  4. spotify adapter trotz Verbindung - Abstürze
16 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 3 Beobachtet
    @kusselin Klar.
    less -r /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    @thomas-braun sagte in spotify adapter trotz Verbindung - Abstürze:
    was sagt das aus?
    obroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
    2021-12-02 00:00:08.220  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 24924
    2021-12-02 00:00:09.076  - info: meteoalarm.0 (24924) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
    2021-12-02 00:00:12.244  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 24939
    2021-12-02 00:00:13.600  - info: coronavirus-statistics.0 (24939) starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
    2021-12-02 00:00:13.654  - info: meteoalarm.0 (24924) Updated Weather Alarms for xxxxxxxxxxxxx und Stadt xxxxxxxxxxx -> 0 warning(s) found
    2021-12-02 00:00:13.654  - info: meteoalarm.0 (24924) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-12-02 00:00:14.191  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-12-02 00:00:14.211  - info: dwd.0 (24909) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-12-02 00:00:14.722  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-12-02 00:00:16.261  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24956
    da steht nix von spotify
    • KusselinK Kusselin
      was sagt das aus?
      @kusselin
      Da musst du auch schon in das log von gestern schauen.
      Geht dann mit
      zless -r /opt/iobroker/log/DATEINAME_VOM_ENTSPRECHENDEN_LOG.gz
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        Geht dann mit
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @thomas-braun kommt das "z" jetzt davor??
        wäre das dann so richtig ?
        zless -r /opt/iobroker/log/spotify_LOG.gz
        Sorry, ich weiss es nicht!
          @kusselin
          Log Files der Vortage werden mit gz-komprimiert (gezippt). zless kann (entgegen less) die Dateien on-the-fly entpacken und anzeigen.
          Ein log vom 01. Dezember 2021 also dann mit
          zless -r /opt/iobroker/log/iobroker.2021-12-01.log.gz
          Mit Seite rauf/runter kannst du durch das log file blättern. Raus kommst du mit STRG-C (die Rüpeltour) oder besser mit q.
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun Danke Dir verständlich erklärt
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              kann ich dem logfile auch suchen....also unter telnet in putty das ich zb gleich spotify eingebe udn das log dahinspringt?
                @kusselin
                Wenn du in less drin bist:
                /spotify
                Mit n dann zur nächsten Fundstelle springen, mit N zur vorherigen.
                  @kusselin
                  /spotify
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  2021-12-02 09:47:20.635  - error: spotify-premium.0 (21759) spotify status polling stopped with error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.spotify.com
                  021-12-02 11:04:24.783  - info: spotify-premium.0 (21759) State value to set for "spotify-premium.0.player.playlist.tracksTotal" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-12-02 11:04:24.935  - error: spotify-premium.0 (21759) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                  2021-12-02 11:04:24.936  - error: spotify-premium.0 (21759) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                      at Object.listenOnHtmlTracklist [as func] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:2035:33)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/lib/cache.js:229:19
                      at Array.forEach (<anonymous>)
                      at trigger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/lib/cache.js:223:14)
                      at Object.setExternal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/lib/cache.js:262:5)
                      at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:56:43)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                      at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-12-02 11:04:24.936  - error: spotify-premium.0 (21759) Cannot read property 'name' of undefined
                  2021-12-02 11:04:24.984  - info: spotify-premium.0 (21759) State value to set for "spotify-premium.0.player.playlist.trackNo" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-12-02 11:04:24.991  - info: spotify-premium.0 (21759) terminating
                  2021-12-02 11:04:24.991  - warn: spotify-premium.0 (21759) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-12-02 11:04:25.564  - error: host.iobroker-live instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-12-02 11:04:25.566  - info: host.iobroker-live Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                  2021-12-02 11:04:55.591  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.spotify-premium.0 started with pid 326
                  2021-12-02 11:04:56.716  - info: spotify-premium.0 (326) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-02 11:04:57.504  - error: spotify-premium.0 (326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-12-02 11:04:57.504  - error: spotify-premium.0 (326) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                  2021-12-02 11:04:57.505  - error: spotify-premium.0 (326) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                      at Object.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/lib/cache.js:213:13)
                      at copyState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:435:18)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:666:37
                  2021-12-02 11:04:57.505  - error: spotify-premium.0 (326) Cannot read property 'name' of undefined
                  2021-12-02 11:04:57.509  - info: spotify-premium.0 (326) State value to set for "spotify-premium.0.player.playlist.trackNo" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-12-02 11:04:57.516  - info: spotify-premium.0 (326) terminating
                  2021-12-02 11:04:57.517  - warn: spotify-premium.0 (326) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-12-02 11:04:58.115  - error: host.iobroker-live instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-12-02 11:04:58.116  - info: host.iobroker-live Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                    @kusselin
                    Ich kann da nix draus erkennen. Aber ich kann auch kein javascript.
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @thomas-braun ok trotzdem danke
                        @kusselin
                        Deine nodeJS-Installation 'sauber' ist würde ich vielleicht mal ein Issue anlegen.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          @kusselin
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          @Kusselin
                          Hallo, konntest du das Problem von damals beheben?
                          Wenn ja wie?
                          Grüße,
