  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @jan1 kommt drauf an wo du dir die Infos herholst
    Jan1
    #129
    @arteck
    Hat hier irgendwo gestanden und ich habs beim Lesen aufgeschnappt. Da ich aber keine Probleme hatte, hab ich auch nichts geändert. Mein Spieltrieb hat mich dann doch dazu verleitet und schon standen Fragen im Raum.
    Thomas hatte oben ja schon ein Zufallsgenerator für die HEX verlinkt und das hat dann genau dazu geführt, dass ich der Überzeugung war, dass man da einfach ne 16 stellige Hex rein ballert und gut ist.
    • J Jan1
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #130
      @jan1 sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
      so ist es auch.. wenn du den Adapter NEU installiert hast. und von NEU alles machst.
      ansonsten meckert der Adapter ..
      man kann s aber auch ignorieren.. in den einstellungen gibts eine Checkbox für
      • arteckA arteck
        Jan1
        #131
        @arteck
        Das war dann meine zweite Vermutung, dass ich komplett alles löschen müsste, wobei Thomas mich wieder auf die Lösung gebracht hat, wie man es ändern kann ohne alles neu machen zu müssen.
        Habe ein neuen Hex Wert eingetragen und der Adapter hat im Log gemeckert, dort aber einen anderen Hex drin stehen gehabt und den habe ich dann verwendet.
        Adapter grün, andere ext. Pan und trotzdem alle Geräte ohne neu zu pairen voll funktionsfähig, was mich dann noch mehr überrascht hatte :)
        • J Jan1
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #132
          @jan1 ja das hängt auch damit zusammen dass wir inzwischen die Einstellungen vom Coordinator sichern..
          • arteckA arteck
            Jan1
            #133
            @arteck
            Ich sehe schon, muss mir noch ein weiteres Hobby suchen, am IOBroker und meinen verwendeten Adaptern gibts fast nix mehr zum Basteln ;)
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @arteck
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #134
              @arteck & @Thomas-Braun @ALL Kann mir bitte jemand helfen, ich verzweifle etwas am Zigbee Adapter?
              Bis 1.5.1 lief alles wunderbar, Adapter grün, alle Geräte sichtbar.
              Gestern habe ich dann Node.js auf die empfohlene 14.18.2 & js-controller auf 3.3.21 hochgezogen. Unmittelbar danach habe ich festgestellt, das Zigbee nicht mehr läuft. Aus dem LOG wurde ich nicht schlau, somit wieder den zuvor gesicherten Snapshot zurückgespielt, alles wieder gut.
              Heute nahm ich einen weitern Anlauf und dachte ich aktualisiere vor Node und js-controller den Zigbee Adapter auf 1.5.6.
              Leider auch negativ, Adapter bleibt gelb, Geräte sind alle weg. Hier das LOG, ich verstehe das mit dem Port nicht:
              2021-12-03 12:08:03.846 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2021-12-03 12:08:04.377 - silly: zigbee.0 (17934) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1638529684007,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-Prod","lc":1638529684007}
              2021-12-03 12:08:04.449 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2021-12-03 12:08:04.378 - info: zigbee.0 (17934) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-12-03 12:08:04.417 - info: zigbee.0 (17934) cleaned everything up...
              2021-12-03 12:08:04.490 - info: zigbee.0 (17934) Zigbee: disabling joining new devices.
