  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
121 Beiträge 23 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • P Pittini
    @ramses Wenn man den nicht in die Xiaomi App kriegt, kann ich Dir da nich helfen, mein Skript baut auf die node-mihome auf, is ein Gerät da nicht drin, gehts nicht, zumindest nicht mit meinem Skript. Aber evtl. kannste den ja in die App kriegen, z.B. die YeeLights haben auch ne eigene App, lassen sich aber AUCH in die Xiamoi App einbinden.
    ramses
    #97
    @pittini
    Nope, leider bisher keine Chance den da rein zu kriegen.
    Zum Glück sind die Dank indiegogo nicht so zickig wie die Xiaomi-Deppen.
    Xiaomi ist absolut Anti-API wie man an der Xiaomi Bedside Lamp 2 merken konnte.
    Ich bin vermutlich einer der 100 glücklichen Idioten die eine Firmware dafür gekriegt haben die eine LAN Steuerung ermöglichen.
    Riesiges, ganz böses Thema. (https://forum.yeelight.com/t/topic/22664/ - Hier wird auf 400 Beiträgen gebettelt Lan-Control wieder anzuschalten).
    Dieses wird nur ein Beispiel sein was uns bei Chinaprodukten-Hersteller bevorsteht. Xiaomi wird ein ganz ganz übles Thema werden.
    Whatever, das war nur Hintergrund-Info, Smartmi wird wohl irgendwie noch eine API öffnen. Und wenn ich se nerven muss bis ich sterbe :)
    Hoffe du kannst dann später weitere Unterstützung bieten.
    Zum Air Purifier, hatte bisher mehrere (5) 3H von Xiaomi , die Smartmi Produkte sind um so einiges besser.
    Falls es wen interessiert der P1 reinigt den Raum fast doppelt so schnell wie der Xiaomi Purifier 3H und ist halb so laut dabei. Die Größe ist vermutlich auch 1/3 kleiner.
    Über die Optik rede ich nicht. Ob jemand den hässlichen 3H schön findet überlasse ich jedem selbst. Der P1 ist sehr portabel dank schönem Lederriemen.
    Solange das Projekt auf Indiegogo noch läuft, nerve ich den Hersteller mit API API API :-)
    • R ramses
      @pittini
      Ich habe einen flatschneuen Smartmi P1 purifier. Über den Alexa2 Adapter kann ich Ihn zumindest an und ausschalten.
      Hast du eine Idee, wie der beste Weg ist den zu integrieren?
      Im Gegensatz zum Smartmi FAN und anderen Smartmi Produkten, läuft dieser nicht über die Xiaomi MiHome-App sondern über eine eigenständige (Smartmi Link).
      Das Gerät hat WLAN und zumindest den Port 80 offen.
      Mehr Infos zum Gerät
      https://www.indiegogo.com/projects/smartmi-p1-purifier-cleaner-freshen-air-in-10-mins
      Wäre für ein paar Ideen dankbar.
      Stadtschloss
      schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
      #98
      @ramses Hast du schon eine Lösung gefunden, den P1 einzubinden?
      Hab den Hersteller auch kontaktiert zwecks Api
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stadtschloss
        ramses
        #99
        @stadtschloss
        Das kannst du vergessen. Du wirst keine API Informationen bekommen. Bin schon seit Wochen dabei Smartmi Infos aus der Nase zu ziehen.
        Ich habe jetzt einfach erst mal die "Minimallösung" genommen. Habe ihn via Alexa Skill eingebunden und kann somit über Iobroker zumindest an und aus steuern.
        Wenn das Gerät auf Automatikmodus steht reicht das eigentlich auch aus.
        Den "Schlafmodus" halte ich für unsinnig (entspricht Stufe 1). Das mag in China mit deren verdreckter Luft vielleicht Sinn machen, aber bei uns ist das Gerät nachts sowieso aus bzw. ruhig wenn die Luft einmal gereinigt ist.
