  4. DS18B20 mit CC2530
    5.2k
DS18B20 mit CC2530
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas4170T Offline
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
    Moin moin,
    vor einiger Zeit habe ich mir ein PCB erstellt um mit einem ESP32 die Temperaturen meines Pufferspeichers, WW-Temperatur, Zirkulationstemperatur und die Vorlauftemperatur eines Kaminofens mit Wassertasche, zu erfassen. Die Werte wurden mit MQTT an ioBroker übermittelt und visualisiert. Leider gab es immer mal wieder Probleme mit dem Wlan. Da ich zur Zeit dabei bin meine Shelly's durch Zigbee- und Enocean-Aktoren zu ersetzen, suchte ich auch nach einer Lösung für die Temperaturerfassung. Im Internet fand ich dann dieses Projekt ZigbeeDS18B20. Ich habe es gut 2 Wochen auf dem Bredboard mit 6 Fühlern getestet und es funktioniert bestens. Das Pairing mit dem Zigbee-Adapter hat etwas gedauert denn der Adapter hat es nicht sofort übernommen. Insgesamt habe ich min. 6 mal versucht und dann klappte es. Da ich das Rad nicht neu erfinden wollte, habe ich das neue PCB dem vorherigen einfach angepasst. Für das ESP32 PCB gibt es auch ein Gehäuse und deshalb war es einfacher das PCB zu überarbeiten. Wer interresse hat kann sich diese zigbee_cc2530_ds18b20.zip Datei runter laden. Inhalt Gerber, STL und ein Bild vom PCB.
    VG Thomas
    Wichtig!!
    Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen den ich jetzt erst bemerkt habe. Dateien wurden aktualisiert und sind jetzt fehlerfrei!
    • Thomas4170T Thomas4170
      Moin moin,
      VG Thomas
      Wichtig!!
      bimmi
      Cooles Projekt. Kannte ich gar nicht.
      Ich habe gestern meine Heizung ebenso mit Temperatur Sensoren ausgestattet und hole mir die Werte über einen esp mit tasmota. Und abends lese ich dann von dem Projekt. Lustig 😁
      Zusätzlich möchte ich die Zirkulationspumpe dann schalten wenn warmes Wasser gezapft wird.
      Kann man die Sensoren in der zigbee Version den benennen oder steht da auch nur eine laufende Nummer wie bei tasmota?
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      Thomas4170T J 3 Antworten Letzte Antwort
      • B bimmi
        Thomas4170T Offline
        Thomas4170T Offline
        Thomas4170
        @bimmi Es wird nur die Adresse des Fühlers angezeigt und muss dementsprechend zugeordnet werden aber Du kannst ja über "Aufzählungen einen Namen vergeben und Räumen zuordnen
        • B bimmi
          JoergH
          @bimmi Das habe ich bei mir auch gerade umgesetzt, allerdings mit einem Shelly 1 mit Temperatur Fühler Zusatz. Sehr günstig und auch ausreichend schnell. Zuvor hatte ich es mit dem Gradmesser probiert, aber der kann nur jede Minute (laut Einstellungen, in der Praxis hat er wohl einen Bug und schickt nur alle zwei Minuten neue Werte) die Temperatur ablesen - zu langsam für die Zirkulation.
          • B bimmi
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170
            @bimmi Standardmäßig wird die Z-Pumpe über Zeit gesteuert aber das ist mir zu ungenau. Ich erfasse die aktuelle Temperatur der Z-Leitung und wenn diese unter 45°C fällt, schaltet die Pumpe ein. Da unser Rohrleitungsnetz sehr gut isoliert ist, ist der Stromverbrauch der Pumpe recht übersichtlich. Für mich als Heizungsbauer macht es überhaupt keinen Sinn warum die Pumpe erst dann laufen soll wenn Wasser gezapft wird. Dann läuft doch eh Warmwasser durch die Leitung. Dann kannst Du auch gleich ganz auf die Pumpe verzichten, schneller kommt das Warmwasser jedenfalls dadurch nicht an die Zapfstelle.
              JoergH
              @thomas4170 Das warme Wasser kommt bei Pumpenbetrieb durchaus schneller an die Zapfstelle. Ich habe es genau so umgesetzt: wenn warmes Wasser angefordert wird, steigt die Temperatur am Rohr und dann hilft die Pumpe mit das Wasser umzuwälzen; funktioniert gut. Die Pumpe läuft nun erheblich kürzer als zuvor.
