  5. Gäste WC Lüfter per BWM
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich habe mir einen Schaltaktor und einen BWM ins Gäste WC gebaut. Normal kann das der Lüfter selber, dieser Teil ist aber defekt. Da er nicht ganz billig war, möchte ich das nun selber regeln.
    Ich weiß nur nicht richtig wie ich mein Blockly aufbauen soll. Ich habe ja folgende Werte :
    Occupancy, Lux und Time from Last Motion
    Das Script sollte nun auf Occupancy true reagieren, also indem Fall wenn einer das WC betritt. Nun sollte der Lüfter aber nicht gleich los laufen sondern nach einer gewissen weile in Verbindung mit Lux. Also wenn das Licht z.b. länger als 3-4 Min an ist soll er los laufen, wenn man nur kurz pinkeln muss brauchts den Lüfter ja nicht. So wenn dann das Licht aus geht und der Lux Wert auf 0 oder occupancy auf false dann würde ich auf Time from last Motion triggern, ab einem bestimmten Wert, soll er sich wieder abschalten. Also quasi der Nachlauf, wenn man raus ist.
    Den zweiten Teil sollte ich hinbekommen, aber wie mache ich das mit dem ersten Teil, wenn man vor z.b. 4 min raus geht das er nicht anläuft, aber wenn man länger wie 4 min drin ist soll er anspringen und so lange laufen bis man eine gewisse Zeit nicht mehr drin war.
    Könnte mir da einer helfen, wie ich den ersten Teil umsetzte, da muss ja dann irgendwie nen Timer ablaufen, wenn das Licht wieder aus, dann bleibt Lüfter aus, ist Licht immer noch an Lüfter an.
    Grüße,
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      Grüße,
      @d3ltoroxp
      ich kann es auch nicht so aus dem Ärmel schütteln un probiere so etwas immer mit trial & error
      Das müsste das Anschalten sein.
      Fehlt noch das (zeitgesteuerte) Ausschalten
      ggf. als zweites (Teil-) Blockly
      Wenn Aktor angeht- stop timeout2 - Timeout2 x minuten steuere Aktor mit false
      EDIT:
      etwa so:
      bin ja mal gespannt was ich da auf die Schnelle übersehen habe 😂
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        @d3ltoroxp
        EDIT:
        etwa so:
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        @homoran Ich schau mir das gleich mal an, hatte mal auch mit meinen Ideen gespielt.
        Muss das mal eben mit deinem vergleichen und mal testen.
          @d3ltoroxp sagte in Gäste WC Lüfter per BWM:
          Licht hab ich gar nicht drin gehabt :-(
          habe reinweg auf Bewegung/Anwesenheit reagiert
          (mein WC hat Tageslicht)
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @homoran Hm, also so wie ich es hab, klappt es schon mal nicht. Das stoppt sich eigentlich gleich selber.
            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              klar, weil dein zweites falls sofort loslegt, wenn wahrscheinlich das Licht noch nicht an ist
                Hallo Com,
                Grüße,
                @d3ltoroxp sagte: wenn man länger wie 4 min drin ist soll er anspringen und so lange laufen bis man eine gewisse Zeit nicht mehr drin war.
                Vorschlag mit virtuellem Datenpunkt "WC-Licht" unter "0_userdata.0":
                Wenn das WC-Licht "smart" ist, kann man sich den virtuellen Datenpunkt sparen.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @d3ltoroxp
                  bei aktionen, welche von mehreren kriterien abhängen ist es hilfreich zunächst erstmal eine logiktabelle aufzuschreiben, bei dem alle fälle überschneidungsfrei aufgelistet sind und welche aktionen dann passieren soll.
                  von so einer logiktabelle ausgehend kann man eigentlich fast direkt weg in javascript oder auch blockly den entscheidungsbaum aufbauen
                  |Occ|Lux|Time |Action   |
                  |1  |>0 |<4min|nix      |
                  |0  |>0 |<4min|?        |
                  |1  |=0 |<4min|nix      |
                  |0  |=0 |<4min|nix      |
                  |1  |>0 |>4min|Lüfter an|
                  |0  |>0 |>4min|Lüfter an|
                  |1  |=0 |>4min|?        |
                  |0  |=0 |>4min|Lüfter an|
                  Wann soll Lüfter wieder aus gehen?
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    Aber bissel wir denke ich. Ich teste jetzt grad mal.
                    Vllt muss ich auch gar nicht auf all die 3 Bedingungen gehen. Hier reicht vllt nur der Lux Wert. Wobei wenn jemand die Tür etwas offen lässt und vom Flur das Licht rein scheint, würde der auch anspringen. Da der BWM beim rein Kommen rechts oben im Eck ist, sollte er auch bei offener Tür mit Bewegung im Gang nicht anspringen. Also vllt doch die beiden als Trigger nutzen.
                    Auf das Time from Last motion kann ich eigentlich verzichten und direkt nen Timer mit 180 Sekunden starten. So wie ich das habe, müsste ich doch immer wieder die Prüfung wiederholen, bis eben Time from Last motion bei 180 und drüber liegt.
                      @d3ltoroxp der triggert aber auch bei Ende der Anwesenheit.
                      Der debug: "bewegung im Bad" kommt dann auch.
                      Auch der erste Timeout wird dann gestartet (und nie gestoppt)
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Nur auf Lux kann ich nicht, da er wohl den Wert nicht mehr aktualisiert, wenn occupancy nicht auf true steht. Also muss ich wohl schon irgendwie kombinieren. Doch gar nicht so einfach wie ich dachte.
                        Eure beiden kann ich leider noch nicht ganz nachvollziehen, für mich noch etwas unverständlich.
                          @d3ltoroxp sagte: Hier reicht vllt nur der Lux Wert.
                          Auf dieser Überlegung basiert mein Vorschlag.
                          Dann sollte man beide Bedingungen BWM UND Lux > 30 für das WC-Licht verknüpfen.
                          EDIT: Genügt es nicht, die Schwelle für den Lux-Wert so hoch zu setzen, dass sie nur vom WC-Licht überschritten wird?
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            So ich hab noch mal ein wenig gebastelt.
                            Es läuft jetzt im Test, mal sehen, wie es die Tage aussieht.
