  4. Entfernungsadapter für Garage
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @ben1983 Dann hast Du trotzdem ein Problem mit Deiner Anzeige - wenn in Objekte dann ist die Instanz da - wahrscheinlich ist es wieder ein Admin 5 problem. Browser zumachen - Cache löschen oder wieder auf alte Oberfläche anzeigen.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @mickym habe ihn nochmal deinstalliert und wieder installiert.
    Jetzt ging direkt die konfig auf.
    Was muss man denn einstellen beim Punkt:
    Als Web Adapter Erweiterung nutzen:?
    keins,
    Alle,
    Web.0
    Stehen zur Verfügung.
    Und dann sende ich einfach was an den Port und wie frage ich es ab?
    • Ben1983B Ben1983
      keins,
      Alle,
      Web.0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ben1983
      Gar nichts - alles Standard belassen:
      Um das für Dich zu testen - lege einfach mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an und poste mal den Pfad zum Datenpunkt.
      Ich hab mal eine bool Wert anwesend angelegt:
      Wenn Du den Datenpunkt anlegst, dann gibst in Deinem Browser einfach ein:
      und bekommst dann erfolgreiche Rückmeldung und im iobroker sollte es dann von true auf false und umgekehrt wechsel, je machdem was Du für einen Wert Du in der URL mitgibst. Die URL wie Du dann von außen auf den DP zugreifen kannst gibst dann im iPhone ein.
      • mickymM mickym
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @mickym habe es schon hin bekommen.
        Allerdings öffnet er dann immer ne Safari Seite, oder?
        Nur mit URL gehts nicht. Muss es mit Safari öffnen.
        Danke und gute Nacht
        • Ben1983B Ben1983
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ben1983 Ja das ist halt so - weil das iPhone halt nur mit Browser einen HTTP Befehl absetzt. Du musst halt wie ich gesagt habe URL und URL abrufen angeben in dem Kurzbefehl. Wenn Du mit NodeRed arbeiten würdest - dann könntest Du in der Webseite zumindest angeben, dass das Fenster wieder schließt - das geht mit Safari noch mit allen Browsern leider nicht mehr.
          Manchmal verstehe ich nicht, dass wenn man meint das aus Sicherheitsgründen unterbinden zu müssen, dass man es als OPtion nicht freischalten kann.
          • mickymM mickym
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @mickym URL und URL abrufen gibts. Winnie nicht, sondern lediglich einsagst URL öffnen.
            Wenn ich wie gesagt nur URL wähle und die dort eintrage macht er zwar was, aber der Befehl kommt nicht an.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              e-s
              @ben1983
              Nur mal kurz als gedankenspiel, was ist wenn die Erkennung falsch reagiert und das Tor im Moment des herausfahrens schließt?
              Vielleicht wären mehrere lichtschranken in und vor der garage sinnvoller.
              Ausserdem sollte man bei Türen zum Haus generell darüber nachdenken wie sicher das smart home ist bevor man diese damit öffnen lässt.
              Eventuell auch mal in die sicherheitsrichtlinien der Versicherung schauen.
              • E e-s
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @e-s ja danke. Habe ich mir auch schon überlegt.
                Aber generelle Frage:
                Warum komme ich nicht in die erste if abfrage rein, (log liefert true)
                    log(dp.state.val);
                    if(dp.state.val == true)
                        if(getState(IdGaragentorInput).val == true)
                            setState(IdGaragentorSwitch,true);
                selbst wenn ich anstatt dp.state.val de funktion getState nutze klappt es nicht.
                Er führt die if abfrage nicht auf die neu angelegte "Anwesend" Variable aus.
                Aber das onEvent funktioniert ja und löst die Funktion aus.
                Verstehe ich gerade nicht. was läuft da schief?
                • Ben1983B Ben1983
                      log(dp.state.val);
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @ben1983 Habe es gefunden.
