  4. Backup funktioniert nicht mehr
    6.3k
108 Beiträge 6 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
    bis vor ein paar Wochen gingen ja alle Backups ohne Probleme
    was hast du da geändert?
    sieht aus als ob
    hab sogar einmal eines eingespielt
    auf einer neuen Installation ohne redis?
    N Offline
    N Offline
    norman
    @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
    nix, nur am 01.11. hab ich das letzte Backup gezogen, da ging es noch ohne Probleme....
    sieht aus als ob
    die Neuinstallation war ja vor ca. 1 Jahr schon
      @meister-mopper
      redis ist ein meta-paket und schleppt als Dependency u. a. redis-server an.
      In der Regel installiert man das Meta-Paket, dann funktionieren Dist-Upgrades auch.
      Könnte ja sein, das mal irgendwann irgendwer auf die Idee kommt redis-server umzubenennen. Dann rappelt es bei Upgrades. Daher besser das Meta Paket installeren, das passt dann.
      @thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
      und da kann die Ursache sein
      früher wurde nur der server installiert
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        norman
        Das sagt mein redis-Server:
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis-server
        * redis-server.service - Advanced key-value store
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre
           Active: active (running) since Mon 2021-11-15 19:17:19 CET; 2 weeks 5 days ag
             Docs: http://redis.io/documentation,
                   man:redis-server(1)
         Main PID: 571 (redis-server)
            Tasks: 4 (limit: 3861)
           CGroup: /system.slice/redis-server.service
                   `-571 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
        Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
        Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil
        Nov 15 19:17:19 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
        lines 1-13/13 (END)...skipping...
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Mon 2021-11-15 19:17:19 CET; 2 weeks 5 days ago
                   man:redis-server(1)
        Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
        • N norman
          sieht aus als ob
          hast du damals redis installiert?
          das "Programm" ist nicht im Backup drin
            @meister-mopper
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Danke, kannst Du mir schreiben, wie die richtige Installationsweise für redis ist?
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper
              sudo apt update
              sudo apt install redis
              würde ich @norman auch empfehlen.
                @meister-mopper
                sudo apt update
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                Kann ich das einfach über meine jetzigen Installationen ziehen, oder bedarf es eines Bereinigen und einer Neuinstallation?
                Proxmox und HA ...
                  @meister-mopper
                  Kannst du einfach noch nachinstallieren.
                  In dem Paket 'redis' ist nur eine Wunschliste für notwendige Pakete für den Betrieb von redis.
                  apt-cache depends redis
                  redis
                    Depends: redis-server
                    @meister-mopper
                    redis
                    Meister Mopper
                    Gut, habe ich jetzt - Danke dafür
                    thomas@iobroker:~$ apt-cache depends redis
                    redis
                     Hängt ab von: redis-server
                    Wird denn ab sofort redis aktualisiert?
                    Proxmox und HA ...
                      redis
                      @meister-mopper sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                      Wie meinst du das?
                      Bei einem Update werden dann künftig natürlich redis und redis-server aktualisiert. Die hängen ja über die Dependencies zusammen.
                        Wie meinst du das?
                        @Meister-Mopper
                        System-Update, nit iob Update
                          redis
                          @meister-mopper @norman
                          apt policy redis redis-server
                          N Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            norman
                            @thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
                            Hab jetzt Redis mal nachinstalliert
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis redis-server
                            redis:
                              Installiert:           5:5.0.14-1+deb10u1
                              Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u1
                              Versionstabelle:
                             *** 5:5.0.14-1+deb10u1 500
                            redis-server:
                              Versionstabelle:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Muss ich sonst noch was tun oder soll ich mal das Backup jetzt wieder testen?
                            • N norman
                              redis:
                                Versionstabelle:
                              redis-server:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @norman
                              Läuft der redis-server jetzt?
                              iobroker mal neugestartet?
                              N 2 Antworten Letzte Antwort
                                Meister Mopper
                                Ein wirkliches redis upgrade gibt es dann aber nicht. Redis ist ja schon bei 6ebbes.
                                Hier meine Ausgabe:
                                thomas@iobroker:~$ apt policy redis redis-server
                                redis:
                                  Installiert:           5:6.0.15-1
                                  Installationskandidat: 5:6.0.15-1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 5:6.0.15-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                redis-server:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 5:6.0.15-1 500
                                Proxmox und HA ...
                                  Hier meine Ausgabe:
                                  redis:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 5:6.0.15-1 500
                                  redis-server:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 5:6.0.15-1 500
                                  @meister-mopper
                                  Wer hat denn gesagt das es ein Upgrade geben soll?
                                  Dir fehlt nur die 'Buchhülle'. Der Inhalt ist gleich.
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    Ok, schöne Metapher, ich habe verstanden 😊
                                    Proxmox und HA ...
                                      @norman
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norman
                                      @norman
                                         Active: active (running) since Sun 2021-12-05 19:36:34 CET; 9min ago
                                                 man:redis-server(1)
                                       Main PID: 9909 (redis-server)
                                                 `-9909 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                      Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                      Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil
                                      Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                      lines 1-13/13 (END)
                                      zeigt genau das selbe wie vorher, Neustart is grad am machen
                                        @norman
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norman
                                        @norman
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: redis
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Aber da steht doch Object: file
                                          @meister-mopper
                                          Bei dicken Upgrades (Sprung auf die nächste Version) kann es zu Problemen kommen, wenn die redis-Datenbank da dann anderes gepackt wird. Könnte ja sein, das man den redis-server mal von den redis-tools trennt.
                                          Dann würden dir redis-tools fehlen, wenn nur redis-server upgegradet würde. Eine höhere Version von redis hätte dann aber z. B. beide Pakete (redis-server und redis-tools) auf der Wunschliste. Deswegen installiert man i. d. R. das Meta-Paket, dann muss man sich darum keine Gedanken machen. Es sei denn, man weiß genau, das auf dem System niemals tools aus dem userland verwendet werden dürfen, dann installiert man nur das absolut notwendige. Das machen dann aber Admins, die ein System maßschneidern können und wollen.
