  4. (gelöst)zigbee Adapter kann ich nicht installieren
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A arnold
    ich habe ausgeführt
    iobroker update -i
    cd /opt/iobroker
    sudo -u iobroker npm cache clear --force
    dann Adapter installiert
    kommt Fehler
    $ iobroker add zigbee --host raspberrypi4-iob
    host.raspberrypi4-iob install adapter zigbee
    host.raspberrypi4-iob error: reading io-package.json SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
    Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at Install.installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:745:25) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:859:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    ERROR: Process exited with code 27
    Andi19851985A Offline
    Andi19851985
    @arnold Problem gelöst?
    Falls nicht dann versuche mal über die Katze folgenden link
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    zu installieren und dann eine Instanz hinzuzufügen.
    Andreas
    • Andi19851985A Andi19851985
      Andreas
      A Online
      A Online
      arnold
      schrieb am zuletzt editiert von arnold
      @andi19851985 said in zigbee Adapter kann ich nicht installieren:
      hallo
      habe über Katze installiert jetzt ist zigbee Adapter gelb.
      bei pairing
      Einstellung in com steht
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936DCEE-if00
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      error Error herdsman start
      error Failed to start Zigbee
      error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      error instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      error zigbee.0 already running
      2021-11-27 19:57:43.540 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      2error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ sudo npm rebuil        d --unsafe-perm
      @iobroker/adapter-core@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_mod        ules/@iobroker/adapter-core
      @types/iobroker@3.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@t        ypes/iobroker
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ cd
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
      • A arnold
        hallo
        bei pairing
        @arnold sagte in zigbee Adapter kann ich nicht installieren:
        sudo npm
        Nicht mit sudo rummurksen...
          sudo npm
          A Online
          A Online
          arnold
          habe jetzt ohne sudo gemacht
          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ npm rebuild --u        nsafe-perm
          cc2531 wird gefunden
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 27 20:36 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 27 20:36 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 27 20:36 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936DCEE-if00 -> ../../ttyACM0
          • A arnold
            insgesamt 0
            @arnold
            Die Extended PAN-Id auf eine 16stellige HEX-Zahl ändern.
            Ein Neustart des Adapters sieht jetzt wie aus?
              @arnold
              A Online
              A Online
              arnold
              @thomas-braun said in zigbee Adapter kann ich nicht installieren:
              kannst du mir ein Beispiel machen 16stellige HEX-Zahl
              • A arnold
                @arnold
                Mach selber:
                https://www.browserling.com/tools/random-hex
                  @arnold
                  Mach selber:
                  A Online
                  A Online
                  arnold
                  bekomme nicht 16 rein
                  • A arnold
                    @arnold
                    PAN-Id ist auch nicht die Extended PAN-Id / Erweiterte PAN-Id
                      @arnold
                      A Online
                      A Online
                      arnold
                      Extended PAN-Id keine Ahnung ist mir zu hoch .
                      CC2531 vielleicht Kaputt ,Diode geht aber an .
                      kann ich das prüfen ?
                      • A arnold
                        Was ist denn da zu hoch? Das ist zwei Dinge:
                        Wenns an Englisch hapert: Extended = Erweitert
                        Ja, die Dinger sind 'defective by design'.
                          A Online
                          A Online
                          arnold
                          Extended PAN-Id geändert .
                          jetzt im log
                          2021-11-27 23:28:47.997  - warn: zigbee.0 (5429) Failed to stop zigbee during st        artup
                          2021-11-27 23:28:47.998  - info: zigbee.0 (5429) terminating
                          2021-11-27 23:28:48.000  - info: zigbee.0 (5429) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION): Without reason
                          2021-11-27 23:28:48.858  - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapt        er.zigbee.0 killing pid 5429
                          2021-11-27 23:28:49.237  - warn: mihome-vacuum.0 (1181) State value to set for "        mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                          2021-11-27 23:28:49.586  - info: host.raspberrypi4-iob "system.adapter.zigbee.0"        enabled
                          2021-11-27 23:28:49.628  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.z        igbee.0 started with pid 28076
                          2021-11-27 23:28:52.552  - error: zigbee.0 (28076) zigbee.0 already running
                          2021-11-27 23:28:52.555  - warn: zigbee.0 (28076) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RU        NNING): Without reason
                          2021-11-27 23:28:53.461  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.        zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2021-11-27 23:28:53.462  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.ad        apter.zigbee.0 because enabled
                          2021-11-27 23:29:09.274  - warn: mihome-vacuum.0 (1181) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                          2021-11-27 23:29:23.553  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28961
                          2021-11-27 23:29:24.550  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2021-11-27 23:29:24.553  - info: host.raspberrypi4-iob Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                          2021-11-27 23:29:27.076  - info: zigbee.0 (28961) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                          2021-11-27 23:29:27.183  - info: zigbee.0 (28961) Starting Zigbee  npm ...
                          2021-11-27 23:29:27.658  - info: zigbee.0 (28961) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ca9442058258080026170f14d74d1c4d56b47338
                          Adapter noch gelb
                          • A arnold
                            jetzt im log
                            Adapter noch gelb
                            @arnold
                            iobroker restart
                              @arnold
                              iobroker restart
                              A Online
                              A Online
                              arnold
                              ich mache immer
                              sudo shutdown -h 0
                              und Strom ziehen. oder reboot
                              • A arnold
                                ich mache immer
                                sudo shutdown -h 0
                                A Online
                                A Online
                                arnold
                                @arnold
                                habe jetzt ZIGBEE 3.0 USB DONGLE PLUS im Einsatz ,bessere Reichweite als CC2531.
                                (es hat erst mit CC2531 erst funktioniert nach neu flashen)
