  4. [gelöst] JSON Daten splitten
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    Diese Nummer die ich dort eintrage,, ist das die Zeile im JSON ?
    PanelV will ich haben und dieses steht in Zeile 3, oder versteh ich das falsch?
    @tourer4778 sagte in JSON Daten splitten:
    dieser Block ist für Listen (Arrays) das hast du nicht:
    Die Variable erstezt deinen datenpunkt
    bleibt ein einzeiler
    • T tourer4778
      Im ganzen sieht es so aus
      "EpeverTime": "2021-12-11 04:52:24",
      "PanelV": " 14.31",
      "PanelI": " 0.05",
      "PanelP": " 0.78",
      "PanelminV": " 12.46",
      "PanelmaxV": " 36.80",
      "BatteryV": " 13.05",
      "BatteryI": " 0.06",
      "BatteryP": " 0.78",
      "BatterySOC": " 72.00",
      "BatteryNetI": " 0.04",
      "BatteryminV": " 12.70",
      "BatterymaxV": " 13.11",
      "LoadV": " 13.05",
      "LoadI": " 0.00",
      "LoadP": " 0.00",
      "LoadState": "On",
      "Co2Reduction": " 0.00",
      "Consumed_Day": " 0.00",
      "Consumed_All": " 0.10",
      "Generated_Day": " 0.00",
      "Generated_All": " 0.04",
      "BatteryVoltState": "Normal",
      "BatteryTempState": "Normal",
      "ChargerChargeState": "Boost"
      @tourer4778 sagte: Im ganzen sieht es so aus
      Dann:
        Dann:
        tourer4778
        Danke, aber ich verstehe beides nicht 😖
        Ich habe beides versucht umzusetzen, allerding funktioniert beides nicht.
        T HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tourer4778
          tourer4778
          • T tourer4778
            bitte zeigen!
            Der Vorschlag von @paul53 ist vollständig. Zusätzlich wandelt er das Erbenis noch in eine Zahl um, damit du damit weiter arbeiten kannst
            meiner bezog sich nur auf das Auslesen deines Datenpunktes, ohne Trigger
            und mangels deines Datenpunktes hatte ich den Inhalt in eine Variable geschrieben.
            Das ist nur ein ganz kleiner Bestandteil von Pauls Blockly
            • T tourer4778
              @tourer4778 sagte: funktioniert beides nicht.
              Wert aus "Trigger" genommen?
                tourer4778
                So funktionierts, alledings mit Warnung ...
                15:27:42.967 warn javascript.0 (751) at Object.<anonymous> (script.js.EPEVER_TEST:4:3)
                • T tourer4778
                  So funktionierts
                  dein langer Block "Wert von...." wäre alleine mit dem roten "Wert"-Baustein aus Trigger erschlagen gewesen
                  Was steht denn in der js-Ansicht in Zeile 4, Position 3
                    So funktionierts
                    tourer4778
                    on({id: 'mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.AllJsonData', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("javascript.0.EPEVER_e1e194.PanelV"/PanelV/, parseFloat(getAttr(getState('mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.AllJsonData').val, 'PanelV')), true);
                    • T tourer4778
                      @tourer4778 sagte: alledings mit Warnung
                      Ist der Datenpunkt "javascript.0.EPEVER_e1e194.PanelV" vom Typ "number"?
                        tourer4778
                        @paul53 sagte in JSON Daten splitten:
                        String
                        • T tourer4778
                          String
                          @tourer4778 sagte: String
                          Daher kommt die Warnung. Ändere den Typ in "number".
                            tourer4778
                            Danke, ja jetzt ist es in Ordnung.
                            Danke für die Geduld.
