  4. FireTV Verbindung
FireTV Verbindung
16 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe
    maxdor
    ja, genau der ist es.
      simpixo
      Kann sein das es ein Adapter nur für Windows ist! Denn exe Dateien gibt es ja bei Linux nicht [emoji23][emoji23]
        maxdor
        Ui, das kann natürlich sein.
        Ich werde ioBroker morgen mal auf Windows installieren und es von da testen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          und und und ??
            simpixo
            Also bei mir läuft es nicht, hab die adb.exe integriert aber es läuft einfach nicht [emoji53]
            Adrian
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              da steht aber nichts von adb.exe
              Habe das dazu gefunden:
              https://www.droidwiki.org/wiki/Android_ … idge#Linux
              Demnach müsste es auch unter Linux funktionieren.
              [EDIT]OK… verloren :-(
              Habe dann gerade probiert den Adapter zu installieren.
              In der Konfiguration steht dann "Pfad zur ADB.EXE" :o
                simpixo
                Na klar steht da was von adb.exe
                Schau mal in den Einstellungen
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 930d95.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170306/377b824779a33d7e2fb0f0343f930d95.png</link_text>" />
                Obwohl ich es integriert habe und auf github bei Entwickler nachgefragt habe, läuft der Adapter leider nicht
                Adrian
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @simpixo:
                  Schau mal in den Einstellungen `
                  :D
                  Jetzt hast Du gerade geantwortet, wo ich meinen Post ergänzt hatte.
                  Ja, Du hast recht. Ich hatte auf Github dazu keinen Hinweis gesehen ;-)
                    simpixo
                    Hehe [emoji57]
                    Obwohl ich nicht verstehe wie eine Exe Datei auf einem Linux Rechner laufen soll! [emoji848]
                    Adrian
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      exe lassen sich mit wine auch unter Linux ausführen.
                      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        DKM
                        In einem anderen Beitrag habe ich eine funktionierenden Lösungsweg gepostet. Ich verlinke daher hier mal:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 95#p121995
                          Mitch
                          Ich lasse den ioBroker in einem Docker-Container auf einer Synology laufen…
                          ...die Ports lasse ich direkt durchleiten, damit alles angesprochen werden kann.
                          Allerdings bekomme ich adb nicht zum laufen, obwohl ich die plattform-tools runtergeladen und in den Docker Container entpackt habe.
                          Ich erhalte folgende Fehlermeldung im Log, obwohl der Adapter grün wird:
                          firetv.0	2018-09-05 16:32:52.214	error	can not connect to 192.168.15.64 Error=unable to connect to 192.168.15.64:5555: Name or service not known
                          firetv.0	2018-09-05 16:32:51.966	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.14.3
                          Meine Einstellung in Adapter siehe Anhang.
                          Von einer Windows Maschine klappt die Verbindung per adb. Es scheint also irgendwas im Docker Container zu fehlen. Hat jemand eine Idee, wie ich weiter komme?
                            Mitch
                            Beim starten des ioBroker Containers schreibt er folgendes im Script:
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	error: cannot connect to daemon
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	* failed to start daemon
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 152 152 auth.cpp:396] adb_auth_inotify_init...
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 152 152 auth.cpp:174] read_key_file '/root/.android/adbkey'...
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56]
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56] Installed as /opt/iobroker/platform-tools/adb
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56] Version 4797878
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56] Android Debug Bridge version 1.0.40
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 156 156 main.cpp:56]
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	--- adb starting (pid 155) ---
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	Server had pid: 155
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	Full server startup log: /tmp/adb.0.log
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	ADB server didn't ACK
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	* daemon not running; starting now at tcp:5037
                            firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	can not connect to 192.168.15.64 Error=Command failed: /opt/iobroker/platform-tools/adb start-server
