  4. [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lobito sagte in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
    Beides läuft seit über 1 Jahr.
    auf einem Raspi 4 mit 8GB
    kann es sein dass die Karte den Geist aufgibt?
    lobito
    Unwahrscheinlich ... Festplatte. Mit Industrienetzteil 25 Watt für den Raspi ....
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    7.69 GB
    System-Betriebszeit
    50 T. 01:11:21
    Node.js
    v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.7 - Empfohlene Version v14.18.1)
    NPM
    6.14.13
    Datenträgergröße
    915.64 GB
    freier Festplattenspeicher
    841.11 GB
    Anzahl der Adapter
    365
    Betriebszeit
    50 T. 01:10:35
    Aktive Instanzen
    40
    location
    /opt/iobroker/
    • L lobito
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      RAM
      7.69 GB
      System-Betriebszeit
      50 T. 01:11:21
      Node.js
      NPM
      6.14.13
      Datenträgergröße
      915.64 GB
      841.11 GB
      Anzahl der Adapter
      365
      Betriebszeit
      50 T. 01:10:35
      Aktive Instanzen
      40
      location
      /opt/iobroker/
      so weit zu vollständigen Hintergrundinformationen 😡
      Hängt die vielleicht an USB3?
      • L lobito
        Eben nichts geändert, die Änderungen habe ich erst vorgenommen nachdem auf einmal ständig die Verbindung iobroker/Raspberrymatic weg war. Seit Oktober habe ich da nichts mehr angefasst.
        Noch eine Fehlermeldung:
        hm-rpc.2 error	xmlrpc -> setValue ["0001D3C99C394D:5","STATE",true] BOOL
        hm-rpc.2	error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
        Im Sekundentakt.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Im Sekundentakt? Kann es sein dass du ein Script hast welches das im Sekundentakt setzt? Denn der hm-rpc called niemals ohne externen Trigger ein setValue.
        Videotutorials & mehr
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          lobito
          @foxriver76
          Ahh guter Tipp, ich suche ;)
          • L lobito
            @foxriver76
            lobito
            schrieb am zuletzt editiert von lobito
            @foxriver76 @Homoran
            Danke für Eure Hilfe.
            Nun zu den Ursachen und der Lösung, es war tatsächlich ein Skript.
            Und zwar wird Abhängig von Aussentemperatur eine Homematic-Steckdose geschalten. Aber nur zwischen 3 Grad plus und 1 Grad Minus. Wenn es wärmer oder kälter ist wird die Bedingung nicht abgearbeitet, dadurch habe ich es ewig nicht gemerkt.
            Warum läuft es auf einmal blöd? Jaaa, EQ-3 brachte eine neue Firmware (irgendwann dieses Jahr) für die Steckdose heraus und da reagiert nicht mehr der Kanal 5 sondern der Kanal 4 der Steckdose. Merkte ich nicht wegen siehe oben.
            Und da ich zwar das Logfile gelesen habe aber nicht so recht verstanden ;( , kam es zu langanhaltenden Ärger der mit Eurer netten Hilfe behoben wurde.
            • L lobito
              Berchemer
              schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
              @lobito sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
              Nur mal so als Nachfrage: Welche Stecke war das denn???
              • B Berchemer
                lobito
                @berchemer
                @berchemer said in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                HMIP-PSM
                • L lobito
                  @berchemer
                  HMIP-PSM
                  Berchemer
                  @berchemer
                  HMIP-PSM
                  Bin etwas irritiert, weil ich bei der Stecke zum Setzen eher das State vom Kanal 3 nehme und zur Abfrage des Zustandes den vom Kanal 2...
                  Weißt Du, was der Unterschied beim "State" von Kanal 4 und 5 im Gegensatz zu 2 oder 3 ist???
                  HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Berchemer
                    @berchemer
                    HMIP-PSM
                    @berchemer sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                    das sind weitere virtuelle Kanäle
                    Deiner Beschreibung nach ist 2 nur für die Anzeige des Realen (Gesamt-) Zustandes
                    Kanal 3 der Hauptkanal
                    die beiden virtuellen Kanäle werden dann gemäß Konfiguration (und/oder/...) mit dem Kanal 3 verknüpft
                    • B Berchemer
                      @berchemer
                      HMIP-PSM
                      lobito
                      @berchemer said in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                      Abfrage nehme ich die 6 und die 2. Setzen auf Kanal 3 ging mit der Urfirmware (habe die schon ein paar Jahre...) nie, daher Kanal 5. Das war der Einzige der zuverlässig funktionierte. Und dann blieb es halt dabei....
                      Die restlichen Steckdosen der Sorte nehme ich eigentlich nur zur Abfrage (Waschmaschine, Trockern, Spülmaschine fertig...). Schalten tu ich sonst mit billigen Chinadosen auf Sonoff/Tasmota.
                      Um es kurz zu machen, natürlich kenne ich die Unterschiede nicht.
                        Berchemer
                        @homoran @lobito
                        Thanx 👍
                        • B Berchemer
                          @homoran @lobito
                          Thanx 👍
                          @berchemer nicht so eilig ;-)
                          Hab noch für dich schnell eine gekauft und eingebunden:
                          Wie vermutet:
                          2 ist die Anzeige
                          3 ist der Schaltaktor
                          4/5 sind virtuelle Kanäle die mit 3 verknüpft werden
                          hier mit OR = egal wer über 3-5 anschaltet - es ist an (BWM/Taster/Programm)
                          die anderen Möglichkeiten
                            Wie vermutet:
                            2 ist die Anzeige
                            Berchemer
                            @homoran sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                            Das nenne ich aber mal Support mit allen Mitteln ;-) 👍
                            Danke für die sehr ausführliche Info. Ich hatte tatsächlich in der CCU-WebUI die Anzeige der virtuellen Kanäle in den Einstellungen nicht eingeschaltet und konnte diese auch nur im ioBroker sehen 🤦
                            Danke fürs Erinnern :)