              2021-12-03 12:08:04.491 - warn: zigbee.0 (17934) Failed to stop zigbee during startup
              2021-12-03 12:08:04.508 - info: zigbee.0 (17934) terminating
              2021-12-03 12:08:04.510 - info: zigbee.0 (17934) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-12-03 12:08:04.511 - error: zigbee.0 (17934) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-12-03 12:08:04.511 - error: zigbee.0 (17934) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
              2021-12-03 12:08:04.531 - error: zigbee.0 (17934) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
              at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
              at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
              at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
              at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
              at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
              at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
              at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2021-12-03 12:08:04.532 - error: zigbee.0 (17934) Cannot read property 'getEntries' of null
              2021-12-03 12:08:05.532 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-12-03 12:08:07.566 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15200
              2021-12-03 12:08:11.501 - debug: zigbee.0 (15200) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2021-12-03 12:08:11.829 - debug: zigbee.0 (15200) Objects client ready ... initialize now
              2021-12-03 12:08:11.952 - debug: zigbee.0 (15200) Objects create System PubSub Client
              2021-12-03 12:08:11.962 - debug: zigbee.0 (15200) Objects create User PubSub Client
              2021-12-03 12:08:11.965 - debug: zigbee.0 (15200) Objects client initialize lua scripts
              2021-12-03 12:08:12.025 - debug: zigbee.0 (15200) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2021-12-03 12:08:12.035 - silly: zigbee.0 (15200) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              2021-12-03 12:08:12.050 - debug: zigbee.0 (15200) objectDB connected
              2021-12-03 12:08:12.052 - debug: zigbee.0 (15200) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2021-12-03 12:08:12.301 - debug: zigbee.0 (15200) States create System PubSub Client
              2021-12-03 12:08:12.302 - debug: zigbee.0 (15200) States create User PubSub Client
              2021-12-03 12:08:12.500 - debug: zigbee.0 (15200) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2021-12-03 12:08:12.505 - debug: zigbee.0 (15200) statesDB connected
              2021-12-03 12:08:13.576 - info: zigbee.0 (15200) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
              2021-12-03 12:08:13.627 - debug: zigbee.0 (15200) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":65534,"extendedPanID":[210,193,64,25,0,75,18,0],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"}}
              2021-12-03 12:08:13.758 - info: zigbee.0 (15200) Starting Zigbee npm ...
              2021-12-03 12:08:13.759 - debug: zigbee.0 (15200) Starting zigbee-herdsman...
              2021-12-03 12:08:14.378 - silly: zigbee.0 (15200) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1638529694179,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1638516975654}
              2021-12-03 12:08:14.386 - info: zigbee.0 (15200) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              2021-12-03 12:08:14.399 - debug: zigbee.0 (15200) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_12_03-12_08_13.tar.gz success
              2021-12-03 12:08:14.480 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1638529694452,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638528584829}
              2021-12-03 12:08:16.245 - error: zigbee.0 (15200) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              2021-12-03 12:08:16.246 - error: zigbee.0 (15200) - PAN ID: configured=65534, adapter=65534
              2021-12-03 12:08:16.247 - error: zigbee.0 (15200) - Extended PAN ID: configured=d2c14019004b1200, adapter=00124b001940c1d2
              2021-12-03 12:08:16.248 - error: zigbee.0 (15200) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              2021-12-03 12:08:16.249 - error: zigbee.0 (15200) - Channel List: configured=11, adapter=
              2021-12-03 12:08:16.250 - error: zigbee.0 (15200) Please update configuration to prevent further issues.
              2021-12-03 12:08:16.251 - error: zigbee.0 (15200) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              2021-12-03 12:08:16.251 - error: zigbee.0 (15200) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              2021-12-03 12:08:16.253 - error: zigbee.0 (15200) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              2021-12-03 12:08:16.254 - error: zigbee.0 (15200) Failed to start Zigbee
              2021-12-03 12:08:16.254 - error: zigbee.0 (15200) Error herdsman start
              2021-12-03 12:08:16.289 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information\". undefined","ack":true,"ts":1638529696282,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638529696282}
              2021-12-03 12:08:16.290 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1638529696283,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638528584829}
              2021-12-03 12:08:26.256 - info: zigbee.0 (15200) Try to reconnect. 1 attempts left
              2021-12-03 12:08:26.257 - info: zigbee.0 (15200) Starting Zigbee npm ...
              2021-12-03 12:08:26.258 - debug: zigbee.0 (15200) Starting zigbee-herdsman...
              2021-12-03 12:08:26.436 - info: zigbee.0 (15200) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              2021-12-03 12:08:26.793 - error: zigbee.0 (15200) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2021-12-03 12:08:26.794 - error: zigbee.0 (15200) Failed to start Zigbee
              2021-12-03 12:08:26.795 - error: zigbee.0 (15200) Error herdsman start
              2021-12-03 12:08:27.872 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'\". undefined","ack":true,"ts":1638529707766,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638529707766}
              2021-12-03 12:08:27.878 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1638529707767,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638528584829}
              getauscht habe ich schon die Extended PAN ID laut:
              Geräte bleiben verschwunden und der Adapter bleibt gelb.
              • metaxaM metaxa
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #135
                @metaxa sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                Das mit dem Port ist ein Folgefehler der darauf beruht das es dem Herdsman nicht gelingt die serielle Schnittstelle freizugeben bevor der Adapter einen zweiten Startversuch macht - diesen Fehler darfst du also ignorieren. Dieses Verhalten wurde erst im Adapter 1.6.0 korrigiert.
                Ich habe schlechte Nachrichten für Dich. Es scheint so zu sein das du eine Firmware nutzt die Probleme beim Abspeichern und zurückspielen des NVRam hat.
