  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    mach ich jetzt, versuche mal die neue Version aus. Hab die Versionsnr. nicht geändert
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #784
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @sigi234
    Ich traue es mich gar nicht mehr zu schreiben: (bei UWZ)
    es kommt wieder Invalid Date und (Null)
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #785
      @sigi234
      Ich werfe die Funktion die channel erstellt raus. Das scheint nicht zu gehen. Bei mir stehen die korrekten Werte.
      Spenden
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #786
        @sigi234
        Versuchs jetzt mit der neuen Version(von github) nochmal lösche data und alles darunter. Falls das nicht alleine hilft lösche es nochmal und ändere:
        var internalUWZPath = mainStatePath + 'data.uwz-id.';
        in was anderes z.B.
        var internalUWZPath = mainStatePath + 'data.uwz1.';
        Ich würde wirklich gerne verstehen was da nicht geht.
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          in was anderes z.B.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #787
          Geht jetzt
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #788
            Version 0.98 Beta 9
            Beta Version
            • ZAMG fertig eingebaut
            • ZAMG ist so ähnlich wie der DWD nur für Österreich.
            • Die Warntypen müssen wir gemeinsam ermitteln, wenn ihr eine Warnung im log habt mit der Bitte es hier zu posten, bitte tut es.
            • Die Schlagzeile baue ich selbst "Warnung vor " + Typ, wenn ihr Warnung vor Unbekannt habt, habt ihr auch hoffentlich eine Meldung im log. :) Bei Warnung vor Undefined reichen meine leerplätze nicht aus.
            • Die Beschreibung enthält gelegentlich das Datum, so das in der fertigen Meldung das Datum doppelt erscheint
            • Hab die Grundfunktionen getestet.
            • Änderungen im Konfigurationsbereich nachher:
            const ZAMG = 16; //hier
            const MODES = [{mode:DWD, text:'DWD'},{mode:UWZ, text:'UWZ'},{mode:NINA, text:'NINA'}, {mode: ZAMG, text:'ZAMG'}]; //hier
            if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
            //Einstellungen für ZAMG
            var enableInternZamg = true;
            // Koordinaten [{lat:13.05501,lon:47.80949}, {lat=13.05501,lon=47.80949}, ...].
            var zamgCoordinates = [{lon:13.05501,lat:47.80949},{lat:46.6247200, lon:14.3052800}];
            var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
            // ^^hier
            Beta Version
            Spenden
            M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              Version 0.98 Beta 9
              Beta Version
              // ^^hier
              Beta Version
              M Online
              M Online
              Megawaldi
              #789
              @ticaki
              Sag mal ticaki, eigendlich wäre es doch sinnig, auch die nina abfragen per json über dein Script laufen zu lassen? Dann könnte man sich den Adapter sparen und bräuchte nur ein zentrales Script?
              • M Megawaldi
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #790
                @megawaldi
                Danke für den Vorschlag... hatte gehofft es fällt niemandem auf ^^
                Mach ich über Weihnachten oder wenn ich vorher lust bekomme. Jetzt erstmal alle Fehler raus. :)
                Spenden
                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @megawaldi
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #791
                  @ticaki
                  Und wenn alles läuft einen ultimativen Warn-Adapter daraus machen. 😁
                  • T ticaki
                    @megawaldi
                    M Online
                    M Online
                    Megawaldi
                    #792
                    @ticaki
                    Tja wer Code lesen kann ist im Vorteil 😉
                    • T ticaki
                      Version 0.98 Beta 9
                      Beta Version
                      // ^^hier
                      Beta Version
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #793
                      @ticaki
                      • sigi234S sigi234
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #794
                        @sigi234
                        Bei mir zeigt es die richtigen Werte an. Gib mir mal eine zamg koordinaten, dann teste ich mal
                        EDIT: So sieht es nach dem erstellen der States aus, wenn da noch nichts rein geschrieben wurde.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #795
                          @sigi234
                          Aha, also Ok so
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Aha, also Ok so
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #796
                            @sigi234
                            Nein, es ist nicht ok. Werde ich beheben, wenn ich den finde, was ich tun kann, das der Default wert eingetragen wird.
                            EDIT: Ich schreibe den Default einfach nach dem Erzeugen in den State. Neue Version mit dem nächsten Edit
                            EDIT2:
                            Beta 10
                            • schreibe beim Erstellen die Defaultwerte in den States unter Alert
                            • sortierung in Email ist jetzt erst level dann startzeitpunkt
                            • Zamg jedes * sitzt in der Email in einer neuen Zeile.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              EDIT2:
                              Beta 10
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #797
                              @ticaki
                              ZAMG hat anscheinend nur 7 Warnungen:
                              Andere Frage:
                              Nach wie vor kann ich ja ab 123456 ändern?
                              • sigi234S sigi234
                                @ticaki
                                Andere Frage:
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #798
                                @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                @ticaki
                                Andere Frage:
                                Ja, wenn nicht schreibe ich immer die änderungen im Konfigurationsbereich mit rein.
                                Hab gerade ein Update gemacht ohne Versionsänderung. Ausgehend von deinem Bild hab ich jetzt folgendes festgelegt:
                                warningTypesString[ZAMG] = [
                                    ['unbekannt1', ''],
                                    ['Wind', '🌪'],
                                    ['Regen', '🌧'],
                                    ['Schnee', '🌨'],
                                    ['Glatteis', '❄'],
                                    ['Gewitter', '⚡'],
                                    ['Hitze', '🔆'],
                                    ['Kälte', '❄'],
                                    ['unbekannt2', '❄'],
                                Wenn also die Überschrift nicht zur Warnung passt, bitte bescheid geben. Schnee, Glatteis und Kälte stimmen definitiv
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @ticaki
                                  Andere Frage:
                                      ['unbekannt1', ''],
                                      ['Wind', '🌪'],
                                      ['Regen', '🌧'],
                                      ['Schnee', '🌨'],
                                      ['Glatteis', '❄'],
                                      ['Gewitter', '⚡'],
                                      ['Hitze', '🔆'],
                                      ['Kälte', '❄'],
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #799
                                  @ticaki
                                  Kann man den Abrufintervall als Option einbauen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #800
                                    @sigi234
                                    ok
                                    Spenden
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #801
                                      @sigi234
                                      Dafür mach ich jetzt keine neue Version:
                                      Suche im Skript nach
                                      var intervalMinutes = 5;
                                      und lösche es.
                                      füge dann im Konfigbereich
                                      ein
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        und lösche es.
                                        ein
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #802
                                        @sigi234
                                        und lösche es.
                                        ein
                                        Ok, hat das auch Einfluss auf den Datenabruf von ZAMG und UWZ?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          und lösche es.
                                          ein
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #803
                                          @sigi234
                                          Alle Datenabrufe vom Skript an Server werden durch diese Zeit gesteuert. Aktuell alle 5 Minuten und nacheinander. Hm vielleicht missverständliche. Alle 5 Minuten werden die Server in folgender Reihenfolge abgefragt: DWD2 DWD UWZ ZAMG
                                          Spenden
