  4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
242 Beiträge 26 Kommentatoren 57.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S Spezialtrick
    @giuseppes
    Welche Haken hast du dort gesetzt?
    GiuseppeS
    @spezialtrick
    • S Spezialtrick
      @giuseppes
      GiuseppeS
      @spezialtrick
      Habe eben dein Skript übernommen, es zeigt mir keine Fehler an und lässt sich einwandfrei starten.
      Da du dein iobroker erst seit kurzem aufgesetzt hast, bestehen evtl andere gröbere Probleme im Hintergrund?
      Funktionieren andere Skripts?
      • G GiuseppeS
        @spezialtrick
        Spezialtrick
        @giuseppes
        Das Skript lässt sich bei mir auch fehlerfrei starten, allerdings bleiben die Datenpunkt, die das Skript erzeugt immer leer.
        Den Fehler sehe ich auch nur, wenn ich das Skript Debugger. Vllt gibt es den Fehler da auch bei dir?
        Meines Erachtens läuft im IOBroker alles fehlerfrei. Andere JavaScripts laufen auch problemlos. Ich nutze z.B. dieses hier:
        https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/Servicemeldungen.js
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Spezialtrick
          @giuseppes
          GiuseppeS
          @spezialtrick
          Kommt überhaupt etwas über mqtt rein? Es wird auf "ne" getriggert. Wenn du über mqtt identische Werte bekommst, müsstest du "ne" zu "any" ändern.
          Das Skript sollte jedenfalls fehlerfrei funktionieren. Evtl stimmt die MAC nicht? Wenn über Smartphones ble simuliert werden (gibt Apps dafür), dann sind die MAC nicht konstant.
          • G GiuseppeS
            @spezialtrick
            Spezialtrick
            @giuseppes
            Ich habe den Fehler gefunden und es mir wirklich unangenehm.... 😥
            Ich habe meine MAC-Adresse aus FHEM kopiert und ins Javascript eingefügt. In FHEM werden alle Buchstaben der MAC-Adresse als Großbuchstaben dargestellt. In Mosquitto kommen die MAC-Adressen über dein Arduino-Sketch aber als Kleinbuchstaben rein. Entsprechend konnte das Javascript im IOBroker auch nichts finden. 😥 Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe!
            Wie arbeitest du mit den Zahlen aus den beiden Datenpunkten weiter?
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Spezialtrick
              @giuseppes
              GiuseppeS
              @spezialtrick
              Wichtig ist, dass der Fehler jetzt gefunden wurde.
              Habe gestern an einem größeren Skript im Kreis gewerkelt, weil ich wissen Fehler nicht finden konnte. Letztendlich war es ein flüchtiger Fehler, der mich eine Stunde gekostet hatte. Passiert ;-)
              Aktuell habe ich unter meinem Bett einen Scanner, somit wird gut erkannt, ob ich im Schlafzimmer bin. Damit steuere ich meine "Guten Morgen" Routine. Rollläden fahren hoch, Lichter gehen nicht mehr gedimmt an.
              Eigentlich habe ich eine Funktion geschrieben, mit der Trianguliert werden kann. In 2D kann über drei Scanner die Position halbwegs genau ermittelt werden. Aber ich habe bisher keine weiteren Scanner daheim verbaut, weil ich meine Hoffnung ein wenig auf uwb setze.
              UWB Smartwatch mit passenden UWB Scanner könnte die Position sehr viel genauer ermitteln. Daher bin ich selbst gerade noch im "Schwebezustand".
              Ansonsten würde ich Lichtsteuerung mit diesen ble scanner erweitern:
              Licht geht über Bewegungsmelder an und geht erst aus wenn über ble der Bereich verlassen wird. Das wäre eine gute Ergänzung. Bewegungsmelder reagieren meist nicht schnell hintereinander. Außerdem werden kleinere Bewegungen nicht erkannt. Somit eine passende Ergänzung.
              Muss jetzt nur noch meine bessere Hälfte dazu bringen, auch eine Smartwatch mit ble zu verwenden 😊
              • S Spezialtrick
                @giuseppes
                GiuseppeS
                @spezialtrick
                Übrigens verwende ich nur den gemittelten Wert weiter, der andere kann schonmal Sprünge aufweisen.
