  4. [gelöst]EspHome Probe Request Unsuccessful
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    marsmännchen
    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Rasbian Bullseye
    Node-Version: 3.3.18
    Nodejs-Version: V14.18.2
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart:
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo zusamen.
    ist vielleicht jemandem die Fehlermeldung bekannt welche im Betreff steht?
    Seit dem Umzug auf den IoBroker Slave bekomme ich diesen Fehler bei jedem ESP Board beim Log im Dashboard.
    Habe schon verschiedene ESPs ausgewählt, ohne Erfolg.
    Mit der älteren Version des Dashboards (hat sich scheinbar seit dem Umzug auf den Slave geändert) gab es in der Richtung nie Probleme.
    Es wird auch wohl kein Fehler des Adapters sein, wohl eher von ESPHome. Oder ich mach was falsch.
    Folgendes wähle ich aus:
    Und dann:
    9:01:43][I][wifi:245]: WiFi Connecting to 'Trojaner-Verteilersystem Alpha_3'...
    [19:01:45][W][wifi_esp32:492]: Event: Disconnected ssid='Trojaner-Verteilersystem Alpha_' reason='Probe Request Unsuccessful'
    [19:01:45][W][wifi:543]: WiFi network can not be found anymore.
    [19:01:45][W][wifi:568]: Restarting WiFi adapter...
    Vielleicht hatte wer schon mal das Problem. Bei EspHome auf GitHub gibt es ein Issue davon, bringt mich aber auch nicht weiter da es mit meinen schonmals bespielten Boards auch nicht funktioniert.
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      Hardwaresystem: Pi4
      Installationsart:
      Image genutzt: Nein
      Hallo zusamen.
      Und dann:
      MfG
      Patrick
      @marsmännchen
      Fehlt da die 3?
        @marsmännchen
        Fehlt da die 3?
        marsmännchen
        Ja, die kappt er selber irgendwie weg.
        im Yaml file ist sie vorhanden, und in der obersten Zeile vom Log auch..
        Macht mich auch etwas ratlos.
        esphome:
          platform: ESP32
          board: nodemcu-32s
        # Enable logging
        logger:
        # Enable Home Assistant API
        api:
        ota:
          password: "5573148feebb50b70690991a68594e58"
        wifi:
          ssid: "Trojaner-Verteilersystem Alpha_3"
          password: "meinPasswort"
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Esp32002 Fallback Hotspot"
            password: "12345678"
        captive_portal:
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M marsmännchen
          esphome:
            platform: ESP32
            board: nodemcu-32s
          # Enable logging
          logger:
          api:
          ota:
          wifi:
            ap:
          captive_portal:
          e-s
          schrieb am zuletzt editiert von e-s
          @marsmännchen
          Mach mal deine ssid kürzer, ich glaube die ist bei esphome auf 31 zeichen begrenzt.
          Hatte das irgendwo mal gelesen.
          Ach nee, das war der hostname der nur 31 Zeichen haben darf.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • E e-s
            @marsmännchen
            marsmännchen
            @e-s
            Danke, abgesehen davon hat es vor dem Umzug auf den Slave (und dem scheinbar neuen Dashboard) funktioniert.
            MfG
            Patrick
            • E e-s
              @marsmännchen
              marsmännchen
              @e-s
              Du hattest recht.
              SSID´s wie: "Trojaner-Verteilersystem Alpha_3" funktionieren scheinbar nicht mehr.
              Ich wollte nicht daran glauben weil vor dem Update von Dutchman welches das neue Dashboard verwendet, hat es noch funktioniert.
              Egal, Hauptsache es funktioniert wieder.
