  4. RCWL-0516 - Wemos D1 Mini -Tasmota- FalsePositive
tasmota
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
    Moin zusammen,
    ich habe hier ein kleines Problemchen.
    Ich möchte mir einen kleinen Radar Bewegungsmelder bauen.
    An sich klappt das ganze auch sehr gut.
    Das ganze habe ich mit Tasmota realisiert.
    https://www.thingiverse.com/thing:5157699
    Um falschmeldungen zu minimieren wurde noch eine passende Regel eingebaut, die erst nach ~3 Sekunden eine Bewegung erkannt und diese für mindestens 60 Sekunden hält.
    Setoption114 1
    Switchmode1 2
    PowerOnState 0
    rule1
    on Switch1#state=1 do backlog Ruletimer1 3; Ruletimer2 0; endon
    on Rules#Timer=1 do power1 1 endon
    on Rules#Timer=2 do power1 0 endon
    on Switch1#state=0 DO backlog Ruletimer2 60; Ruletimer1 0; endon
    Mein Problem ist nun, dass das ganze auf meinem Testboard wunderbar funktioniert. Jedoch bekomme ich nach dem Einbau in mein Gehäuse ständig Bewegungsmeldungen.
    Was mache ich hier wohl falsch?
    oberfraggerO OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
      Moin zusammen,
      Setoption114 1
      Switchmode1 2
      PowerOnState 0
      rule1
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      @christoph1337 Hast du mal probiert um die Kabel so einen Ferritkern zu setzen. Hatte ähnliches bei einem PIR.
      Den Ferritkern habe ich einfach aus einem alten VGA-Kabel rausgepopelt.
      Seitdem ists "ruhig".
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • oberfraggerO oberfragger
        Christoph1337
        @oberfragger um welche kabel hast du den denn gelegt?
          Moin zusammen,
          Setoption114 1
          Switchmode1 2
          PowerOnState 0
          rule1
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @christoph1337 said in RCWL-0516 - Wemos D1 Mini -Tasmota- FalsePositive:
          Dein rcwl-0516 ist viel zu nah am esp 💡
          Der rcwl-0516 ist generell wohl einer der eher anspruchsvolleren Sensoren da draußen. Die Frequenz auf der er werkelt ist etwa 3GHz, allerdings ist bekannt das dieses Teil sehr empfindlich auf benachbarte Elektronik sowie die Stromversorgung reagiert.
          Generell empfiehlt sich die Stromversorgung für den rcwl-0516 vom esp zu entkoppeln und mit möglichst viel Volt (der frisst alles von 4 bis 28V) ran zugehen. Das sollte die false-positive schon massiv verringern.
          „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            Christoph1337
            @opensourcenomad Wie weit ist denn ok?
              OpenSourceNomad
              Gute Frage, haben meine post oben gerade noch erweitert.
              Die Stromversorgung hast du geändert bei der Minitarisierung?
              Es gibt übrigens eine "neuere" Version mit zusätzlichen ldo auf der Rückseite, dieses board hat wohl etwas "stabilere" Eigenschaften:
              Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
                Christoph1337
                Das wird einfach via USB betrieben.
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  Christoph1337
                  @opensourcenomad du Meinst den SMD beiU2?
                  Damit isses besser?
                    OpenSourceNomad
                    Auf deinem breadboard hattest du noch ein anderes "stromrouting" über's breadboard?
                    Wie performt er denn "offen" (also rcwl maximal weit weg vom d1 mini mit der aktuellen kabelage)?
                      Damit isses besser?
                      OpenSourceNomad
                      Ja, das ist aber nicht "nachgerüstet" sondern wird so bereits verkauft 🛍
                      Damit isses besser?
                      Sagen zumindest manche user: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/32#issuecomment-519066956
                        OpenSourceNomad
                        1- first, keep this module away from WIFI signal.(in my experience with ESP8266, 15-20 cm is good)
                        https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/14#issuecomment-932935614
                          Christoph1337
                          @opensourcenomad Dank dir, ich bestell mal ne Hand voll von dem neuen Modul. Vielleicht gehts dann ja besser. Zum Glück sind die ja spottbillig :D
                            OpenSourceNomad
                            Würde nicht darauf vertrauen das du es deswegen direkt mit deinem d1 mini zusammenkleben kannst es läuft 😁
                              Christoph1337
                              @opensourcenomad :D das Gehäuse werde ich wohl nochmal ändern müssen
                                OpenSourceNomad
                                Als Idee für eine "ordentliche" Distanz 📏
                                Und im Vergleich dazu wie es nicht sein sollte (in etwa wie bei dir):
                                @christoph1337 als Lektüre bis dahin empfehle ich dir noch dieses schöne issue mit 182 posts bis zum heutigen Tage:
                                False triggers: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/2
                                82.9k
