  4. [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @lobito sagte in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
    hm-rpc.2 error xmlrpc -> setValue ["0001D3C99C394D:5","STATE",true] BOOL
    Im Sekundentakt? Kann es sein dass du ein Script hast welches das im Sekundentakt setzt? Denn der hm-rpc called niemals ohne externen Trigger ein setValue.
    lobito
    @foxriver76
    Ahh guter Tipp, ich suche ;)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lobito
      @foxriver76
      lobito
      schrieb am zuletzt editiert von lobito
      @foxriver76 @Homoran
      Danke für Eure Hilfe.
      Nun zu den Ursachen und der Lösung, es war tatsächlich ein Skript.
      Und zwar wird Abhängig von Aussentemperatur eine Homematic-Steckdose geschalten. Aber nur zwischen 3 Grad plus und 1 Grad Minus. Wenn es wärmer oder kälter ist wird die Bedingung nicht abgearbeitet, dadurch habe ich es ewig nicht gemerkt.
      Warum läuft es auf einmal blöd? Jaaa, EQ-3 brachte eine neue Firmware (irgendwann dieses Jahr) für die Steckdose heraus und da reagiert nicht mehr der Kanal 5 sondern der Kanal 4 der Steckdose. Merkte ich nicht wegen siehe oben.
      Und da ich zwar das Logfile gelesen habe aber nicht so recht verstanden ;( , kam es zu langanhaltenden Ärger der mit Eurer netten Hilfe behoben wurde.
      • L lobito
        Berchemer
        schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
        @lobito sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
        Nur mal so als Nachfrage: Welche Stecke war das denn???
        • B Berchemer
          lobito
          @berchemer
          @berchemer said in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
          HMIP-PSM
          • L lobito
            @berchemer
            HMIP-PSM
            Berchemer
            @berchemer
            HMIP-PSM
            Bin etwas irritiert, weil ich bei der Stecke zum Setzen eher das State vom Kanal 3 nehme und zur Abfrage des Zustandes den vom Kanal 2...
            Weißt Du, was der Unterschied beim "State" von Kanal 4 und 5 im Gegensatz zu 2 oder 3 ist???
            HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Berchemer
              @berchemer
              HMIP-PSM
              @berchemer sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
              das sind weitere virtuelle Kanäle
              Deiner Beschreibung nach ist 2 nur für die Anzeige des Realen (Gesamt-) Zustandes
              Kanal 3 der Hauptkanal
              die beiden virtuellen Kanäle werden dann gemäß Konfiguration (und/oder/...) mit dem Kanal 3 verknüpft
              • B Berchemer
                @berchemer
                HMIP-PSM
                lobito
                @berchemer said in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                Abfrage nehme ich die 6 und die 2. Setzen auf Kanal 3 ging mit der Urfirmware (habe die schon ein paar Jahre...) nie, daher Kanal 5. Das war der Einzige der zuverlässig funktionierte. Und dann blieb es halt dabei....
                Die restlichen Steckdosen der Sorte nehme ich eigentlich nur zur Abfrage (Waschmaschine, Trockern, Spülmaschine fertig...). Schalten tu ich sonst mit billigen Chinadosen auf Sonoff/Tasmota.
                Um es kurz zu machen, natürlich kenne ich die Unterschiede nicht.
                  Berchemer
                  @homoran @lobito
                  Thanx 👍
                  • B Berchemer
                    @homoran @lobito
                    Thanx 👍
                    @berchemer nicht so eilig ;-)
                    Hab noch für dich schnell eine gekauft und eingebunden:
                    Wie vermutet:
                    2 ist die Anzeige
                    3 ist der Schaltaktor
                    4/5 sind virtuelle Kanäle die mit 3 verknüpft werden
                    hier mit OR = egal wer über 3-5 anschaltet - es ist an (BWM/Taster/Programm)
                    die anderen Möglichkeiten
                      Wie vermutet:
                      2 ist die Anzeige
                      Berchemer
                      @homoran sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:
                      Das nenne ich aber mal Support mit allen Mitteln ;-) 👍
                      Danke für die sehr ausführliche Info. Ich hatte tatsächlich in der CCU-WebUI die Anzeige der virtuellen Kanäle in den Einstellungen nicht eingeschaltet und konnte diese auch nur im ioBroker sehen 🤦
                      Danke fürs Erinnern :)