              • J JoergH
                bimmi
                @joergh aktuell reagiere ich mit einem einfachen Skript auf die Rücklauf Temperatur. Ich muss den Temperaturfühler wohl etwas weiter weg packen, denn ich sehe in der Warmwasserleitung nur einen sehr geringen Unterschied beim zapfen.
                Kann ich evtl dein Skript dazu sehen?
                @Thomas4170 theoretisch würde ich so oder so keine Zirkupumpe benötigen. Bis warmes Wasser kommt dauert es bei mir auch nicht sehr lange. Ich lasse sie aber trotzdem laufen damit eine Zirkulation stattfindet. Habe mein Warmwasser auf 45°C (bitte hier keine Diskussion bzgl. Legionellen 😬). Der Stromverbrauch der Pumpe ist wirklich uninteressant. Wichtiger finde ich die Wärmeverluste. Diese gehen nämlich in den Beton über.
                Bei tasmota hat sich die Seriennummer der Sensoren nach jedem neuen Sensor geändert. Da dachte ich wäre ein beschriften der Eingangsleitungen durchaus interessant.
                Trotzdem ein tolles Projekt und ich denke ernsthaft darüber nach das nachzubauen. CC Sticks hab ich noch übrig und so eine Platine ist fix bestellt.
                Gruß Bimmi
                • B bimmi
                  JoergH
                  @bimmi Ich habe einen Fühler ca. 60 cm von der Therme entfernt am Vorlauf und einen am Rücklauf, ca. 2 m vor der Therme. Ich messe am Vorlauf ob er über x Messungen einen kontinuierlichen Anstieg verzeichnet bevor ich einschalte, weil er mir sonst beim normalen Nachheizen des Wassers bereits die Zirkulation aktiviert hatte. Dann läuft er solange, bis die Temperaturdifferenz zum Rücklauf einen gewissen Wert unterschreitet. In der Praxis sind das dann 10-20 Minuten. Eventuell werde ich das nochmal verkürzen, da 5 Minuten vermutlich auch reichen würden. Zusätzlich zirkuliert er während des Legionellenzyklus fix nach Zeitvorgabe.
                    <variables>
                      <variable id="R3##Xrt^4f=6$2hh.s9+">Rundenzähler</variable>
                      <variable id="XO4qSato./I|ddY]{6]^">Zirkulation Vorlauf</variable>
                      <variable id="n?HM)+vZ@mVWp`dA)`s@">Zirkulation Ruecklauf</variable>
                      <variable id="-A)Drk0qCLm60iC@O34w">Zirkulation Vorlauf alt</variable>
                      <variable id="BTxwR|U{LXp#zCL-~_c8">Zirkulation Ruecklauf alt</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="q=%[O1D4|_}u]%HlD#mQ" x="63" y="-87">
                      <field name="VAR" id="R3##Xrt^4f=6$2hh.s9+">Rundenzähler</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="=G4+4ZP*RJFL7=6Z@,q)">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="[)|,W;ixylfzB:d7^;2.">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="CZr?G$MvXAtizp0FvBK-">
                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#483FDAA238B2#1.ext.temperatureC1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="fkEs}!zcbc]lF+6{3G2=">
                              <field name="VAR" id="XO4qSato./I|ddY]{6]^">Zirkulation Vorlauf</field>
                                <block type="get_value" id="`kaF5P#`pbe`]!,e%Q6T">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#483FDAA238B2#1.ext.temperatureC1</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="^R}xI,aAIOc(KX2RfK1?">
                                  <field name="VAR" id="n?HM)+vZ@mVWp`dA)`s@">Zirkulation Ruecklauf</field>
                                    <block type="get_value" id="EhdYYahN~^_4l[[~2Fyz">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#483FDAA238B2#1.ext.temperatureC2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="pMO)lv!4,(3_2j;mPZ9}">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="+wUa~6yz,c:8%ka%[PeS">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_arithmetic" id="UPt;B@I$}]q}?aNBPeim">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="time_get" id="DWour`T}(}GMgIf7tO`S">
                                                  <field name="OPTION">mid</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="q4^JXI9,p+9aq=i20!V,">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Zirkulation_an</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="s*W0;Z%avi?Cf1ckgEI`">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="jHXT)YrK4!{q/O]Fh(-;">
                                            <block type="math_number" id="JGDRg?j5tH6xNDq;?sYX">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="dUv9D?`f]V57f!5ILV:[">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="OPd*tqyU7_fKxy~NC$^-">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="vSuP*aqXv)D@t-MjYo!c">
                                              <mutation items="8"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="=4i:f%I]1$Cs}_ep$S=E">
                                                  <field name="TEXT">VL Zirk. </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id=":dSvaJejgZ!-]Q35}:uL">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="s(-.0UO+-=Eh)=R-lpAD">
                                                  <field name="TEXT"> Alt </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="eLnUULjOm1F.ew@_}ePZ">
                                                  <field name="VAR" id="-A)Drk0qCLm60iC@O34w">Zirkulation Vorlauf alt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="cX]|S4l]9mmd$tej#}rr">
