  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [geschlossen] Tasmota https befehl ausführen lasssen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @cinimod said in Tasmota https befehl ausführen lasssen:
    was nicht in meinem Netz hängt, dann kann ich es ja für jede Änderung mit nach hause schleppen, weil es immer wieder neu geflasht werden muss.
    Das dürfte mit so ziemlicher jeder ESP Firmware der Fall sein weil Mensch die Gerätschaften ja gerade nicht "nackt" in's Internet stellen will.
    Aber es soll ja so etwas wie vpn's (wahlweise direkt in der Feitze vom Tabletteneinehmer ganz ohne extra hardware) geben damit kann der ESP auch ganz elegant geflasht werden wo er ist ;)
    Alternativ kannst du, wenn du auch ne Fritte hast, mal versuchen die beiden Netzwerke mittels VPN zu "verbinden". Das entfernte Tasmotateil sollte dann "ganz normal" mit deinem broker kommunizieren können ganz ohne http(s)-get Fähigkeiten 💡
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @opensourcenomad
    Mir ist eben zu Ohren gekommen, das die FB dort nicht mehr existiert, irgend ne UM Kiste.
    Ob ne VPN Verbindung auch dazu möglich ist ?
    Ach ist auch egal, vergessen wir das. Muss es nicht unnötig kompliziert machen.
    Das Teil wird seinen Dienst schon erledigen, wenn nicht werde ich schon davon hören :)
    Ich bin jetzt auch kein Fachmann in VPN Verbindungen, bin froh das ich mit dem handy und Mac auf meinem Router komme
    • CinimodC Cinimod
      @opensourcenomad
      @cinimod sagte in Tasmota https befehl ausführen lasssen:
      Prinzipiell ja, allerdings ist das mit dem (höchstwahrscheinlich) vorhandenen DualStack lite im Vodafone/UM-Netz nicht so ganz einfach.
      Ich habs jedenfalls nicht auf direktem Wege hinbekommen. Ich bin ob meiner Netzwerkunfähigkeit jetzt für VPN auf Tailscale ausgewichen. Das funktioniert ganz wunderbar.
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Das Tailscale muss aber auch laufen auf irgend nem Server, der am Zielort aber nicht vorhanden ist, oder ?
        • CinimodC Cinimod
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @cinimod richtig
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @cinimod richtig
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @liv-in-sky
            Alles gut, lassen wir das einfach wie es ist :) Richte mir ggf. ne VPN Verbindung ein, das ich mit dem MBP mal schauen kann wenn es irgendwo hängt.
            Thema kann geschlossen werden.
            • CinimodC Cinimod
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @cinimod
              schliessen tust du - im ersten postein "gelöst" in die überschrift dazuschreiben
              • CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @liv-in-sky
                Oha, UM Connect Box, herrliches Teil ... Zeitserver Fehlanzeige ... von VPN Sprechen wir besser garnicht
                liv-in-skyL OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                • CinimodC Cinimod
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @cinimod sagte in [geschlossen] Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                  dacht ich mir schon - dann halt den offiziellen
                  • CinimodC Cinimod
                    @liv-in-sky
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    @cinimod said in [geschlossen] Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                    Sicher? Vielleicht einfach nur nicht "konfigurierbar" sondern "einfach" existent (immer aktiv)?
                    Kann mir gar nicht vorstellen das Router auf so etwas verzichten, sei es die letzte plaste version vom übelsten provider da draußen...
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @opensourcenomad
                      hatte die IP des Routers als NTPServer eingetragen ... nix gefunden.
                      Die ganzen wenigen einstellmöglichkeiten habe ich auch durchforstet ... NIX ... 🙄
                      Ist aber auch egal, die Bekannten deutschen funktionieren offenbar tadellos.
