  4. Iobroker Admin Seite lädt nicht mehr
    2.3k
    4.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich habe heute das Update auf die 0.16.2 von 0.15.3 gemacht wie beschrieben in der Konsole.
    Doch danach konnte ich die Adminseite nicht mehr aurufen.
    Wenn ich mein ip 192.168.1.xxx:8081 aufrufe kann die Seite nicht geladen werden.
    Die anderen Seite wie vom VIS die werden ohne Probleme geladen.
    Hoffe auf eure Hilfe.
    MFG Maggi
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      hast DU schon probiert
      iobroker start admin.0
      war in einem anderen Beitrag erwähnt das der Admin manuell gestartet werden muss
      Gruss Hermann
      • C Offline
        csamaggi
        Danke aber irgendwie will es nicht er sagt mir admin.0 existiert nicht.
        Wie kann ich mir anzeigen was installiert ist?
        mit iobroker list adapters zeigt er mir an das admin 1.6.11 wohl installiert ist aber nicht welche Instanz.
        MFG Maggi
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          ich will Dir jetzt auch nicht die falschen Hinweise geben, aber ich würde jetzt folgendes versuchen:
          den Rechner auf dem der Host läuft neustarten.
          und wenn auch auch nicht hilft, dann den Admin mit
          npm install iobroker.admin --production
          und anschließend
          iobroker upload admin
          danach den Host neustarten.
          Aber wie gesagt…ohne Gewähr
          Gruss Hermann
          • C Offline
            csamaggi
            Ok nun hab ich es nochmal versucht Konsole sagt mir admin.0 started das Zahnrad dreht sich nun auch auf der Adminseite aber geladen wird sie wohl nicht.
            Ob ich einfach mal versuche den Adminadapter zu löschen und neu zu installieren?
            MFG Maggi
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Dein Controller ist aber aktuell, oder?
              Gruss Hermann
              • C Offline
                csamaggi
                Der Javacontroller? Hatte eben nur den Host Upgedatet.
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  ich meinte den js-controller.
                  Der hat die Version 0.16.2?
                  Hast Du denn schon komplett neu gestartet?
                  Gruss Hermann
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    Du musst auch den Amin updaten (auf 1.7.0)
                    Gruss Hermann
                    • C Offline
                      csamaggi
                      Ja ich reboote immer den ganzen Raspi.
                      Wie bekomme ich raus welcher JS-Controler installiert ist.
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Wenn Du den js-controller upgedatet hast, musst du zwingend auch den Admin updaten.
                        Der "alte" Admin und der "neue" Controller –> passt nicht
                        Gruss Hermann
                          Zu dem Thema gibt es mittlerweile mehrere Threads.
                          Nur kurz:
                          Wenn ein update des js-Controllers vorliegt muss dieser als allererstes über die Konsole upgedated werden. ACHTUNG bitte bei Linux beim Pfad keine Backslashes verwenden.
                          Übrigens: der js-controller ist das, was beim Host als Versionsnummer angegeben wird.
                          Erst danach den Admin und dann alle weiteren Adapter Updaten.
                          Wenn der Admin upgedated wird ohne dass der js-controller VORHER upgedated wurde, kommt es zu diesem Effekt.
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @Rainer - es war wohl eher umkehrt.
                            Nur den controller geupdatet –> danach nicht den Update
                            cd /opt/iobroker
                            ./iobroker restart
                            Gruss Hermann
                              @htrecksler:
                              @Rainer - es war wohl eher umkehrt. `
                              Nicht dass wir aneinander vorbei reden.
                              Dein Code rettet ein System, bei dem versucht wurde den neuen Admin ohne vorheriges Update des js-Controllers zu Installieren.
                              Nach nachträglichem Installieren des upgrades des js-Controllers muss dueser code ausgeführt werden.
