  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • H haumichel
    Hello again,
    seitdem ich nun auf die Dev-Version aktualisiert habe, bekomme ich folgende Warnmeldungen im Log.
    Got duplicate for entity sensor.DiskStation_cpu_temp. Overwriting old value. Was for synology.0.DiskStationManager.info.temperature and new one is for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
    Got duplicate for entity sensor.DS_info_cpu_load. Overwriting old value. Was for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load and new one is for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
    Ich habe schon in folgendem Thread gelesen, verstehe das aber nicht so wirklich.
    https://forum.iobroker.net/topic/47433/lovelace-warnung-got-duplicate-for-entity/2
    Etwas verwirrt bin ich auch darüber, dass in meinen Warnmeldungen jeweils auf den exakt gleichen DP verwiesen wird ("old value" und "new one")
    Kann ich das irgendwie abstellen?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #946
    @haumichel
    Nur eine Idee, keine Ahnung ob das zusammen hängt oder was bringt.
    Nachdem ich auf die Dev Version bin, hat er meine Wetter entities nicht mehr gefunden.
    Genauer gesagt die Karte hat sie nicht gefunden. Nachdem ich die entity in der Karte geändert habe und nochmal neu ausgewählt habe wurde sie wieder gefunden.
    Scheinbar irgendwie ein Problem mit der Zuordnung.
    Evtl hilft das bei dem Fehler auch.
    EDIT:
    Manchmal denke ich aber auch, so lange alles funktioniert........
    Im Log bekomme ich auch einen Fehler zum Farbsprektrum meiner ikea Birnen.
    Soll die Einheit auf K ändern.
    Klappt aber trotzdem.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @banis
      Ich hänge mich mal mit einer Anschlussfrage an.
      Brauche auch bald den Timepicker.
      Du hast ihn manuell zu lovelace hinzugefügt.
      Kennt jemand eine Variante, wie er angelegt sein muss, damit er automatisch erkannt wird?
      Banis
      #947
      @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @banis
      Da kann ich leider nicht weiterhelfen, aber der Aufwand der manuellen Anlage ist sehr überschaubar. Soviele Timepicker hat man ja eigentlich nicht dass es unbedingt automatisch gehen muss oder?
      • B Banis
        @banis
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #948
        @banis
        Das stimmt.
        Finde es nur irgendwie "sauberer".
        Und vieles brauche ich in 2 Instanzen. Dann muss man es nicht doppelt anlegen ^^.
        Kopiere dann nur den Code der einen Karte in die andere Instanz.
          @haumichel
          EDIT:
          haumichel
          schrieb am zuletzt editiert von haumichel
          #949
          @david-g
          Das habe ich schon gemacht.
          Ich habe in den Objekten die Lovelaceaktivierung deaktiviert, die Entitäten umbenannt und wieder aktiviert und eingebunden. Leider ohne Erfolg. Die Warnmeldungen kommen dann einfach mit dem neuen Entitätsnamen. Komischerweise habe ich das auch nur bei den beiden Objekten, alle anderen sind friedlich.
          • GarfonsoG Garfonso
            Aktuelle Test Version 2.0.0
            Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
            Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
            Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
            • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
            • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
              • mini-graph-card
              • Slideshow
              • button-entity-row
              • button-card
            • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
            Veränderungen:
            • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
            • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
            • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
            • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
            • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
            • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
            Known Bugs
            * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
            Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
            Sollte mit 1.3.* behoben sein.
            1.2.5 (2020-07-10)
            • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
            • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
            1.2.6 (2020-08-13)
            • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
            • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
            1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
            • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
            • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
            • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
            • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
            • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
            • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
            • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
            1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
            • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
            • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
            • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
            • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
            • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
            • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
            • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
            1.31.-1.5.0
            • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
            • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
            • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
            • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
            • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
            • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
            • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
            • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
            • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
            • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
            • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
            • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
            • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
            • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
            • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
            • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
            • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
            • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
            • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
            • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
              (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
            • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
            • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
            1.5.0-2.0.0
            • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
            • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
            • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
            • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
            • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
            • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
            • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
            • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
            • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
            • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
            • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
            • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
            • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
            Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
            Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
            #950
            @garfonso Hi, vielen Dank fuer den Adapter und den weiteren Support!
