  4. Waschmaschine Smart machen
60 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @kippe so wie ich das sehe, hast du noch shelly adapter 4.0.7. du kannst entspannt mel auf 4.1.2 updaten. dann hast du auch wieder online in den datenpunkten.
    in der shelly config wird CoAP and http stehn. passt.
    ruf den shelly mit 192.168.178.54 auf.
    da muss die IP von deinem ioB rein, save. der port wird automatisch angehängt.
    dann kannst du im device reminder dein gerät anlegen.
    ich lass mir dann auf 2 alexas eine nachricht ausgeben.
    Kippe
    @da_woody sagte in Waschmaschine Smart machen:
    192.168.178.54
    Shelly Adapter geändert auf 4.1.2
    Die Shelly Seite aufgerufen und die IP Vom Broker eingetragen habe ich auch.
    Nur im device reminder komme ich noch nicht weiter.Ich habe da bei alias auch nur alias bei mir reingeschrieben? Ist das richtig oder welchen Punkt muss ich da wählen?Screenshot (355).png Screenshot (353).png Screenshot (354).png
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @kippe anscheinend ist dein host noch nicht aktuell. wird der js sein...
      alias alleine genügt natürlich nicht. das geht nur wenn du den alias manager verwendest.
      mit alias solltest du dich mal beschäftigen. wird die zukunft...
      im moment sollte aber mal bei verbrauch und schalter
      genügen.
      zu finden wenn du die 3 punkte anklickst und dann das richtige auswählst.
        genügen.
        Kippe
        @da_woody
        Das ist doch schon mal Super 👍
        Also kann ich den nqtt Adapter wieder Löschen…… oder brauche ich den noch für was?
        Und ich bräuchte noch ein Widget einer Waschmaschine , wo ich den Zustand und die Daten einsehen könnte.
        • K Kippe
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @kippe ob du den noch brauchst kann ich nicht wissen... :)
          widget? für was?
            widget? für was?
            Kippe
            @da_woody
            Ich möchte eine Waschmaschine in meiner Visu darstellen wenn sie läuft oder nicht, und den Stromverbrauch ablesen können
            • K Kippe
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @kippe tja, kommt drauf an welche visu du verwendest...
              in iQontrol gehts z.b. so
                Kippe
                @da_woody
                so was zum Beispiel👯
                • K Kippe
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @kippe bei vis brauchst du ich nicht fragen... :)
                    Kippe
                    @da_woody
                    Ich habe da wohl noch mal 1 Frage zu den Einstellungen für die Waschmaschine.
                    Ich habe jetzt 1 kompletten Waschgang gemacht, und habe die Werte mal hier hochgeladen. Wie soll ich die Werte Eurer Meinung nach eintragen im Adapter?
                    A3062D44-F942-4A1B-BA28-2650ABD7A20A.png 6060A41A-BEC8-44F7-8E56-9B3C9A425838.png 8C89F54A-594A-432B-AB97-67CF977D5DF3.png 5DB1F7AE-7F54-4713-A2F5-BE6F387AD740.png
                    • K Kippe
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @kippe welche werte willst du eintragen? du fügst ein neues gerät hinzu, waschmaschine und trägst di DP ein für verbrauch und für schalter.
                        Kippe
                        @da_woody
                        Ich habe mal in der Steckdose einen Fön gesteckt, um zu Testen ob die Alexa mir eine Meldund gibt, aber Sie sagt nichts.
                        Oder habe ich den falschen Datenpunkt für Alexa ?
                        • K Kippe
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @kippe der datenpunkt stimmt schon. aber hast du fön irgendwo in der auswahl?
                          noe.png den müsstest du händisch anlegen. du solltest dir mal die adapterbeschreibung ordenlich durchlesen.
                          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md
                          das ding reagiert nicht auf ein/aus. da steckt mehr dahinter.
                            Kippe
                            @da_woody
                            Ich verstehe nicht, wo ich das anlegen soll🙈
                            da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kippe
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              • K Kippe
                                @da_woody
                                Kippe
                                @kippe
                                Habe mir jetzt aus Verzweiflung den 2 Plug bestellt für den Trockner🤷‍♂️, und weiß noch nichtmal wie ich das eintragen muss .😇😰😇
                                • K Kippe
                                  @kippe
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @kippe sagte in Waschmaschine Smart machen:
                                  wo ist das problem?
                                    wo ist das problem?
                                    Kippe
                                    @da_woody
                                    So jetzt Glaube ich es verstanden zu haben👼
                                    Ich habe jetzt noch mal die Waschmaschine Unten neu angelegt.
                                    Ich müsste nur noch mal von dir wissen, wie ich die Schwellen angeben soll.Habe ich ein Bild mit Rot umrandet geschickt.
                                    Die Auswertung des Waschganges habe ich ja Gestern schon geschickt.
                                    Das ist wirklich die letzte Sache.......... Voll Peinlich🤔 Screenshot (359).png Screenshot (360).png
                                    • K Kippe
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @kippe krawutzikapuzi, was machst du in den custom?
                                      K Jabba_the_HuttJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kippe
                                        @da_woody
                                        Aber unter Gerätetyp steht bei mir nicht Waschmaschine, Trockner usw zur Auswahl in Deutsch. Das steht bei mir alles in Englisch.
                                        Ich dachte du hättest das Händisch geändert.
                                        Vielleicht hast du ja noch eine Ältere Version vom Adapter
                                          Jabba_the_HuttJ Offline
                                          Jabba_the_Hutt
                                          @da_woody said in Waschmaschine Smart machen:
                                          Seine Waschmaschine hört auf den Namen Chantal ?
                                          NE ... Spaß bei Seite. Ist doch egal, WIE man ein Gerät anlegt. Custom sind halt eigene Geräte und keine Vorlagen. Das Ergebnis ist aber das selbe.