        Ein Pollenallergiker wird zur Pollenzeit wohl kaum nachts die Fenster aufreißen und wer ne Katze hat die Nachts durchs Schlafzimmer fetzt und Staub aufwirbelt hat halt auch Pech gehabt.
        Außer wenn ich mal einen Raucher/Dampfer zu besuch habe lasse ich das Ding im manuellen Modus dauerlaufen, sonst reicht Automatik,
        Interessant ist, dass das Gerät einen ESP32 verbaut hat für die Steuerung und WLAN. Somit sollte er auch mit Tosmato-Firmware laufen und somit wunderbar im vollem Umfang via Sonoff-Adapter steuerbar sein.
        Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus um sowas zu erstellen, aber laut Indiegogo-Kommentare, beschäftigt sich schon jemand damit.
        • H Offline
          hotze78
          schrieb am zuletzt editiert von hotze78
          #100
          Ich scheitere am Versuch einen Xiaomi Smartmi Air Humidifier2 einzubinden. Was ist der aktuellen Stand? Was wird benötigt? Schritt für Schritt.
          Habe Adapter installiert und Instanz manuell erstellt. Für Andere Konsole: "iobroker add ioBroker.mihome-humidifier"
          Schade geschieht dies nicht automatisch. Dies ist mein erstes mal wo ich vor diesem Problem stand und schon einiges aus Git getestet.
          In der verzweiflung ioBroker.miio und iobroker-nodemihome installiert keine möglichkeit gefunden.
          Token mit diesem herausgelesen github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token
          Einstellungen mit Name und IP ergänzt. Bleibt auf Rot ohne Verbindung.
          zhimi.humidifier.ca4
          Region: de
          Node.js v12
          Fehlermeldung: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          unhandled promise rejection: adapter.objects.getObject is not a function
          TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at setNameInstanceAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:59:21) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:32:5) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:28:5) at Adapter.emit (events.js:314:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8606:34
          • H hotze78
            Region: de
            Node.js v12
            #101
            @hotze78
            Etwas OT: Mein Geheimtipp für die Token ist es, den mihome-vacuum Adapter zu nehmen. Der liest alle möglichen Token aus dem mi-Umfeld aus
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              @hotze78
              hotze78
              #102
              @thomas-braun Wie genau? den habe ich schon länger. Damals muste ich den Token noch selber einfügen.
                @hotze78
                hotze78
                #103
                @thomas-braun Hehe. ja, wenn was einfach funktioniert und die Weiterentwiklung nicht bemerkst. COOL! an dessen Coders: Habt ihr toll gemacht!
                • H hotze78
                  #104
                  @hotze78
                  Ich glaube mit dem Adapter wirst du aber nicht weiterkommen. Der schaut tot aus.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @hotze78
                    hotze78
                    #105
                    oje. Alternative ioBroker.miio? aber irgendwie kapier ich es da nicht.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hotze78
                      Pittini
                      #106
                      @hotze78 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                      Und warum magste mein Skript nicht verwenden?
                      https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                      H S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        hotze78
                        #107
                        @pittini
                        Hallo. komme leider nicht weiter mit dem iobroker-nodemihome. Javascript ausgeführt. Dateien in Ordner Kopiert. Zugangsdaten 100% richtig.
