  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.5k Aufrufe 133 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Ich beobachte bei mir gerade die gleichen Fehlermeldungen wie bei @Happyuser20
    Den Fehler kann ich bei mir zuverlässig provozieren, wenn ich ein ìobroker stop und dann ein iobroker start durchführe.
    Mein System:
    Admin 5.2.1
    js-controller 3.3.21
    daswetter Adapter: 3.0.9
    Objects type: file
    States type: file
    Es gab Anfang des Jahres ein issue zu dem Thema https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/86
    Ich teste gerade, ob eine Veränderung des Wertes https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/blob/c2de39cc28f32aace03b292d8d02acdcac6b3a0f/io-package.json#L160 wie im issue vorgeschlagen eine Veränderung bringt.
    @Happyuser20 siehst du bei dir im Log auch diesen Eintrag?
    error: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    Mein Logfile mi Debug Log von daswetter:
    2021-11-30 14:13:58.369 - debug: daswetter.0 (27836) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-11-30 14:13:58.475 - info: web.0 (27776) socket.io server listening on port 8082
    2021-11-30 14:13:58.485 - info: web.0 (27776) http server listening on port 8082
    2021-11-30 14:13:58.875 - info: hm-rpc.1 (27761) Connected
    2021-11-30 14:13:58.903 - debug: daswetter.0 (27836) Objects client ready ... initialize now
    2021-11-30 14:13:58.916 - debug: daswetter.0 (27836) Objects create System PubSub Client
    2021-11-30 14:13:58.918 - debug: daswetter.0 (27836) Objects create User PubSub Client
    2021-11-30 14:13:58.920 - debug: daswetter.0 (27836) Objects client initialize lua scripts
    2021-11-30 14:13:59.125 - debug: daswetter.0 (27836) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-11-30 14:13:59.164 - debug: daswetter.0 (27836) objectDB connected
    2021-11-30 14:13:59.182 - debug: daswetter.0 (27836) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2021-11-30 14:13:59.385 - debug: daswetter.0 (27836) States create System PubSub Client
    2021-11-30 14:13:59.387 - debug: daswetter.0 (27836) States create User PubSub Client
    2021-11-30 14:13:59.469 - debug: daswetter.0 (27836) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2021-11-30 14:13:59.471 - debug: daswetter.0 (27836) statesDB connected
    2021-11-30 14:15:06.637 - error: daswetter.0 (27836) force terminate
    2021-11-30 14:15:06.641 - debug: daswetter.0 (27836) Plugin sentry destroyed
    2021-11-30 14:15:06.642 - warn: daswetter.0 (27836) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
    2021-11-30 14:15:06.698 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value with 24 km/h
    2021-11-30 14:15:06.818 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/54.png
    2021-11-30 14:15:06.907 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windgusts_value with 45 km/h
    2021-11-30 14:15:07.106 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value with 0.2 mm
    2021-11-30 14:15:07.278 - warn: daswetter.0 (27836) get state error: Connection is closed.
    2021-11-30 14:15:07.281 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
    2021-11-30 14:15:07.283 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value with 88
    2021-11-30 14:15:07.408 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-11-30 14:15:07.445 - debug: daswetter.0 (27836) redis get daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value, error - Connection is closed.
    2021-11-30 14:15:07.448 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Connection is closed.]
    2021-11-30 14:15:07.450 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value with 1004 mb
    2021-11-30 14:15:07.452 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value": Connection is closed.
    2021-11-30 14:15:07.457 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value": Connection is closed.]
    2021-11-30 14:15:07.464 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value with 100%
    2021-11-30 14:15:07.468 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value": Connection is closed.
    2021-11-30 14:15:07.477 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value": Connection is closed.]
    2021-11-30 14:15:07.497 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.snowline_value with 500 m
    2021-11-30 14:15:07.503 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.snowline_value": Connection is closed.
    2021-11-30 14:15:07.518 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.snowline_value": Connection is closed.]
    2021-11-30 14:15:07.524 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windchill_value with -2 °C
    2021-11-30 14:15:07.533 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windchill_value": Connection is closed.
