  4. [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lobito
    iobroker alleine auf einem Raspi 4 mit 8GB
    raspberrymatic virtuell auf einer Synology (Xenon/32 GB RAM...), daher konnte ich auch recht schmerzlos zwischen den Versionen wechseln. Ich habe Snapshots/Backups von 10 Versionen liegen. Dummerweise bei allen das gleiche Verhalten. Von daher ist zu vermuten das es nicht an der Raspberrymatic liegt.
    Beides läuft seit über 1 Jahr.
    @lobito sagte in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
    kann es sein dass die Karte den Geist aufgibt?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lobito
      Unwahrscheinlich ... Festplatte. Mit Industrienetzteil 25 Watt für den Raspi ....
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      7.69 GB
      System-Betriebszeit
      50 T. 01:11:21
      Node.js
      v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.7 - Empfohlene Version v14.18.1)
      NPM
      6.14.13
      Datenträgergröße
      915.64 GB
      freier Festplattenspeicher
      841.11 GB
      Anzahl der Adapter
      365
      Betriebszeit
      50 T. 01:10:35
      Aktive Instanzen
      40
      location
      /opt/iobroker/
      • L lobito
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1500 MHz
        Modell
        RAM
        7.69 GB
        System-Betriebszeit
        50 T. 01:11:21
        Node.js
        NPM
        6.14.13
        Datenträgergröße
        915.64 GB
        841.11 GB
        Anzahl der Adapter
        365
        Betriebszeit
        50 T. 01:10:35
        Aktive Instanzen
        40
        location
        /opt/iobroker/
        so weit zu vollständigen Hintergrundinformationen 😡
        Hängt die vielleicht an USB3?
        • L lobito
          Eben nichts geändert, die Änderungen habe ich erst vorgenommen nachdem auf einmal ständig die Verbindung iobroker/Raspberrymatic weg war. Seit Oktober habe ich da nichts mehr angefasst.
          Noch eine Fehlermeldung:
          hm-rpc.2 error	xmlrpc -> setValue ["0001D3C99C394D:5","STATE",true] BOOL
          hm-rpc.2	error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
          Im Sekundentakt.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Im Sekundentakt? Kann es sein dass du ein Script hast welches das im Sekundentakt setzt? Denn der hm-rpc called niemals ohne externen Trigger ein setValue.
          Videotutorials & mehr
          • foxriver76F foxriver76
            lobito
            @foxriver76
            Ahh guter Tipp, ich suche ;)
            • L lobito
              @foxriver76
              lobito
              schrieb am zuletzt editiert von lobito
              @foxriver76 @Homoran
              Danke für Eure Hilfe.
              Nun zu den Ursachen und der Lösung, es war tatsächlich ein Skript.
              Und zwar wird Abhängig von Aussentemperatur eine Homematic-Steckdose geschalten. Aber nur zwischen 3 Grad plus und 1 Grad Minus. Wenn es wärmer oder kälter ist wird die Bedingung nicht abgearbeitet, dadurch habe ich es ewig nicht gemerkt.
              Warum läuft es auf einmal blöd? Jaaa, EQ-3 brachte eine neue Firmware (irgendwann dieses Jahr) für die Steckdose heraus und da reagiert nicht mehr der Kanal 5 sondern der Kanal 4 der Steckdose. Merkte ich nicht wegen siehe oben.
              Und da ich zwar das Logfile gelesen habe aber nicht so recht verstanden ;( , kam es zu langanhaltenden Ärger der mit Eurer netten Hilfe behoben wurde.
              • L lobito
                Berchemer
                schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                @lobito sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                Nur mal so als Nachfrage: Welche Stecke war das denn???
                • B Berchemer
                  lobito
                  @berchemer
                  @berchemer said in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                  HMIP-PSM
                  • L lobito
                    @berchemer
                    HMIP-PSM
                    Berchemer
                    @berchemer
                    HMIP-PSM
                    Bin etwas irritiert, weil ich bei der Stecke zum Setzen eher das State vom Kanal 3 nehme und zur Abfrage des Zustandes den vom Kanal 2...
                    Weißt Du, was der Unterschied beim "State" von Kanal 4 und 5 im Gegensatz zu 2 oder 3 ist???
                    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Berchemer
                      @berchemer
                      HMIP-PSM
                      @berchemer sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                      das sind weitere virtuelle Kanäle
                      Deiner Beschreibung nach ist 2 nur für die Anzeige des Realen (Gesamt-) Zustandes
                      Kanal 3 der Hauptkanal
                      die beiden virtuellen Kanäle werden dann gemäß Konfiguration (und/oder/...) mit dem Kanal 3 verknüpft
                      • B Berchemer
                        @berchemer
                        HMIP-PSM
                        lobito
                        @berchemer said in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                        Abfrage nehme ich die 6 und die 2. Setzen auf Kanal 3 ging mit der Urfirmware (habe die schon ein paar Jahre...) nie, daher Kanal 5. Das war der Einzige der zuverlässig funktionierte. Und dann blieb es halt dabei....
                        Die restlichen Steckdosen der Sorte nehme ich eigentlich nur zur Abfrage (Waschmaschine, Trockern, Spülmaschine fertig...). Schalten tu ich sonst mit billigen Chinadosen auf Sonoff/Tasmota.
                        Um es kurz zu machen, natürlich kenne ich die Unterschiede nicht.
                          Berchemer
                          @homoran @lobito
                          Thanx 👍
                          • B Berchemer
                            @homoran @lobito
                            Thanx 👍
                            @berchemer nicht so eilig ;-)
                            Hab noch für dich schnell eine gekauft und eingebunden:
                            Wie vermutet:
                            2 ist die Anzeige
                            3 ist der Schaltaktor
                            4/5 sind virtuelle Kanäle die mit 3 verknüpft werden
                            hier mit OR = egal wer über 3-5 anschaltet - es ist an (BWM/Taster/Programm)
                            die anderen Möglichkeiten
                              Wie vermutet:
                              2 ist die Anzeige
                              Berchemer
                              @homoran sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                              Das nenne ich aber mal Support mit allen Mitteln ;-) 👍
                              Danke für die sehr ausführliche Info. Ich hatte tatsächlich in der CCU-WebUI die Anzeige der virtuellen Kanäle in den Einstellungen nicht eingeschaltet und konnte diese auch nur im ioBroker sehen 🤦
                              Danke fürs Erinnern :)