                        Gerät erscheint in Objekte... sobald ich einen Wert umstellen will kommt folgendes im Log
                        Error: command error at Object.reject (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/protocol-miio.js:343:19) at MiIOProtocol._onData (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/protocol-miio.js:239:11) at MiIOProtocol._onMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/protocol-miio.js:110:14) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/protocol-miio.js:40:12) at Socket.emit (events.js:400:28) at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                        • P Pittini
                          Sammyray
                          #108
                          @pittini said in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                          Hi, frohes neues erstmal! :)
                          Ich würde gerne dein Skript verwenden, hab auch versucht mich dann die Anleitung zu halten, bekomme aber folgende Fehlermeldung, sobald ich das Skript starte:
                          javascript.0 2022-01-01 19:57:02.943 error at Init (script.js.Xiaomi:830:21)
                          javascript.0 2022-01-01 19:57:02.943 error at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                          javascript.0 2022-01-01 19:57:02.943 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          javascript.0 2022-01-01 19:57:02.943 error at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                          javascript.0 2022-01-01 19:57:02.942 error script.js.Xiaomi: Error: Request error with status Unauthorized
                          javascript.0 2022-01-01 19:57:02.086 info script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                          javascript.0 2022-01-01 19:57:01.167 info script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0 2022-01-01 19:57:01.150 info script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.28
                          javascript.0 2022-01-01 19:57:01.058 info Start javascript script.js.Xiaom
                          Was mache ich falsch bzw. was muss ich ändern, damit es läuft? Kenne mich leider mit JS nicht wirklich aus :(
                          Danke und beste Grüße!
                          Node.js v14.18.2
                          NPM v6.14.15
                          javascript 5.2.13
                          • S Sammyray
                            Node.js v14.18.2
                            NPM v6.14.15
                            javascript 5.2.13
                            Pittini
                            #109
                            @sammyray Da können wir beide nix machen, offenbar hat Xiaomi das Anmeldeverfahren geändert, da muß erstmal die node-mihome ein update kriegen. Siehe https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/56
                            • P Pittini
                              Sammyray
                              #110
                              @pittini
                              Mist, das ist sehr schade, sah es doch so vielversprechend aus 😧
                              Danke für die schnelle Antwort und dann hoffen wir mal, dass sich noch was tut. Schönen Sonntag noch!
                              • C Offline
                                canim
                                schrieb am zuletzt editiert von canim
                                #111
                                Hallo @Pittini , vielen dank für deine Arbeit auf jeden fall :)! bin nach deiner Anleitung gegangen, leider werden datenpunkte überhaupt nicht Aktuallisiert =(.
                                Javascript Adapter node-mihome hinzugefügt, deinen javascript erstellt und gestartet, datenpunkt bzw modell aus dem Objekt ausgelesen und dann die entsprechende
                                folgender script "zhimi.airpurifier.mb3.js" in den ziel ordner " /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/ " kopiert und Javascript Adapter neugestartet. Das einzige was ich an Fehlermeldung erhalten , ist
                                22:44:33.307	info	javascript.0 (31314) Stop script script.js.common.Luftreiniger_H3
                                22:44:33.322	info	javascript.0 (31314) Start javascript script.js.common.Luftreiniger_H3
                                22:44:33.329	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Starting AllMyMi V.0.2.29
                                22:44:33.332	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                22:44:33.333	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: You are already logged in, login canceled
                                22:44:33.333	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                22:44:33.483	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Found 4 MiHome Devices, those are:
                                22:44:33.484	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Luftreiniger
                                22:44:33.485	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Küchen Led
                                22:44:33.485	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Schlafzimmer lampe
                                22:44:33.486	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Yakışıklı
                                22:44:33.486	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Now searching for supported Devices...