    2021-11-30 14:15:07.551 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windchill_value": Connection is closed.]
    2021-11-30 14:15:07.570 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_6 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}
    2021-11-30 14:15:07.592 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_6": Connection is closed.
    2021-11-30 14:15:07.605 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_6: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_6": Connection is closed.]
    2021-11-30 14:15:07.618 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.current with null {"type":"channel","common":{"name":"current ","role":"weather"}}
    2021-11-30 14:15:07.627 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current": Connection is closed.
    2021-11-30 14:15:08.153 - error: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    Happyuser20
    #1113
    @feuersturm Habe bei mir den gleichen Fehler „terminated with code 15 …..“
    Das ist mein System
    Nur so neben bei. Habe gesehen du hast js-Controller 3.3.21, ich habe erst vor 4 Tagen auf 3.3.20 geupdatet und sagt es sei aktuell.
    Gefühlt habe ich diese Fehler seit dem Update auf 3.3.20, kann mich aber auch täuschen.
    • H Happyuser20
      Das ist mein System
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #1114
      @happyuser20 3.3.21 ist ganz frisch. Dort sollte eigentlich nur ein Multihost Problem gefixt sein, so wie ich @apollon77 verstanden habe. Kann auch mal ein downgrade bei mir machen und schauen ob der Fehler bei mir auch mit einer älteren Version vom js-controller auftaucht.
      • H Happyuser20
        Hallo
        Seit dem letzten js Update bekomme ich schon seit Tagen folgende Fehlermeldungen.
        2021-11-30 20:01:15.618 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
        2021-11-30 20:01:15.644 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.iconURL": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.645 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.iconURL": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.647 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbolB": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.648 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbolB": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.649 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbol": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.657 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbol": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.658 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_dir": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.659 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_dir": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.664 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.669 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.673 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windIconURL": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.677 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windIconURL": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.682 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windgusts_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.687 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windgusts_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.701 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.rain_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.706 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.rain_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.708 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.humidity_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.711 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.humidity_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.714 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.pressure_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.720 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.pressure_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.723 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.726 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.728 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.snowline_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.731 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.snowline_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.734 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windchill_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.737 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windchill_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.743 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.746 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.747 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.748 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.749 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.750 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.751 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc2": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.754 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc2": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.755 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value2": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.756 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value2": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.757 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.758 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.759 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.760 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.761 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.iconURL": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.762 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.iconURL": Connection is closed.]
        2021-11-30 20:01:15.764 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbolB": Connection is closed.
        2021-11-30 20:01:15.765 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbolB": Connection is closed.]
        Habe den Adapter schon neu installiert, neu gestartet und alle Objekte entfernt.
        Wie bekomme ich die Fehler weg?
        Happyuser20
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1115
        @happyuser20 siehst du im log eine Meldung wie
        force terminate
        Dann bitte den parse-timeout im Admin vom adapter erhöhen...
        • apollon77A Offline
          #1116
          Ok, also zusammengefasst: Wenn Du das gesamte System stoppst und dabei der daswetter noch läuft gibt es solche Fehlermeldungen? Ja ... kann passieren.
          Die Frage ist am Ende: Warum läuft der denn so lange? Der sollte doch viel schneller fertig sein
          • Rene_HMR Rene_HM
            force terminate
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #1117
            @rene_hm sagte in Adapter: DasWetter:
            Wo macht man das genau? Ich habe bei mir im log das "force terminate"
            @apollon77
            Ich stoppe mein System, warte etwas und starte es dann neu. Während des hochfahrens kommt dann die Fehlermeldung.
            • apollon77A apollon77
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #1118
              @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
              Ich hab vorhin einmal die Instanz daswetter beendet, dann iobroker stop, iobroker start und dann manuell den Adapter daswetter gestartet. Bei diesem Durchlauf hat es dann 35s gedauert.
