  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.6k Aufrufe 147 Beobachtet
  • L locito09
    @chiroptera
    Aktualisiere den adapter auf die Version 0.7.4
    Siehe Zeile 43 im Log, das Thema hatten wir oben schon mal
    chiroptera
    #267
    @locito09 said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
    Scheint in der Tat geholfen zu haben - danke :-)
    • C chiroptera
      @ron-cold "Verschwindet" bei Copy&Paste zwar, wird aber auf diese Weise trotzdem gespeichert :-)
      Ron ColdR Offline
      Ron ColdR Offline
      Ron Cold
      #268
      @chiroptera leider wohl nicht
      • Ron ColdR Ron Cold
        Mike Hellracer
        #269
        Hat jemand wenn es klingelt auf der VIS schon ein Popup hinbekommen mit LiveView hinbekommen?
        • nitram-remN Offline
          nitram-remN Offline
          nitram-rem
          #270
          ich habe mir vorgenommen meine Eufy mit Signal zu verklöppeln und dafür Node-red zu verwenden. Dazu habe ich Eufy-Security Adapter installiert und den Signal-CLI. Signal geht schon, also ich kann eine Message verschicken. Jetzt würde ich gerne das Bild noch mit dazu nehmen wenn ein Alarm kommt. Dazu habe ich das Bild liegen unter dem Objekt Punkt: last_event_pic_url. Ich kann das Bild anzeigen wenn ich eine URL in den Browser schmeiße: http://192.xxx.xxx.xxx:8082/eufy-security.0/T8010N23203011B4/last_event/T8114P0220420BB2.jpeg Allerdings funktioniert das so nicht mit der Signal CLI. Da kann ich laut Doku mit dem parameter -a einen lokalen Pfad mitgeben um das Bild dann zu übertragen. Frage ist nun wo ist der lokale Pfad des Eufy Security Adapters oder wie kann ich die Datei herunterladen, lokal abspeichern, dann raus pushen und wieder löschen?
          Martin
          • L locito09
            @chiroptera
            Maddog20102002
            schrieb am zuletzt editiert von Maddog20102002
            #271
            @locito09 Wie kann ich auf 0.7.4 updaten?
            Über normale adaptersuche bekomme ich nur 0.7.0
            bin nicht so fit wie man einen adapter direkt von Github installiert
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              schrieb am zuletzt editiert von JohGre
              #272
              Hi, habe aktuell seit 2 Tagen folgendes Problem. Adapter ist grün jedoch werden mir keine Bilder mehr in
              eufy-security.0.TRxxx.cameras.Txxx.last_event_pic_html
              angezeigt. Zwischendurch kommt immer wieder mal die Fehlermeldung.
              eufy-security.0  2021-11-27 18:01:44.831	error	Status return code not 200 [{"status":401,"statusText":"Unauthorized"}]
              eufy-security.0  2021-11-27 18:01:44.828	error	Status return code 401, invalidate token [{"status":401,"statusText":"Unauthorized"}]
              auch das wird bei jeder immer wieder gemeldet
              eufy-security.0	2021-11-28 08:51:59.217	error	ffmpegPreviewImage - station: Txxxx device: Txxxx - Error [{}]
              eufy-security.0	2021-11-28 08:51:59.216	error	ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100 libavcodec 58.134.100 / 58.134.100 libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100 libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100 libavfilter 7.110.100 / 7.110.100 libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100 libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100 libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100[hls @ 0x6ae8c80] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')[hls @ 0x6ae8c80] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx0.ts, set to default value to 1ms.[hls @ 0x6ae8c80] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx0.ts' for reading[aac @ 0x6af6480] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.[aac @ 0x6af6480] Reserved bit set.[aac @ 0x6af6480] Number of scalefactor bands in group (46) exceeds limit (40).[aac @ 0x6af6480] channel element 1.11 is not allocated[aac @ 0x6af6480] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.[aac @ 0x6af6480] Number of bands (13) exceeds limit (12).[aac @ 0x6af6480] channel element 1.11 is not allocated[aac @ 0x6af6480] Number of bands (13) exceeds limit (10).[hls @ 0x6ae8c80] decoding for stream 1 failed[hls @ 0x6ae8c80] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified sizeConsider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options[hls @ 0x6ae8c80] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (SSR) ([15][0][0][0] / 0x000F), 4.0, fltp): unspecified sample rateConsider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) optionsInput #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx.m3u8': Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s Program 0 Metadata: variant_bitrate : 0 Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc Metadata: variant_bitrate : 0 Stream #0:1: Audio: aac (SSR) ([15][0][0][0] / 0x000F), 4.0, fltp Metadata: variant_bitrate : 0Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx.jpeg':Output file #0 does not contain any stream
              eufy-security.0	2021-11-28 08:51:59.215	error	ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
              eufy-security.0	2021-11-28 08:51:59.213	error	ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx.jpeg':Output file #0 does not contain any stream
              Kann ich da irgendwas in ffmpeg konfigurieren oder ist das ein EUFY-Problem
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • Marko1974M Marko1974
                @berndpehome
                Habe es schon hinbekommen, beim Blockly muss der Pfad zur Datei und die Variable weg.
                Wenn Bewegung, Sende Datenpunkt: Http:// xxxxxxxxxxx
                Danach wird ein Link versendet. Im Telegram wird aber eine Vorschau des Bildes erstellt, somit erhalte ich ein Bild und den Link dazu.
