  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • J Jan1
    Ich dachte man gibt die ext. Pan ID mit dem Adapter vor und kann dort eintragen was man will.
    Wohl falsch gedacht und wieder was gelernt. Hatte ich mir zwar fast gedacht, hat aber nicht zu dem gepasst wie ich es verstanden hatte.
    Edit:
    Neu pairen scheint auch überflüssig, da die BWM immer noch wie gewünscht funktionieren :)
    Hier gibts anscheinend einige widersprüchliche Infos dazu.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #128
    @jan1 kommt drauf an wo du dir die Infos herholst
    • arteckA arteck
      Jan1
      #129
      @arteck
      Hat hier irgendwo gestanden und ich habs beim Lesen aufgeschnappt. Da ich aber keine Probleme hatte, hab ich auch nichts geändert. Mein Spieltrieb hat mich dann doch dazu verleitet und schon standen Fragen im Raum.
      Thomas hatte oben ja schon ein Zufallsgenerator für die HEX verlinkt und das hat dann genau dazu geführt, dass ich der Überzeugung war, dass man da einfach ne 16 stellige Hex rein ballert und gut ist.
      • J Jan1
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #130
        @jan1 sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
        so ist es auch.. wenn du den Adapter NEU installiert hast. und von NEU alles machst.
        ansonsten meckert der Adapter ..
        man kann s aber auch ignorieren.. in den einstellungen gibts eine Checkbox für
        • arteckA arteck
          Jan1
          #131
          @arteck
          Das war dann meine zweite Vermutung, dass ich komplett alles löschen müsste, wobei Thomas mich wieder auf die Lösung gebracht hat, wie man es ändern kann ohne alles neu machen zu müssen.
          Habe ein neuen Hex Wert eingetragen und der Adapter hat im Log gemeckert, dort aber einen anderen Hex drin stehen gehabt und den habe ich dann verwendet.
          Adapter grün, andere ext. Pan und trotzdem alle Geräte ohne neu zu pairen voll funktionsfähig, was mich dann noch mehr überrascht hatte :)
          • J Jan1
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #132
            @jan1 ja das hängt auch damit zusammen dass wir inzwischen die Einstellungen vom Coordinator sichern..
            • arteckA arteck
              Jan1
              #133
              @arteck
              Ich sehe schon, muss mir noch ein weiteres Hobby suchen, am IOBroker und meinen verwendeten Adaptern gibts fast nix mehr zum Basteln ;)
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @arteck
                metaxaM Online
                metaxaM Online
                metaxa
                #134
                @arteck & @Thomas-Braun @ALL Kann mir bitte jemand helfen, ich verzweifle etwas am Zigbee Adapter?
                Bis 1.5.1 lief alles wunderbar, Adapter grün, alle Geräte sichtbar.
                Gestern habe ich dann Node.js auf die empfohlene 14.18.2 & js-controller auf 3.3.21 hochgezogen. Unmittelbar danach habe ich festgestellt, das Zigbee nicht mehr läuft. Aus dem LOG wurde ich nicht schlau, somit wieder den zuvor gesicherten Snapshot zurückgespielt, alles wieder gut.
                Heute nahm ich einen weitern Anlauf und dachte ich aktualisiere vor Node und js-controller den Zigbee Adapter auf 1.5.6.
                Leider auch negativ, Adapter bleibt gelb, Geräte sind alle weg. Hier das LOG, ich verstehe das mit dem Port nicht:
                2021-12-03 12:08:03.846 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-12-03 12:08:04.377 - silly: zigbee.0 (17934) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1638529684007,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-Prod","lc":1638529684007}
                2021-12-03 12:08:04.449 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-12-03 12:08:04.378 - info: zigbee.0 (17934) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-12-03 12:08:04.417 - info: zigbee.0 (17934) cleaned everything up...