              2021-11-30 21:11:09.571 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1398
              2021-11-30 21:11:10.974 - debug: daswetter.0 (1398) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-11-30 21:11:11.063 - debug: daswetter.0 (1398) Objects client ready ... initialize now
              2021-11-30 21:11:11.067 - debug: daswetter.0 (1398) Objects create System PubSub Client
              2021-11-30 21:11:11.069 - debug: daswetter.0 (1398) Objects create User PubSub Client
              2021-11-30 21:11:11.071 - debug: daswetter.0 (1398) Objects client initialize lua scripts
              2021-11-30 21:11:11.101 - debug: daswetter.0 (1398) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-11-30 21:11:11.113 - debug: daswetter.0 (1398) objectDB connected
              2021-11-30 21:11:45.769 - info: daswetter.0 (1398) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2021-11-30 21:11:46.334 - info: daswetter.0 (1398) cleaned everything up...
              2021-11-30 21:11:46.488 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                @apollon77
                #1119
                @feuersturm ich brauche ien volles Log ... mit so auszuügen sehe ich nicht was da abgeht ud ws Ihr da genau tut. Ich kapiers grad nicht
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #1120
                  @apollon77 Hi, hab dir ein größeres Log geschickt.
                  • H Offline
                    Happyuser20
                    schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                    #1121
                    Guten Morgen
                    Ich habe auch den "force terminate"
                    Anbei mal ein Log ab "iobroker start"
                    2021-12-01 07:09:43.633 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.20 js-controller starting
                    2021-12-01 07:09:43.638 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2021-12-01 07:09:43.639 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.22.1
                    2021-12-01 07:09:43.639 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.111 2003:db:6f2f:c700:211:32ff:fe8e:cb86 fe80::211:32ff:fe8e:cb86 172.17.0.1 fe80::42:c0ff:fe9b:5b83 fe80::2895:47ff:fea7:63ad
                    2021-12-01 07:09:44.510 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2021-12-01 07:09:44.675 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2021-12-01 07:09:45.253 - info: host.iobroker 60 instances found
                    2021-12-01 07:09:45.319 - info: host.iobroker starting 44 instances
                    2021-12-01 07:09:45.424 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25002
                    2021-12-01 07:09:48.356 - info: admin.0 (25002) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:09:48.416 - info: admin.0 (25002) requesting all states
                    2021-12-01 07:09:48.417 - info: admin.0 (25002) requesting all objects
                    2021-12-01 07:09:50.489 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25029
                    2021-12-01 07:09:50.651 - info: admin.0 (25002) received all objects
                    2021-12-01 07:09:52.008 - info: admin.0 (25002) http server listening on port 8081
                    2021-12-01 07:09:52.009 - info: admin.0 (25002) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2021-12-01 07:09:53.455 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 25036
                    2021-12-01 07:09:57.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25051
                    2021-12-01 07:09:58.970 - info: javascript.0 (25029) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:09:59.385 - info: javascript.0 (25029) requesting all states
                    2021-12-01 07:09:59.386 - info: javascript.0 (25029) requesting all objects
                    2021-12-01 07:10:01.791 - info: hmip.0 (25036) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:02.061 - info: javascript.0 (25029) received all states
                    2021-12-01 07:10:03.189 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25070
                    2021-12-01 07:10:03.371 - info: javascript.0 (25029) received all objects
                    2021-12-01 07:10:05.451 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Speedtest
                    2021-12-01 07:10:05.809 - info: host.iobroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 25089
                    2021-12-01 07:10:07.114 - info: tr-064.0 (25051) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:05.740 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: registered 1 subscription and 1 schedule
                    2021-12-01 07:10:05.741 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Strom_berechnen
                    2021-12-01 07:10:05.987 - info: javascript.0 (25029) script.js.Strom_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                    2021-12-01 07:10:05.994 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Kalender
                    2021-12-01 07:10:06.362 - info: javascript.0 (25029) script.js.Kalender: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:06.362 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Wetter
                    2021-12-01 07:10:06.494 - info: javascript.0 (25029) script.js.Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
                    2021-12-01 07:10:06.706 - info: javascript.0 (25029) script.js.Wetter: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:06.707 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Strom_Erzeugung
                    2021-12-01 07:10:06.947 - info: javascript.0 (25029) script.js.Strom_Erzeugung: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                    2021-12-01 07:10:06.957 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Alexa_Sprache.Abfall_Alexa
                    2021-12-01 07:10:06.996 - info: javascript.0 (25029) script.js.Alexa_Sprache.Abfall_Alexa: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                    2021-12-01 07:10:07.004 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.FritzBox7590
                    2021-12-01 07:10:07.018 - info: javascript.0 (25029) script.js.FritzBox7590: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:07.018 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Umrechnen
                    2021-12-01 07:10:07.047 - info: javascript.0 (25029) script.js.Umrechnen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:07.053 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage
                    2021-12-01 07:10:07.102 - info: javascript.0 (25029) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:07.103 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Garagentor
                    2021-12-01 07:10:07.141 - info: javascript.0 (25029) script.js.Garagentor: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:07.142 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.FreddySprache
