  5. Luftbefeuchter ein-aus-schalten
13 Beiträge 4 Kommentatoren 683 Aufrufe 2 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo, ich hab ein Problem mit meinem Blockly.
    Es soll die Luftfeuchtigkeit vom Homematic Wandthermostat nehmen und bei einem Wert von unter 45 den Luftbefeuchter einschalten und wenn der Wert bei 58 ist soll er wieder ausschalten.
    Irgendwie funktioniert das aber nicht.
    Außerdem sollte das ganze nur in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr erfolgen.
    Vielleicht kann mir bitte jemand helfen. DANKE !
    • M ManfredHi
      @manfredh-1 was soll das erste (große) blaue Falls bewirken?
      Da ist kein Vergleichsoperator drin
      • M ManfredHi
        @manfredh-1 sagte: Vielleicht kann mir bitte jemand helfen.
        M K 3 Antworten Letzte Antwort
          ManfredHi
          Vielen Dank! Funktioniert. Auf das hätte eigentlich selbst auch draufkommen können. Danke.
            ManfredHi
            Hallo. Ich habe jetzt noch eine Frage dazu.
            Wenn ich zwei oder drei Luftbefeuchter habe und diese mit dem gleichen Script steuern will (bei gleichen Zeiten und Werten), muss ich dann das Blockly für jeden separat anlegen oder geht das mit einer Aufzählung oder ähnliches ?
            Wenn ich unterschiedliche Zeiten und Werte haben möchte dann ist wohl sowieso nur für jeden ein eigenes Blockly möglich, denke ich.
            Danke.
            • M ManfredHi
              Danke.
              @manfredh-1 sagte: Wenn ich zwei oder drei Luftbefeuchter habe und diese mit dem gleichen Script steuern will (bei gleichen Zeiten und Werten),
              Gleiche Werte bedeutet vom selben Sensor?
                ManfredHi
                @paul53 said in Luftbefeuchter ein-aus-schalten:
                Nein, die Luftbefeuchter sind in verschiedenen Räumen mit jeweils einem eigenen Raumthermostat. Mit gleichen Werten meinte ich die selben Zeiten wo die Befeuchter laufen sollten und die selben minimum und maximum werte bei der Luftfeuchtigkeit.
                • M ManfredHi
                  @manfredh-1
                  Dann wird für jeden Raum ein eigener 2-Punkt-Regler benötigt, also das komplette Blockly mehrfach. Kann auch innerhalb eines Skriptes sein, aber mit jeweils eigener Variable lb_Raumname.
                    @manfredh-1
                    ManfredHi
                    Danke @paul53 so habe ich es ursprünglich eh gedacht. Wollte nur sicher sein, ob es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt.
                      Kusi
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                      Und mit einer Funktion wenn es mehrere Luftbefeuchter/Sensoren wären?
                      • K Kusi
                        @kusi sagte: Funktion wenn es mehrere Luftbefeuchter/Sensoren wären?
                        So werden mehr Ressourcen verbraucht. Die Funktion wird bei jeder Wertänderung eines Sensors 3 mal aufgerufen. Außerdem wird die Variable Befeuchter_soll innerhalb der Hysterese nicht richtig gesetzt.
                        Mit Funktion besser so:
                          Kusi
                          @paul53 Wieder etwas dazu gelernt. Vielen Dank
                          • K Kusi
                            ManfredHi
                            @kusi und @paul53
                            Läuft Super. Vielen Dank für Eure Hilfe.