                2021-12-03 12:08:04.490 - info: zigbee.0 (17934) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-12-03 12:08:04.491 - warn: zigbee.0 (17934) Failed to stop zigbee during startup
                2021-12-03 12:08:04.508 - info: zigbee.0 (17934) terminating
                2021-12-03 12:08:04.510 - info: zigbee.0 (17934) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-12-03 12:08:04.511 - error: zigbee.0 (17934) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-12-03 12:08:04.511 - error: zigbee.0 (17934) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-12-03 12:08:04.531 - error: zigbee.0 (17934) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2021-12-03 12:08:04.532 - error: zigbee.0 (17934) Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-12-03 12:08:05.532 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-12-03 12:08:07.566 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15200
                2021-12-03 12:08:11.501 - debug: zigbee.0 (15200) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2021-12-03 12:08:11.829 - debug: zigbee.0 (15200) Objects client ready ... initialize now
                2021-12-03 12:08:11.952 - debug: zigbee.0 (15200) Objects create System PubSub Client
                2021-12-03 12:08:11.962 - debug: zigbee.0 (15200) Objects create User PubSub Client
                2021-12-03 12:08:11.965 - debug: zigbee.0 (15200) Objects client initialize lua scripts
                2021-12-03 12:08:12.025 - debug: zigbee.0 (15200) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2021-12-03 12:08:12.035 - silly: zigbee.0 (15200) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                2021-12-03 12:08:12.050 - debug: zigbee.0 (15200) objectDB connected
                2021-12-03 12:08:12.052 - debug: zigbee.0 (15200) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2021-12-03 12:08:12.301 - debug: zigbee.0 (15200) States create System PubSub Client
                2021-12-03 12:08:12.302 - debug: zigbee.0 (15200) States create User PubSub Client
                2021-12-03 12:08:12.500 - debug: zigbee.0 (15200) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2021-12-03 12:08:12.505 - debug: zigbee.0 (15200) statesDB connected
                2021-12-03 12:08:13.576 - info: zigbee.0 (15200) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                2021-12-03 12:08:13.627 - debug: zigbee.0 (15200) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":65534,"extendedPanID":[210,193,64,25,0,75,18,0],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"}}
                2021-12-03 12:08:13.758 - info: zigbee.0 (15200) Starting Zigbee npm ...
                2021-12-03 12:08:13.759 - debug: zigbee.0 (15200) Starting zigbee-herdsman...
                2021-12-03 12:08:14.378 - silly: zigbee.0 (15200) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1638529694179,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1638516975654}
                2021-12-03 12:08:14.386 - info: zigbee.0 (15200) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                2021-12-03 12:08:14.399 - debug: zigbee.0 (15200) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_12_03-12_08_13.tar.gz success
                2021-12-03 12:08:14.480 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1638529694452,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638528584829}
                2021-12-03 12:08:16.245 - error: zigbee.0 (15200) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                2021-12-03 12:08:16.246 - error: zigbee.0 (15200) - PAN ID: configured=65534, adapter=65534
                2021-12-03 12:08:16.247 - error: zigbee.0 (15200) - Extended PAN ID: configured=d2c14019004b1200, adapter=00124b001940c1d2
                2021-12-03 12:08:16.248 - error: zigbee.0 (15200) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                2021-12-03 12:08:16.249 - error: zigbee.0 (15200) - Channel List: configured=11, adapter=
                2021-12-03 12:08:16.250 - error: zigbee.0 (15200) Please update configuration to prevent further issues.
                2021-12-03 12:08:16.251 - error: zigbee.0 (15200) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                2021-12-03 12:08:16.251 - error: zigbee.0 (15200) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                2021-12-03 12:08:16.253 - error: zigbee.0 (15200) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                2021-12-03 12:08:16.254 - error: zigbee.0 (15200) Failed to start Zigbee
                2021-12-03 12:08:16.254 - error: zigbee.0 (15200) Error herdsman start
                2021-12-03 12:08:16.289 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information\". undefined","ack":true,"ts":1638529696282,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638529696282}
                2021-12-03 12:08:16.290 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1638529696283,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638528584829}
                2021-12-03 12:08:26.256 - info: zigbee.0 (15200) Try to reconnect. 1 attempts left
                2021-12-03 12:08:26.257 - info: zigbee.0 (15200) Starting Zigbee npm ...
                2021-12-03 12:08:26.258 - debug: zigbee.0 (15200) Starting zigbee-herdsman...
                2021-12-03 12:08:26.436 - info: zigbee.0 (15200) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                2021-12-03 12:08:26.793 - error: zigbee.0 (15200) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2021-12-03 12:08:26.794 - error: zigbee.0 (15200) Failed to start Zigbee
                2021-12-03 12:08:26.795 - error: zigbee.0 (15200) Error herdsman start
                2021-12-03 12:08:27.872 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'\". undefined","ack":true,"ts":1638529707766,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638529707766}
                2021-12-03 12:08:27.878 - silly: zigbee.0 (15200) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1638529707767,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1638528584829}
                getauscht habe ich schon die Extended PAN ID laut:
                Geräte bleiben verschwunden und der Adapter bleibt gelb.
                • metaxaM metaxa
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #135
                  @metaxa sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                  Das mit dem Port ist ein Folgefehler der darauf beruht das es dem Herdsman nicht gelingt die serielle Schnittstelle freizugeben bevor der Adapter einen zweiten Startversuch macht - diesen Fehler darfst du also ignorieren. Dieses Verhalten wurde erst im Adapter 1.6.0 korrigiert.