                    2021-12-01 07:10:07.147 - info: javascript.0 (25029) script.js.FreddySprache: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:07.171 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Garagentorbeleuchtung.Garagentor_Zustand
                    2021-12-01 07:10:07.197 - info: javascript.0 (25029) script.js.Garagentorbeleuchtung.Garagentor_Zustand: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:07.198 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Garagentorbeleuchtung.Beleuchtung_WLED_Garagentor
                    2021-12-01 07:10:07.228 - info: javascript.0 (25029) script.js.Garagentorbeleuchtung.Beleuchtung_WLED_Garagentor: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:07.229 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Prozentrechnung
                    2021-12-01 07:10:07.267 - info: javascript.0 (25029) script.js.Prozentrechnung: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-12-01 07:10:07.267 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Stromverbrauch_in_der_Nacht
                    2021-12-01 07:10:07.317 - info: javascript.0 (25029) script.js.Stromverbrauch_in_der_Nacht: registered 1 subscription and 2 schedules
                    2021-12-01 07:10:10.173 - info: hmip.0 (25036) ws connection opened
                    2021-12-01 07:10:10.835 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                    2021-12-01 07:10:10.969 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 25120
                    2021-12-01 07:10:12.438 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.439 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.439 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.440 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.455 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.456 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.original Download erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.456 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.originalUpload erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.464 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.ip erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.465 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.lat erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.465 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.lomg erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.466 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.isp erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.474 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.isprating erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.475 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.rating erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.487 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.ispdlavg erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.489 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.ispulavg erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.490 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.host erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.490 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.lat erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.490 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.lon erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.491 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.location erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.491 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.country erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.492 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.cc erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.506 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.sponsor erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.507 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.distance erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.514 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.distanceMi erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.514 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.ping erstellt
                    2021-12-01 07:10:12.514 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.id erstellt
                    2021-12-01 07:10:14.096 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
                    2021-12-01 07:10:14.297 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 25127
                    2021-12-01 07:10:18.475 - info: alexa2.0 (25070) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:18.601 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                    2021-12-01 07:10:18.769 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 25142
                    2021-12-01 07:10:22.191 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 25165
                    2021-12-01 07:10:23.108 - info: hmip.0 (25036) hmip adapter connected and ready
                    2021-12-01 07:10:25.376 - warn: ical.1 (25127) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2021-12-01 07:10:26.311 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 25180
                    2021-12-01 07:10:28.021 - info: ical.0 (25120) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:30.466 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 25195
                    2021-12-01 07:10:36.320 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 25227
                    2021-12-01 07:10:37.269 - info: ical.0 (25120) processing URL: Arbeit
                    2021-12-01 07:10:38.749 - warn: smartmeter.1 (25180) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2021-12-01 07:10:39.419 - info: ical.0 (25120) processing URL: Famlienkalender
                    2021-12-01 07:10:40.640 - info: weatherunderground.0 (25142) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:40.664 - info: ical.1 (25127) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:45.264 - info: mqtt.0 (25165) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:45.635 - info: ical.1 (25127) processing URL: Abfall-Termine
                    2021-12-01 07:10:46.281 - warn: info.0 (25195) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2021-12-01 07:10:47.953 - info: mqtt.0 (25165) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                    2021-12-01 07:10:48.217 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                    2021-12-01 07:10:48.245 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25266
                    2021-12-01 07:10:48.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 25273
                    2021-12-01 07:10:51.567 - info: vis.0 (25246) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:51.658 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Speedtest Daten aktualisiert
                    2021-12-01 07:10:52.993 - info: vis.0 (25246) vis license is OK.