                Anhand der Länge des Array für den gleitenden Mittelwert, kann zwischen Schnelligkeit und Genauigkeit variiert werden.
                • G GiuseppeS
                  @spezialtrick
                  Spezialtrick
                  #66
                  @giuseppes said in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
                  Aber extrem ärgerlich... -.-
                  Könntest du mir dieses Skript bereitstellen? Mir fehlt aktuell ein wenig die Idee, ab welchen RSSI Wert ein Gerät abwesend ist.
                  Magst du mir die Funktion zum Testen geben? Ich hätte vier ESP32 hier, die ich nur dafür gekauft hatte. 😁
                  • S Spezialtrick
                    GiuseppeS
                    #67
                    @spezialtrick
                    Ich sende es dir sobald ich wieder am privaten PC bin. Ich habe im Skript mit triangulation auch die Erstellung von HTML Objekten, um die Position darzustellen.
                    Triangulation funktioniert zwar, aber natürlich musst du die Positionen der esp32 im 2D System darin eintragen.
                    Übrigens warte ich aktuell auch darauf, dass Shelly seine Variante 2.5 mit esp32 rausbringt. Dann könnte mit alternativer Firmware der Rollladen normal gesteuert und der esp32 als Scanner verwendet werden. Dann wäre triangulation echt sehr gut möglich.
                    • G GiuseppeS
                      @spezialtrick
                      Spezialtrick
                      #68
                      @giuseppes sagte in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
                      Perfekt. :) Soll ich mit vier oder erstmal drei ESP32 testen?
                      Macht Sinn. Ansonsten dürfte es mit den Berechnungen schwierig werden.
                      Mit Shelly habe ich mich tatsächlich noch nie beschäftigt. Klingt aber spannend.
                      • S Spezialtrick
                        GiuseppeS
                        #69
                        @spezialtrick
                        Nach aktuellem Stand, funktioniert die Triangulation nur mit drei Werten.
                        Am besten fütterst du das Skript mit den drei ESP32, die die kleinsten Werte aufweisen.
                        Als Ergebnis bekommt man einen Kreis, der, je nach Abweichung, größer oder kleiner ausfällt.
                        Hintergrund: mathematisch wird die Rechnung nie perfekt aufgehen, wenn grobe rssi Werte genommen werden. Man muss sich das so vorstellen, dass u.U. diese drei Entfernungen sich nie berühren. Aber es wird dann ein Kreis gebildet, der auf seinem Umfang, diese drei Entfernungspunkte berührt.
                        • G GiuseppeS
                          @spezialtrick
                          Spezialtrick
                          #70
                          @giuseppes
                          Dann setze ich erstmal drei ESP auf und warte auf dein Skript. :)
                          • S Spezialtrick
                            @giuseppes
                            GiuseppeS
                            #71
                            @spezialtrick
                            Anbei das Skript für Triangulation:
                            const mathjs = require("mathjs");
                              * Berechnet triangulierten Punkt inkl. Unschärfe-Radius
                              * Basis-Gleichung lautet:
                              * (x - x_i)² + (y - y_i)² = (r_i + ur)²,
                              * mit i = 1,2,3 und ur = Unschärferadius
                              * -> x² + x_i² - 2x_i*x + y² + y_i² - 2y_i*y = r_i² + u² + 2r_i*u
                              * Angelehnt an Lösungsweg: https://stackoverflow.com/a/56294794
                              * Änderung: statt "= (r_i * k)² wird "= (r_i + ur)²" verwendet!