                  Ich habe schlechte Nachrichten für Dich. Es scheint so zu sein das du eine Firmware nutzt die Probleme beim Abspeichern und zurückspielen des NVRam hat.
                  Gegenmassnahmen (eine von beiden sollte helfen, es müssen nicht beide durchgeführt werden):
                  • Firmware neu flashen
                  • In der Adapterkonfiguration den haken setzen den Adapter auch bei Konfigurationskonflikten zu starten. Diese Option gibt es meines Wissens nach erst ab 1.6.x - ich bin nicht 100% sicher wie hoch x sein muss.
                  In beiden Fällen kann es sein das Du alle Geräte neu anlernen musst. Sicher bin ich da nicht.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    #136
                    @asgothian
                    fällt leider mangels Hardware und Wissen aus.
                    @asgothian sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                    Habe jetzt über NPM die v1.6.6 drüberinstalliert und den Haken bei
                    gesetzt. DER ADAPTER IST GRÜN und alle Geräte sind wieder da!! Auch die Geräte scheinen auf erste Tests zu funktionieren. Lieben Dank für die rasche Lösung!
                    Nur, @Asgothian, wie wirklich kritisch ist der Hinweis: "please update the adapter to compatible firmware and recreate your network asap."
                    Heißt das, ich sollte mir wieder zügig einen neuen Stick kaufen (besitze des TI Flashzeugs und auch das Wissen nicht)?
                    LG, mxa
                    Edit, bitte noch eine Frage:
                    im aktuellen LOG steht
                    In den Adaptereinstellungen habe ich aber das Richtige eingetragen:
                    • metaxaM metaxa
                      @asgothian
                      LG, mxa
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #137
                      Diese Frage kann ich nur bedingt beantworten. Hintergrund des ganzen Problems ist eine Inkompatibilität der verwendeten Firmware mit dem speichern und laden des NVRam des Zigbee Sticks. Der Code der sich um dieses kümmert liegt nicht direkt im Zigbee Adapter sondern in einer externen Bibliothek. Die option den Adapter starten zu können obwohl die Konfiguration scheinbar nicht ok ist wurde explizit auf unseren Wunsch eingebaut. Es ist aber denkbar das Aktualisierungen der Bibliothek diese Option in der Zukunft unbrauchbar machen. Wenn das der Fall ist funktioniert dein Adapter sofort nicht mehr.
                      Wenn ich das richtig verstanden habe müsste der CC538 direkt über den USB Port flashbar sein. Ich würde mich hier an den Lieferanten des Adapters wenden, der Dir sicherlich die notwendigen Informationen bereitstellen kann. Sollte dein Stick von @dimaiv im Forum stammen bin ich fast 100% sicher das er Dir hilft den Stick mit einer aktualisierten Firmware zur Verfügung zu stellen.
                      An dieser Stelle gab es Verwirrung mit der internen Speicherung der PAN-ID. Es gibt zum Speichern von Zahlen verschiedene Modelle (Endianness). Dabei hat es in der Vergangenheit Verwirrung gegeben so das die PAN ID unter bestimmten Randbedingungen "umgekehrt" gespeichert wurde. Der Adapter und die Zigbee Bibliothek erkennen diesen Fall inzwischen und können damit umgehen - diese Meldung kannst du also getrost ignorieren.
                      A.
                        A.
                        metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        #138
                        Ja, richtig der USB Stick ist von @dimaiv, ich warte ein wenig zu ob er sich viell. hier meldet oder schreibe ihn an. Er hat mir schon bei der Umstellung vom alten auf den aktuellen Stick geholfen, ist auch ein ganz Netter!
                        Nochmals an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Ausführungen und total freundliche Unterstützung! Respekt!
                        LG, mxa
                        • metaxaM metaxa
                          LG, mxa
                          dimaiv
                          #139
                          @metaxa
                          Hi. Dein Stick kommt aus Ende 2019. Der hatte leider noch keine Möglichkeit ein Update über den USB Port durchzuführen. Dafür braucht man einen J-Link Adapter. Übrigens, darüber habe ich mit dir schon Anfang 2020 über PN geschrieben. Falls du mehr Fragen hast, kannst mich am schnellsten über PN erreichen.
                          P.S.: Ein Firmware Update kann bei mir gemacht werden (kostenlos + Porto). Ob es sich für dich lohnt aufgrund deiner Entfernung von mir....
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                          • D dimaiv
                            @metaxa
                            metaxaM Online
                            metaxaM Online
                            metaxa
                            #140
                            @dimaiv sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                            Servus!
                            Ja das ist richtig! Das bezog sich - glaube ich - aber auf den alten, ersten, Stick von dir, bzw. könnte sich ja etwas geändert haben.
                            Ich schreibe dich per PN an.
                            LG, mxa