                                                  <field name="TEXT"> - RL Zirk. </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="variables_get" id="r+J.tC%!Je7et7%R~#`T">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="text" id=":^0vW]_sB0kV#KeTqp3M">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="variables_get" id="W!D#3sp5[ySaloLHwwF3">
                                                  <field name="VAR" id="BTxwR|U{LXp#zCL-~_c8">Zirkulation Ruecklauf alt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="U{4X^L{b,S3J?z[:[.$W">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_negate" id="x;N-994=cXwzIePe`k/Z">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="get_value" id="IEa3q)qbf(%75Gdjs6F0">
                                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#483FDAA238B2#1.Relay0.Switch</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="@-+Ejj`Sty./^4Pr}at0">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="iIzz)Ze`tFG0dBSG8sll">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="HfyQum@EkbD-t0T|(06s">
                                                      <mutation items="4"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="_].9YfT/O#S`})qrZ*tq">
                                                          <field name="TEXT">Temperaturdifferenz Vorlauf </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="6-Gd{U$DH5On~MLcxALQ">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="!D$d7h=Xhf6_VBBDa;N(">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="BYXvaj[#ON$a}mR^F4rI">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="#pO;3Bk17De6)#cF@d}=">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="0^c;I$4IVz}=U?{K8V8y">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="3z*8jp%uMuB$mKs?$cT.">
                                                          <field name="TEXT"> Rundenzähler </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="1eHe{ubCr5f.*^pQd*Ok">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="0C!y:|#AI=md!:%PU#{1">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id=",Hc?h;AH^pHfAf%{%yx]" inline="false">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="Y+8XW5zRsP67lsWmC`F:">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="time_get" id="6kf3)?GEp5KD?26`R?/b">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">wdt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="[J{78(d6FCR.twe#!A9M">
        <field name="TEXT">Montag</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="(1HEevsSO+2HoA;)m,aE">
                                                              <value name="A">
        <block type="time_compare" id="j.I*4+OrCD92wtIZt9W^">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
        <field name="OPTION">&gt;=</field>
        <field name="START_TIME">04:00</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="time_compare" id="dEn$7MOb6EV5h@W9iT1.">
        <field name="OPTION">&lt;</field>
        <field name="START_TIME">04:15</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="3v,-K`4pK`34^}gq3!qt">
                                                            <block type="math_number" id="pI6v_PAqr%bds]{GY|yD">
                                                              <field name="NUM">75</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="Q5T.6lHK^|7i(jAihb:w">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="gaKSY4xL6nG61)?S*_hl">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="k2=U!eQUzL=;-Sm#`l?.">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8s]3SJ//G+G=.n@N*f)_">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%G1X@!:_@ql^VG]ND)02">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="zoRFY!,[4;CoX04u6wlR">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="RlEzO#AD[LT@k+}q/*K!">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="|YG;B$25e9Ge7aGnO]s#">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_change" id="#iy));-;,hZIir(L5gBc">
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="y(Vw:mJ|lTO_j}U0.r+c">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="?uHQXv]eV{-2]WZehpe5">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="$R5x4/R4@Ji_C/#KWor-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/}Jj,_Bu+j;SuySk(0G+">
        <field name="TEXT"> Minuten seit Zirkulationsbeginn: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="k=%qim(A9=3_kA_3h.Ui">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="X|o}(S%l{sy,8u!?iH!f">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2kf5w}z?*@Q))b@.NYYo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ob;D@QtyYCyOkArqW07J">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="?sr%q`)o@S!e_,n;re+Q" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="^aAiojdw7DlR4HV7~VGb" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="N}H/gzW!T[eps5x)wgMs">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="gt:wc?E]Mhr*?lYfG4du">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="%y6igs_s8-{$VbbLy8MO">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="h#Ab916Wqdv(^YYvsz-3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="x.3%kR[:g9t~W1C3RB++">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="+UlCX@N[_xths|e024Vx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":V~yvm+)JMZ^n+-2+#-~">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="|W}M,[*x?~(IY9q=Dxs#">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Z-v5A5k-qoRDC,:p~R`^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_tO.x`UqVtR?,=^QHf)X">