                @locito09 kannste einmal bitte den Pfad angeben...hab ffmpeg auch geupdatet...das mit dem pfad mit http:// davor hab ich noch nicht
                locito09
                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                #273
                @marko1974
                Für alle die den ffmpeg Fehler haben.
                Ich habe festgestellt das wen die Kamera weniger als 30s aufnihmt der Fehler nicht mehr kommt.
                Habe es bei mir so gelöst und seit dem kein fehler mehr im LOG.
                Aufnahmelänge auf 28sek
                Seit der Änderung läuft der Adapter schon über 2 Tage ohne Fehlermeldung
                @bropat
                Kannst du mit dem was anfangen und den Adapter fixen
                • M Maddog20102002
                  locito09
                  #274
                  @maddog20102002
                  Erweiterten Modus einschalten (kopf Zeichen) benutzerdefinierte Installation , link von Github einfügen
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L locito09
                    @maddog20102002
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #275
                    habe nun auch zwei Kameras und den Adapter installiert.
                    Hatte die App per 2 Faktor aktiviert. Beim Adapter start kam auch brav eine Mail mit der Nr nur als ich die Nr eingegeben habe sagte der Adapter falsche Zahl (hatte es kontrolliert passte aber. Hier scheint also noch etwas nicht rund zu laufen. Habe den Adapter dann ohne 2 Faktor in Betrieb genommen.
                    Ich habe noch eine Frage zur Solor Indoorcam P24. Gibt es keinen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung unter Bewekungserkennung in der App zu deaktiveren?
                    Ich habe die Kamera im Flur installiert und es nervt ein wenig wenn die Kamera einen dauernd verfolgt (obwohl sie das echt gut macht).
                    hollywootH C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cashC cash
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                      #276
                      @cash sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                      Versuchs mal 'motionTracking' auf false zu setzen.
                      • hollywootH hollywoot
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #277
                        @hollywoot jau das ist der Datenpunkt. War ein wenig blind. Hast Du zufällig die Kamera?
                        ich habe bei Amazon die SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Speicherkarte 128 GB + Adapter & Rescue Pro Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras und Drohnen, A2, C10, V30, U3, 160 MB/s Übertragung) gekauft. Die Karte wird erkannt und formatiert. Er nimmt auch anscheinend drauf auf aber ich kann nichts von der Karte abspielen.
                        Hast Du eine Karte? Falls ja welche…
                        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          #278
                          @cash
                          Jo, ich hab die als Babyphone-Cam im Kinderzimmer in Benutzung. Karte habe ich eine 0815-SanDisk glaube ich drin. Also nichts besonderes...
                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @cash
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #279
                            Hi, hat noch jemand folgendes Problem?
                            Verbunden mit Host. -> ja
                            Lebenszeichen -> ja
                            Verbunden mit Gerät oder Dienst. -> nein
                            Neustart des Adapters hat nichts geholfen.
                            Der Adapter wird also nicht grün sonder hat ein gelbes Ausrufezeichen
                            Version: 0.5.5
                            Danke euch.
                            • draexlerD draexler
                              Lebenszeichen -> ja
                              Version: 0.5.5
                              Danke euch.
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #280
                              @draexler
                              Warum machst du kein Update?
                              Dadurch sollten so ziemlich alle hier besprochenen Probleme abgearbeitet sein.
                                @draexler
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #281
                                @hollywoot Bin jemand der gerne auf die Stable Version wartet und diese dann ioBroker Update installiert ;-)
                                  hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  #282
                                  @draexler
                                  Dann solltest Du darüber nachdenken mal eine Ausnahme zu machen.
                                    @draexler
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #283
                                    @hollywoot : Habe ich diesmal gemacht :-)
                                    Aber habe ich nur das Gefühl das Adapter Updates irgendwie hängen bleiben und nicht über die normale Update Funktion kommen? Wie schon gesagt, kann ja nur ein Gefühl sein...
                                    • Schnelle81S Schnelle81
                                      @schnelle81
                                      Problem ist gelöst. Man muss die Kameras aus Apple Home entfernen, dann werden die Felder auch entsprechend gefüllt.
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #284
                                      @schnelle81: Aber wenn man diese im Homekit trotzdem haben möchte?
                                        Mirko2211
                                        #285
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe auch kürzlich den Adapter entdeckt und war sehr begeistert :-)
                                        Ich habe den iobroker im Docker auf dem Synology laufen. Alle Versionen up to Date. Adapter 0.7.5
                                        Ich möchte gern das last_event_pic_url Bild per Pushover bekommen, wenn an der Haustürklingel der Homematic Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB auslöst.
                                        Das funktioniert auch soweit. Allerdings ist das Bild nicht aktuell?!
                                        Wenn ich die Instanz vom Adapter einmal neu starte, ist es aktuell und danach kommt immer das gleiche Bild?!
                                        Jemand eine Idee?
                                        Gruß Mirko
                                        cashC blue2orangeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mirko2211
                                          Moin zusammen,
                                          Jemand eine Idee?
                                          Gruß Mirko
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #286
                                          @mirko2211 Das Script ist schneller als das Bild gespeichert wird. Also Script umbauen. GGf mit großer Verzögerung oder eleganter mit async function. Ob das per Blockly geht weiß ich nicht.
