  4. (gelöst)zigbee Adapter kann ich nicht installieren
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @arnold
    iobroker update -i
    cd /opt/iobroker
    sudo -u iobroker npm cache clear --force
    A Online
    A Online
    arnold
    @thomas-braun said in zigbee Adapter kann ich nicht installieren:
    gemacht , leider kommt bei Installation noch
    iobroker Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at Install.installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:745:25) at Immediate.<anonymous>
    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:859:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    iobroker host.raspberrypi4-iob error: reading io-package.json SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
    • A arnold
      @arnold
      Bitte keine Screenshots von Texten. Kann und will ich nicht entziffern.
        @arnold
        A Online
        A Online
        arnold
        ich habe ausgeführt
        iobroker update -i
        cd /opt/iobroker
        dann Adapter installiert
        kommt Fehler
        $ iobroker add zigbee --host raspberrypi4-iob
        host.raspberrypi4-iob install adapter zigbee
        Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at Install.installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:745:25) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:859:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        ERROR: Process exited with code 27
        Andi19851985A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A arnold
          ich habe ausgeführt
          iobroker update -i
          cd /opt/iobroker
          kommt Fehler
          Andi19851985A Offline
          Andi19851985
          @arnold Problem gelöst?
          Falls nicht dann versuche mal über die Katze folgenden link
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
          zu installieren und dann eine Instanz hinzuzufügen.
          Andreas
          • Andi19851985A Andi19851985
            Andreas
            A Online
            A Online
            arnold
            schrieb am zuletzt editiert von arnold
            @andi19851985 said in zigbee Adapter kann ich nicht installieren:
            hallo
            habe über Katze installiert jetzt ist zigbee Adapter gelb.
            bei pairing
            Einstellung in com steht
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936DCEE-if00
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ lsusb
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
            error Error herdsman start
            error Failed to start Zigbee
            error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            error instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            error zigbee.0 already running
            2021-11-27 19:57:43.540 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            2error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ sudo npm rebuil        d --unsafe-perm
            @iobroker/adapter-core@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_mod        ules/@iobroker/adapter-core
            @types/iobroker@3.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@t        ypes/iobroker
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ cd
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
            • A arnold
              hallo
              bei pairing
              @arnold sagte in zigbee Adapter kann ich nicht installieren:
              sudo npm
              Nicht mit sudo rummurksen...
                sudo npm
                A Online
                A Online
                arnold
                habe jetzt ohne sudo gemacht
                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ npm rebuild --u        nsafe-perm
                cc2531 wird gefunden
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 27 20:36 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 27 20:36 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 27 20:36 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936DCEE-if00 -> ../../ttyACM0
                • A arnold
                  insgesamt 0
                  @arnold
                  Die Extended PAN-Id auf eine 16stellige HEX-Zahl ändern.
                  Ein Neustart des Adapters sieht jetzt wie aus?
                    @arnold
                    A Online
                    A Online
                    arnold
                    kannst du mir ein Beispiel machen 16stellige HEX-Zahl
                    • A arnold
                      @arnold
                      Mach selber:
                      https://www.browserling.com/tools/random-hex
                        @arnold
                        Mach selber:
                        A Online
                        A Online
                        arnold
                        bekomme nicht 16 rein
                        • A arnold
                          @arnold
                          PAN-Id ist auch nicht die Extended PAN-Id / Erweiterte PAN-Id
                            @arnold
                            A Online
                            A Online
                            arnold
                            Extended PAN-Id keine Ahnung ist mir zu hoch .
                            CC2531 vielleicht Kaputt ,Diode geht aber an .
                            kann ich das prüfen ?
                            • A arnold
                              Was ist denn da zu hoch? Das ist zwei Dinge:
                              Wenns an Englisch hapert: Extended = Erweitert
                              Ja, die Dinger sind 'defective by design'.
                                A Online
                                A Online
                                arnold
                                Extended PAN-Id geändert .
                                jetzt im log
                                2021-11-27 23:28:47.997  - warn: zigbee.0 (5429) Failed to stop zigbee during st        artup
                                2021-11-27 23:28:47.998  - info: zigbee.0 (5429) terminating
                                2021-11-27 23:28:48.000  - info: zigbee.0 (5429) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION): Without reason
                                2021-11-27 23:28:48.858  - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapt        er.zigbee.0 killing pid 5429
                                2021-11-27 23:28:49.237  - warn: mihome-vacuum.0 (1181) State value to set for "        mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                2021-11-27 23:28:49.586  - info: host.raspberrypi4-iob "system.adapter.zigbee.0"        enabled
                                2021-11-27 23:28:49.628  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.z        igbee.0 started with pid 28076
                                2021-11-27 23:28:52.552  - error: zigbee.0 (28076) zigbee.0 already running
                                2021-11-27 23:28:52.555  - warn: zigbee.0 (28076) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RU        NNING): Without reason
                                2021-11-27 23:28:53.461  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.        zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2021-11-27 23:28:53.462  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.ad        apter.zigbee.0 because enabled
                                2021-11-27 23:29:09.274  - warn: mihome-vacuum.0 (1181) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                2021-11-27 23:29:23.553  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28961
                                2021-11-27 23:29:24.550  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                2021-11-27 23:29:24.553  - info: host.raspberrypi4-iob Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                                2021-11-27 23:29:27.076  - info: zigbee.0 (28961) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                                2021-11-27 23:29:27.183  - info: zigbee.0 (28961) Starting Zigbee  npm ...
                                2021-11-27 23:29:27.658  - info: zigbee.0 (28961) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ca9442058258080026170f14d74d1c4d56b47338
                                Adapter noch gelb
                                • A arnold
                                  jetzt im log
                                  Adapter noch gelb
                                  @arnold
                                  iobroker restart
                                    @arnold
                                    iobroker restart
                                    A Online
                                    A Online
                                    arnold
                                    ich mache immer
                                    sudo shutdown -h 0
                                    und Strom ziehen. oder reboot
                                    • A arnold
                                      ich mache immer
                                      sudo shutdown -h 0
                                      A Online
                                      A Online
                                      arnold
                                      @arnold
                                      habe jetzt ZIGBEE 3.0 USB DONGLE PLUS im Einsatz ,bessere Reichweite als CC2531.
                                      (es hat erst mit CC2531 erst funktioniert nach neu flashen)
