Backup funktioniert nicht mehr
Na dann, hier mal meine Installation:
thomas@ioTest:~$ apt policy redis redis: Installiert: (keine) Installationskandidat: 5:6.0.15-1 Versionstabelle: 5:6.0.15-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packagesthomas@ioTest:~$ iob status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redisthomas@ioTest:~$ systemctl status redis-server ● redis-server.service - Advanced key-value store Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor > Active: active (running) since Sun 2021-12-05 18:34:52 CET; 34min ago Docs: http://redis.io/documentation, man:redis-server(1) Main PID: 88 (redis-server) Status: "Ready to accept connections" CPU: 21.489s CGroup: /system.slice/redis-server.service └─88 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379 Dez 05 18:34:51 ioTest systemd[1]: Starting Advanced key-value store... Dez 05 18:34:52 ioTest systemd[1]: Started Advanced key-value store.redis ist ein meta-paket und schleppt als Dependency u. a. redis-server an.
In der Regel installiert man das Meta-Paket, dann funktionieren Dist-Upgrades auch.
Könnte ja sein, das mal irgendwann irgendwer auf die Idee kommt redis-server umzubenennen. Dann rappelt es bei Upgrades. Daher besser das Meta Paket installeren, das passt dann. -
@norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
bis vor ein paar Wochen gingen ja alle Backups ohne Probleme
was hast du da geändert?
sieht aus als ob
@norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:hab sogar einmal eines eingespielt
auf einer neuen Installation ohne redis?
@homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
nix, nur am 01.11. hab ich das letzte Backup gezogen, da ging es noch ohne Probleme....
sieht aus als ob
die Neuinstallation war ja vor ca. 1 Jahr schon
Könnte ja sein, das mal irgendwann irgendwer auf die Idee kommt redis-server umzubenennen. Dann rappelt es bei Upgrades. Daher besser das Meta Paket installeren, das passt dann.@thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
und da kann die Ursache sein
früher wurde nur der server installiert
Das sagt mein redis-Server:
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis-server * redis-server.service - Advanced key-value store Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre Active: active (running) since Mon 2021-11-15 19:17:19 CET; 2 weeks 5 days ag Docs: http://redis.io/documentation, man:redis-server(1) Main PID: 571 (redis-server) Tasks: 4 (limit: 3861) CGroup: /system.slice/redis-server.service `-571 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379 Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store... Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil Nov 15 19:17:19 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store. lines 1-13/13 (END)...skipping... * redis-server.service - Advanced key-value store Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2021-11-15 19:17:19 CET; 2 weeks 5 days ago Docs: http://redis.io/documentation, man:redis-server(1) Main PID: 571 (redis-server) Tasks: 4 (limit: 3861) CGroup: /system.slice/redis-server.service `-571 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379 Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store... Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory Nov 15 19:17:19 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store. -
sieht aus als ob
hast du damals redis installiert?
das "Programm" ist nicht im Backup drin -
Danke, kannst Du mir schreiben, wie die richtige Installationsweise für redis ist?
Kann ich das einfach über meine jetzigen Installationen ziehen, oder bedarf es eines Bereinigen und einer Neuinstallation? -
Kann ich das einfach über meine jetzigen Installationen ziehen, oder bedarf es eines Bereinigen und einer Neuinstallation?Kannst du einfach noch nachinstallieren.
In dem Paket 'redis' ist nur eine Wunschliste für notwendige Pakete für den Betrieb von redis.apt-cache depends redis redis Depends: redis-server Depends: redis-server -
@meister-mopper sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
Wird denn ab sofort redis aktualisiert?
Wie meinst du das?
Bei einem Update werden dann künftig natürlich redis und redis-server aktualisiert. Die hängen ja über die Dependencies zusammen. -
Wie meinst du das?
Bei einem Update werden dann künftig natürlich redis und redis-server aktualisiert. Die hängen ja über die Dependencies zusammen.@thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
@Meister-Mopper
System-Update, nit iob Update -
apt policy redis redis-server -
apt policy redis redis-server@thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
Hab jetzt Redis mal nachinstalliert
pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis redis-server redis: Installiert: 5:5.0.14-1+deb10u1 Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u1 Versionstabelle: *** 5:5.0.14-1+deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status redis-server: Installiert: 5:5.0.14-1+deb10u1 Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u1 Versionstabelle: *** 5:5.0.14-1+deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status pi@raspberrypi:~ $Muss ich sonst noch was tun oder soll ich mal das Backup jetzt wieder testen?
Läuft der redis-server jetzt?
iobroker mal neugestartet? -
apt policy redis redis-serverEin wirkliches redis upgrade gibt es dann aber nicht. Redis ist ja schon bei 6ebbes.
Hier meine Ausgabe:
thomas@iobroker:~$ apt policy redis redis-server redis: Installiert: 5:6.0.15-1 Installationskandidat: 5:6.0.15-1 Versionstabelle: *** 5:6.0.15-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status redis-server: Installiert: 5:6.0.15-1 Installationskandidat: 5:6.0.15-1 Versionstabelle: *** 5:6.0.15-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status -
Hier meine Ausgabe:
thomas@iobroker:~$ apt policy redis redis-server redis: Installiert: 5:6.0.15-1 Installationskandidat: 5:6.0.15-1 Versionstabelle: *** 5:6.0.15-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status redis-server: Installiert: 5:6.0.15-1 Installationskandidat: 5:6.0.15-1 Versionstabelle: *** 5:6.0.15-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/statusWer hat denn gesagt das es ein Upgrade geben soll?
Dir fehlt nur die 'Buchhülle'. Der Inhalt ist gleich. -
Dir fehlt nur die 'Buchhülle'. Der Inhalt ist gleich.@thomas-braun
Ok, schöne Metapher, ich habe verstanden
iobroker mal neugestartet?@thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
iobroker mal neugestartet?pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis-server * redis-server.service - Advanced key-value store Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre Active: active (running) since Sun 2021-12-05 19:36:34 CET; 9min ago Docs: http://redis.io/documentation, man:redis-server(1) Main PID: 9909 (redis-server) Tasks: 4 (limit: 3861) CGroup: /system.slice/redis-server.service `-9909 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379 Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store... Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store. lines 1-13/13 (END)zeigt genau das selbe wie vorher, Neustart is grad am machen
iobroker mal neugestartet?pi@raspberrypi:~ $ iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: file States type: redis pi@raspberrypi:~ $Aber da steht doch Object: file
