  4. DS18B20 mit CC2530
DS18B20 mit CC2530
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bimmi
    Cooles Projekt. Kannte ich gar nicht.
    Ich habe gestern meine Heizung ebenso mit Temperatur Sensoren ausgestattet und hole mir die Werte über einen esp mit tasmota. Und abends lese ich dann von dem Projekt. Lustig 😁
    Zusätzlich möchte ich die Zirkulationspumpe dann schalten wenn warmes Wasser gezapft wird.
    Kann man die Sensoren in der zigbee Version den benennen oder steht da auch nur eine laufende Nummer wie bei tasmota?
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
    @bimmi Standardmäßig wird die Z-Pumpe über Zeit gesteuert aber das ist mir zu ungenau. Ich erfasse die aktuelle Temperatur der Z-Leitung und wenn diese unter 45°C fällt, schaltet die Pumpe ein. Da unser Rohrleitungsnetz sehr gut isoliert ist, ist der Stromverbrauch der Pumpe recht übersichtlich. Für mich als Heizungsbauer macht es überhaupt keinen Sinn warum die Pumpe erst dann laufen soll wenn Wasser gezapft wird. Dann läuft doch eh Warmwasser durch die Leitung. Dann kannst Du auch gleich ganz auf die Pumpe verzichten, schneller kommt das Warmwasser jedenfalls dadurch nicht an die Zapfstelle.
    • Thomas4170T Thomas4170
      JoergH
      @thomas4170 Das warme Wasser kommt bei Pumpenbetrieb durchaus schneller an die Zapfstelle. Ich habe es genau so umgesetzt: wenn warmes Wasser angefordert wird, steigt die Temperatur am Rohr und dann hilft die Pumpe mit das Wasser umzuwälzen; funktioniert gut. Die Pumpe läuft nun erheblich kürzer als zuvor.
      • J JoergH
        bimmi
        @joergh aktuell reagiere ich mit einem einfachen Skript auf die Rücklauf Temperatur. Ich muss den Temperaturfühler wohl etwas weiter weg packen, denn ich sehe in der Warmwasserleitung nur einen sehr geringen Unterschied beim zapfen.
        Kann ich evtl dein Skript dazu sehen?
        @Thomas4170 theoretisch würde ich so oder so keine Zirkupumpe benötigen. Bis warmes Wasser kommt dauert es bei mir auch nicht sehr lange. Ich lasse sie aber trotzdem laufen damit eine Zirkulation stattfindet. Habe mein Warmwasser auf 45°C (bitte hier keine Diskussion bzgl. Legionellen 😬). Der Stromverbrauch der Pumpe ist wirklich uninteressant. Wichtiger finde ich die Wärmeverluste. Diese gehen nämlich in den Beton über.
        Bei tasmota hat sich die Seriennummer der Sensoren nach jedem neuen Sensor geändert. Da dachte ich wäre ein beschriften der Eingangsleitungen durchaus interessant.
        Trotzdem ein tolles Projekt und ich denke ernsthaft darüber nach das nachzubauen. CC Sticks hab ich noch übrig und so eine Platine ist fix bestellt.
        Gruß Bimmi
        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
        • B bimmi
          JoergH
          @bimmi Ich habe einen Fühler ca. 60 cm von der Therme entfernt am Vorlauf und einen am Rücklauf, ca. 2 m vor der Therme. Ich messe am Vorlauf ob er über x Messungen einen kontinuierlichen Anstieg verzeichnet bevor ich einschalte, weil er mir sonst beim normalen Nachheizen des Wassers bereits die Zirkulation aktiviert hatte. Dann läuft er solange, bis die Temperaturdifferenz zum Rücklauf einen gewissen Wert unterschreitet. In der Praxis sind das dann 10-20 Minuten. Eventuell werde ich das nochmal verkürzen, da 5 Minuten vermutlich auch reichen würden. Zusätzlich zirkuliert er während des Legionellenzyklus fix nach Zeitvorgabe.