                                22:44:33.487	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Device Luftreiniger is supported, creating DataPoints if necessary
                                22:44:33.487	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Device Küchen Led is supported, creating DataPoints if necessary
                                22:44:33.488	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Device Schlafzimmer lampe is supported, creating DataPoints if necessary
                                22:44:34.229	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 334775556 / 192.gelöscht / token gelöscht :) / 10000
                                22:44:34.230	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"334775556","address":"192.gelöscht","token":"gelöscht :)","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","motor-speed:motor-speed","motor-speed:motor-set-speed","motor-speed:favorite-fan-level","use-time:use-time","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
                                22:44:35.523	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                                22:44:35.524	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Now creating device for yeelink.light.strip2 / 134113732 / 192.168.3.115gelöscht{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"134113732","address":"192.1gelöscht","token":"gelöscht :)","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["power","bright","ct","hue","saturation"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":null,"model":"yeelink.light.strip2","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"yeelink.light.strip2","description":"Yeelight Lightstrip Plus","setter":{},"common":[{"name":"power","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"bright","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":100,"role":"state"},{"name":"hue","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":16777215,"role":"state"},{"name":"sat","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":100,"role":"state"},{"name":"color_mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":2,"role":"state"},{"name":"ct","type":"number","read":true,"write":true,"min":1700,"max":6500,"role":"state"}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
                                22:44:35.533	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Init Device# 1 - device="yeelink.light.strip2"
                                22:44:35.533	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Now creating device for yeelink.light.ceiling10 / 270781479 / 192.gelöscht / gelöscht :) / 10000
                                22:44:35.535	error	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Error: Model yeelink.light.ceiling10 is not supported
                                22:44:35.536	error	javascript.0 (31314) at CreateDevices (script.js.common.Luftreiniger_H3:910:36)
                                22:44:35.536	error	javascript.0 (31314) at main (script.js.common.Luftreiniger_H3:842:5)
                                wobei ich sagen muss das die Lampe nicht unterstützt wird, ist ja für mich egal. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe nur "node-mihome" in den Adapter hinzugefügt, oder muss man das installieren=?
                                PS : Hat sich erledigt ;). Hab das System kompl. rebootet , läuft :), einzigster Manko, du müsstest dein script mal umschrauben, damit die Angelegten Objekte richtig da stehen.
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.575	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.574	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.573	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.bg_hue" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.572	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.572	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.571	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.571	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.570	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.570	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.569	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.568	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.bg_ct" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.567	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.566	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.566	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.566	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.565	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.565	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.564	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.562	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.bg_bright" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.562	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.561	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.556	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.556	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.555	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.555	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.554	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.553	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.active_bright" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.552	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.552	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.551	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.551	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.550	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.550	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1016:37)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.549	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.547	warn	You are assigning a number to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.color_mode" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.547	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.546	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.546	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.545	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.545	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.544	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.543	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                javascript.0
                                	2022-01-19 23:28:55.523	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.moon_mode" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  derIOalex
                                  #112
                                  gibt es für den Xiaomi humidifier2 etwas neueres... oder eine anleitung wie ich das einbinden kann?
                                  alex
                                  • D derIOalex
                                    alex
                                    bluefish
                                    #113
                                    @derioalex Was genau suchst du bzw. willst du denn? Ich habe bei mir mittels Javascript (nicht über den MiHome Adapter) den Humidifier2 bei mir eingebunden...
