  4. Newbie Einzelnen Wert von Contact-Entity anzeigen
    2.3k
    4.2k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T topsurfer
    Ich denke Node Red würde mir "zusagen",
    stoße aber direkt auf ein "Problem" (bevor ich noch den JSON String verarbeiten kann),
    habe ein "Debug" eingebaut um mir zunächst überhaupt anzeigen zu lassen, was an Daten "reinkommt"
    Habe auch den funktionierenden Temperatur-Sensor von Netatmo angelegt und "debug" verdrahtet, aber das rechte "Debug" Fenster bleibt immer komplett leer.
    Und auch einen SmartSwitch (#21), der über MQTT arbeitet und funktioniert.
    Im Debug-Menu habe ich "Msg" als auch mal "Kompletten Nachrichten Objekt" ausgewählt und probiert (und natürlich dann auch deployed), aber keinerlei Änderung. "Debug" bleibt leer
    Was übersehe ich? Wo ist mein (Denk) Fehler?
    (Habe "iobroker in", "iobroker get object" und "iobroker get" probiert)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @topsurfer Ach und wenn Du mit NodeRed anfängst schalte zu Beginn gleich die Stringkonvertierung in den Adaptereinstellungen aus, das wird Dir später helfen - auch wenn Du über mqtt immer Strings bekommst:
    Ich habe Dir den Haken markiert, den Du wegmachen sollst:
      topsurfer
      DANKE Micky !
      Teste ich nachher ...
      Haken habe ich entfernt bei ".... Zeichenkette konvertieren"
      Der "Pallett Manager" ist bei mir nicht aktiviert, konnte auf die schnelle auch nicht finden was der für eine Aufgabe hat.
      • T topsurfer
        DANKE Micky !
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @topsurfer Der macht es Dir einfacher zusätzliche Nodes zu installieren - das kann man aber auch später bei Bedarf anhaken - das hat keine Auswirkungen auf Deine bisherigen Flows oder Deiner Arbeit. Die Konvertierung auszuschalten ist dagegen schon wichtig, sonst hat man später einen Aufwand wenn man es wieder umstellt.
          topsurfer
          @mickym
          So, konnte deiner Anleitung folgen und di ersten Werte so "erstellen".
          (und Node Red zumindest etwas "verstehen", habe noch nie mit einer grafischen Erstellung von "Scripten" oder "Abläufen" zu tun gehabt!)
          Danke!
          Nur eine Frage (evtl. an andere), ich stehe ja dann letztlich vor der Entscheidung, Node red oder blockly zu nutzen.
          Wie würde das ganze in blockly ausschauen?
          Wie kann ich dort den JSON String in einzelne "Variablen" aufsplitten?
          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • T topsurfer
            @mickym
            Danke!
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @topsurfer sagte in Newbie Einzelnen Wert von Contact-Entity anzeigen:
            @mickym
            Danke!
            Nur so ungefähr müsste es meines erachtens so aussehen
            Du setzt also den Wert des triggers in die Variable JSONString- wandelst das in ein Objekt (ich habs hier object) genannt und ordnest die Eigenschaft battery Deiner Variablen Batterie zu,
            Überprüfen und bessere Tipps zum Thema Blockly kann Dir sicher @paul53 geben. :) Auch @jan1 hilft Dir bei der Blockly Erstellung sicher gerne.
            Und mal abgesehen von meiner persönlichen Präferenz, hast Du hier an Board viel mehr Blockly Unterstützung - das nehmen einfach die meisten. Warum weiß ich zwar nicht :D - aber insofern hast Du mit Blockly viel mehr Leute, die Dich unterstützen können.
            • T topsurfer
              @mickym
              Danke!
              @topsurfer sagte: Wie würde das ganze in blockly ausschauen?
              Wert (unter "Trigger"):
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @paul53 Ok hier zeigt sich der Meister - mehrere Schritte in einem. :)
                  topsurfer
                  So,
                  erste Versuche in blockly ..
                  (ioBroker ist auf Deutsch, aber blokcly ist "english")
                  Soweit kam ich, aber Object-ID "JSON" fehlt komplett, also wohl der Teil, wo der JSON String in einzelne Werte "gesplittet" wird.
                  Muss da noch ein Adapter installiert werden?
                  mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T topsurfer
                    So,
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @topsurfer Bei JSON bzw default muss Dein Datenpunkt rein, der Dein JSON String im MQTT enthält. Also der zigbee Pfad oder das Topic was Du in der iobroker In Node im Node-Red geschrieben hast. Das ganze Objekt wird dann wohl vom JSON String automatisch umgewandelt indem Du diesen Baustein verwendest. Über Wert wird der JSON String in diesen Blocklybaustein geladen und quasi implizit in ein Objekt umgewandelt - das was ich meinte noch konvertieren zu müssen. Das muss man anscheinend nicht (so verstehe ich das Blockly) - aber genaueres wird sicher ein Blockly-Spezialist erklären können.
