  4. [gelöst] JSON Daten splitten
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tourer4778 sagte: Im ganzen sieht es so aus
    Dann:
    tourer4778
    Danke, aber ich verstehe beides nicht 😖
    Ich habe beides versucht umzusetzen, allerding funktioniert beides nicht.
    T HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      tourer4778
      • T tourer4778
        @tourer4778 sagte in JSON Daten splitten:
        bitte zeigen!
        Der Vorschlag von @paul53 ist vollständig. Zusätzlich wandelt er das Erbenis noch in eine Zahl um, damit du damit weiter arbeiten kannst
        meiner bezog sich nur auf das Auslesen deines Datenpunktes, ohne Trigger
        und mangels deines Datenpunktes hatte ich den Inhalt in eine Variable geschrieben.
        Das ist nur ein ganz kleiner Bestandteil von Pauls Blockly
        • T tourer4778
          @tourer4778 sagte: funktioniert beides nicht.
          Wert aus "Trigger" genommen?
            tourer4778
            So funktionierts, alledings mit Warnung ...
            15:27:42.967 warn javascript.0 (751) at Object.<anonymous> (script.js.EPEVER_TEST:4:3)
            • T tourer4778
              So funktionierts
              dein langer Block "Wert von...." wäre alleine mit dem roten "Wert"-Baustein aus Trigger erschlagen gewesen
              Was steht denn in der js-Ansicht in Zeile 4, Position 3
                So funktionierts
                tourer4778
                on({id: 'mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.AllJsonData', change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("javascript.0.EPEVER_e1e194.PanelV"/PanelV/, parseFloat(getAttr(getState('mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.AllJsonData').val, 'PanelV')), true);
                • T tourer4778
                  @tourer4778 sagte: alledings mit Warnung
                  Ist der Datenpunkt "javascript.0.EPEVER_e1e194.PanelV" vom Typ "number"?
                    tourer4778
                    @paul53 sagte in JSON Daten splitten:
                    String
                    • T tourer4778
                      String
                      @tourer4778 sagte: String
                      Daher kommt die Warnung. Ändere den Typ in "number".
                        tourer4778
                        Danke, ja jetzt ist es in Ordnung.
                        Danke für die Geduld.