                              * @param {Object} p1 First point and radius: [ x, y, r ]
                              * @param {Object} p2 Second point and radius: [ x, y, r ]
                              * @param {Object} p3 Third point and radius: [ x, y, r ]
                              * @return {Object} tril. Point and error-radius { x, y, ur }
                            function trilaterate (p1, p2, p3) {
                                function sqr (a) {return a*a};
                                function sqrt (a) {return mathjs.sqrt(a)};
                                function solvePQ (p,q) {
                                    let d = sqr(p)/4 - q;
                                    if (d >= 0){
                                        let x1 = -p/2 + sqrt(d);
                                        let x2 = -p/2 - sqrt(d);
                                        return [x1, x2]
                                    } else {
                                        return []
                                let x1 = p1[0], y1 = p1[1], r1 = p1[2],
                                    x2 = p2[0], y2 = p2[1], r2 = p2[2],
                                    x3 = p3[0], y3 = p3[1], r3 = p3[2];
                                // Gl. a_i: x² + x_i² - 2x_i*x + y² + y_i² - 2y_i*y = r_i² + u² + 2r_i*u
                                // Gl. a_1 - Gl. a_2 und Gl. a_1 - Gl.a_3 eliminiert x²/y² und ergibt ein LGS
                                // A * X = C + B * u >>> X = A^-1 * C + A^-1 * B * u
                                let A = [
                                    [ 2*(x2 - x1), 2*(y2 - y1) ],
                                    [ 2*(x3 - x1), 2*(y3 - y1) ]
                                let C = [
                                    sqr(r1) - sqr(r2) - sqr(x1) + sqr(x2) - sqr(y1) + sqr(y2),
                                    sqr(r1) - sqr(r3) - sqr(x1) + sqr(x3) - sqr(y1) + sqr(y3)
                                let B = [ 2*(r1 - r2), 2*(r1 - r3) ];
                                let A_inv = mathjs.inv(A);
                                let A_invC = mathjs.multiply(A_inv, C);
                                let A_invB = mathjs.multiply(A_inv, B);
                                // x = A_invC[0] + A_invB[0] * u, und y = A_invC[1] + A_invB[1] * u
                                // x = c1 + c2 * u, und y = c3 + c4 * u in Gl. a_1
                                let c1 = A_invC[0];
                                let c2 = A_invB[0];
                                let c3 = A_invC[1];
                                let c4 = A_invB[1];
                                let quot = sqr(c2) + sqr(c4) - 1;
                                let p = (2*c1*c2 - 2*x1*c2 + 2*c3*c4 - 2*y1*c4 - 2*r1) / quot;
                                let q = (sqr(c1) + sqr(x1) - 2*x1*c1 + sqr(c3) + sqr(y1) - 2*y1*c3 - sqr(r1)) / quot;
                                let arrU = solvePQ(p,q);
                                if (arrU == []) return "ur konnte nicht berechnet werden!";
                                let u = arrU[0]; // Bisherige Tests: arrU[0] scheint immer zu passen?
                                let x = c1 + c2 * u;
                                let y = c3 + c4 * u;
                                return { x: x.toFixed(2), y: y.toFixed(2), ur: u.toFixed(2) }
                            console.log(trilaterate( [0,0,7], [10,0,7], [5,8.66,7] ))
                            Übergabe in die Funktion "trilaterate()" sind die drei Punkte mit X, Y und Radius. Radius ist der in cm oder m umgerechnete RSSI Wert. Die Umrechnung findest Du im unteren Skript mit "getDist()". Wichtig ist natürlich, dass immer dieselben Einheiten verwendet werden ;-)
                            Übrigens musst Du innerhalb der Javascript Instanz das Modul mathjs eingeben. Das wird hier für vereinfachte Matrizen-Rechnungen verwendet.
                            Womit ich zuletzt experimentiert hatte, war das Anzeigen der RSSI Werte (umgerechnet in cm) über html. Weil ich nur ein esp32 hatte (+ BLE vom PC), habe ich so nutzbare Filtermöglichkeiten getestet.
