  4. RCWL-0516 - Wemos D1 Mini -Tasmota- FalsePositive
    5.5k
tasmota
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @christoph1337 said in RCWL-0516 - Wemos D1 Mini -Tasmota- FalsePositive:
    Mein Problem ist nun, dass das ganze auf meinem Testboard wunderbar funktioniert. Jedoch bekomme ich nach dem Einbau in mein Gehäuse ständig Bewegungsmeldungen.
    Was mache ich hier wohl falsch?
    Dein rcwl-0516 ist viel zu nah am esp 💡
    Der rcwl-0516 ist generell wohl einer der eher anspruchsvolleren Sensoren da draußen. Die Frequenz auf der er werkelt ist etwa 3GHz, allerdings ist bekannt das dieses Teil sehr empfindlich auf benachbarte Elektronik sowie die Stromversorgung reagiert.
    Generell empfiehlt sich die Stromversorgung für den rcwl-0516 vom esp zu entkoppeln und mit möglichst viel Volt (der frisst alles von 4 bis 28V) ran zugehen. Das sollte die false-positive schon massiv verringern.
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    @opensourcenomad Wie weit ist denn ok?
    OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      Gute Frage, haben meine post oben gerade noch erweitert.
      Die Stromversorgung hast du geändert bei der Minitarisierung?
      Es gibt übrigens eine "neuere" Version mit zusätzlichen ldo auf der Rückseite, dieses board hat wohl etwas "stabilere" Eigenschaften:
      Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
        Christoph1337
        Das wird einfach via USB betrieben.
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          Christoph1337
          @opensourcenomad du Meinst den SMD beiU2?
          Damit isses besser?
            OpenSourceNomad
            Auf deinem breadboard hattest du noch ein anderes "stromrouting" über's breadboard?
            Wie performt er denn "offen" (also rcwl maximal weit weg vom d1 mini mit der aktuellen kabelage)?
              Damit isses besser?
              OpenSourceNomad
              Ja, das ist aber nicht "nachgerüstet" sondern wird so bereits verkauft 🛍
              Damit isses besser?
              Sagen zumindest manche user: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/32#issuecomment-519066956
                OpenSourceNomad
                1- first, keep this module away from WIFI signal.(in my experience with ESP8266, 15-20 cm is good)
                https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/14#issuecomment-932935614
                Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Christoph1337
                  @opensourcenomad Dank dir, ich bestell mal ne Hand voll von dem neuen Modul. Vielleicht gehts dann ja besser. Zum Glück sind die ja spottbillig :D
                    OpenSourceNomad
                    Würde nicht darauf vertrauen das du es deswegen direkt mit deinem d1 mini zusammenkleben kannst es läuft 😁
                      Christoph1337
                      @opensourcenomad :D das Gehäuse werde ich wohl nochmal ändern müssen
                        OpenSourceNomad
                        Als Idee für eine "ordentliche" Distanz 📏
                        Und im Vergleich dazu wie es nicht sein sollte (in etwa wie bei dir):
                        @christoph1337 als Lektüre bis dahin empfehle ich dir noch dieses schöne issue mit 182 posts bis zum heutigen Tage:
                        False triggers: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/2