        <field name="NUM">35</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="3milY/3yu:Da$EXE2d)^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(%IFpHT]f;~p$,Do2(BP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="s9ac4K8Tb532q[asW;+t">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="bh$gK{z}fwKahZ[W^tI(">
        <block type="logic_boolean" id="2Vc)c``Lac2~%~#Vv^Au">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="o2hfITe2PC:)ulZlmSEa">
        <block type="time_get" id="E#Tsj1s{y/rFH)^fuXE9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="w*u+rQ|O-lEydgV_F+-_">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="z75IX6042BEyZ0xkgLv7">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="bJWK[}qJD}Rw5H^ZlPu.">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$g%8^gG,|0Aosv;EfU=9">
        <field name="TEXT">Zirkulation an um: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="rVls|4H(ml|tVN.]LTL+">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="fGguqXvzsZ4pZNmsUQd#">
        <field name="TEXT"> Uhr.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="0^%/K#q5cPPQMATo1u4#">
        <field name="TEXT"> Vorlauf: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="ztxH=guh:KiJKp*{Z$IA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=":wKti7I%rZR+qsF|lN:C">
        <field name="TEXT"> / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="8uKw;t)B|@b?Sq_nu[da">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="Z29=nM@181Pz~L:$8B[1">
        <field name="TEXT"> -  Rücklauf: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="cmgFR|=DX421NqFG?#7N">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id=".kD{QVjNB#rAB|vXm5y2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="dMIxU-hy8@NhjeJh6[JC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="K^o7u$(BdWK^Gy3g]/**">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="X!*^k+q30wHSr~~[p$u%">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!|cg3SxBYVy_:z;xzLgx">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ck.A;zN;!T;~wvrbiZsR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="s6SC8Dz_Y+1w#K$;$Dyj">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ny$8V+.HUGfr4XFxL@W2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="{d:AvL`FmMm/r0YarY!`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="-bko(d$7xJ,f]p8}YZ4q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="I8kw|f@45+;#F.b;+0eU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="D(ukzF~/X0hC2tVVV^Pk">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="xSczg^N9z)ma8zwF|BWS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="iFepBsV.qS87KkCSdc.K">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="95oWk4:T4Ff#YCWGU7KB">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="}_X(z*Aw$W}R]2S|,NW%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="p)c9`t*b)FKnt!OKlvj)">
        <block type="math_number" id="|STdO@E2;[(c/zLQ@!RN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <statement name="ELSE">
                                                            <block type="variables_set" id="@D?Y=?J:m#Ff-5gdf#1o">
        <block type="math_number" id="@CA]jROg,m:p{ExuB=z#">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="yJ)|LKfC_EaNN9W#4%A4" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="[V#P_ce!r:oUwYwg|UYD">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="5-FM0(b9Frpm,0ZYw$2I">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="0n.$HUfIOMUuia0hcX~}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="Y{$_zj;hr~ay||tkU`T}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="ZhjhNgjY;:wG?Ew50,Jw">
                                                          <field name="NUM">1.7</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="VlLY$mPB|*Hvvo,11GmU">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="_Mej|i:PMKZ!cxtp!]rc">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="time_get" id="9Z$X[Zq8;Llrz]G;j#nI">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="b,CRn$}ZNC@dui%Sf7pa">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="3$Fi=J85:Ij]f;,CFtoz">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="control" id="A%^p$+2WE7GkyKDvf-*m">
                                                    <block type="logic_boolean" id="ZlMX,x+a5h-(6#P%z]/v">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="E^X_b4wU.wW8}cn+NnO!">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="+aubpBU9IVYCgsIr!*gd">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id=")DdxK5rjgjvOOsXa~0@*">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="GS_eR#b[5x,JDnY.[KA=">
                                                              <field name="TEXT">Zirkulation aus um: </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="time_get" id="Q,OZN$ivyLDfX!3!|.ag">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="!lI7.b!^9;/)uadtXR:|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="[m?oJu#E-,YFK/0v%S*q">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="variables_get" id="}TSau5~AZ.7K!:!SI3.e">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="text" id="gAr-h-~X1xgc2dw3S1z6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="variables_get" id="UtG7G~`I!@e}0?n;?f{d">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="text" id="RVi4qYSrqs+:ys[ye=Ec">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="variables_get" id="_Pn7?fq5_Lw]u1i^OZ(X">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD9">