                    2021-12-01 07:10:55.627 - info: ical.0 (25120) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-12-01 07:10:55.672 - info: ical.1 (25127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-12-01 07:10:56.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 25319
                    2021-12-01 07:10:57.089 - info: vis-google-fonts.0 (25280) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:57.620 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-12-01 07:10:57.640 - info: web.0 (25227) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                    2021-12-01 07:10:58.120 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-12-01 07:10:58.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 25335
                    2021-12-01 07:10:59.223 - info: vis-google-fonts.0 (25280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-12-01 07:11:00.418 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                    2021-12-01 07:11:00.724 - info: web.0 (25227) socket.io server listening on port 8082
                    2021-12-01 07:11:00.756 - info: web.0 (25227) http server listening on port 8082
                    Update: kritische Einträge entfernt, war mir nicht bewusst.
                    Evtl. hilft´s
                    HappyUser20
                    • H Happyuser20
                      Guten Morgen
                      Evtl. hilft´s
                      HappyUser20
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #1122
                      @happyuser20 @apollon77 hatte sich heute abend einmal mein Log angesehen. Es hat sich gezeigt, dass mein System mit dem hochfahren beschäftigt ist und wenn dann daswetter durchläuft, das Default Zeitfenster von 60s überschritten wird und daher das force terminate kommt.
                      Setz mal in der Konfig von daswetter den Timeout z.B. auf 120s. Ist dann das Problem bei dir auch weg?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Happyuser20
                        #1123
                        @feuersturm said in Adapter: DasWetter:
                        Scheint bis jetzt zu laufen, Danke
                        Gruß HappyUser20
                        • H Happyuser20
                          Gruß HappyUser20
                          M-A-X
                          #1124
                          Hab bei mir auch keine Probleme mehr mit 120 statt 60 Sekunden. Nur zur Info :)
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Da mich die Unzuverlässigkeit von wetherundergrund gestört hat (mal bekommt man keine Daten, mal bekommt die Daten der falschen Station) habe ich nach einer Alternativen gesucht. Gefunden habe ich https://www.daswetter.com/ und dafür habe ich nun einen Adapter geschrieben:
                            Man kann unter drei Alternativen wählen
                            • XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick
                              • XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
                              • XML-Datei mit den stündlichen Wettervorhersagen
                              Implementiert habe ich alle drei Varianten, man muss aber nur eine verwenden.
                              Der Adapter enthält auch noch die zugehörigen icons, so dass man sich eine eigene Wetter-Vorschau in vis bauen kann.
                              Falls jemand Interesse hat, der Adapter ist auf github unter
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter zu finden.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            #1125
                            @rene_hm
                            Habe bereits die parse timeout auf 200s gesetzt und habe immer noch obiges Fehlerbild :-(
                            Ist das ein anderer Fehler ?
