  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [geschlossen] Tasmota https befehl ausführen lasssen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @cinimod
    schau hier
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @ostseereiter
    Die Seite kenne ich, jedoch ist mir nicht ganz klar wie das Komando genau aussehen muss, und ob https überhaupt unterstützt wird.
    Kannst du mir da auf die Sprünge helfen ?
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @cinimod
      https das weiß ich nicht, die Frage ist ja ob Tasmota dies unterstützt.
      Die Befehle für on off lauten:
      http://"IP"/cm~3fcmnd~3dPower1%20On
      http://"IP"/cm~3fcmnd~3dPower1%20Off
      Gruß OSR
      Plattform
        @cinimod
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @ostseereiter
        Ich glaube wir reden etwas an einander vorbei,
        Ich wollte über eine Regel umsetzen das z.b. bei Tastendruck vom switch1 über einen https Befehl ein Datenpunkt im iot aktualisiert wird. Dafür gibt es ja diesen Link im iot:
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=00000000-00000-0000-8888-77777777777&user=xxxxxxxxxxxxxx%40xxxxxx.de&data=<SOME_TEXT>
        Den soll Tasmota ausführen.
        ostseereiterO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @cinimod
          ok na ich habe sowas ähnliches mit Homematic realisiert aber bei dir weiß ich dann nicht.
          Gruß OSR
          Plattform
          • CinimodC Cinimod
            @ostseereiter
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @cinimod
            das hatten wir doch schon - unter standard tasmota kannst du kein https ansteuern - das kam ja bei deinem tablettenerinnerungsteil bei nutzung von esphome, weil ich dachte, dass dies damit funktioniert
            wenn man in google sucht, findet man dort nicht viel dazu - wenn es überhaupt funktioniert, mußt du dein tasmota.bin selbst erstellen und mit scripting arbeiten
            hier ist was mit https - https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/
            darin SCRIPT_GET_HTTPS_JP
            ob das funktioniert und wie - weiß ich nicht
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @liv-in-sky
              Ok vergessen wir das, bleibt es halt so. ESPhome ist nichts für mich, und auch schon garnicht für das Gerät was nicht in meinem Netz hängt, dann kann ich es ja für jede Änderung mit nach hause schleppen, weil es immer wieder neu geflasht werden muss.
              Deinen Link hab ich auch schon gefunden, aber werde da auch nicht Schlau draus.
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                @liv-in-sky
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                @cinimod said in Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                Das dürfte mit so ziemlicher jeder ESP Firmware der Fall sein weil Mensch die Gerätschaften ja gerade nicht "nackt" in's Internet stellen will.
                Aber es soll ja so etwas wie vpn's (wahlweise direkt in der Feitze vom Tabletteneinehmer ganz ohne extra hardware) geben damit kann der ESP auch ganz elegant geflasht werden wo er ist ;)
                Alternativ kannst du, wenn du auch ne Fritte hast, mal versuchen die beiden Netzwerke mittels VPN zu "verbinden". Das entfernte Tasmotateil sollte dann "ganz normal" mit deinem broker kommunizieren können ganz ohne http(s)-get Fähigkeiten 💡
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @opensourcenomad
                  Mir ist eben zu Ohren gekommen, das die FB dort nicht mehr existiert, irgend ne UM Kiste.
                  Ob ne VPN Verbindung auch dazu möglich ist ?
                  Ach ist auch egal, vergessen wir das. Muss es nicht unnötig kompliziert machen.
                  Das Teil wird seinen Dienst schon erledigen, wenn nicht werde ich schon davon hören :)
                  Ich bin jetzt auch kein Fachmann in VPN Verbindungen, bin froh das ich mit dem handy und Mac auf meinem Router komme
                  • CinimodC Cinimod
                    @opensourcenomad
                    @cinimod sagte in Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                    Prinzipiell ja, allerdings ist das mit dem (höchstwahrscheinlich) vorhandenen DualStack lite im Vodafone/UM-Netz nicht so ganz einfach.
                    Ich habs jedenfalls nicht auf direktem Wege hinbekommen. Ich bin ob meiner Netzwerkunfähigkeit jetzt für VPN auf Tailscale ausgewichen. Das funktioniert ganz wunderbar.
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      Das Tailscale muss aber auch laufen auf irgend nem Server, der am Zielort aber nicht vorhanden ist, oder ?
                      • CinimodC Cinimod
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @cinimod richtig
                          @cinimod richtig
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @liv-in-sky
                          Alles gut, lassen wir das einfach wie es ist :) Richte mir ggf. ne VPN Verbindung ein, das ich mit dem MBP mal schauen kann wenn es irgendwo hängt.
                          Thema kann geschlossen werden.
                          • CinimodC Cinimod
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @cinimod
                            schliessen tust du - im ersten postein "gelöst" in die überschrift dazuschreiben
                            • CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @liv-in-sky
                              Oha, UM Connect Box, herrliches Teil ... Zeitserver Fehlanzeige ... von VPN Sprechen wir besser garnicht
                              liv-in-skyL OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CinimodC Cinimod
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @cinimod sagte in [geschlossen] Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                                dacht ich mir schon - dann halt den offiziellen
                                • CinimodC Cinimod
                                  @liv-in-sky
                                  OpenSourceNomad
                                  @cinimod said in [geschlossen] Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                                  Sicher? Vielleicht einfach nur nicht "konfigurierbar" sondern "einfach" existent (immer aktiv)?
                                  Kann mir gar nicht vorstellen das Router auf so etwas verzichten, sei es die letzte plaste version vom übelsten provider da draußen...
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @opensourcenomad
                                    hatte die IP des Routers als NTPServer eingetragen ... nix gefunden.
                                    Die ganzen wenigen einstellmöglichkeiten habe ich auch durchforstet ... NIX ... 🙄
                                    Ist aber auch egal, die Bekannten deutschen funktionieren offenbar tadellos.