            <variables>
              <variable id="R3##Xrt^4f=6$2hh.s9+">Rundenzähler</variable>
              <variable id="XO4qSato./I|ddY]{6]^">Zirkulation Vorlauf</variable>
              <variable id="n?HM)+vZ@mVWp`dA)`s@">Zirkulation Ruecklauf</variable>
              <variable id="-A)Drk0qCLm60iC@O34w">Zirkulation Vorlauf alt</variable>
              <variable id="BTxwR|U{LXp#zCL-~_c8">Zirkulation Ruecklauf alt</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="q=%[O1D4|_}u]%HlD#mQ" x="63" y="-87">
              <field name="VAR" id="R3##Xrt^4f=6$2hh.s9+">Rundenzähler</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="=G4+4ZP*RJFL7=6Z@,q)">
                  <field name="NUM">0</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on_ext" id="[)|,W;ixylfzB:d7^;2.">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="CZr?G$MvXAtizp0FvBK-">
                      <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#483FDAA238B2#1.ext.temperatureC1</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="fkEs}!zcbc]lF+6{3G2=">
                      <field name="VAR" id="XO4qSato./I|ddY]{6]^">Zirkulation Vorlauf</field>
                        <block type="get_value" id="`kaF5P#`pbe`]!,e%Q6T">
                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#483FDAA238B2#1.ext.temperatureC1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="^R}xI,aAIOc(KX2RfK1?">
                          <field name="VAR" id="n?HM)+vZ@mVWp`dA)`s@">Zirkulation Ruecklauf</field>
                            <block type="get_value" id="EhdYYahN~^_4l[[~2Fyz">
                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#483FDAA238B2#1.ext.temperatureC2</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="pMO)lv!4,(3_2j;mPZ9}">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="+wUa~6yz,c:8%ka%[PeS">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="math_arithmetic" id="UPt;B@I$}]q}?aNBPeim">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="time_get" id="DWour`T}(}GMgIf7tO`S">
                                          <field name="OPTION">mid</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="q4^JXI9,p+9aq=i20!V,">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Zirkulation_an</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="s*W0;Z%avi?Cf1ckgEI`">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="jHXT)YrK4!{q/O]Fh(-;">
                                    <block type="math_number" id="JGDRg?j5tH6xNDq;?sYX">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="debug" id="dUv9D?`f]V57f!5ILV:[">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="OPd*tqyU7_fKxy~NC$^-">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="vSuP*aqXv)D@t-MjYo!c">
                                      <mutation items="8"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="=4i:f%I]1$Cs}_ep$S=E">
                                          <field name="TEXT">VL Zirk. </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id=":dSvaJejgZ!-]Q35}:uL">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="s(-.0UO+-=Eh)=R-lpAD">
                                          <field name="TEXT"> Alt </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="variables_get" id="eLnUULjOm1F.ew@_}ePZ">
                                          <field name="VAR" id="-A)Drk0qCLm60iC@O34w">Zirkulation Vorlauf alt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text" id="cX]|S4l]9mmd$tej#}rr">
                                          <field name="TEXT"> - RL Zirk. </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="variables_get" id="r+J.tC%!Je7et7%R~#`T">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="text" id=":^0vW]_sB0kV#KeTqp3M">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        <block type="variables_get" id="W!D#3sp5[ySaloLHwwF3">
                                          <field name="VAR" id="BTxwR|U{LXp#zCL-~_c8">Zirkulation Ruecklauf alt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="U{4X^L{b,S3J?z[:[.$W">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_negate" id="x;N-994=cXwzIePe`k/Z">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="get_value" id="IEa3q)qbf(%75Gdjs6F0">
                                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#483FDAA238B2#1.Relay0.Switch</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="debug" id="@-+Ejj`Sty./^4Pr}at0">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="iIzz)Ze`tFG0dBSG8sll">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="HfyQum@EkbD-t0T|(06s">
                                              <mutation items="4"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="_].9YfT/O#S`})qrZ*tq">
                                                  <field name="TEXT">Temperaturdifferenz Vorlauf </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="math_arithmetic" id="6-Gd{U$DH5On~MLcxALQ">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="!D$d7h=Xhf6_VBBDa;N(">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="BYXvaj[#ON$a}mR^F4rI">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="#pO;3Bk17De6)#cF@d}=">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="0^c;I$4IVz}=U?{K8V8y">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="3z*8jp%uMuB$mKs?$cT.">