                Gegenmassnahmen (eine von beiden sollte helfen, es müssen nicht beide durchgeführt werden):
                • Firmware neu flashen
                • In der Adapterkonfiguration den haken setzen den Adapter auch bei Konfigurationskonflikten zu starten. Diese Option gibt es meines Wissens nach erst ab 1.6.x - ich bin nicht 100% sicher wie hoch x sein muss.
                In beiden Fällen kann es sein das Du alle Geräte neu anlernen musst. Sicher bin ich da nicht.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  #136
                  @asgothian
                  fällt leider mangels Hardware und Wissen aus.
                  @asgothian sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                  Habe jetzt über NPM die v1.6.6 drüberinstalliert und den Haken bei
                  gesetzt. DER ADAPTER IST GRÜN und alle Geräte sind wieder da!! Auch die Geräte scheinen auf erste Tests zu funktionieren. Lieben Dank für die rasche Lösung!
                  Nur, @Asgothian, wie wirklich kritisch ist der Hinweis: "please update the adapter to compatible firmware and recreate your network asap."
                  Heißt das, ich sollte mir wieder zügig einen neuen Stick kaufen (besitze des TI Flashzeugs und auch das Wissen nicht)?
                  LG, mxa
                  Edit, bitte noch eine Frage:
                  im aktuellen LOG steht
                  In den Adaptereinstellungen habe ich aber das Richtige eingetragen:
                  • metaxaM metaxa
                    @asgothian
                    LG, mxa
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #137
                    Diese Frage kann ich nur bedingt beantworten. Hintergrund des ganzen Problems ist eine Inkompatibilität der verwendeten Firmware mit dem speichern und laden des NVRam des Zigbee Sticks. Der Code der sich um dieses kümmert liegt nicht direkt im Zigbee Adapter sondern in einer externen Bibliothek. Die option den Adapter starten zu können obwohl die Konfiguration scheinbar nicht ok ist wurde explizit auf unseren Wunsch eingebaut. Es ist aber denkbar das Aktualisierungen der Bibliothek diese Option in der Zukunft unbrauchbar machen. Wenn das der Fall ist funktioniert dein Adapter sofort nicht mehr.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe müsste der CC538 direkt über den USB Port flashbar sein. Ich würde mich hier an den Lieferanten des Adapters wenden, der Dir sicherlich die notwendigen Informationen bereitstellen kann. Sollte dein Stick von @dimaiv im Forum stammen bin ich fast 100% sicher das er Dir hilft den Stick mit einer aktualisierten Firmware zur Verfügung zu stellen.
                    An dieser Stelle gab es Verwirrung mit der internen Speicherung der PAN-ID. Es gibt zum Speichern von Zahlen verschiedene Modelle (Endianness). Dabei hat es in der Vergangenheit Verwirrung gegeben so das die PAN ID unter bestimmten Randbedingungen "umgekehrt" gespeichert wurde. Der Adapter und die Zigbee Bibliothek erkennen diesen Fall inzwischen und können damit umgehen - diese Meldung kannst du also getrost ignorieren.
                    A.
                      A.
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #138
                      Ja, richtig der USB Stick ist von @dimaiv, ich warte ein wenig zu ob er sich viell. hier meldet oder schreibe ihn an. Er hat mir schon bei der Umstellung vom alten auf den aktuellen Stick geholfen, ist auch ein ganz Netter!
                      Nochmals an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Ausführungen und total freundliche Unterstützung! Respekt!
                      LG, mxa
                      • metaxaM metaxa
                        LG, mxa
                        dimaiv
                        #139
                        @metaxa
                        Hi. Dein Stick kommt aus Ende 2019. Der hatte leider noch keine Möglichkeit ein Update über den USB Port durchzuführen. Dafür braucht man einen J-Link Adapter. Übrigens, darüber habe ich mit dir schon Anfang 2020 über PN geschrieben. Falls du mehr Fragen hast, kannst mich am schnellsten über PN erreichen.
                        P.S.: Ein Firmware Update kann bei mir gemacht werden (kostenlos + Porto). Ob es sich für dich lohnt aufgrund deiner Entfernung von mir....
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • D dimaiv
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #140
                          @dimaiv sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                          Servus!
                          Ja das ist richtig! Das bezog sich - glaube ich - aber auf den alten, ersten, Stick von dir, bzw. könnte sich ja etwas geändert haben.
                          Ich schreibe dich per PN an.
                          LG, mxa
