    "BatteryTempState": "Normal",
    "ChargerChargeState": "Boost"
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @tourer4778 sagte in JSON Daten splitten:
    "PanelV": " 14.31",
    "PanelI": " 0.05",
    "PanelP": " 0.78",
    "LoadV": " 13.05",
    "LoadI": " 0.00",
    "LoadP": " 0.00",
    "LoadState": "On",
    dieses JSON ist korrekt.
    @Homoran Es ist ein Objekt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      "PanelV": " 14.31",
      "PanelI": " 0.05",
      "PanelP": " 0.78",
      "LoadV": " 13.05",
      "LoadI": " 0.00",
      "LoadP": " 0.00",
      "LoadState": "On",
      tourer4778
      Diese Nummer die ich dort eintrage,, ist das die Zeile im JSON ?
      PanelV will ich haben und dieses steht in Zeile 3, oder versteh ich das falsch?
      • T tourer4778
        dieser Block ist für Listen (Arrays) das hast du nicht:
        Die Variable erstezt deinen datenpunkt
        bleibt ein einzeiler
        • T tourer4778
          "PanelV": " 14.31",
          "PanelI": " 0.05",
          "PanelP": " 0.78",
          "LoadV": " 13.05",
          "LoadI": " 0.00",
          "LoadP": " 0.00",
          "LoadState": "On",
          @tourer4778 sagte: Im ganzen sieht es so aus
          Dann:
            Dann:
            tourer4778
            Danke, aber ich verstehe beides nicht 😖
            Ich habe beides versucht umzusetzen, allerding funktioniert beides nicht.
            T HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tourer4778
              tourer4778
              • T tourer4778
                bitte zeigen!
                Der Vorschlag von @paul53 ist vollständig. Zusätzlich wandelt er das Erbenis noch in eine Zahl um, damit du damit weiter arbeiten kannst
                meiner bezog sich nur auf das Auslesen deines Datenpunktes, ohne Trigger
                und mangels deines Datenpunktes hatte ich den Inhalt in eine Variable geschrieben.
                Das ist nur ein ganz kleiner Bestandteil von Pauls Blockly
                • T tourer4778
                  @tourer4778 sagte: funktioniert beides nicht.
                  Wert aus "Trigger" genommen?
                    tourer4778
                    So funktionierts, alledings mit Warnung ...
                    15:27:42.967 warn javascript.0 (751) at Object.<anonymous> (script.js.EPEVER_TEST:4:3)
                    • T tourer4778
                      So funktionierts
                      dein langer Block "Wert von...." wäre alleine mit dem roten "Wert"-Baustein aus Trigger erschlagen gewesen
                      Was steht denn in der js-Ansicht in Zeile 4, Position 3
                        So funktionierts
                        tourer4778
                        on({id: 'mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.AllJsonData', change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setState("javascript.0.EPEVER_e1e194.PanelV"/PanelV/, parseFloat(getAttr(getState('mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.AllJsonData').val, 'PanelV')), true);
                        • T tourer4778
                          @tourer4778 sagte: alledings mit Warnung
                          Ist der Datenpunkt "javascript.0.EPEVER_e1e194.PanelV" vom Typ "number"?
                            tourer4778
                            @paul53 sagte in JSON Daten splitten:
                            String
                            • T tourer4778
                              String
                              @tourer4778 sagte: String
                              Daher kommt die Warnung. Ändere den Typ in "number".
                                tourer4778
                                Danke, ja jetzt ist es in Ordnung.
                                Danke für die Geduld.