                    Über die Attribute greifst Du dann auf die Eigenschaften des Objektes zu. Das ist was Du mit payload.battery im NodeRed rausgezogen hast. Die ObjectID ist ein von Dir selbst erstellter Datenpunkt unter 0_userdata.0 in den Du diesen Wert schreibst.
                    • T topsurfer
                      So,
                      @topsurfer sagte: Object-ID "JSON" fehlt komplett,
                      Da muss der Datenpunkt "mqtt.0.zigbee2mqtt.Contact_01", der JSON enthält, zugewiesen werden.
                      Den "update"-Blöcken müssen die eigenen Datenpunkte unter "0_userdata.0" zugewiesen werden. Erstelle einen Datenpunkt "0_userdata.0.Kontakt01.Kontakt" vom Typ "boolean" und einen weiteren "0_userdata.0.Kontakt01.Batterie" vom Typ "number".
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte: implizit in ein Objekt umgewandelt
                        Ja, ist für die Funktion getAttr() so dokumentiert:
                        If the first attribute is string, the function will try to parse the string as JSON string.
                        • T topsurfer
                          So,
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @topsurfer Falls Du wirklich alle Datenpunkte eines JSON Strings in einzelne Datenpunkte schreiben willst, was ich eigentlich unsinnig finde und kannst Du auch im NodeRed meinen Flow verwenden - der wandelt JSON Strings automatisch in Datenpunkte um:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur/14
                          Unter Punkt 6 siehst Du wie ein JSON String in einzelne Datenpunkte in einem Baum erstellt werden. Allerdings würde ich es auch wenn es am Anfang schön aussieht auf Dauer nicht empfehlen, weil Du alle Daten hast und eigentlich nur für Visualisierung eigene Datenpunkte brauchst.
                          • mickymM mickym
                            topsurfer
                            schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                            Danke Paul (und Micky),
                            es geht voran ;-)
                            "Datenpunkte", musste erst Googeln, was und wie,...;
                            aber diese habe ich angelegt (0_userdata/=/Kontakt_01_Batterie sowie: Kontakt_01_Status.
                            (würde diese aber später dann in einen Unterordner "Kontakte" anlegen damit es übersichtlicher bleibt)
                            Jetzt erscheint zumindest beim öffnen/schliessen des Kontakts eine Fehlermeldung (es wird also das richtige Objekt versucht zu verarbeiten ;-) )
                            Was ist denn jetzt noch falsch, das Prinzip denke ich verstanden zu haben:
                            Bei jeder Änderung des Objekts wird der JSON String nach contact und battery "durchsucht" und die Werte in die Datenpunkte Kontakt_01_Status/Batterie reingeschrieben.
                            Wollte mit dem "Debug" noch etwas mehr Infos rausbekommen, aber unsicher, wie und wo sich das Auswirkt oder wo man diese Info "test" sehen kann.
                            • T topsurfer
                              es geht voran ;-)
                              @topsurfer
                              Du hast vermutlich eine eigene Variable Wert erstellt? Die Variable findet man unter "Trigger" wie bereits oben gezeigt.
                              Zeige bitte die Objektstruktur der beiden Datenpunkte unter "0_userdata.0". Etwa so:
                                @topsurfer
                                topsurfer
                                OK, "Trigger" hatte ich noch nicht,
                                habe jetzt Trigger => Object_ID => und dort "state value" genommen und mein "Wert" (das war standardmäßig dort) damit ersetzt.
                                Die Fehler sind zwar weg, "test" vom debug seh ich auch, aber die Werte sind wohl nicht auf die Variablen geschrieben, oder?
                                Hier die Datenpunkte (noch nicht im Ordner Kontakte, will diese Fehlerquelle ausschliessen)
                                Und/BTW: Wo kann ich Blockly auf Deutsch umstellen, ioBroker ist ja eigentlich deutsch bei mir ...
                                • T topsurfer
                                  @topsurfer sagte: aber die Werte sind wohl nicht auf die Variablen geschrieben, oder?
                                  Doch: Batterie: 100, Status: false.
                                    topsurfer
                                    OK, stimmt, die Werte stehen da auch drin ;-)
                                    Hatte was "kompkates" erwartet wie:
                                    Kontakt_01_Status=true
                                    Was ist der Wert der Variablen nun? "True" oder "val:true; ack:true;c:script...." ?
                                    Und gerade geschaut, in Lovelace => Karte hinzufügen, kann ich ja "Entitäten" hinzufügen (Temperaturwert der Netatmo-Aussenstation z.B.), aber wie kann ich den so ermittelten Wert vom Kontakt-Status ("Offen" oder "Geschlossen") (der ja in einer Variablen steht als true/false) hier anzeigen / ausgeben lassen?
                                    • T topsurfer
                                      @topsurfer sagte: Was ist der Wert der Variablen nun? "True" oder "val:true; ack:true;c:script...." ?
                                      "val:true" ist der Wert.
                                      Lovelace
                                      Kenne ich nicht.
                                        Lovelace
                                        Kenne ich nicht.
                                        topsurfer
                                        Danke euch,
                                        jetzt kann ich weiter testen!