                                    • B bluefish
                                      derIOalex
                                      #114
                                      @bluefish sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                                      Ich wollte auch den Humidifier2 einbilden… doch leider hab ich keine Ahnung wo und wie
                                      • D derIOalex
                                        bluefish
                                        #115
                                        @derioalex
                                        Kurze Anleitung:
                                        1. Du installierst dir python-miio, am besten in eine Virtuelle Environment (z.B. Ordner "cd /opt/python/miio" dann "python3 -m venv venv" , "source venv/bin/activate" , "pip install python-miio")
                                        2. Anschließend bekommst du mit du mittels "/opt/python/miio/venv/bin/miiocli airhumidifiermiot --ip 192.168.xxx.xx --token xxxxxxxxxxxx status":
                                        3. Das ganze kannst du nun auch im iobroker mittels Blockly exec-Block abfragen oder mittels javascript... Die Werte kannst du dann extrahieren und in Datenpunkte schreiben ;)
                                        Zum Beispiel (natürlich musst du die Datenpunkte davor anlegen und die Variablen anpassen):
                                        schedule("*/15 * * * * *", function () {
                                            exec(Path + ' airhumidifiermiot --ip ' + IPaddress + ' --token ' + Token + ' status', function (error, result, stderr) {
                                                var noconnection = result.indexOf('Error: Unable to discover the device') + 1;
                                                if (noconnection == 1) {setState("humidifier2.0.info.availability", false, true)};
                                                if (noconnection == 0) {
                                                    setState("humidifier2.0.info.availability", true, true);
                                                    var MiioList = result.split("\n");
                                                    setState("humidifier2.0.info.power", MiioList[0].split(": ")[1], true);                                        // Power: off
                                                    setState("humidifier2.0.info.error", MiioList[1].split(": ")[1], true);                                        // Error: 0
                                                    setState("humidifier2.0.info.targethumidity", parseFloat(MiioList[2].split(": ")[1].split(" %")[0]), true);    // Target Humidity: 70 %
                                                    setState("humidifier2.0.info.humidity", parseFloat(MiioList[3].split(": ")[1].split(" %")[0]), true);          // Humidity: 60 %
                                                    setState("humidifier2.0.info.temp", parseFloat(MiioList[4].split(": ")[1].split(" °C")[0]), true);             // Temperature: 23.6 °C
                                                    //setState("", MiioList[5].split(": ")[1].split(" °F")[0], true);                                              // Temperature: 74.5 °F
                                                    setState("humidifier2.0.info.depth", parseFloat(MiioList[6].split(": ")[1].split(" %")[0]), true);             // Water Level: 0 %
                                                    setState("humidifier2.0.info.waterTankDetached", MiioList[7].split(": ")[1], true);                            // Water tank detached: False
                                                    setState("humidifier2.0.info.mode", MiioList[8].split(": ")[1].split(".")[1], true);                           // Mode: OperationMode.Auto
                                                    setState("humidifier2.0.info.ledBrightnessLevel", MiioList[9].split(": ")[1].split(".")[1], true);             // LED brightness: LedBrightness.Dim
                                                    setState("humidifier2.0.info.buzzer", MiioList[10].split(": ")[1], true);                                      // Buzzer: False
                                                    setState("humidifier2.0.info.childLock", MiioList[11].split(": ")[1], true);                                   // Child lock: False
                                                    setState("humidifier2.0.info.dryMode", MiioList[12].split(": ")[1], true);                                     // Dry mode: True
                                                    //setState("", MiioList[13].split(": ")[1].split(".")[1], true);                                               // Button pressed PressedButton.No
                                                    setState("humidifier2.0.info.targetmotorspeed", parseFloat(MiioList[14].split(": ")[1].split(" rpm")[0]), true); // Target motor speed: 200 rpm
                                                    setState("humidifier2.0.info.actualmotorspeed", parseFloat(MiioList[15].split(": ")[1].split(" rpm")[0]), true); // Actual motor speed: 0 rpm
                                                    setState("humidifier2.0.info.usedTime", parseFloat(MiioList[16].split(": ")[1].split(" s")[0]), true);         // Use time: 447787 s
                                                    setState("humidifier2.0.info.powerTime", parseFloat(MiioList[17].split(": ")[1].split("s")[0]), true);         // Power time: 155905 s
                                                    setState("humidifier2.0.info.cleanMode", MiioList[18].split(": ")[1], true);                                   // Clean mode: False
                                        Und mit diesem Codebeispiel kannst du dann das Gerät ein- und ausschalten. (Kannst du natürlich auf jeden anderen benötigten Wert anpassen um z.B. LED steuern, motorSpeed etc.)
                                        on({id: "humidifier2.0.control.power", change: "ne"}, function (obj) {
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                            exec(Path + ' airhumidifiermiot --ip ' + IPaddress + ' --token ' + Token + ' on');
                                          } else {
                                            exec(Path + ' airhumidifiermiot --ip ' + IPaddress + ' --token ' + Token + ' off');
                                        Ich hoffe du bekommst es mit diesen Infos hin, ansonsten schreib mir eine PN, dann schaue ich mal, wie ich dir sonst helfen kann ;)
                                        • B bluefish
                                          @derioalex
                                          Kurze Anleitung:
                                            } else {
                                          #116
                                          @bluefish
                                          Hinweis am Rande:
                                          Unter Debian versucht man zuerst das Paket über den Paketmanager einzuspielen.
                                          Müsste eigentlich verfügbar sein:
                                          sudo apt install python3-miio