                            daswetter in Version 3.0.9 (Instanz läuft auf einem Slave)
                            js-controller Version 3.3.22
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.091	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.091	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.090	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.iconURL": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.090	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.090	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.iconURL": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.090	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc2": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.089	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.089	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.087	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.087	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.088	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.088	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc2": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.087	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windchill_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.086	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.086	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.clouds_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.087	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.085	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.clouds_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.085	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.086	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.086	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windchill_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.084	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.084	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.084	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windgusts_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.085	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.083	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windgusts_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.083	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windIconURL": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.084	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.084	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.083	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.082	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_dir": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.083	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windIconURL": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_dir": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.082	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbol": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbol": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.079	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbolB": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.iconURL": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.079	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbolB": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value2": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc2": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.078	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.078	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.iconURL": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.076	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.076	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.077	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc2": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.077	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value2": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.076	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.075	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.075	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_local_time": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.076	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.074	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_offset: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_offset": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.074	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moonIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moonIconURL": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.075	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_local_time: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_local_time": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.075	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.073	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moonIconURL": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.074	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_offset": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.072	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_in: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_in": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.072	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_in": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.070	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_out: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_out": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.070	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_lumi: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_lumi": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.070	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_lumi": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.069	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_desc": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.069	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_symbol": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.070	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_out": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_in: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_in": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.068	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_mid: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_mid": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.068	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_out: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_out": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_symbol": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_desc": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_out": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.snowline_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.pressure_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.068	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_mid": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.068	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_in": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.066	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.humidity_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.066	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.rain_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.067	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.pressure_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.067	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.snowline_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.066	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.rain_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.065	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windgusts_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.065	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windIconURL": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.066	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.humidity_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.064	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.064	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbol": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.065	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windIconURL": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.065	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windgusts_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.064	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbol": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.063	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbolB": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.064	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.063	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.062	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.063	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbolB": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.061	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.062	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.061	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.060	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.060	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.059	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.060	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.059	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value2": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.058	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc2": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.058	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_value": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.059	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.057	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_value": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.058	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc2": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.058	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value2": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            	2022-01-23 13:53:11.057	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_name: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_name": Connection is closed.]
                            Gruß Dirk
                            GlasfaserG Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              @rene_hm
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1126
                              @segway
                              Adapter stoppen ,
                              Alle Datenpunkte von DasWetter löschen .
                              Adapter starten .... damit alle Datenpunkte neu angelegt werden .
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #1127
                                @glasfaser sagte in Adapter: DasWetter:
                                @segway
                                Adapter stoppen ,
                                Hab ich schon 3x gemacht. Fehler bleibt :-(
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @rene_hm
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1128
                                  @segway sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Komme schon seit langen mit 240 zurecht , bei drei Pfad abfragen .
                                  Hast du danach mal den Master und Slave neu gestartet .
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #1129
                                    @glasfaser
                                    Also ich habe auch 3 Pfadabfragen aber ich sehe, dass zig hunderte Objekte angelegt werden (müssen). Der Objektbaum zählt so jede Sekunde ca. 3-7 Objekte dazu. Da reichen 200s definitiv nicht.
                                    Habe mal auf 10 Min gestellt und lösche gerade wieder den kompletten Objektbaum - alleine das dauert schon mehr als 200s.
                                    Ist das normal, dass das so lange dauert bzw. so viel geschrieben werden muss ?
                                    Bevor ich den Adapter neu starte werde ich beide Rechner neu booten
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @rene_hm
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1130
                                      @segway Die Meldung "connection is closed" deutet daraufhin, dass der Adapter nicht genügend Zeit hat, die Werte zu parsen. Ich würde testweise den parse timeout extrem groß setzen (z.Bsp. 500s) und dann mal schauen, wie lange der Adapter wirklich braucht...
                                      Du kannst auch das log mal nach "force terminate" vom Adapter durchsuchen, dann sind wir ganz sicher, dass der parse timeout den Import abbricht...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #1131
                                        @rene_hm
                                        Ich habe nun die Zeit gestoppt und es ist so das 10 Minuten NICHT ausreichen. Es werden immer noch Objekte angelegt !!!!
                                        Das kann doch nicht normal sein oder ?
                                        Gruß Dirk
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          @rene_hm
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1132
                                          @segway Das Anlagen der Objekte dauert immer länger im Vergleich zu später, wenn nur noch die Daten aktualisiert werden. 10 Minuten erscheint mir aber auch sehr lange. Die Frage ist, was dein System sonst noch macht, oder wie leistungsstark es ist? Wir hatten hier weiter oben schon mal so einen Fall, dass ein System speziell während des bootens sehr langsam geworden ist, weil noch eine Menge anderer Aktionen auf dem System abliefen.
                                          Vielleicht einfach mal einen Pfad im Adapter deaktivieren, die Objekte anlegen lassen und dann einen weiterne Pfad wieder aktivieren...
