  4. [gelöst] JSON Daten splitten
    2.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 975 Aufrufe 2 Beobachtet
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
    Hallo, ich mache etwas verkehrt, weiß aber nicht was.
    Habe versucht, es wie hier zu machen,
    allerding bekomme ich immer Fehlermeldungen ...
    09:33:50.267 error javascript.0 (751) script.js.EPEVER_TEST: Cannot parse "mqtt.0.Epever.EPEVER_e1e194.Al"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
    09:33:50.269 error javascript.0 (751) script.js.EPEVER_TEST: TypeError: Cannot read property '2' of null
    09:33:50.269 error javascript.0 (751) at Object.<anonymous> (script.js.EPEVER_TEST:7:72)
    So sieht dder JSON Datenpunkt aus ...
      "EpeverTime": "2021-12-10 23:06:50",
      "PanelV": " 12.52",
      "PanelI": "  0.00",
      "PanelP": "  0.00",
    usw.
    Mein Blockly
    HomoranH mickymM OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
        "PanelV": " 12.52",
        "PanelI": "  0.00",
        "PanelP": "  0.00",
      usw.
      Mein Blockly
      @tourer4778 sagte in JSON Daten splitten:
      Welche LISTE soll denn ausgewertet werden?
      du hast IMHO keine definiert
      ind das Maul von dem Block "in der Liste" gehört die Listenvariable rein
      • T tourer4778
          "PanelV": " 12.52",
          "PanelI": "  0.00",
          "PanelP": "  0.00",
        usw.
        Mein Blockly
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @tourer4778 Über das Attribut bruachst Du keine Liste, das Attribut extrahiert Dir direkt den Wert - lass also das mit der Liste einfach weg.
        • T tourer4778
            "PanelV": " 12.52",
            "PanelI": "  0.00",
            "PanelP": "  0.00",
          usw.
          Mein Blockly
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
        "EpeverTime": "2021-12-10 23:06:50",        "PanelV": " 12.52",        "PanelI": "  0.00",        "PanelP": "  0.00",        usw.
          Der datenpunkt enthält kein gültiges json.
          Wenn mehrere Attribute hintereinander kommen dann ist es ein Objekt und Objekte beginnen immer mit einer geschweiften Klammer.
          Wenn es eine Liste/Array wäre müsste es mit einer spitzen Klammer beginnen. Da die Schlüssel aber aus String bestehen wäre es zwar zulässig, ist aber aus JavaScript Sicht dennoch ein Objekt
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @oliverio sagte in JSON Daten splitten:
            Und wenn die geschweiften Klammern drum rum sind und natürlich kein abschliessendes Komma und usw. ?
              tourer4778
              @oliverio
              Ich vermute, du meinst das so.
              "EpeverTime": "2021-12-11 04:35:08",
              "PanelV": " 14.37",
              "PanelI": " 0.09",
              usw........
              Hatte es als Code hier eingegeben und dann wurde das daraus gemacht was du gesehen hast.
                tourer4778
                Der Datenpunkt heißt AllJsonData.
                Den Datenpunkt habe ich hier eingefügt
                • T tourer4778
                  und der enthält (gemäß der bisherigen Diskussion) was?
                  ein gültiges JSON?
                  ein ARRAY?
                  • T tourer4778
                      "PanelV": " 12.52",
                      "PanelI": "  0.00",
                      "PanelP": "  0.00",
                    usw.
                    Mein Blockly
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Dennoch stimmt an Position 0 des String irgendwas nicht.
                    du kannst es selbst probieren, indem du den Inhalt des String kopierst und einfach so direkt in die Browserconsole einfügst
                    dann müsste es so aussehen. habe deinem beispiel noch das letzt komma entfernt und einen schließende klammer hinzugefügt
                    als ergebnis wird das korrekt interpretiert
                    Links im Profil
                      ein gültiges JSON?
                      ein ARRAY?