            Ich fange gerade mit Lovelace an, fuer die mobile Nutzung ideal.. ein Problem habe ich, mit der Location-Karte, die dabei ist.
            Installiert ist die letzte Github-Version von dir.
            Welche Daten werden denn um eine Location anzuzeigen, in welchem Format benoetigt?
            Egal, was ich in der Karte eintrage, er zeigt mir immer das gleiche an.. ist der Standort von iobroker.. :D da bin ich aber nicht immer..
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #951
              @ilovegym
              Woher beziehst du die Standortdaten?
              Die meisten Adapter machen eigentlich schon alles richtig und es muss nurnoch Raum und Rolle angegeben werden.
              Latitude und longitude müssen mindestens vorhanden sein.
              ("Werte" ist mein Raum für Dinge die keine echten Geräte sind.)
                @ilovegym
                #952
                @david-g
                Hi, vielen Dank schonmal, geht leider nicht... meine Daten beziehe ich aus dem Hyundai-Bluelink Adapter fuer eine Karte und fuer die andere Karte aus dem Life360.
                Haben beide das gleiche Format, so wie bei dir, einmal der Latitude und einmal der Longitude Wert.
                Wie muss ich denn die Karte konfigurieren? Hab das so, zeigt aber immer nur mein Zuhause an.. auch wenn ich unterwegs bin.. ( die Koordinaten aendern sich, das hab ich kontrolliert, bin per vpn drauf )
                Meine Datenpunkte:
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
                  Bei mir war es das scheinbar.
                  Auch wenn ich nicht wüsste, welcher Datenpunkt es ist ........
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #953
                  @david-g & @haumichel
                  danke für die Rückmeldung.
                  Es war nicht nur ein Problem, wenn der Datenpunkt nicht existiert. Unter Umständen war es auch ein Problem, wenn du nicht .val sondern was anderes vom State haben wolltest.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • B Banis
                    ich hab mit der Darstellung von Timepicker folgendes Problem:
                    Das Uhrzeitfeld wird oft nur erst dann angezeigt, wenn ich drauf klicke. Hab das auch schon mit verschiedenen Browsern ausprobiert. Immer das gleiche Verhalten. Kann man das irgendwie ändern?
                      "common": {
                        "name": "Beginn_Tag",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "value.datetime",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "",
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "input_datetime",
                            "attr_has_time": true,
                            "attr_has_date": false
                      "type": "state",
                      "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Heizung.Beginn_Tag",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1633698917839
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #954
                    @banis
                    kann sein, dass es da im Frontend einen Bug gibt. Ich hab eigentlich schon länger auf dem Plan das mal zu aktualisieren.
                    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Es gibt in ioBroker AFAIK nichts vergleichbares, insofern geht das aktuell nur manuell. Das neue UI dafür erlaubt aber für den input_time (oder so) auch mehr Attribute zu setzen (has_time & has_date, meine ich) :-)
                    • H haumichel
                      Hello again,
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #955
                      @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      hast du dafür ggf. einen manuellen entity angelegt und der wird wegen Raum & Funktion auch automatisch gefunden? Oder hat der Datenpunkt mehrere Räume und Funktionen?
                      Sonst muss ich die Warnung raus nehmen... es kann halt nur ein entity mit der ID geben und aus irgendwelchen Gründen versucht der adapter zwei anzulegen.
                      Der Adapter nimmt halt "K" an, wenn's nicht K ist (sondern z.B: mireds in was der adapter umrechnen muss), dann geht die Farbtemperatureinstellung schief. Es gibt halt Fälle, wo der Adapter das nicht oder erst zu spät rausfinden kann.
                      Vielleicht nehm ich die Warnung raus... auf der anderen Seite könnte der Datenpunkt auch einfach ne Einheit haben, damit ein UI Adapter weiß, wie der zu bedienen ist.
                        @david-g
                        Meine Datenpunkte:
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #956
                        @ilovegym said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Um das erstmal aufzulösen: Der Adapter zieht aus der ioBroker Konfiguration seine "Heimatposition" und zeigt die mit Haussymbol auf der Karte an. Das ist also, wie du richtig erkannt hast, fix und die ist immer da. ;-)
                        Da muss ein Entity rein (und nur einer :-) ). Wirf mal einen Blick in die Instanzeinstellungen, da gibt es den Tab Entitäten. Da sollte ein geo_location.XYZ auftauchen. Da kannst du dann noch gucken, ob die Attribute richtig zugewiesen sind (mal auf den Knopf "Attribute anzeigen" oben klicken). Und das geo_location.XYZ ist dann das, was in die Karte muss.
