  5. Steuerung eines eigenen Datenpunktes mit eigenem Datenpunkt
29 Beiträge 3 Kommentatoren 911 Aufrufe 1 Beobachtet
    @kymchy sagte: nur die Wahl habe zwischen true und false.
    Im Tab "Objekte" trifft das zu, sonst nicht.
    Kymchy
    @paul53 auch das mag sein, aber wenn ich den Wert in den Objekten setze und er getriggert wird, sollte der Wert auch in Postsignal gesetzt werden, wenn er denn den richtigen Wert annimmt. Aber das tut er nicht.
    paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kymchy
      @kymchy sagte: Aber das tut er nicht.
      Noch mal: Debug-Modus?
      • K Kymchy
        Kymchy
        ich kann auch Alexa was quatschen lassen, wenn ich den Wert in setPostsignal entsprechend ändere. Was hier nicht funktioniert ist, dass der boolsche Wert in Postsignal gesetzt wird. Es ändert nichtmal den Timestamp.
          Kymchy
          @paul53 achso das. Wo finde ich das nochmal genau?
          • K Kymchy
            @kymchy
              @kymchy
              Kymchy
              @paul53 danke! ist aber aus.
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kymchy
                @kymchy sagte: ist aber aus.
                Dann muss auch geschrieben werden. Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                • K Kymchy
                  @kymchy Mach bitte trotzdem mal:
                  wir müssen da mal systematisch suchen
                    Kymchy
                    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                    @homoran jetzt geht es plötzlich. muss wohl irgendwo ein Wurm im System gewesen sein...
                    nur aus Jarvis heraus noch nicht, aber das war ja zu erwarten und sollte sich ändern lassen.
                    • K Kymchy
                      @kymchy wenn jarvis da jetzt weiterhin Strings in den Datenpunkt schreibt musst du aber entweder Pauls Varainte nehmen und den Wert nach Bool wandeln oder auf STRING vergleichen
                      @kymchy sagte in Steuerung eines eigenen Datenpunktes mit eigenem Datenpunkt:
                      und warum hab ich jetzt den PC hochgefahren um das Blockly zu erstellen und zu posten ;-)
                        Kymchy
                        @homoran ja, das ist soweit klar. Sollte kein Problem darstellen, danke.