                      tourer4778
                      Im ganzen sieht es so aus
                      "EpeverTime": "2021-12-11 04:52:24",
                      "PanelV": " 14.31",
                      "PanelI": " 0.05",
                      "PanelP": " 0.78",
                      "PanelminV": " 12.46",
                      "PanelmaxV": " 36.80",
                      "BatteryV": " 13.05",
                      "BatteryI": " 0.06",
                      "BatteryP": " 0.78",
                      "BatterySOC": " 72.00",
                      "BatteryNetI": " 0.04",
                      "BatteryminV": " 12.70",
                      "BatterymaxV": " 13.11",
                      "LoadV": " 13.05",
                      "LoadI": " 0.00",
                      "LoadP": " 0.00",
                      "LoadState": "On",
                      "Co2Reduction": " 0.00",
                      "Consumed_Day": " 0.00",
                      "Consumed_All": " 0.10",
                      "Generated_Day": " 0.00",
                      "Generated_All": " 0.04",
                      "BatteryVoltState": "Normal",
                      "BatteryTempState": "Normal",
                      "ChargerChargeState": "Boost"
                      OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tourer4778
                        "PanelV": " 14.31",
                        "PanelI": " 0.05",
                        "PanelP": " 0.78",
                        "LoadV": " 13.05",
                        "LoadI": " 0.00",
                        "LoadP": " 0.00",
                        "LoadState": "On",
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        "PanelV": " 14.31",
                        "PanelI": " 0.05",
                        "PanelP": " 0.78",
                        "LoadV": " 13.05",
                        "LoadI": " 0.00",
                        "LoadP": " 0.00",
                        "LoadState": "On",
                        dieses JSON ist korrekt.
                        @Homoran Es ist ein Objekt
                        Links im Profil
                          "PanelV": " 14.31",
                          "PanelI": " 0.05",
                          "PanelP": " 0.78",
                          "LoadV": " 13.05",
                          "LoadI": " 0.00",
                          "LoadP": " 0.00",
                          "LoadState": "On",
                          tourer4778
                          Diese Nummer die ich dort eintrage,, ist das die Zeile im JSON ?
                          PanelV will ich haben und dieses steht in Zeile 3, oder versteh ich das falsch?
                          • T tourer4778
                            dieser Block ist für Listen (Arrays) das hast du nicht:
                            Die Variable erstezt deinen datenpunkt
                            bleibt ein einzeiler
                            • T tourer4778
                              "PanelV": " 14.31",
                              "PanelI": " 0.05",
                              "PanelP": " 0.78",
                              "LoadV": " 13.05",
                              "LoadI": " 0.00",
                              "LoadP": " 0.00",
                              "LoadState": "On",
                              @tourer4778 sagte: Im ganzen sieht es so aus
                              Dann:
                                Dann:
                                tourer4778
                                Danke, aber ich verstehe beides nicht 😖
                                Ich habe beides versucht umzusetzen, allerding funktioniert beides nicht.
                                T HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tourer4778
                                  tourer4778
                                  • T tourer4778
                                    bitte zeigen!
                                    Der Vorschlag von @paul53 ist vollständig. Zusätzlich wandelt er das Erbenis noch in eine Zahl um, damit du damit weiter arbeiten kannst
                                    meiner bezog sich nur auf das Auslesen deines Datenpunktes, ohne Trigger
                                    und mangels deines Datenpunktes hatte ich den Inhalt in eine Variable geschrieben.
                                    Das ist nur ein ganz kleiner Bestandteil von Pauls Blockly
                                    • T tourer4778
                                      @tourer4778 sagte: funktioniert beides nicht.
                                      Wert aus "Trigger" genommen?
                                        tourer4778
                                        So funktionierts, alledings mit Warnung ...
                                        15:27:42.967 warn javascript.0 (751) at Object.<anonymous> (script.js.EPEVER_TEST:4:3)
                                        • T tourer4778
                                          So funktionierts
                                          dein langer Block "Wert von...." wäre alleine mit dem roten "Wert"-Baustein aus Trigger erschlagen gewesen
                                          Was steht denn in der js-Ansicht in Zeile 4, Position 3
