  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, möchte gern eine erinnerung über Alexa ausgeben wenn eine bestimmte Luftfeuchtigkeit erreicht wird. Könnte mir irgendwo irgendwas zusammenkopieren. Aber gibt es nicht irgendwo eine schöne LEICHTE Anleitung zum Thema Blockly?
    J liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      Jan1
      @gluecksmann
      Alles was ich bis jetzt gesehen habe, macht das nicht einfacher.
      Blockly ist im großen und ganze für so einfache Scripte eigentlich selbst erklären und man spricht einfach was man möchte und nimmt dazu jeweils den passenden Block. Das ist die beste und einfachste Anleitung ;)
      Beispiel für Dich.
      • "Trigger" auf Luftfeuchte
      • "FALLS" Luftfeuchte "=" Dein gewünschter Wert mache
      • "steuere" den DP "speak" des Echo mit gewünschtem "Text"
      Das wars schon ;)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @gluecksmann
        suche mal in youtube. dort findest du sicher ein paar beispiele - um mal einen grundstock zu bekommen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @gluecksmann
          Jan1
          @liv-in-sky
          In der YT Uni, LOL
          Wenn er die Erklärung oben verstanden hat, dann hat er den Großteil von Blockly schon drin ;)
          Viel mehr ist es für den 08/15 DAU User nicht was man verstanden haben muss.
          • J Jan1
            @gluecksmann
            Beispiel für Dich.
            Das wars schon ;)
            gluecksmann
            @jan1
            Die Objekt ID ist der Datenpunkt der Luftfeuchte, oder?
            J G 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @jan1
              Jan1
              @gluecksmann
              siehste, schon hast es verstanden ;)
              • J Jan1
                @gluecksmann
                gluecksmann
                @jan1 Mal sehen
                • G gluecksmann
                  @jan1 Mal sehen
                  Jan1
                  @gluecksmann
                  So ein einfaches Blockly ist der beste Weg sich ran zu tasten und wenn das funktioniert, kann man das auch noch etwas verfeinern und erweitern.
                  Mein Tipp eben, laut sprechen was man will und dazu den passenden Block suchen und schön der Reihe nach, so klappt das wegen der einfachen Logik meist recht schnell.
                  Noch ein Tipp, fahr mit der Maus auf einen Block und es erscheint ein Popup was der kann. Oft hilft das auch schon weiter.
                  • J Jan1
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    @jan1 Finde nicht den ersten "falls" Block...der Farbe nach müsste es ja unter System zu finden sein...
                    • G gluecksmann
                      Jan1
                      @gluecksmann
                      Nein das ist "Logik" ;)
                      • G gluecksmann
                        @jan1
                        gluecksmann
                        @gluecksmann
                        Und muß ich für "Wert" definieren? also da den Datenpunkt normals aufgreifen, oder ist Ihm das klar?
                        • G gluecksmann
                          @gluecksmann
                          Jan1
                          @gluecksmann
                          Der ist aus der Rubrik der Trigger (steht default aber auf "Objekt ID") und bezieht sich auf das Objekt welches im Trigger angegeben wurde, also weiß er was gemeint ist ;)
                          • J Jan1
                            @gluecksmann
                            gluecksmann
                            @jan1
                            OK, habe es jetzt mal mit dem Datenpunkt für CO2 versucht, da die Luftfeuchtigkeit gerade nicht über 50% wollte..
                            Klappt aber nicht...
                            • G gluecksmann
                              @jan1
                              Jan1
                              @gluecksmann
                              Also so wie es aufgebaut ist funktioniert es, wenn Du jetzt im DP CO2 ein Wert von kleiner 1354 rein schreibst.
                              Dann kannst auch mal testen, ob Alex was spricht, wenn Du in den DP "speak" was reinschreibst. Könnte auch einfach auf sehr leise stehen ;)
                              Dann kann auch mal den DP CO2 als RAW und ein Screenshot aus den Objekten posten.
                              Eingeschaltet ist das Script aber?
                              • J Jan1
                                @gluecksmann
                                gluecksmann
                                @jan1
                                Also Alexa spricht wenn ich was in den "Speak" schreibe...
                                Was soll ich noch machen?
                                • G gluecksmann
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  @gluecksmann
                                  steht im Post oben ;)
                                  • J Jan1
                                    @gluecksmann
                                    gluecksmann
                                    @jan1 was mich irretiert...
                                    Der test hat wie gesagt funktioniert...aber da steht doch das die Lautstärke null sein soll, oder?
                                    • J Jan1
                                      @gluecksmann
                                      gluecksmann
                                      @jan1 was ist RAW ?
                                      • G gluecksmann
                                        Jan1
                                        @gluecksmann
                                        Nein, da steht (null) und das bedeute, dass da noch nie was eingetragen wurde und das gemacht wird, was am Dot eingestellt ist.
                                        für RAW einfach bei dem DP hinten auf den Bleistift, dann wird gezeigt , wie der DP definiert wurde.
                                        Edit:
                                        Da Du Anfänger bist, vergesse ich auch oft, dass hier die Grundlagen komplett fehlen, somit können da auch noch ganz grundlegende Fehler drin sein und dazu gehört auch, wo wurde das Script angelegt und ist es eingeschaltet. Deshalb bitte mal ein Screenshot der in etwas so aussieht:
                                        • J Jan1
                                          @gluecksmann
                                          Edit:
                                          gluecksmann
                                          @jan1
                                            "common": {
                                              "role": "media.tts",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "speak"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1637915256597,
                                            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "file": 1632,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