                            Für das bessere Verständnis:
                            "rssiComp" = RSSI Wert meines PCs = Sensor 1
                            "rssiWemos" = RSSI Wert meines ESP32 = Sensor 2
                            Im folgenden Skript werden die Positionen der beiden Sensoren + deren RSSI-in-cm Werten zu meiner BLE Uhr angezeigt
                            createState("VIS.bleScan.Drawing");
                            let idType = "Avg"; // Kf oder Raw
                            // return in cm
                            function getDist(rssi, txPower){
                                let n = 2;
                                let exponent = (txPower - rssi) / (10 * n);
                                return Math.pow(10, exponent)*100;
                            let rssiComp, rssiWemos;
                            on({id: new RegExp('javascript\.1\.VIS\.bleScan.\Pino\..*'), change: "any"}, function (obj) {
                                let value = obj.state.val;
                                let id = obj.id.split(".").pop();
                                if (id == idType + "Wemos") rssiWemos = value;
                                if (id == idType + "Comp") rssiComp = value;
                                let html = '<svg width="410" height="900"> '
                                         + '<rect x="10" y="10" width="225" height="500" style="fill:none;stroke:white;stroke-width:5" />'
                                         + '<circle cx="220" cy="70" r="5" stroke="white" stroke-width="5" fill=white />' /*Comp*/
                                         + '<text x="200" y="100" fill="red">' + rssiComp + '</text>' /*Comp*/
                                         + '<circle cx="220" cy="70" r="' + getDist(rssiComp, -69)/2 + '" stroke="green" stroke-width="4" fill=none />' /*Comp*/
                                         + '<circle cx="100" cy="410" r="5" stroke="white" stroke-width="5" fill=white />' /*Wemos*/
                                         + '<text x="80" y="440" fill="red">' + rssiWemos + '</text>' /*Wemos*/
                                         + '<circle cx="100" cy="410" r="' + getDist(rssiWemos, -69)/2 + '" stroke="green" stroke-width="4" fill=none />' /*Wemos*/
                                         + '</svg>'
                                setState("javascript." + instance + ".VIS.bleScan.Drawing", html);
                            So sahen meine Test-States aus:
                            • S Spezialtrick
                              @giuseppes
                              GiuseppeS
                              #72
                              @spezialtrick
                              Natürlich kannst Du beide Skripte in ein einziges Skript zusammnführen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die beiden Tests unabhängig voneinander durchgeführt, daher getrennt aufgeführt...
                              • E Offline
                                exitus
                                #73
                                Hallo klappt es auch mit iphone kann ich das Bluetooth signal vom iphone auch dafür benutzen???
                                • E exitus
                                  GiuseppeS
                                  #74
                                  @exitus
                                  Sowie ich das beim iPhone meiner Freundin erkennen konnte, sendete das iPhone nur ble Advertisements während es entsperrt war. Nicht dauerhaft. Bei Androiden gibt es Apps, um es dauerhaft zu aktivieren.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G GiuseppeS
                                    @exitus
                                    exitus
                                    #75
                                    @giuseppes warum es hier klappt ???
                                    https://www.youtube.com/watch?v=ShyqG8DjkrU&t=65s
                                    • E exitus
                                      GiuseppeS
                                      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                      #76
                                      @exitus
                                      Habe mir gerade die Zeit genommen und in Video reingeschaut. Im Video geht es Bluetooth allgemein und nicht ble. So löse ich übrigens auch daheim das allgemeine Thema Anwesenheit. Mit dem Bluetooth vom PC, das funktioniert auch mit iPhones.
                                      In diesem Thread geht es um BLE, hierfür werden Geräte benötigt, die dauerhaft BLE Advertisements senden. Und soweit ich weiß, senden iPhones nur bis die ihren Funk allgemein schlafen legen. Deshalb ist beim iPhones auch die Anwesenheit per WLAN ping nur eingeschränkt möglich.
                                      • G Offline
                                        GiuseppeS
                                        #77
                                        Ich denke, dass dieses Projekt die richtige Adresse für alle Interessenten ist:
                                        https://espresense.com/
                                        Hier wird anscheinend alles geboten, um mehrere esp32 zu verwenden und daraus die eigene Position zu ermitteln.
                                        EDIT:
                                        Anscheinend ist espresense nur eine angenehme Art die ESPs zu flashen. Natürlich inkl einiger Vorteile dieser Firmware: statt MAC wird ein Fingerprint gesendet. Unkomplizierte Art der Konfiguration über Weboberfläche. Trilateration und Darstellung ist trotzdem zu erledigen. Wenn ich mit meinem FireTV Projekt durch bin, werde ich hier was versuchen...
                                        • G GiuseppeS
                                          EDIT:
                                          Spezialtrick
                                          #78
                                          @giuseppes Bist du schon zum Testen gekommen? :)