                        Wenn es kein geo_location entity gibt, mal im ioBroker Admin unter "Geräte" gucken, ob da irgendwas gefunden wird und falls auch das nicht ist, vielleicht ein alias Gerät anlegen.
                          #957
                          @garfonso Hi, ahh danke!
                          Also die Zone.Home hab ich gefunden, das Haus wird jetzt angezeigt, das war vorher nicht da.
                          Aber bei Geo-Location, wenn da nur ein Datenpunkt reinkommt, welcher? Lat? Lon? oder einer, der beides darstellt?
                          Hab mal den genommen, der in Minuvis die Location richtig anzeigt, sieht so aus:
                          {"lat":49.99999,"lng":8.666666}
                          geht aber immer noch nicht.. habe in der Karte bei Entitaet die zone.home eingetragen, da kommt das Haus.
                          Und unten bei Geodaten dann den Datenpunkt mit der Location wie oben .. hmm muesste doch dann ein zweiter Auftauchen.. oder ?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #958
                            @ilovegym
                            Du musst deine Funktion von Sicherheit auf funcLocation ändern. Wie in meinem Screenshot.
                            Dann lovelace neustarten. Normal findet er das dann selber. Falls deine Sensoren manuell angelegt sind, solltest du diese entfernen.
                              haumichel
                              #959
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Dir erstmal einen dicken Dank für deinen unermüdlichen Einsatz mein laienhaftes Smarthome am Laufen zu halten.
                              Den DP ist weder Raum noch Funktion zugeordnet. Ich habe in den Einstellungen der DP (kleines Zahnrad) Lovelace aktiviert.
                              Ich habe zwischenzeitlich einen Alias für die entsprechenden DP erstellt, denen jeweils Raum und Funtion zugeordnet und die Aktivierung der ursprünglichen DP deaktiviert.
                              Bis jetzt sind keine Warnmeldungen mehr aufgetaucht. Allerdings melden sich nun die nächsten drei DP, die genauso konfiguriert sind wie die Ursprünglichen mit identischer Warnmeldung.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #960
                                @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                @david-g
                                Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
                                Läuft die karte bei dir wie auf git beschrieben?
                                Bekomme die Daten ohne den data_generator nicht eingebunden.
                                Ohne lädt er bei mir nichts......
                                Meine Verläufe logge ich mit dem sql Adapter. Die history-card funktioniert.
                                So kommt zumindest eine Kurve, auch wenn immer alles von 0 bis 10 angezeigt wird.....
                                EDIT:
                                Hab lovelace und sql nochmal neugestartet. Jetzt klappt es.
                                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  arni_h
                                  #961
                                  Hi, funktionieren bei euch selbst angelegte Lampen mit Farbtemperatur? Bei mir erkennt der Lovelace Adapter die Geräte Lampen nicht. Aber der Devices Adapter löscht auch immer den on/off state.
                                    @david-g
                                    EDIT:
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #962
                                    @david-g
                                    Ja, das läuft bisher ohne Probleme sehr gut. Schön, dass es nun auch bei dir klappt. 👍
                                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                    • A arni_h
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #963
                                      @arni_h
                                      Ich habe z.B. meine Zigbee Innr RGB Lampen über HUE-Licht angelegt und läuft super...
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @arni_h
                                        arni_h
                                        #964
                                        @nukleuz Ja - Zigbee geht auch, aber hab im KNX Lampen deren Farbtemperatur ich steuern kann. Wenn ich jetzt die Objekte der Lampe über Devices/Geräte manuell anlege, kann ich über die Alias zwar das Gerät steuern, aber es wird nicht im Lovelace als Entität erkannt..
                                        N nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A arni_h
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #965
                                          @arni_h hast du Lovelace / ioBroker mal neu gestartet? Bei mir dauert es manchmal oder braucht tatsächlich einen Neustart, bis in Lovelace neu angelegte Geräte erkannt werden. Habe ich erst gestern auch wieder gehabt.
                                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