                                                  <field name="TEXT"> Rundenzähler </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="1eHe{ubCr5f.*^pQd*Ok">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="0C!y:|#AI=md!:%PU#{1">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id=",Hc?h;AH^pHfAf%{%yx]" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="Y+8XW5zRsP67lsWmC`F:">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="6kf3)?GEp5KD?26`R?/b">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                                          <field name="OPTION">wdt</field>
                                                          <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="[J{78(d6FCR.twe#!A9M">
                                                          <field name="TEXT">Montag</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="(1HEevsSO+2HoA;)m,aE">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_compare" id="j.I*4+OrCD92wtIZt9W^">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
                                                          <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                                          <field name="START_TIME">04:00</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="time_compare" id="dEn$7MOb6EV5h@W9iT1.">
                                                          <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                          <field name="START_TIME">04:15</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="3v,-K`4pK`34^}gq3!qt">
                                                    <block type="math_number" id="pI6v_PAqr%bds]{GY|yD">
                                                      <field name="NUM">75</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="Q5T.6lHK^|7i(jAihb:w">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="gaKSY4xL6nG61)?S*_hl">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="k2=U!eQUzL=;-Sm#`l?.">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="8s]3SJ//G+G=.n@N*f)_">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="%G1X@!:_@ql^VG]ND)02">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="zoRFY!,[4;CoX04u6wlR">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="RlEzO#AD[LT@k+}q/*K!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="|YG;B$25e9Ge7aGnO]s#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="math_change" id="#iy));-;,hZIir(L5gBc">
                                                      <value name="DELTA">
                                                        <shadow type="math_number" id="y(Vw:mJ|lTO_j}U0.r+c">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="?uHQXv]eV{-2]WZehpe5">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="$R5x4/R4@Ji_C/#KWor-">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/}Jj,_Bu+j;SuySk(0G+">
        <field name="TEXT"> Minuten seit Zirkulationsbeginn: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="k=%qim(A9=3_kA_3h.Ui">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="X|o}(S%l{sy,8u!?iH!f">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2kf5w}z?*@Q))b@.NYYo">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="ob;D@QtyYCyOkArqW07J">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="?sr%q`)o@S!e_,n;re+Q" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="^aAiojdw7DlR4HV7~VGb" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="N}H/gzW!T[eps5x)wgMs">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="gt:wc?E]Mhr*?lYfG4du">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="%y6igs_s8-{$VbbLy8MO">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="h#Ab916Wqdv(^YYvsz-3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="x.3%kR[:g9t~W1C3RB++">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="+UlCX@N[_xths|e024Vx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":V~yvm+)JMZ^n+-2+#-~">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="|W}M,[*x?~(IY9q=Dxs#">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Z-v5A5k-qoRDC,:p~R`^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_tO.x`UqVtR?,=^QHf)X">
        <field name="NUM">35</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="3milY/3yu:Da$EXE2d)^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(%IFpHT]f;~p$,Do2(BP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="s9ac4K8Tb532q[asW;+t">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="bh$gK{z}fwKahZ[W^tI(">
        <block type="logic_boolean" id="2Vc)c``Lac2~%~#Vv^Au">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="o2hfITe2PC:)ulZlmSEa">