                                                            <block type="text" id="{|j-HXZcl!yur5}Y=nQ~">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="APSy^r?K3{$o^(X$ZaXB">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id="Z`%xMmi@d.%|BL{8{]^=">
                                                            <shadow type="text" id="{M--5GBmI+%g[#WmR*da">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="=e{Sp$L4.Z`OL?j_cNm(">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="SChcky/6_bF]2zaG3P{6">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="0~sB*u0R-z4(oCfcc8#q">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="~!~B)$hCk{F~y+1#ic.o">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="w:#-X@3tn;naFn_aSD]n">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="LN~XbXF2Y[j-0Q/(j/2]">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="7ZqfG7BmZz`9b)F#ejtN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="QbWvfx*ctz7{nlVpJrj7">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="text" id="4t[NB`}pw[XDJmLPH1%J">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="/e20)blnng`E=Z6sE]jG">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD9">
        <block type="text" id="Yjl,eb}9_F7v[XfQF_Om">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="yZIZ0YVR%vMSITI%`2+L">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="bo_chBW|/B:1wEK;7(aR">
                                                    <block type="variables_get" id="D8xgbXr(W{*rf:rA}O[F">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="4iz!I)$PbG}r3ruySI-h">
                                                        <block type="variables_get" id="k!pPdq1DXY#P3RG2-CKN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  P.S.: Die Wassertemperatur ist bei mir auch auf 50 Grad eingestellt ;-) Reicht.
                  • J JoergH
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD8">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD9">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    bimmi
                    @joergh Danke für das Script. Habe es mal importiert jedoch macht es nicht das was ich will. Evtl. liegt es an anderen Temperaturen die bei mir erreicht werden :D
                    Ich werde mich nochmal bei Gelegenheit damit spielen!
                    Gruß Bimmi
                    • B bimmi
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                      @bimmi
                      Moin,
                      ich habe das Skript nun etwas angepasst und vereinfacht, indem ich nach 5 Minuten die Zirkulation abschalte. Des Weiteren wird sie nicht gestartet wenn keiner Zuhause ist, um die hin-und wieder auftretenden Läufe aufgrund der Temperaturveränderungen zu unterbinden.
                      Viel Spaß damit.
                        <variables>
                        </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="=5E5p8J4*vwLvjnjr517" inline="false">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="p9RUhAI[Sl+0)*Mf-M|o">
        <field name="OID">hm-rega.0.32471</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="A~-;%+XD_.V[Wkt`ga!?">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="_a3a/DB)@c^%7X@^QVYZ">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JoergH
                        @bimmi
                        Moin,
                        Viel Spaß damit.
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        bimmi
                        @JoergH supi. gleich mal ausprobieren :D
                        sorry übrigens für die späte Rückmeldung zu Deinem Script aber mein chrome Mobil hängt sich grundsätzlich auf wenn ich die forum.iobroker.net Webseite aufrufe...
                        Gruß Bimmi
                        • J JoergH
                          @bimmi
                          Moin,
                          Viel Spaß damit.
                            <variables>
                            </variables>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          bimmi
                          @joergh wo führt denn der hm-rega.0.32471 hin? Ist das die Anwesenheit?
                          Gruß Bimmi
                          • B bimmi
                            JoergH
                            @bimmi sagte in DS18B20 mit CC2530:
                            Ja, genau. Das ist die Anwesenheitserkennung per pdetect aus der pivCCU3
                            • W Offline
                              W Offline
                              wladm
                              Moin, moin
                              ich möchte auch gerne meine vor und rücklauf temperaturen erfassen.
                              dafür habe ich jetzt 4 stück DS18b20 an CC2530 angeschlossen und entsprechend geflasht.
                              Das wird in zigbee adapter erkannt und verbunden aber leider bekomme ich keine Temperatur werte.
                              kann mir vielleicht jemand helfen was ich noch einstellen soll bzw was ich falsch mache?