                  Ich habe in dem REST Aufruf True anstatt true geschrieben.
                  kann ich eigentlich den dp.state.val, welcher von dem onevent übergeben wurde auch zuweisen?
                  also quasi sowas:
                    dp.state.val = false;
                  Ps. so geht es nicht.
                  • Ben1983B Ben1983
                    also quasi sowas:
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ben1983 Das ist nun mein Quellcode:
                    on(IdRestAnwensend,OpenDoor);
                    function OpenDoor(dp)
                        // Abfrage, ob Anwesend und Garagentor geschlossen => Garagentor öffnen
                            setState(IdRestAnwensend,false);
                            if(getState(IdGaragentorAutomatik).val == true)
                    Das funktioniert auch, wenn ich es manuell anstoße.
                    Allerdings war ich gerade 2km weit weg einkaufen..... (Entfernung ist auf 100m eingestellt)
                    und als ich wieder zurück kam, tat sich nichts. :-(
                    • Ben1983B Ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @ben1983 Muss dazu die kurzbefehle app offen sein?
                      Das wäre ja wieder sehr originell... :-(
                      • Ben1983B Ben1983
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @ben1983
                        ich bin nicht so fit in sachen sicherheit -aber hast du nun einen port auf deinem router geöffnet?
                        ist nicht wirklich zu empfohlen - du kannst aber mit tailscale ein vpn aufbauen - ist sehr einfach - auf handy und auf iobroker server installieren und du kannst alles "wie local" benutzen. du bekommst dann einen eigenen ipbereich. dann kann simpleapi darüber angesprochen werden
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @liv-in-sky Zugriff habe ich auf den Adapter, das funktioniert alles. (Wie: Erst einmal über eine dyndns und port).
                          Läuft schon ewig, also bezüglich sicherheit bis dato kein Problem gehabt.
                          Nur hat anscheinend die Standorterkennung am Handy nicht ausgelöst.
                          • Ben1983B Ben1983
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ben1983 da kann ich dir nicht helfen - nutze tasker in android - da funktioniert es - apple kenn ich nicht
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Mir ist da gerade noch eine Methode eingefallen (aber noch nicht getestet): Einen ZigBee-Taster.
                              Der ist eh die meiste Zeit offline, der ZigBee-Adapter wird ihn nicht vermissen und wenn er in Reichweite ist wird er sein Tastendruck übermitteln. Wenn man in Reichweite ist (Entfernung müsste man testen und hängt von der Entfernung zum nächsten Repeater ab) vergehen zwischen Knopfdruck und Reaktion nur ein paar Millisekunden
                              Ein ZigBee-Gerät mit Dauerstromquelle welches z.B. alle 2 Sekunden was auslöst/sendet würde natürlich schneller erkannt.
                              Könnte ich natürlich auch meinen Shelly-Button nehmen. Der schläft auch immer und loggt sich bei Tastendruck unmittelbar ein und sendet dann. Dann sind zwischen Knopfdruck und Reaktion aber ein paar (so 2 bis 5) Sekunden.
                              Der Shelly Button kann an Dauerstrom per USB hängen, dann wäre er die ganze Zeit an (die Frage ist wie schnell der sich ins WLAN einloggt).
                              Ben1983B S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @bananajoe habe es jetzt erst mal über die kurzbefehle gelassen. muss halt bestätigen, aber ist ja auch vielleicht sicherer.
                                  SSW-mcor
                                  schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                                  @bananajoe Die Idee mit dem Zigbee-Taster war für mich net schlecht 😊
                                  Nutze das ganze aber nur für "Tor zu".
                                  Hab jetzt mal nen Hue-Button im Auto liegen, der mir das Tor einfach nur zu macht.
                                  Immer Griffbereit, unauffällig und das Tor is zu, bevor ich ganz aus der Einfahrt raus bin.
                                  Auf die einfachsten Sachen kommt man selbst net 😬 Danke...