        <block type="time_get" id="E#Tsj1s{y/rFH)^fuXE9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="w*u+rQ|O-lEydgV_F+-_">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="z75IX6042BEyZ0xkgLv7">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="bJWK[}qJD}Rw5H^ZlPu.">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$g%8^gG,|0Aosv;EfU=9">
        <field name="TEXT">Zirkulation an um: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="rVls|4H(ml|tVN.]LTL+">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="fGguqXvzsZ4pZNmsUQd#">
        <field name="TEXT"> Uhr.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="0^%/K#q5cPPQMATo1u4#">
        <field name="TEXT"> Vorlauf: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="ztxH=guh:KiJKp*{Z$IA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=":wKti7I%rZR+qsF|lN:C">
        <field name="TEXT"> / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="8uKw;t)B|@b?Sq_nu[da">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="Z29=nM@181Pz~L:$8B[1">
        <field name="TEXT"> -  Rücklauf: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="cmgFR|=DX421NqFG?#7N">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id=".kD{QVjNB#rAB|vXm5y2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="dMIxU-hy8@NhjeJh6[JC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="K^o7u$(BdWK^Gy3g]/**">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="X!*^k+q30wHSr~~[p$u%">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!|cg3SxBYVy_:z;xzLgx">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ck.A;zN;!T;~wvrbiZsR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="s6SC8Dz_Y+1w#K$;$Dyj">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ny$8V+.HUGfr4XFxL@W2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="{d:AvL`FmMm/r0YarY!`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="-bko(d$7xJ,f]p8}YZ4q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="I8kw|f@45+;#F.b;+0eU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="D(ukzF~/X0hC2tVVV^Pk">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="xSczg^N9z)ma8zwF|BWS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="iFepBsV.qS87KkCSdc.K">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="95oWk4:T4Ff#YCWGU7KB">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="}_X(z*Aw$W}R]2S|,NW%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="p)c9`t*b)FKnt!OKlvj)">
        <block type="math_number" id="|STdO@E2;[(c/zLQ@!RN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="variables_set" id="@D?Y=?J:m#Ff-5gdf#1o">
                                                        <block type="math_number" id="@CA]jROg,m:p{ExuB=z#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="yJ)|LKfC_EaNN9W#4%A4" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="[V#P_ce!r:oUwYwg|UYD">
                                              <value name="A">
                                                <block type="math_arithmetic" id="5-FM0(b9Frpm,0ZYw$2I">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="0n.$HUfIOMUuia0hcX~}">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="Y{$_zj;hr~ay||tkU`T}">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="ZhjhNgjY;:wG?Ew50,Jw">
                                                  <field name="NUM">1.7</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="VlLY$mPB|*Hvvo,11GmU">
                                              <value name="A">
                                                <block type="math_arithmetic" id="_Mej|i:PMKZ!cxtp!]rc">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="time_get" id="9Z$X[Zq8;Llrz]G;j#nI">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="b,CRn$}ZNC@dui%Sf7pa">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="3$Fi=J85:Ij]f;,CFtoz">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="control" id="A%^p$+2WE7GkyKDvf-*m">
                                            <block type="logic_boolean" id="ZlMX,x+a5h-(6#P%z]/v">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="E^X_b4wU.wW8}cn+NnO!">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="+aubpBU9IVYCgsIr!*gd">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id=")DdxK5rjgjvOOsXa~0@*">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="GS_eR#b[5x,JDnY.[KA=">
                                                      <field name="TEXT">Zirkulation aus um: </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="time_get" id="Q,OZN$ivyLDfX!3!|.ag">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="!lI7.b!^9;/)uadtXR:|">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id="[m?oJu#E-,YFK/0v%S*q">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="variables_get" id="}TSau5~AZ.7K!:!SI3.e">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    <block type="text" id="gAr-h-~X1xgc2dw3S1z6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    <block type="variables_get" id="UtG7G~`I!@e}0?n;?f{d">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    <block type="text" id="RVi4qYSrqs+:ys[ye=Ec">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD8">
                                                    <block type="variables_get" id="_Pn7?fq5_Lw]u1i^OZ(X">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD9">
                                                    <block type="text" id="{|j-HXZcl!yur5}Y=nQ~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_get" id="APSy^r?K3{$o^(X$ZaXB">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="Z`%xMmi@d.%|BL{8{]^=">
                                                    <shadow type="text" id="{M--5GBmI+%g[#WmR*da">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="=e{Sp$L4.Z`OL?j_cNm(">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="SChcky/6_bF]2zaG3P{6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="time_get" id="0~sB*u0R-z4(oCfcc8#q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="~!~B)$hCk{F~y+1#ic.o">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="w:#-X@3tn;naFn_aSD]n">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="variables_get" id="LN~XbXF2Y[j-0Q/(j/2]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text" id="7ZqfG7BmZz`9b)F#ejtN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="variables_get" id="QbWvfx*ctz7{nlVpJrj7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="text" id="4t[NB`}pw[XDJmLPH1%J">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                        <block type="variables_get" id="/e20)blnng`E=Z6sE]jG">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD9">
                                                        <block type="text" id="Yjl,eb}9_F7v[XfQF_Om">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_get" id="yZIZ0YVR%vMSITI%`2+L">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="bo_chBW|/B:1wEK;7(aR">
                                            <block type="variables_get" id="D8xgbXr(W{*rf:rA}O[F">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="4iz!I)$PbG}r3ruySI-h">
                                                <block type="variables_get" id="k!pPdq1DXY#P3RG2-CKN">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          P.S.: Die Wassertemperatur ist bei mir auch auf 50 Grad eingestellt ;-) Reicht.
          • J JoergH
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD6">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD7">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            bimmi
            @joergh Danke für das Script. Habe es mal importiert jedoch macht es nicht das was ich will. Evtl. liegt es an anderen Temperaturen die bei mir erreicht werden :D
            Ich werde mich nochmal bei Gelegenheit damit spielen!
            Gruß Bimmi
            • B bimmi
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              @bimmi
              Moin,
              ich habe das Skript nun etwas angepasst und vereinfacht, indem ich nach 5 Minuten die Zirkulation abschalte. Des Weiteren wird sie nicht gestartet wenn keiner Zuhause ist, um die hin-und wieder auftretenden Läufe aufgrund der Temperaturveränderungen zu unterbinden.
              Viel Spaß damit.
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD6">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD7">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="=5E5p8J4*vwLvjnjr517" inline="false">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="p9RUhAI[Sl+0)*Mf-M|o">
        <field name="OID">hm-rega.0.32471</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="A~-;%+XD_.V[Wkt`ga!?">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="_a3a/DB)@c^%7X@^QVYZ">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JoergH
                @bimmi
                Moin,
                Viel Spaß damit.
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                bimmi
                @JoergH supi. gleich mal ausprobieren :D
                sorry übrigens für die späte Rückmeldung zu Deinem Script aber mein chrome Mobil hängt sich grundsätzlich auf wenn ich die forum.iobroker.net Webseite aufrufe...
                Gruß Bimmi
                • J JoergH
                  @bimmi
                  Moin,
                  Viel Spaß damit.
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  bimmi
                  @joergh wo führt denn der hm-rega.0.32471 hin? Ist das die Anwesenheit?
                  Gruß Bimmi
                  • B bimmi
                    JoergH
                    @bimmi sagte in DS18B20 mit CC2530:
                    Ja, genau. Das ist die Anwesenheitserkennung per pdetect aus der pivCCU3
                    • W Offline
                      W Offline
                      wladm
                      Moin, moin
                      ich möchte auch gerne meine vor und rücklauf temperaturen erfassen.
                      dafür habe ich jetzt 4 stück DS18b20 an CC2530 angeschlossen und entsprechend geflasht.
                      Das wird in zigbee adapter erkannt und verbunden aber leider bekomme ich keine Temperatur werte.
                      kann mir vielleicht jemand helfen was ich noch einstellen soll bzw was ich falsch mache?
